信号发生器的基本原理
发布者:CaptivatingEyes最新更新时间:2016-07-12 来源: eefocus关键字:信号发生器  基本原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    现代信号发生器的结构非常复杂,与早期的简易信号发生器天差地别,但总体基本结构功能单元还是类似的。信号发生器的主要部件有频率产生单元、调制单元、缓冲放大单元、衰减输出单元、显示单元、控制单元。
    频率产生单元是信号发生器的基础和核心。随着PLL锁相环频率合成器电路的兴起,高档信号发生器纷纷采用频率合成技术,其优点是频率输出稳定(频率合成器的参考基准频率由石英晶体产生),频率可以步进调节,频率显示机构可以用数字化显示或者直接设置。早期的高精度信号发生器为了得到较小的频率步进,将锁相环做得非常复杂,成本很高,体积和重量都很大。目前的中高端信号发生器采用了更先进的DDS频率直接合成技术,具有频率输出稳定度高、频率合成范围宽、信号频谱纯净度高等优点。由于DDS芯片高度集成化,所以信号发生器的体积很小。
    信号发生器的分类与用途
    信号发生器,顾名思义,就是产生我们所需要的信号。从器件的测试,到系统级的研发,从芯片的开发,到仪器的计量,信号发生器无处不在,是仪表中的重头产品之一。
    信号发生器有很多种分类方法,按照频率覆盖范围可以分为低频信号发生器、高频信号发生器和微波信号发生器;按照输出信号的类型分类,如射频信号发生器、扫描信号发生器、频率合成器、噪声信号发生器、脉冲信号发生器等等。现在由于调制方式越来越多,可输出数字通信中常用调制信号的矢量信号发生器也大量应用;甚至还有USB等超小型化信号源也开始加入信号发生器的大家族。
    信号发生器的指标
    信号发生器的工作频率范围、频率稳定度、频率精度、信号频谱纯度都与频率产生单元有关,也是信号发生器性能的重要指标。
关键字:信号发生器  基本原理 引用地址:信号发生器的基本原理
上一篇:论示波器带宽的重要性示波器探头损坏如何提前预防?
下一篇:泰克数字实时(DRT)取样技术
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
STM32F103 GPIO基本原理与寄存器
GPIO基本原理与寄存器配置 STM32F103ZET6 一共有7组IO口 每组IO口有16个IO 一共16X7=112个IO GPIOA,GPIOB—GPIOG 4种输入模式: 输入浮空 输入上拉 输入下拉 模拟输入 4种输出模式: 开漏输出 开漏复用功能 推挽式输出 推挽式复用功能 3种最大翻转速度: -2MHZ -10MHz -50MHz 上电复位后,GPIO默认为浮空状态,部分特殊功能引脚为特定状态。 推挽输出:可以输出强高低电平,连接数字器件 开漏输出:只可以输出强低电平,高电平得靠外部电阻拉高。输出端相当于三极管的集电极. 要得到高电平状态需要上拉电阻才行. 适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相
[单片机]
ICT在线测试基本原理
  1 慨述   1.1 定义   在线测试,ICT,In-Circuit Test,是通过对在线元器件的电性能及电气连接进行测试来检查生产制造缺陷及元器件不良的一种标准测试手段。它主要检查在线的单个元器件以及各电路网络的开、短路情况,具有操作简单、快捷迅速、故障定位准确等特点。   飞针 ICT 基本只进行静态的测试,优点是不需制作夹具,程序开发时间短。   针床式ICT可进行模拟器件功能和数字器件逻辑功能测试,故障覆盖率高,但对每种单板需制作专用的针床夹具,夹具制作和程序开发周期长。   1.2 ICT的范围及特点   检查制成板上在线元器件的电气性能和电路网络的连接情况。能够定量地对电阻、电容、电感、晶振等器件进行测
[测试测量]
STM32L4系列 ADC基本原理
一、ADC简介 Analog-to-Digital Converter的缩写。指模/数转换器或者模拟/数字转换器。 STM32ADC简介 STM32 拥有 1~3 个 ADC,ADC1和ADC2紧密耦合,可在双模式下工作(ADC1为主模式)。每个ADC由一个12位逐次逼近的模数转换器组成。每个ADC有多达19个多路复用通道。各种通道的A/D转换可以在单一、连续、扫描或不连续模式下执行。ADC的结果是存储在左对齐或右对齐的16位数据寄存器中。模拟看门狗特性允许应用程序检测输入电压是否超出用户定义的高/低阀值。 ADC工作框图(根据STM32F1的ADC框图介绍STM32L4系列的ADC,大部分相同,有些寄存器有所变动)
[单片机]
