简述磁翻板液位计如何通过夹套实现保温功能
发布者:ByteChaser最新更新时间:2016-06-07 来源: eefocus关键字:磁翻板液位计  夹套  保温功能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
工业生产中液位测量仪表有很多种类型,磁翻板液位计是其中最普通最常见的液位检测设备之一,现在已经被广泛应用于食物、化工、医药等工作。在国内使用时,由于地域的不同,设备工作环境也差别也很大,尤其是气温变化,一般在南方地区不存在液位计的防冻问题。不过在秦岭淮河一线以北,冬季的温度会在零度以下,就会遇到液位仪表的防冻问题。在这些地区因为室外罐体会因为冬季气温的降低致使有些罐体内的液体结冰,因为磁翻板液位计靠的是连通器的原理,一旦被检测的罐体内的液体结冰,致使液体无法活动,那么磁翻板液位计的液位测量将无法进行,因此咱们需要对磁翻板液位计的管道进行保温操作。
磁翻板液位计一般情况下运用的保温方法分为两种:一种是电加热/电伴热保温,另外一种是真空夹套保温,电伴热/电加热。下面就这两种方法作分别说明:
保温型磁翻板液位计
一、电加热/电伴热保温磁翻板液位计:
是经过缠绕在磁翻板液位计主管道上的电阻丝对管道进行加热使管道内的液体处在冰点以上,保证罐体内的液体不会因为温度过低而结冰,真空夹套的保温原理和咱们家用的保温瓶的保温原理相同,主管道外部抽真空根绝掉热力传递和对流;
因此能够在室外夜间温度降低的时分起到一定的保温作用,保温的目的也就是为了防止被检测罐体内的温度过低,使检测的液体结冰而冻住。
二、真空夹套保温磁翻板液位计:
真空夹套保温液位计是在基型的主体外安装一个保温夹套而构成通入蒸汽等热媒剂。可以保持主体内液体的正常流动。因此适用于易凝固液体的液位测量和控制。对于低沸点液体可通入冷水等冷媒剂,以保证液位的稳定。使仪表正确指示出被测液位。
为了保证真空夹套的真空情况,咱们需要为真空夹套守时检测真空情况,当真空夹套磁翻板液位计经过一段时间的运用后,真空值上升就说明,真空夹套需要从头抽取真空了,咱们这个时分在真空夹套阀门处设备一个真空泵,运用真空泵对真空夹套进行抽真空操作,保证真空夹套的密封度。
保证被检测的液体不会因为温度过低而冻住。然后保证液位监控的准确性。信赖经过说明咱们对磁翻板液位计的保温方法和方法都有所知道了吧
关键字:磁翻板液位计  夹套  保温功能 引用地址:简述磁翻板液位计如何通过夹套实现保温功能
上一篇:简介输油管道中的涡轮流量计的设计与应用
下一篇:流量测量与仪表的可靠性和准确度解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
UHZ液位计的日常维护
UHZ磁翻板液位计是根据磁性原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于液位测量的装置;其中UHZ型是最基本的一种产品,其余的各种产品都是在其基础上的延伸;在检测液位的同时我们赋予它们更多的实用功能。 UHZ磁翻板液位计具有隔爆、本质安全防护性能。全过程测量无盲区,显示醒目、读数直观,且测量范围大。特别是现场指示部分,由于不与液体介质直接接触,所以对高温、高压、高粘度、有毒有害、强腐蚀性介质,更显其优越性。UHZ磁翻板液位计整机由耐磨材料制成,因此具有耐腐蚀功能。因此,比传统的玻璃管,磁翻板液位计具有更高的可靠性、安全性、先进性、实用性。可广泛适用于电力、石油、化工冶金环保、船舶、建筑、食品
[测试测量]
UHZ<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>的日常维护
谈谈液位计的产品设计原理
  磁翻板液位计仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。磁翻板液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全过程测量无盲区,显示清晰、测量范围大。磁翻板液位计的零部件材料采用1Cr18Ni9Ti、316L、0Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni9Ti衬PTFE(聚四氟乙烯)、PVC、PP等材料及进口元件,具有优秀的可靠性和抗腐蚀性能。   磁翻板液位计产品原理   磁性浮子液位计(也可称为磁翻板液位计)根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱
[测试测量]
液位计测量采用的方式和故障排除
测量液体时采用顶装或旁通管侧装方式。磁翻柱主体外加装翻柱液位指示器、液位开关及液位变送器。磁单元置于浮球内部或通过顶杆与浮球相连,当浮球连带磁单 元随液位变化时,使磁性色块(磁翻板)翻转;磁性液位开关在对应液位点动作;同时液位传感器在浮球磁力的作用下,输出标准的变化电阻信号,再经过变送器把电阻信号转换成4~20ma电流信号输出。 特点: 1、适用范围广、安装形式多样,适合任何介质的液位、界面的测量。 2、被测介质与指示结构完全隔离,密封性能好,防泄露、适应高压、 高温、腐蚀条件下的液位测量,可靠性高。 3、集现场指示、远传变送、报警控制开关于一体且可自由调整,功能齐全 双色指示带夜光、连续直观、醒目、测量范围大,观察方向可任意改变
[测试测量]
液位计测量时对介质粘度有什么要求
磁翻板液位计采用连通器原理,简单易用,在监测液体液位高度方面应用非常广泛。由于采用连通器结构,容器内的介质非常易于通过连通器流至主测量管内,使测量管内的液位始终与容器内的液位具有相同高度,这时浮在浮筒内液面上的磁浮子感测元件就可驱动外部指示器内的翻片翻转来指示液位。所以,为使介质能顺畅流过连通器小管和浮子上下移动顺滑不被卡住,就要求被测量介质的流动性要足够好,也就是介质粘度不要太大。那么磁翻板液位计测量介质时,对介质粘度都有什么要求呢?在回答这个问题之前,我们先来了解下介质的粘度。 计为Flap系列磁翻板液位计 一、介质粘度相关知识   粘度通常用来表示液体的流动性。随温度的不同,粘度也有显著变化。一般来讲,常见液体的粘
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>测量时对介质粘度有什么要求
液位计的适用范围及技术参数
适用于各种容器的介质液位测量;红绿显示鲜艳,显示亮度高,可视距离远,标尺清晰,显示角度大,是旧式液位计的换代产品,广泛应用于电力,冶金,石油,化工,环保,船舶,等行业各种塔,罐和锅炉设备的液位测量和控制。 液位计根据浮力原理和磁性耦合作用原理工作的。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红白翻柱转180°,当液位上升时,翻柱由白色转为红色,当液位下降时翻柱由红色转为白色,指示器的红、白界位处为容器内介质液位的实际高度,从而实现液位的指示。 适用范围 耐腐型磁翻板(柱球)液位计采用不锈钢本体内衬聚炳烯PP工艺,有很高的结构强度和耐腐蚀性,可适用于盐酸等酸性、碱性
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>的适用范围及技术参数
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
