KLA-Tencor为领先的集成电路推出晶圆全面检测与检查系列产品
发布者:知识智慧最新更新时间:2016-07-14 关键字:后端  量测  存储器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
【加州旧金山 2016 年 7 月 11 日讯】 在美国西部半导体展览会前,KLA-Tencor 公司(纳斯达克股票代码:KLAC)今天为前沿集成电路制造推出了六套先进的缺陷检测与检查系统:3900 系列(以前称为第 5 代)和 2930 系列宽波段等离子光学检测仪、Puma™ 9980 激光扫描检测仪、CIRCL™5 全表面检测套件、Surfscan® SP5XP 无图案晶圆缺陷检测仪和 eDR7280™ 电子束检查和分类工具。这些系统采用一系列创新技术形成一套全面的晶圆检测解决方案,使集成电路制造的所有阶段——从早期工艺研发到生产工艺监控——都能实现良率关键缺陷的发现与控制。
KLA-Tencor 晶圆检测事业部执行副总裁 Mike Kirk 表示:“与我们的客户及早协作加强了我们对未来工艺节点检测要求的理解,并且让我们能够准确调整研发与工程设计工作的方向,推出帮助客户解决关键良率问题的检测系统和解决方案。例如,3900 系列宽频等离子检测仪不仅具备引人瞩目的检测性能—— 10 纳米以下缺陷的光学侦测——而且还能协助我们的客户对其最复杂的芯片设计进行工艺调试。我们新的晶圆检测系列产品中的所有系统集成了支持先进缺陷发现与监控的多种创新技术,使我们的客户能够开发并改善他们的前沿器件。”
发现缺陷
3900 系列、2930 系列和 eDR7280 将缺陷检测、设计及检查信息融为一体,形成一套缺陷发现解决方案,通过对关键缺陷的侦测与分析,促进了工艺和良率改善。这套解决方案可帮助集成电路制造商应对先进设计节点的挑战,例如与图案增殖及工艺系统缺陷相关的工艺窗口检测和良率损失。
革命性的 3900 系列宽波段等离子光学检测仪采用新型超分辨率深紫外线 (SR-DUV) 波长范围和光刻机级别的机台精准性产生卓越的光学分辨率,经证实能够侦测 10 纳米以下缺陷。2930 系列宽波段等离子光学检测仪采用 DUV/UV 波段,可以作为对于3900 系列波长范围的补充,确保在所有工艺层上的良率相关缺陷侦测均能达到最佳对比度。两款宽波段等离子光学检测仪可在大约 1 小时内提供完整的晶圆检测,允许采集晶圆级和批次级缺陷数据,藉此全面理解和迅速调试复杂的工艺问题。
在 3900 系列和 2930 系列两套系统上,均借鉴了通过 pin•point™ 和 super•cell™ 获得的设计信息——在关键特性(包括与设计弱点相关的那些特性)方面改善对于良率限制缺陷的灵敏度,以及减少与诸如测试图案等非关键特性相关之杂讯的专利技术。eDR7280 电子束检查系统具备增强型影像记录和自动缺陷分类能力,能够精确表述由宽波段等离子检测仪侦测出的缺陷群,从而大幅度缩短缺陷发现所需的时间。
缺陷监控
Puma 9980、CIRCL5 和 Surfscan SP5XP 能够及早识别各种生产线、工艺及设备监控应用上的良率偏离,帮助芯片制造商加快产能提升,并最大限度地改善前沿器件技术的良率。Puma 9980 激光扫描检测仪增强了缺陷类型的检测能力,支持先进成图工艺整个生产线前端和后端在良率提升阶段的的高产能监控。Puma 9980 的新型 NanoPoint™ 设计可改善缺陷灵敏度,抑制系统杂讯缺陷,并增加检测结果的良率相关性。
CIRCL5 包括使用并行数据采集进行快速且具有成本效益监控的可配置模块:8920i 正面检测模块,CV350i 边缘检测、检查与量测模块,BDR300 背面检测与检查模块,以及自动缺陷检查与量测模块。通过关联所有晶圆表面的检测结果,例如边缘剥落缺陷与正面颗粒缺陷之间相关联,CIRCL5 能够实现对工艺偏离来源的迅速识别。
Surfscan SP5XP 无图案晶圆缺陷检测仪采用扩展型 DUV 技术和创新算法创造出新型操作模式,对于以具有成本效益的方式及早侦测出相关随机基板或薄膜缺陷与偏离至关重要。一种模式为先进的进程调试应用提供了业界领先的灵敏度,而另一种模式则在 Surfscan 平台上为生产工艺监控提供了迄今最高的产能。
世界各地的集成电路制造商已安装了多款 3900 系列、2930 系列、Puma 9980、CIRCL5、Surfscan SP5XP 和 eDR7280 系统,用于在先进技术节点进行逻辑电路和存储器件的研发与产能提升。2930 系列、Puma 9980、CIRCL5、Surfscan SP5XP 和 eDR7280 可以在其前代产品进行现场升级,提供了保护晶圆厂资本投资的可扩展能力。为了保持集成电路制造所要求的高性能和高产能,所有六套系统均由 KLA-Tencor 的全球综合网络提供服务与支持。如需更多信息,请浏览先进晶圆检测系列产品网页。
关键字:后端  量测  存储器 引用地址:KLA-Tencor为领先的集成电路推出晶圆全面检测与检查系列产品
上一篇:物联网中复杂的混合信号设备的设计和调试
下一篇:钳形电流表的选型和使用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
体重秤的新革命,称重、脂、还能激光身高!
