你可能用过示波器,示波器的测量技术你了解过吗?如果没有那么就让日图君带大家一起来了解示波器的基本测量技术。进入正题示波器的测量技术的两种最基本的测量是电压测量和时间测量。几乎每种其他测量都基于两种测量技术中的一种。
关键字:示波器 测量技术
引用地址:示波器的哪些事-示波器的测量技术
现在进入讨论环节,本次讨论内容是在示波器屏幕上目视测量方法。这是模拟仪器中常用的一种技术,也可以用来“一目了然地”连接数字示波器画面。
注意,大多数数字示波器包括自动测量工具,简化和加快了常见分析任务,从而改善测量的可靠性和信心。但是,了解怎样进行本次介绍的手动测量,将帮您了解和检查自动测量。
电压测量
电压是电路中两点之间的电位量,用伏特表示。通常这两点中一个点是接地(零伏),但并不是一直都是接地。还可以测量峰峰值电压,即从信号的最大点到信号的最小点。必须注意指明表示的是哪个电压。
示波器主要是一种电压测量设备。一旦测量了电压,其它量只是计算而已。例如,欧姆定律指出,电路中两点之间的电压等于电流乘以电阻。从任意两个量中,都可以使用下面的公司计算出第三个量:
电压=电流×电阻
电流=电压/电阻
电阻=电压/电流
另一个方便的公式是功率定理,指明DC信号的功率等于电压乘以电流。AC信号的计算比较复杂,但在这里,测量电压是计算其它量的第一步。如图显示了一个峰值电压(Vp)和峰峰值电压(Vp-p)。
进行电压测试最基本的方法是计算一个波形在示波器垂直标度上跨越的格数。调节信号,在垂直方向上覆盖大多数显示画面,可以进行最佳的电压测量,如图所示。使用的显示区域越多,能够读取测量数据的精度越高。
许多示波器带有光标,允许自动进行波形测量,而不必计算格线标记数量。光标是一条简单的可以在显示画面中移动的线。两个水平光表线。两个水平光标线可以上下移动,括出电压测量中的波形幅度;两条垂直线可以左右移动,用于时间测量。读取数显示了其位置上的电压或时间。
时间和频率测量
可以使用示波器的水平标度进行时间测量。时间测量包括测量脉冲的周期和脉宽。频率是周期的倒数,因此如果知道周期,那么用1除以周期,就可以得到频率。与电压测量一样,在把测信号的部分调节到覆盖显示画面大部分区域时,可以提高时间测量的精度。
脉宽和上升时间测量
在许多应用中,脉冲形状细节非常重要。脉冲可能会失真,导致数字电路发送故障,脉冲串中的脉冲定时通常非常重要。
标准脉冲测量是脉冲上升时间是脉冲从抵押变成高压所需的时间量。依据惯例,上升时间是从脉冲全部电压的10%上升到90%的时间。这消除了脉冲跳变角上的任何不规则性。脉宽是脉冲从低到高、然后再回到低所用的时间量,依据惯例,脉宽在全部电压的50%处测得。
脉冲测量通常要求微调触发。为成为捕获专家,您应该了解怎样使用触发释抑及怎样设置数字示波器捕获触发钱数据。水平放大是测量脉冲使用的另一种实现功能,可以看到快速脉冲的精细细节。
上一篇:日图带你学示波器-术语表
下一篇:示波器的那些事-操作示波器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
示波器的十大功能
示波器是一种常用的电子检测仪器,被广泛的应用于多个行业当中。我们在使用示波器的时候对于示波器的使用知识是需要了解的,其中对于示波器的功能是必须要掌握的,这对于用户的使用是非常重要的。今天小编来为大家具体介绍一下示波器的十大功能吧,希望可以帮助到大家。 1.协议解码 根据示波器波形显示进行串行总线手动解码既耗时又容易出错。在这一相对简单的I2C信号中,可能有问题存在。您能轻松找到这个问题吗?甚至还能说出该信号代表什么吗?要对该数据包进行手动解码,需寻找到包头、数据位及包尾。利用时钟状态(黄色)对所有数据信号状态(蓝色)进行对照确认,然后将其转换为十六进制数值。 在此将手动解码与自动解码示例进行比较。只需定义时钟和数
[测试测量]
接好输入信号线后,为啥示波器没有任何信号闪现?
