对于初次使用者来说,除了应了解示波器探头 面板上的各旋钮、按键、连接器的功能外,还需仔细阅读示波器使用说明书,以便在较短的时间内掌握其使用方法。
关键字:示波器 注意事项
引用地址:示波器使用注意事项
使用前,要详细检查旋钮、开关、电源线有无问题,清除食品上的灰尘、杂物,拧紧松动了的开关和旋钮。电源线、传输线和附件如有断裂、损坏,应及时修理或换新。使用时,“辉度”旋钮不宜开得过亮,不能使光点长期停留在荧光屏一处,因为高速的电子束轰击荧光屏时,只有少部分能量转化为光能,大部分则变成热能。所以不应当使亮点长时间停留在一点上,以免烧坏荧光粉而形成斑点。若暂不使用,可以将“辉度”调暗一些。
在送入被测信号电压时,输入电压幅度不能超过示波器探头 允许的最大输入电压。应注意,一般示波器给定的允许最大输入电压值是峰峰值,而不是有效值。
合理使用探头。由于示波器探头 的输入阻抗就是被测电路的负载,因此当示波器接入被测电路时,就会对电路带来一定的影响,尤其是测量高速脉冲电路时,影响更甚。合理使用探头可减小示波器输入阻抗对被测电路的影响。V-212示波器选用了低电容探头。
该探头为10:1探头,图中的微调电容可用于调节信号高频特性的补偿量。使用时,可以良好的方法电压通过探头加到示波器,若高频补偿良好,应显示2-3-7(a)波形,若补偿不足或过补偿,则分别会出现图2-3-7(b)和2-3-7(c)波形。此时,可调微调电容器,直至调出不失真的方波为止。
示波器就避免冲击和震动,示波管的屏蔽罩一般采用坡莫合金制成,检修时切不可敲击和碰撞,以免影响屏蔽性能。对探头等附件,也不可摔打,以防将内部器件摔坏或改变其性能。
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:19
示波器有源探头与无源探头有什么不同?
有源探头与无源探头不同,因为有源探头外壳(靠近探针处)内置了一个小型有源放大器,因此有源探头的输入电容可以保持在非常低的水平,通常低于 2pF。这种低电容在高频率上产生了高输入阻抗。 单端有源探头具有电阻和电容负载的理想适配整体组合。在高阻抗的电路中,如果使用无源探头出现严重过载,这时便可使用具有低负载的有源探头。
[测试测量]
RIGOL 隆重发布DS2000系列经济型数字示波器
2012年龙年初春,国内领先的测试测量厂商北京普源精电科技有限公司(RIGOL)宣布,推出“四大金刚”系列又一款力作—— DS2000系列经济型数字示波器。这款产品立足于RIGOL研发的新一代设计平台,继承了RIGOL DS6000、DS4000主流示波器的众多优点,各项指标在同类产品中均力拔头筹,在价格方面性价比也十分突出。 RIGOL DS2000系列数字示波器 DS2000系列示波器采用了RIGOL 独创的UltraVision技术,可实现深存储,高波形捕获率,实时波形录制及回放,多级灰度显示等功能。DS2000系列配置200MHz/100MHz/70MHz三个级别带宽,实时采样率高达2GSa/s,存储深度最大可达
[测试测量]
安捷伦DSO-X-3014A示波器进不去系统维修案例
品牌型号:安捷伦 DSO-X-3014A 故障现象:开机界面卡,无法进入系统 1.通电开机,发现如客户自述那般,开机无法进入系统,卡在开机界面,显示屏出现乱码,按键灯频繁交替闪烁 2.根据经验判断,此故障大概率是主板坏,拆机对内部板一一排查,发现是主板某一组件元器件损坏,维修损坏板 3.开机,正常进入开机界面,进入测试系统 4.装机前进行内部清洁,然后进行老化测试,仪器稳定无故障,维修完成。
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操特辑之25:51种参数测量