像工程师一样量身高 对现代人并非难事, 如果追求智能点的生活 还能用 Wi-Fi/蓝牙联网, 想精准量化,测体脂也不难; 但「如何测量身高」 好像并没有好的解决办法。 上次测身高还是体检的时候, 在 200 多口子人的大厅里 身高体重秤清脆的电子音响起: 「身高 172 厘米,体重 172 公斤」 其实成年人,体检测量足矣, 倒是孩子长个儿,最让家长在意。 「米尺大法」应该是普及度最广 准确度最低,操作难度最高, 可信度最差的测量方式。 仔细想想,最靠谱的 依然是走到 200 多人大厅里 尴尬地听身高体重秤 报出身高体重来。 用激光,精准测量身高 今天这款
[家用电子]
清华微电子所与厦门合作发展新型存储器
    2月9日,厦门邀请国内权威的学术界专家和业界高管召开厦门半导体工业技术工研院项目专家评审会,该项目在会上顺利通过专家评审。   半导体工业领域专家、清华大学钱鹤教授表示,该研究院将集合清华大学前端研究和厦门集成电路龙头企业,打造成研发一体的项目,并将研发新型的存储器。此外,该项目将打造成为清华大学微电子学科的研究成果转换平台(首先以新型存储器产品为突破),清华大学微电子所的学术发布平台,微电子与纳电子系硕士、本科生人才实训平台。   近年来,厦门集成电路产业发展势头迅猛,已初步形成了各环节布局完整的全产业链格局。随着联芯、紫光展锐、三安、士兰微、通富等一批重点龙头项目相继落地,全市已聚集集成电路企业两百余家。
[半导体设计/制造]
TPMS外置编码存储器式轮胎定位技术的电路实现
TPMS技术及轮胎定位原理   汽车轮胎压力监测系统(TPMS)主要用于在汽车行驶时,适时地对轮胎气压进行自动监测,对轮胎漏气造成低胎压和高温高胎压爆胎进行预警,确保行车安全。   TPMS中的轮胎定位是指系统接受轮胎发射模块发出的信号,并识别、判定出是哪个轮胎的过程。 轮胎重新定位问题的提出   汽车因为前后左右车轮负荷不均、前轮负责转向和前后轴悬挂角度不同等原因,通常各轮胎磨损程度和位置也不同。为了延长轮胎的使用寿命,达到四个轮胎同步均匀磨损的效果,这就需要定期进行轮胎换位。   在轮胎换位的过程中,相应的发射检测模块也会换位。这就导致了原先存储在接收显示模块MCU中的ID码与轮胎对应识别关系信息不再适用于换胎后的轮胎
[汽车电子]
TPMS外置编码<font color='red'>存储器</font>式轮胎定位技术的电路实现
iSuppli降低半导体市场收入预测,存储器市场发展减缓是祸首?
