一、本文概述
染料技术是一项历史非常悠久的技术,据考古结果表明五千年前在古老的印度和中东地区就已经开始流传,发展到现代社会,染料工艺已发展成为一种专门的、独立的行业,为各行各业的印染需求提供服务。染料通常情况下溶于水中,一部份的染料需要媒染剂使染料能黏着于纤维上。能够使一定颜色附着在纤维上的物质,且不易脱落、变色。由于染料是通过液体状态才能够将自身的染色成份附着印染到其它的物质上,因其涉及的物料种类繁多,物料特性各不相同,而且染料反应过程须要精确控制,这需要对反应物进行精确计量,这必然涉及到如何正确选择流量计的问题。
如何选用合适的流量仪表对这些物料进行准确计量是一个极具技术要求的工作,需要注意许多细节的问题,一旦选型不对就会引出很多问题,例如反应控制不准确、浪费原料或维护成本过高等问题。本文通过苯胺黑染料生产装置来说明如何通过特定的步骤正确选用合适的流量仪表,对染料工艺流量仪表的选型有一定的指导意义。
二、流量计选用时面临的问题
染料项目特点是间歇操作、流量范围变化大、有压差变化、物料品种多、粘度大、有毒、易燃等。物料的反应通常是在苛刻的条件下进行。在染料项目中被测物料的特性、测量目的、投资规模、使用要求等有各种不同的要求。这些众多的情况,使得选择合适的流量仪表并不容易。以下结合苯胺黑装置的具体实例来说明选择流量仪表步骤,以达到选用的流量仪表使用稳定、维修方便、仪表价钱合理、维护成本低等最终目标。
三、苯胺黑装置生产流程简介
苯胺黑装置的生产原理是用苯胺、回收苯胺、硝基苯、盐酸、热水等通过缩合、酸化等反应生成醇溶性苯胺黑。
醇溶性苯胺黑装置的工艺流程如下:
下面对各个工艺流程分别进行详细描述。
(1)预热过程:通过输送泵将液体原料苯胺、回收苯胺分别打入预热釜中待用,搅拌下缓慢加入规定量的三氯化铁,加完后密闭预热釜的加料口。随后向预热釜的夹套内通蒸汽加热预热釜内的物料。
(2)缩合过程:将预热釜内物料利用蒸汽压至缩合釜内,启动缩合釜的搅拌器,同时向缩合釜的夹套中通入导热油加热缩合釜内的物料,通过计量槽将硝基苯加入缩合釜中进行反应,反应完成后保温一段时间(系统预设定时间)。
(3)酸化过程:通过泵将盐酸和热水分别打入酸化釜,然后将反应好的缩合液通过蒸汽压至酸化釜,启动酸化釜的搅拌器,酸化过程中检查酸性,若酸性不足,应通过输送泵补加废硫酸,待酸化反应完毕后将物料放入水洗箱。
(4)水洗及带式水洗过程:水洗箱铺好滤布接受来自酸化锅的酸化物,滤液流入母液中和釜后再蒸馏出苯胺循环使用。用热水多次洗涤酸化料,洗至终点为止。洗液同样吸入母液中和釜中。
(5)过滤过程:将经水洗后的滤液送到带式真空过滤机,经真空过滤脱水后的物料由溜槽送到螺旋输送机上,脱下来的水流入母液中和釜中。
(6)干燥过程:来自螺旋输送机的物料进入闪蒸干燥器,以热空气干燥,干燥后进行气固分离,分离出来的固体物料进入料仓,气流经布袋除尘带走固体物料后放空。
(7)包装过程:将干燥好的物料吸入料仓,经星形下料口放料于振动筛,经过筛粉碎后,切换真空物料吸到料仓中,经下料器进行成品包装。粉碎、包装完毕后停真空泵。
四、分析工艺装置中需要流量控制的点
通过分析工艺流程可以知道下列地方需要进行流量测量:(1)预热工序需要流量计量的反应物有苯胺、回收苯胺。(2)缩合工序需要流量计量的反应物有苯胺、硝基苯。(3)酸化工序需要流量计量的反应物有热水、副产盐酸、废硫酸。(4)公用管道需要流量计量的反应物有蒸汽、循环冷却水、工厂空气、仪表空气、工业水。
五、实际仪表选型步骤
首先按需要测量的物料不同的测量目的得出装置的原辅材料的测量要求表。
根据上表苯胺、回收苯胺、硝基苯、盐酸、废硫酸及蒸汽的流量计精度选1级,空气、循环水、工业水的流量计精度选0.2级。
其次根据流体特性整理出原辅物料特性表。