通常我们对一个信号特性进行分析时,都是依赖于该信号的各项测量参数结果。 ZDS2022示波器拥有51种参数测量统计功能,我们输入一个信号,按下【Measure】测量键,选中测量项选择,在屏幕上可看到51种测量参数项,其中包括电压、时间、计数和其他4种类型,菜单栏中还专门设置了电压测量与时间测量,选中电压测量,示波器就会自动选中电压范畴中常用的参数项。 图1 测量项选择界面 当选中综合测量时,系统会自动选中51种参数中常用的24种测量项,返回到主界面,我们在屏幕上就可看到实时显示的24种测量结果,其中每种参数测量结果还包括最大值、最小值、平均值、标准差4种测量类型,我们可以通过观察其中的最大值和最小值可快速了解波形中是否存在
[测试测量]
示波器的差分信号测量
初步介绍差分测量、放大器类型、应用及怎样避免常见错误 当存在500 mVp-p、60 Hz 的共模噪声时,使用传统示波器探头不能测量模拟的4 mVp-p心跳波形(上图)。差分放大器则可以从噪声中提取信号。 引论 所有测量都是两点测量 人们一直在一条电路的两点之间测量电压,不管是使用电压表还是使用示波器。当示波器探头接触电路中的一点时,即使没有连接地线,通常也会在显示器上出现波形。在这种情况下,测量的参考点是经过示波器机箱的安全接地通往电路中的电气地。 数字电压表通过两个探头测量两点之间的电位。由于这两个探头是彼此隔离的,因此这两点可以位于电路中任何地方。但情况并不总是如此。在数字电压表出现前,人们使用VOM(万用表)手持式仪表
[测试测量]
示波器上的频域分析利器,Spectrum View测试分析(基础篇)
示波器和频谱仪都是电子测试测量中必不可少的测试设备,分别用于观察信号的时域波形和频谱。时域波形是信号最原始的信息,而频谱的引入主要是为了便于分析信号,比如谐波和杂散的测试,从时域上很难观察到,但是从频域就可以非常明了的区分开。 示波器除了具有采集信号的基本功能,还可以对信号进行FFT变换得到频谱,从而兼具频谱分析功能。几乎所有的中高端示波器均支持FFT频谱分析。本文将要介绍的频谱分析功能——Spectrum View,是一款功能强大的频谱分析工具,它的引入开启了全新的时频域信号分析。 结合了TEK049 ASIC创新平台及TEK061低噪声前端放大芯片的频谱模式-- Spectrum View是获得高动态、低噪底的强有力保
[测试测量]
大功率LED产品应用注意事项
大功率LED产品及器件在应用过程中,散热、静电防护、焊接对其特性有着很大影响,需要引起应用端客户的高度重视。 一、散热: 由于目前半导体发光二极管晶片技术的限制,LED的光电转换效率还有待提高,尤其是大功率LED,因其功率较高,大约有60%以上的电能将变成热能释放(随着半导体技术的发展,光电转换效率会逐渐提高),这就要求终端客户在应用大功率LED产品的时候,要做好散热工作,以确保大功率LED产品正常工作。 1.散热片要求。 外型与材质:如果成品密封要求不高,可与外界空气环境直接发生对流,建议采用带鳍片的铝材或铜材散热片。 2.有效散热表面积: 对于1W大功率LED 白光(其他颜色基本相同)我司推
[电源管理]
力科推出新款WavePro 700Zi系列示波器
力科公司新推出的WavePro系列数字示波器、串行数据分析仪和磁盘驱动器分析仪-700Zi系列集成了杰出的性能、速度和为分析优化的用户接口,增强了设计、调试和验证过程。新的杰出的特性查找程序、偶发事件捕获技术和最深入的工具箱与最高的处理能力相结合,提供了强大的调试功能。出色的响应和速度提供了10-20倍的处理吞吐量,改善了验证效率。新的外形和任何示波器上最大的显示器使查找根本原因更加容易。WavePro 700Zi系列突破性的性能改变了工程师使用示波器收集信息的方式。 WavePro 700Zi系列在所有信道上实现了20 GS/s的采样率、在通道复用时实现了40 GS/s的采样率,提供了长记录长度(标配10 Mpts/ch,
[测试测量]
