电压互感器变比测量方法
发布者:静心静气最新更新时间:2016-07-08 来源: eefocus关键字:电压互感器  变比测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
互感器变比极性测试仪
互感器变比极性测试仪
常规互感器变比的检查方法是电流法,从原理上讲是一种容易理解可行的检查方法,但是随着系统容量的增加,电流互感器的一次电流越来越大,最大可达数万安培;现场加电流至数百安培已有困难,数千安培或数万安培几乎不可能,况且体积庞大,重量重达几百公斤或几吨,现场使用更为困难,如采用小电流法,由于电流互感器磁感度、线性度、阻抗、漏抗的影响会使电流互感器误差骤增,失去了变比检查的意义。
电压互感器变比测量方法:
1.接线方法:红、黑两芯线对应接互感器变比极性测试仪面板的一、二次插孔,另一端分别接电压互感器对应的二次和一次(即与电流互感器接线相反)。红色线接二次(K1)极性端,黑线接电流互感器的二次(K2)端;红色线接电压互感器的一次(L1)极性端,黑色线接电压互感器的一次(L2)端。
2.接好线后,插上电源(或用互感器变比极性测试仪内的直流电源),打开电源开关。按面板测量按键,等待大约10秒后,面板上液晶屏即显示出测量的结果(显示变比值,如10KV/100V直接显示100),同时极性显示互感器此时的接线方式及极性。
3.如果要重复测量时,请按复位按键,之后再按测量按键即可进行再次测量。
4.观察极性指示,如果显示加极性,说明红色线或黑色线所接的是加极性,则表示接线极性错误;如显示减极性,说明红色线或黑色线所接的是减极性,则表示接线极性正确。
关键字:电压互感器  变比测量 引用地址:电压互感器变比测量方法
上一篇:电流互感器变比测试方法
下一篇:电机瞬态测试的关键——同步性
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
详解:电压互感器与电流互感器内部常见故障
  1、 电压互感器的常见故障   对于电压互感器,发生较多的是由于设计结构不合理,致使铁芯穿芯螺栓在运行中电位悬浮而放电。这种故障在20世纪80年代比较常见。目前,随着国内设计结构的改善,新投运的电压互感器在这方面已有较大的改善。电压互感器另一常见故障是绝缘支架不良,其次是端部密封不良而造成进水受潮。表1-1为油中气体分析检出25台电压互感器故障原因的统计。    表1-1 25只电压互感器故障原因统计 故障性质 故障原因 台数 悬浮电位放电 穿芯螺栓和铁芯连接松动,造成螺栓处于悬浮电位 7 金属异物处于悬浮电位放电 1 绝缘支架螺母电位悬浮
[电源管理]
CVT电容式电压互感器内部结构分析
电容式电压互感器(CVT)是由串联电容器分压,再经电磁式互感器降压和隔离,作为表计、继电保护等的一种电压互感器,电容式电压互感器还可以将载波频率耦合到输电线用于长途通信、远方测量、选择性的线路高频保护、遥控、电传打字等。因此和常规的电磁式电压互感器相比,电容式电压互感器器除可防止因电压互感器铁芯饱和引起铁磁谐振外,在经济和安全上还有很多优越之处。 电容式电压互感器基本结构 电容式电压互感器是利用电容器的分压原理工作的,其基本结构包括电容分压器、电磁装置、保护装置等,有些还设有载波耦合装置。 (1)电容分压器,由高压电容器C1(主电容器)和串联电容器C2(分压电容器)组成。分压电容器C2的作用是进行电容分压。 分压电
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