榜首,能够查验把两个通道的接地按钮 GND 顺次按下,这时屏幕下方闪现接地状况,即呈现 ⊥ 象征。这时屏幕上应当闪现两条水平线。假定没有闪现,则别离旋转两个通道的笔直位移旋钮“POSITION”,以及水平位移旋钮“POSITION”,使两条水平线呈现在屏幕上。调好后,再按下“GND”按钮,吊销接地。 第二,翻滚一下“INTEN”亮度旋钮,看是不是因为亮度疑问使信号线躲藏了。 第三,旋转一下“VOLTS/DIV”笔直活络度旋钮,看是不是因为活络度太小,使信号纵向被拉伸的太高,致使于超出屏幕方案。 第四,按一下“CH1”或许“CH2 按钮,使该处的指示灯亮起来。假定该处的指示灯是暂停的,标明躲藏该通道信号。
[测试测量]
以单片机为核心的微型示波器设计
一、性能指标 (1)采降速率:334kHz,100kHz,50kHz,20kHz,10kHz.5kHz,2kHz,1kHz,500Hz等9档可调。 (2)工作电压:3.5—5V,采用内置可充电锂电池供电,使用计算机USB口充电。 (3)输入阻抗:1MΩ。 (4)输入电压:±2.5V,±12.5V两档可调,如果接入10:1示波器探棒,最大输入电压可达±125V。 (5)触发方式:边沿触发,无、上升沿、下降沿三档可调,触发电压通过按键循环调整。 (6)具有波形冻结功能。 二、电路原理 电路原理图如下图所示,从图中可以看出微型示波器由电源电路、测量信号输入、信号整理、信号采集、显示及键盘处理等6部分构成。 1.电源电路 为满足
[测试测量]
如何使用示波器差分探头
比如你要测某个电阻两端之间的电压波形,而这两端都是对地有电压的,此时你就不能把普通探头的接地端接到电阻的任何一端,因为示波器的接地端是通过电源线的第三个爪接到地的,如果你用它去接这个电阻的任何一端,就相当于将这个段端对地短路。这时如果想测,就必须用差分探头了。差分探头可以当普通探头用,但是普通探头不能当差分探头用。 把 差分探头 连接到示波器的BNC接口上,设置好差分探头的衰减比,然后用差分探头的红黑表笔测被测信号就可以了。 电总流量探头包括有效地沟通探头和交直流电源探头,即AC电总流量探头和AC/DC电流量探头,AC电总流量探头通常是无源探头,AC/DC电流量探头通常是有源探头。 1.示波器髙压探头适用范围是
[测试测量]
实例演示,带你深入了解开关电源测试
近几年,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,程控交换机、通讯、电子设备、控制设备等都已广泛地使用了开关电源,大大促进了开关电源技术的迅速发展。在开关电源向高频、高可靠、低耗、低噪声、抗干扰和模块化方向发展的同时,也对产品设计验证和功能测试提出了更为严格的要求。本文中将以 RIGOL(北京普源精仪科技有限责任公司)的产品为例介绍一些开关电源的常用测试方案。本测试方案中用到的仪器分别是RIGOL DS1302CA数字示波器、DM3064数字万用表及DG系列函数/任意波形信号发生器。 数字示波器应用方案 瞬态响应信号测量 负载瞬变时间是一项动态时间,它是负载电流瞬变后开关电源的输出电压稳定到预先规定稳
[测试测量]
示波器探头的三种常用校准方法
很多人还不是很清楚关于示波器的三种探头校准方法,下面由普科科技小编来给大家详细介绍一下,在示波器的应用场合中,除了有些RF或高速数字的场合用电缆直接测量以外,很多板上的调试工作都是借助探头完成的。探头是示波器测量系统的一部分,很多高带宽的探头都必须是有源探头,有源探头内部的有源放大器的的增益和偏置随着温度或者时间老化可能会有漂移,为了补偿这种漂移,就需要定期对探头进行校准。 目前示波器探头的校准方法通常有三种: 1、DC增益与偏置校准 DC校准是示波器最常用的校准方式,比较校准信号输出(标准的直流电压)与示波器实际测试到的校准信号电压,用于修正探头测试直流电压的增益以及偏置的偏差。DC校准过程是确定线性方程y=mx+b系数
[测试测量]
用示波器快速捕获异常的三种方法
万事开头难!当你想用示波器来分析问题时,你一定有想过,我要如何才能把问题抓下来?当然,只有抓下来之后,才能进行后面种种的分析,否则一切都是空谈。本文将带你用三种最好用的方法将异常抓下来。 一、滚动模式 滚动模式也许你很少用,但它却是分析问题最简单、最粗暴的方法。你仅仅要做的,就是确定异常多长时间会出现,采样率是否足够。如5秒内会出现的异常,设置滚动采集7s的数据后停止,在采样率足够的前提下,我相信问题已经逃不出你的手掌心了。 图1 滚动采集电压跌落波形 滚动模式是“无死区”的,任何异常问题都可以抓下来,但前提是,采样率要足够高。如上图,采样率为50MHz,当异常的频率超过25MHz,就很难采集到准确的波形了
[测试测量]
2009中部地区电子测量技术与设备国际展览会暨会议
时间:2009年5月17-19日 地点:武汉科技会展中心 主办单位: 中国电子学会电子测量与仪器分会 中国仪器仪器学会电子测量与仪器分会 湖北省电磁兼容学会 湖北省仪器仪表学会 湖北省电子学会 湖北省计算机用户协会 雅式展览服务有限公司 支持单位: 中国电子学会 中国仪器仪表学会 湖北省信息产业厅 湖北省通信管理局 湖北省科学技术厅 湖北省国防科技工业办公室 武汉大学 武汉理工大学 华中科技大学 中国船舶工业电磁兼容性检测中心(中船701所) 电磁兼容性国防科技重点实验室 全国电磁兼容标准化技术委员会 协办单位: 湖北省通信学会 湖北省高等学校实验室工作研究会 山西省电子学会 河南省电子学会 湖南省电子学会 安徽省电子学
[其他]
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