STM32L4系列 ADC<font color='red'>基本原理</font>
自适应信号发生器的设计方案
引言   在测试、研究或调整电子元器件、电子电路及设备时,为测定电路的一些电参量,如测量频率响应、噪声系数,为电压表定度等,常需要提供符合要求的电信号,模拟实际工作中所用待测设备激励信号。当进行系统的稳态特性测量时,需使用振幅、频率已知的正弦信号源。而进行系统的瞬态特性测试时,又需使用前沿时间、脉冲宽度和重复周期已知的矩形脉冲源。并且要求信号源输出信号的参数,如频率、波形、输出电压或功率等,能在一定范围内进行精确调整,有很好的稳定性,有输出指示。而这种测试信号源一般采用信号发生器。   用于产生被测电路所需特定参数的电测试信号,本设计可以产生可变频率及幅度的方波、正弦波及三角波,并通过简易的方法来对输出信号频率和幅度进行自
[模拟电子]
用UPC1651制作信号发生器、无线话筒
电路如图所示,IC1,C1组成400HZ左右的低频振荡器;IC2、C3组成37MHZ左右的高频振荡 器;由C2输出的低频信号对高频信号进行调制。C4和天线构成发射系统。高频振荡器的 谐波可在电视机三频道接收(或其它频道)显示出黑白相间的条格信号。A点、B点输出 信号,分别作低频及图像通道的检测信号源。 把C3换成石英晶体可使振荡频率稳定,如图虚线部分所示。若把接C3处使用一副接 线柱或插座,把C3分别换成晶体;频率选为465KHZ、10.7KHZ、6.5KHZ、4.43MHZ、37MHZ 就可以做收录机、电视机的中频信号源。     调 频 无 线 话 筒 电路如图.本电路采用日本NEC公司
[模拟电子]
用UPC1651制作<font color='red'>信号发生器</font>、无线话筒
是德科技推出新一代矢量信号发生器,面向密集型、宽带多通道应用
• 搭载嵌入式反射计的矢量信号发生器,可提供高度精确的信号 • 紧凑的2U设计,可提供多达四个通道的测试信号,节省高达75%的机架高度 • 信号频率高达 8.5 GHz,每个通道的调制带宽为 960 MHz,具有更佳的误差矢量幅度和邻道功率比性能 是德科技推出一款设计紧凑的全新四通道矢量信号发生器(VSG),即N5186A MXG。这款信号发生器的频率高达8.5 GHz,每个通道的调制带宽为960 MHz。作为是德科技X系列信号发生器产品组合中的新一代高性能矢量信号发生器,N5186A MXG能够为密集型宽带多通道应用提供多路独立复杂信号。 全新Keysight N5186A MXG矢量信号发生器采用紧凑的
[测试测量]
是德科技推出新一代矢量<font color='red'>信号发生器</font>,面向密集型、宽带多通道应用
基于LabVIEW声卡的音频段虚拟信号发生器和双通道数字示波器
  在电子测量领域中,信号发生器和示波器器是最基本和使用最广泛的电子测量设备之一。它们的作用分别是为电子测量提供符合一定技术要求的电信号源和图形化显示电信号参数。然而,作为测试计量的激励源和显示器,它们一方面体积笨重,使用不方便;另一方面,价格昂贵,一般电子爱好者和基层技术工作者不具备使用条件。拥有一台属于自己的性能良好、使用方便、价格便宜的信号发生器和示波器成为许多技术工作者的一大愿望。在此介绍一种使用方便,能满足一般测试任务要求,基于LabVIEW软件和计算机声卡的音频段虚拟信号发生器和双通道数字示波器。      1、系统构成      本装置不需要增加额外投入,只要你的机子上装有声卡(最好是16位或更高,输出信噪比较高的中
[测试测量]
基于LabVIEW声卡的音频段虚拟<font color='red'>信号发生器</font>和双通道数字示波器
基于DDS器件设计的高精度、高稳定度、高分辨率射频正弦波信号发生器
1 引言 现代通信技术、雷达技术、电子测量以及一些光电应用领域都要求高精度、高稳定度、高分辨率的射频正弦波信号。有别于传统的模拟射频振荡器方式,直接数字频率合成器DDS(Direct Digital Synthesizer)有着显着的优点:频率稳定度高、频率精度高、易于控制。 2 系统工作原理 直接数字合成技术(DDS)是一种有别于传统模拟正弦信号发生技术的全新数字控制技术,其基本原理如图1所示。 正弦波信号y=sinωt是一个非线性函数。要直接合成一个正弦波信号,首先应将函数y=sinx进行数字量化,然后以x为地址,以y为量化数据,依次存人波形存储器。DDS使用相位累加技术控制波形存储器的地址,在每一个基准时钟周期,都把一个
[单片机]
基于DDS器件设计的高精度、高稳定度、高分辨率射频正弦波<font color='red'>信号发生器</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
