在流量测量时气穴和汽蚀形成原因及如何防止流体汽化对策
发布者:老卫最新更新时间:2016-06-21 来源: eefocus关键字:流量测量时  气穴  汽蚀  流体汽化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在测量液体流量时,流量计流量检测部位产生气穴将导致错误的测量。气穴产生的原因是流量计内部压力低于液体蒸汽压所致。应提高工作压力或在流量计下游装背压阀以提高仪表内部压力,勿使其低于标准规范或制造厂规定的值。
流量计内部最低压力点的部位因仪表测量原理和结构而异,且有些流量计的最低压力低于背压很多,例如孑L板邻近其下游侧,RZ-LWGQ蒸汽涡轮流量计的涡轮处,涡街流量计的旋涡发生体处。防止流量计产生气穴所需背压是多少?对于节流差压式流量计的检测件应不低于它们的初始气穴数;其他流量计按式(2.39)计算最小背压,例如对涡轮流量计和涡街流量计式中A、B两常数分别是3和1.5。这是较保守的估计值,欲知所选用流量计的允许实际值应向制造厂查询。
流量计上游管线配件产生的气穴是常被忽视的—个祸源,特别是燃料、石油制品和有机溶剂产生的气穴形成云雾状气泡,在其下游会保持相当长的距离,极易造成仪表测量误差。流量控制阀在接近关闭状态时最易发生气穴;某些三通阀和四通阀在改变流通方向时也容易产生强烈的气穴。
在液体流动的管路中,如果某一区域的压力降低到液体饱和蒸气压力之下,那么在这个区域内液体将会产生气泡,这种气泡聚集在低压区域附近,就会形成气穴,发生气穴现象。在装有透明管道的试验装置上,能观察到气穴的存在,它表现为在管道内一个基本不变的区域出现一个气团。
在水流管路中,这种气泡所包含的主要是水蒸气,但是由于水中溶解有一定量的气体,所以气泡中还夹带有少量从水中析出的气体。这种气泡随着水流达到压强高的区域时,气泡中的蒸气会重新凝结为液体,此时气泡会变形破裂,四周液体流向气泡中心,发生剧烈的撞击,压力急剧增高,其值可达几百个大气压,不断破裂的气泡会使流道壁面的材料受到不断的冲击,从而使材料受到侵蚀。如果管路上装有流量计,则汽蚀现象将引起测量误差增大,并能损坏一次装置。气泡从形成、增长、破裂以及造成材料侵蚀的整个过程就称为汽蚀现象。
汽蚀现象与热力学中的沸腾现象有所不同,两者虽然都有气泡产生,但是汽蚀起因是由于压强降低,而沸腾则是由于温度升高。
液氨同其他饱和蒸气压较高的流体一样,在流量测量中,流量一次装置内或出口端极易出现气穴现象。
处于汽液平衡状态的流体,在温度升高或压力降低时,必然有部分液体发生相变。例如液氨在10℃条件下,平衡压力为O.595lMPa,如果将压力降低一些(例如将液氨中间槽中的气态氨排掉一些),必然引起一定数量的液氨汽化,升腾到气相中。由于这一蒸发过程是从液相中吸取汽化热,所以汽化现象发生的同时,液相温度下降,一直降低到与槽中新的压力相对应的平衡温度。
同样,如果为槽中的气相提供一定的冷量,则有一部分气态氨变成液态氨,槽中气相压力相应下降。
处于汽液平衡状态的氨,在输送过程中,如果温度不变而将其压力升高(例如用泵加压),或者压力不变而将其温度降低(例如用冷却器将液氨冷却),则液氨进入过冷状态。
处于过冷状态的液氨,如果压力降低一些,只要不低矛当时液氮温度相对应的平衡压力,液氨不会出现汽化现象。
液氨储槽或中间槽总有一定高度,在稳态情况下,处于汽液平衡状态的液氮,仅仅是气液两相分界面处的那一部分,如果槽中无冷却管之类的附件,槽中液体的温度可看作是均匀一致的。因此,分界面以下液位深处的液氨,由于液柱的作用使静压升高,所以进入过冷状态。离分界面越远,液氮过冷深度越深。
为了避免液氮流量测量时出现汽化现象,选用下面的设计和安装方法将是有效的。
①选用压力损失较小的仪表。例如有一液氨流量测量对象的最大流量为40m3/h,选用DN50涡街流量计时的最大压力损失为0.02MPa,比选用DN50涡轮流量计的压力损失(为0.025MPa)小。
②合理选择安装位置。流量传感器 RZ-LWGQ蒸汽涡轮流量计 安装位置应选择在槽的底部出口管道上。在保证直管段的前提下,与槽的出口处应尽量近些。这样,液氨在输送过程中,可减少经输送管道从大气中吸收热量。同时,安装位置应尽量低些,这样可提高过冷深度。
③将调节阀安装在流量计后面。图3.52所示的流程中,氨中间槽与氨分离器之间有较大压差,此压差绝大部分降落在调节阀上。液氨流过此阀时,压力突然降低,一定数量的液体汽化,从而出现气液两相流。为了避免流过流量计的流体中存在两相流,节流阀必须装在流量计下游。如果氨分离器的液相出口配有切断阀,则正常测量时必须将切断阀开足。在现场曾经发生过切断阀逐渐关小的同时,流量计示值不仅不下降反而大幅度升高的情况,就是因为切断阀关小时,液氨迅速汽化,体积膨胀数十倍到数百倍,从而使输出与体积流量成正比的速度式流量计输出突然升高,出现短时间的虚假指示。
④提高过冷深度。润中仪表科技有限公司提出了该公司生产的RZ-LUH型涡街流量计压力损失和不发生气穴现象的管道压力计算公式,即
01
02
 式中 Δρ——压力损失, MPa;
ρ——液体的密度, kg/m3;
V——流速, m/s;
p——最低管道压力(绝对压力), MPa;
ρ——流体的饱和蒸气压(绝对压力), MPa。
如果能满足式(3.102)的要求,肯定能不产生气穴,但是在使用现场往往满足不了这一要求,幸运的是该公式的第二项提供了解决问题的另一个方法,即降低液体的饱和蒸气压。从前面分析可知,对于一种确定的液体,其饱和蒸气压ρ0是其温度的函数,温度越低P0越低。液氮在进流量计前,经适度冷却,使温度降低,从而如降低,这样,尽管流量计进口压力不变,也能收到不产生气穴的效果。
冷却进流量计的液氮在氨厂不是一件难事,只要将流量计前一定长度的管道改为夹套管,并引入少量的液氨经节流膨胀,汽化后的氨温度降低,为管中的液氨提供冷量,汽化后的氨放出冷量后进回收系统。流程示意如图3.53所示。
防止气穴产生
关键字:流量测量时  气穴  汽蚀  流体汽化 引用地址:在流量测量时气穴和汽蚀形成原因及如何防止流体汽化对策
上一篇:电磁流量计在使用过程中产生故障问题的原因分析及相应对
下一篇:管道流体介质性质对于超声波流量计的影响
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