对于这些物质我们在常用流量仪表有:节流装置、椭圆齿轮流量计、转子流量计、涡街流量计、涡轮流量计、质量流量计、电磁流量计、超声波流量计等,它们有各自不同的特性。
再根据经济因素及常用流量仪表种类得出仪表费用表。仪表的费用不仅是仪表本身购置费,其实还应该包括附件费、安装费、运行费、维护费、校验费和备件费等。
最后考虑流量仪表的适用范围及安装要求。
节流装置适用于测量洁净流体,不能测有杂质的流体,对DN50管径以下、低雷诺数的流体测量精度不高;椭圆齿轮流量计对粘度不敏感,适用粘度高的液体,但对高温或流体介质中含有杂质就不适用;转子流量计只适用于DN50管径以下、低雷诺数的流体测量;涡街流量计精度很高,但受密度的影响很大;涡轮流量计精度很高,但不适于长期运行,受粘度影响较大;质量流量计精度很高,但只适合中小尺寸的管道流量测量;电磁流量计适用于测量各种导电液体,但不适用于高温场合;超声波流量计适用范围很广,但当测量液体中含有气泡或杂质时,测量精度会降低;靶式流量计适用粘度较高或含有悬浮物质的液体及各种气体。
节流装置的种类较多,但各种装置的上下游直管段基本要求前10D后5D。椭圆齿轮流量计可以水平安装也可以垂直安装;电磁流量计一般应垂直安装,上游直管段不小于5D,下游直管段不小于2D;转子流量计应垂直安装,上游直管段不宜小于2倍管道直径;涡街流量计安装要求较复杂,根据不同条件有不同要求,上游直管段15~50D(视配管情况而定),上游家整流器时,上游不少于10D,下游不少于5D;涡轮流量计要求水平安装,直管长度上游不少于20D,下有不少于5D;质量流量计安装要求较高,传感器与变送器出厂前必须配套标定,安装时需一一对应;超声波流量计在不同测量方式下有不同的安装要求;靶式流量计可以安装在水平管道或自下而上的垂直管道上,上游直管段10D,下游直管段5D。
项目实际选择流量仪表是根据以上三个表及仪表的特性来选择相应的仪表,过程如下:
因本项目中物料的流量、温度变化的范围较大,故综合考虑物料特性、流量及使用环境后初步可以得出:(1)对于苯胺、硝基苯靶式流量计较适合。(2)对于盐酸、硫酸电磁流量计较适合。(3)对于蒸汽适合的流量计是涡街流量计。(4)对于空气靶式流量计较适合。(5)对循环水、工业水、生活用水电磁流量计较适合。
从安装要求可以知道靶式流量计、电磁流量计的安装要求较简单,涡街流量计安装要求较复杂。
例如有的仪表购置费低,但实际运行后维护费用很高,按使用十到十五年考虑,维护费用可能远大于仪表购置费。而且如果考虑因为维护而停产造成的损失更可能远大于几十倍的仪表购置费。仪表选型时如果考虑到这些问题,选型时首先选择性能稳定、运行费用低、维护费用低的仪表。这样虽然前期的仪表购置费或备件及修理费贵些,但总体的运行效果稳定而且总的费用并不高。
故在染料项目中我们首先要考虑生产的稳定性与连续性,通过查表3我们可以知道:(1)靶式流量计仪表费用为中。(2)电磁流量计费用为中等偏低。(3)涡街流量计费用中等。(4)通过以上仪表选择的步骤,苯胺黑装置的流量仪表最终选型如下:(5)苯胺、硝基苯、空气应选用靶式流量计,它的安装要求不高,仪表费用中等。(6)盐酸、硫酸应选用电磁流量计,它的安装要求最低,仪表费用中等偏低。(7)蒸汽应选用涡街流量计,它的安装要求视具体情况而不同,仪表费用中等。
六、结论
通过以上实例的分析我觉得染料项目的流量仪表的选型应按照以下顺序进行:首先确定仪表的测量要求;其次初步确定相应介质对应的流量仪表的类型;最后分析仪表的性价比最终确定仪表选型。通过这三个步骤可以消除流量仪表选型中出现的选型错误、误差偏高或偏低、仪表费用过高等问题
上一篇:外夹式超声波流量计产品特点及其在石油输送管线上的应用
下一篇:磁浮子双色液位计在生产中使用的可行性方案分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
