电磁流量计目前在工业生产使用相当普遍的了,尤其是在涉及到水流测量的领域中更是常见,甚至许多自来水公司的大口径的水量测量都是在使用电磁流量计,本文针对的是空调冷冻水的测量案例分析,具体的情况如下:某机场宾馆从机场能源中心获取冷冻水用于空调。在冬令时节冷冻水停用,进出宾馆的冷冻水管道上的关口阀已关,电磁流量计示值却指满度。
(1)停止供冷但冷冻水管道内仍然充满水
(2)电磁流量计对空管的适应能力
(3)为什么会出现空管
空调冷冻水系统平时应充满水,但因该宾馆设备检修,将水放空,检修完毕又忘了开阀进水,从而出现空管。
(1)空管检测与空管置零
电磁流量计
式中: Re—电极间电阻;
但比正常操作时的电阻值大得多。一般判定是否空管的Re值取正常操作时电阻值的3倍。
式中,qv—体积流量;
电磁流量计出现非满管情况,处理方法一般是在流量测量管上游管道的顶部设置排气阀。
上一篇:超声波流量计安装规范及要点
下一篇:超声波流量计在测量过程中的弯管误差分析以及修正研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
电磁流量计在线检测的三种方式
电磁流量计在线检测是近年来流量仪表计量检测技术发展的一个重要方向。电磁流量计一般被安装在自来水输水、地表水取水、污水排放等管线上,以实现管线流量的实时计量。 安装在这一类管线上的电磁流量计,其口径从(DN500~DN2000)mm不等。这类流量计不仅体积庞大,安装处还往往没有设置旁通管线。 如要将该电磁流量计拆卸并送至实验室进行检测,就需要关闭仪表前段阀门。而关闭阀门就会造成管线停水,严重影响居民生活和企业生产。 例如,安装一台公称直径为DN500mm的电磁流量计的自来水管线,需要供给一个乡镇的生活用水,如因流量计送检关闭管道若干天,造成几万名居民无法正常用水,势必产生较大的社会影响。 除此之外,自来水、污水、地表水输水管线大都埋
[测试测量]
电磁流量计测量污水时会有哪些常见的问题
电磁流量计在日常的保养和维护其实非常简单,但是当电磁流量计测量污水流量时常常会出现被测介质容易在电极和测量管内壁粘附或结垢时,须定期清洗测量管内壁和电极,要注意不能使流量计衬里和电极受到损伤。那么当电磁流量计在测量污水流量时出现问题时我们应该从哪些方面入手呢?今天笔者将为大家解决这一疑惑。 首先我们要检查测量管内介质是否满管,流量计的衬里和流量计的电极上有没有结垢、流量计所有的电缆连接是否可靠,然后要检查流量计安装的管系中介质是否存在泄漏,上下游阀门是否会有影响,流量计安装位置是否适宜、流量计接地要求是否满足要求,最好我们要检查流量计励磁线圈是否短路或断路,其对地是否绝缘、周围的环境有没有对流量计产生干扰。当我们检查以上几种原因
[测试测量]
谈电磁流量计的选用
1、 引 言 电磁流量计(简称EMF)是利用法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电液体体积流量的仪表。20世纪50年代初EMF实现了工业化应用,近年来在世界范围内,EMF产量约占工业流量仪表总数的5%~6.5%,特别是2000年以来,这个数值有逐年上升的趋势。电磁流量计作为工业流量测量仪表的一种,在其选用方面有一些技巧和注意事项,在这里结合我一些切身经验和大家讨论,希望能对电磁流量计的正确选用作出贡献。 2、 电磁流量计选用 2.1 应用概况 电磁流量计应用领域非常广泛。按应用场合有大口径、中小口径、小口径和微小口径之分,其中大口径电磁流量计较多应用于给排水工程,中小口径常应用于固液双相等难测流体或高要求场所,如测量造纸工业
[测试测量]
停机后的智能电磁流量计如何做到正确保养的几个要点