市场研究机构iSuppli公司指出,全球半导体市场销售收入将在2007年达到2814亿美元,比去年的2602亿美元增长8.1%,但低于该公司之前预测的10.6%。 iSuppli公司将之归结于各种因素,包括手机销量增长速度的减缓、长期存在的库存过多问题以及存储器市场的大幅度减速。iSuppli公司首席分析师Gary Grandbois表示,最大的原因在于DRAM市场销售额没有达到之前预计的水平。2006年DRAM市场达到了顶峰,销售收入较2005年增长了35.2%,达到了3390万美元。 他认为,如此意外的强势增长之后,将是一次大减速,预计2007年该市场销售收入将仅增长8.6%,达到3690万美元。Grandbois指出,之
[焦点新闻]
三星宣布开始量产其功耗最低的车载UFS 3.1存储器解决方案
全新UFS 3.1解决方案为IVI系统进行了优化,功耗降低33%,进一步为未来车载应用赋能    三星将打造完整的UFS 3.1产品阵容,以满足客户对未来车载存储器解决方案的各种需求    今日,三星电子宣布,已开始量产为车载信息娱乐系统(IVI)优化的全新车载UFS 3.1存储器解决方案。该解决方案拥有三星车载存储器最低的功耗,可助力汽车制造商为消费者打造优秀的出行体验。    为满足客户的不同需求,三星的UFS 3.1(通用闪存)将推出128、256和512千兆字节(GB)三种容量。在未来的汽车(电动汽车或自动驾驶汽车)应用中,增强的产品阵容能够更有效地管理电池寿命。其中,256GB容量的产品,功耗较上一代产品降低了约33%,
[汽车电子]
三星宣布开始量产其功耗最低的车载UFS 3.1<font color='red'>存储器</font>解决方案
DDR4、NAND Flash存储器芯片发展趋势
DDR4以前瞻性的高传输速率、低功耗与更大记忆容量,在2014年下半将导入英特尔工作站/服务器以及高阶桌上型计算机平台,并与LP-DDR3存储器将同时存在一段时间;至于NAND Flash快闪存储器也跨入1x纳米制程,MLC将以iSLC/eSLC自砍容量一半的方式,提升可抹写次数(Program Erase;P/E)来抢占极端要求耐受度的军方与工控市场,而C/P值高的TLC从优盘、记忆卡的应用导向低阶SSD… DDR4服务器先行 2016超越DDR3成为主流 处理器(CPU)、绘图芯片(GPU)运算效能随摩尔定律而飞快进展,加上云端运算、互联网行动化浪潮下,持续驱动动态存储器(Dynamic RAM;DRAM)的规格进化
[模拟电子]
东芝存储器株式会社开发出世界首款QLC 3D闪存
用BiCS FLASH™芯片在单一封装内实现1.5TB的全球最大容量 东京--存储器解决方案全球领导者东芝存储器株式会社今日宣布开发出世界首款 采用堆叠式结构的BiCS FLASH™三维(3D)闪存 。最新的BiCS FLASH™设备是首款采用4位元(四阶存储单元,QLC)技术的闪存设备,该技术使闪存设备的存储容量较3位元(TLC)设备进一步提高并推动了闪存技术创新。 多位元内存通过管理每个独立存储单元中的电子数目来存储数据。实现QLC技术带来一系列技术挑战,在相同电子数目下位元数目每增加一个,需要两倍于TLC技术的精度。东芝存储器株式会社利用其先进的电路设计能力和行业领先的64层3D闪存工艺技术,创造出QLC 3D闪存。
[嵌入式]
东芝<font color='red'>存储器</font>株式会社开发出世界首款QLC 3D闪存
韩国成立半导体希望基金锁定存储器研发
南韩冲刺半导体业组成国家队,由当地前两大厂三星电子和SK海力士领军,筹组总规模2,000亿韩元的 半导体希望基金 ,投资具发展潜力的半导体相关企业。 三星、SK海力士是全球前两大存储器芯片商,单是DRAM领域,两大厂市占率总和超过七成,具有绝对制价与技术领先优势,两大厂领军筹组南韩 半导体希望基金 ,预料以存储器相关业务为优先,台湾南亚科、华邦电等存储器芯片厂,以及正在兴起的大陆存储器产业,短线将面临更大压力。 业界人士分析,此次南韩的 半导体希望基金 金额规模虽不大,但由两大厂领军,非常具有指标意义, 就好比台积电与联电一起在台湾合资组类似的基金 。由于资金规模不大,预期应非以建置新厂、扩张产能为主,而是锁定技
[半导体设计/制造]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