文丘里流量计的优缺点及其分类
文丘里流量计的优点: 如果能完全按照ASME标准精确制造,测量精度也可以达到0.5%,但是国产文丘里流量计由于其制造技术问题,精度很难保证,国内老资格的技术力量雄厚的开封仪表厂也只能保证4%测量精度,对于超超临界发电的工况,这种喉管处的均压环在高温高压下使用是一个很危险的环节,不采用均压环,就不符合标准,测量精度就无法保证,这是高压经典式文丘里流量计制造中的一个矛盾。 文丘里流量计的缺点: 喉管和进口、出口一样材质,流体对喉管的冲刷和磨损严重,无法保证长期测量精度。结构长度必须按规定制造,否则就达不到所需精度,由于对经典文丘里的严格结构规定,使得它的流量测量范围最大、最小流量比很小,一般在3至5之间。这使得文丘里
[测试测量]
超声波流量计怎样测量流体流量
为便于对电磁流量计进行在线检测,我们建议对于新建管线可在系统设计时配置标准测量管段以利于以后对电磁流量计进行在线检测。标准测量管段的安装应以满足超声波流量计对前后直管段的要求为前提,注意应保证液体充满测量管道。同时对管道参数、管线的材质、管外径、管壁厚、管内衬里的材质及厚度作好记录。对原有的旧管线,可在被测管线上选取一段较好满足超声波流量计使用条件的测量点,安装一段不锈钢管,同时对不锈钢管的参数做好记录。 超声波流量计怎样测量流体流量 使用经法定机构检定合格的超声波流量计作为标准表进行在线比对,从而确定被测电磁流量计的计量准确性。对于污水电磁流量计一般可选择在悬浮物较少时进行,并保持液体温度稳定,条件允许时可用清水校验以提高超
[测试测量]
均速管流量计--简便、价廉、节能的流量仪表
前言 自上世纪60年代末均速管流量计问世以来,虽不断改进(国外称Annubar、Verabar、Probar 、Torbar、Itabar、Preso、Deltabar、Averaging Potit-tube等),名称各异,但都是基于皮托管测速原理,以测管道中直径(圆管)或长与宽(矩形管)上几点的流速来推算流量的一种插入式流量仪表。因其结构简单,装、拆方便,价格低廉及节能等优点,在无需准确计量进行贸易核算,仅作为工况监控,特别是大于200毫米的口径情况下,在电力、冶金、石化等行业中,常做为首选仪表。 CONTROL ENGINEERING与Reed Research 集团联合对近两年全球流量仪表市场的调查表明:在20种常用流
[测试测量]
电磁流量计的原理及分类
一、电磁流量计原理 电磁流量计是利用法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电液体体积流量的仪表。在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。当有导电介质流过时,则会产生感应电压,该电压与流体的流速成正比关系,进而得到流量值Q。 二、电磁流量计分类 电磁流量计按激磁电流方式划分,有直流激磁、交流(工频或其他频率)激磁、低频矩形波激磁和双频矩形波激磁。按输出信号连接和激磁(或电源)连线的制式分类,有四线制和二线制。 按转换器与传感器组装方式分类,有分体型和一体型。(压力变送器) 按流量传感器与管道连接方式分类,有法兰型、夹持型(夹持型电磁流量计)、卫生型(卫生型电磁流量计)
[测试测量]
沥青流量计应用和特点
沥青流量计是采用差动式靶式流量计原理制作而成,用于各种沥青流量计量的流量测量仪表,被广泛用于多个领域中。今天小编主要来介绍一下沥青流量计应用和特点,希望可以帮助到大家。 沥青流量计的应用 沥青流量计由:流量传感器(力传感器)、智能液晶主机、测量管等组件构成。沥青流量计也可适用于各种纯净赃污及腐蚀性介质的测量。由于它具有量程范围大、精度高、性能稳定、能测高温、高粘度液体、安装简易、操作方便等诸多优点,适用于石油开采、炼油、化工、商业、储油库等工业部门的流体计量。 沥青流量计的特点 1.整台沥青流量计在设计中无可动部件,沥青流量计结构,拆卸方便 2.沥青流量计可选用多种防腐及耐高低温材质(如哈氏合金,钛等) 3.整机可做成全密