电磁流量计是一种高精度、高智能、全自动的流量测量装置,因此对于仪表的日常维护和保养就显得尤为重要。在一些工业生产场合中,我们会遇到这样的一种情况,就是对于电磁流量计的使用是季节性的或者机动性的测量,这种情况之下,对于仪表设备的如何保养就特别要讲究方法了。 智能电磁流量计 在停机即不使用的时候,我们要对流量计采取科学合理的维护和保养方法。电磁流量计在购买之后投入使用过程中有段时间会出现测量数据不准确的时候,其实不是电磁流量计的质量造成的问题,往往是因为没有按照说明书里的方法进行保养而出现的问题。 一、电磁流量计维护之零点检查和调整 智能电磁流量计投入运行前,通电后必须在电磁流量传感器充满液体静止状态下调整零点。投入运行后亦要针
[测试测量]
为什么在电磁流量计的内部都要有衬里
与其他类型的流量计不同, 电磁流量计 的内部管段里都有一个衬里,根据所测液体的不同,其衬里的选择也不一样,但有一点是相同的,那就是必须都是绝缘的材料。为什么电磁流量计需要有这样的一种结构,是基于什么原因?并且目前市面上的电磁流量计的内部衬里的材料有哪些,以下便是笔者撰文对此作出的说明。 电磁流量计之所以要增加衬里,。这个要从其工作原理说起,电磁流量计一般有一组线圈和两个电极,线圈的作用是给流体加上一个电场,流动的导电液体相当于一个导体,根据法拉第电磁感应定律当导体切割磁力线时会相应产生一个与速度成正比的电动势,电极的作用就是测量这个感应电动势,所以测量管内只有电极是与导电液体相连的,其他部分是内衬,必须要保证绝缘,电磁流量计才
[测试测量]
HART协议在智能电磁流量计中的设计应用
1.引言 HART,即Highway Addressable Remote Transducer,是可寻址远程传感器高速公路的简称,最早由美国 Rosemount公司开发并得到八十多家著名仪表公司的支持,其特点是在不干扰4~20mA模拟信号的同时允许双向数字通讯。 符合HART协议的智能电磁流量计不仅可以实现各种流量的检测和就地显示,还可以通过上位计进行远程设定,改变流量计的零点、量程,以及完成自诊断等功能,在很大程度上方便了流量计的使用和维护,因而具有较强的市场竞争力。 本文讨论基于HART协议智能电磁流量计具体实现的技术问题,一是要解决硬件电路的设计问题,二是要讨论实现HART协议命令集编程及上位机软件的实现 。
[工业控制]
基于ARM的电磁流量计设计
O 引言 电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量,可广泛应用于水泥、化工、轻纺、冶金、矿山、造纸、医药、给排水、食品饮料、环保等工业技术部门,其产品的性能、质量和可靠性对上述企业的经济效益有着重要的影响。 嵌入式系统(Embedded System)是以应用为中心和以计算机技术为基础的,并且软硬件是可以裁减的,能满足应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗等指标的严格要求的专用计算机系统。它是面向用户、面向产品、面向应用的专用系统,与通用的计算机系统相比具有如下特点:嵌
[单片机]
电磁流量计测量误差原因分析
电磁流量计管内液体未充满,由于背压不足或流量安装位置不良,致使其测量管内液体未能充满,故障现象因不充满程度和流动状况有不同表现。若少量气体在水管管道中呈分层流或波状流,故障现象表现为误差增加,即流量测量值与实际值不符;若流动是气泡流或塞状流,故障现象除测量值与实际值不符外,还会因气相瞬间遮盖电极表面而出现输出晃动;若水平管道分层流动中流通截面积气相部分增大,即液体未满管程度增大,也会出现输出晃动,若液体未满管情况较严重,以致液面在电极以下,则会出现输出超满度现象。 电磁流量计有可能结晶的液体,电磁流量计应慎用,有些易结晶化工物料在温度正常的情况下能正常测量,由于输送流体的导管都有良好的伴热保温,在保温工作时不会结晶,但是电磁流
[测试测量]