[测试测量]
电磁流量计的维护要点和测量废水注意事项
电磁流量计是一种常用的流量仪表,可以用来测量自来水、钢铁、石油、化工、电力、工业、水利、水政水资源等部门的导电流体的流量。今天小编主要来介绍一下电磁流量计的维护要点和测量废水注意事项,希望可以帮助用户更好的应用产品。 电磁流量计如果测量的介质长期比较污浊,那么电磁流量计在工作一段时间后,电极上九会产生结垢。当结垢物质的电导率和被测介质的电导率不同时,就会带来丈量误差。污泥、油污对电极的附着,也会使仪表输出发生摆动和漂移。因此,在这种情况下我们就需要定期对电磁流量计电极进行维护与清洗。 电磁流量计的维护要点 1)铂金表面污染严重形成氧化膜,可用牙膏对铂或金表面进行抛光,然后用纯水清洗,再浸入3.5MOL/L氯化钾溶液中浸泡6小时后
[测试测量]
时差式超声流量计环鸣法测量的研究
超声流量计 超声流量计是通过检测流体流动对超声束或超声脉冲的作用来测量流量的仪表。作为一种非接触式测量仪表,它相对于传统的流量计而言具有可进行非接触式测量、原理上不受管径限制、其造价基本与管径无关、可测量含有气泡的液体等优点。 对封闭管道用超声流量计来说,按其测量原理可分为传播时间法、多普勒效应法、波束偏移法、相关法等。 本文采用传播时间法。超声波在流体中传播时,与声波在静止流体中传播的速度相比,顺流方向声波传播速度会增大,逆流方向则会减小,同一传播距离就有不同的传播时间。利用传播时间之差与被测流体流速之间的关系求得流速,称为传播时间差法。通过接收穿过流体的超声波就可以检测出流体的流速,从而换算成流量。根据时差的表现形
[测试测量]
压缩空气流量计的基本参数
天然气计量实际上是天然气流量的测量,是在天然气流动过程中间接测量的,测量的准确度取决于整套测量系统的合理设计、建设、操作和维护等全过程的质量。为了保证计量系统按统一的技术要求进行全面质量管理,保证天然气汁量的准确度,制定科学合理的天然气计量标准是非常必要的。 在天然气计量的相关标准中,流量计量标准是主要的。另外它还应包括天然气密度、组成、发热量、压缩因子等相关参数的测量和计算标准,还有仪器仪表、设计及安全等标准。天然气计量涉及到设计、建设、投产、操作、维修、检验、检定以及安全环保等各个方面。因此,其相关标准是很广泛的。 1、北美天然气计量相关标准的情况 美国石油工业发达,天然气计量技术先进.有严格完善的法规、标准和先进的
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 下载安森美半导体工业物联网工业解决方案,百份好礼送!
- TI E2E中文社区年终回馈,15 块 CC3200-LAUNCHXL 开发板免费申请中……测评赢好礼喽!
- TI E2E 无线主题月,写出你的学习笔记!
- 创通联达高通 IOT 平台解决方案及成功案例|报名直播赢【蓝牙耳机、音箱、京东卡】等好礼
- 报名观看TI 嵌入式处理器主题月直播,涨姿势还能拿全勤奖!
- 论坛小程序上线!扫码解锁逛坛新姿势啦!!
- TI 中国大学计划20周年官网“幸运雨”了,你还不来抢?
- 学AM335X课程,赢超值BB-Black团购资格,更有DIY大奖赛预热中!
- 【免费租用】Xilinx Spartan-6 FPGA 嵌入式套件!
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
