示波器有哪些分类
发布者:温柔的心情最新更新时间:2016-07-15 来源: eefocus关键字:示波器  分类 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     示波器探头 可以分为模拟示波器和数字示波器,对于大多数的电子应用,无论模拟示波器和数字示波器都是可以胜任的,只是对于一些特定的应用,由于模拟示波器和数字示波器所具备的不同特性,才会出现适合和不适合的地方。
    模拟式
    模拟示波器的工作方式是直接测量信号电压,并且通过从左到右穿过示波器屏幕的电子束在垂直方向描绘电压。
    数字式
    数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值是否能描绘出波形为止,随后,数字示波器重构波形。
    数字示波器可以分为数字存储示波器(DSO),数字荧光示波器(DPO)和采样示波器探头。
    模拟示波器要提高带宽,需要示波管、垂直放大和水平扫描全面推进。数字示波器要改善带宽只需要提高前端的A/D转换器的性能,对示波管和扫描电路没有特殊要求。加上数字示波管能充分利用记忆、存储和处理,以及多种触发和超前触发能力。廿世纪八十年代数字示波器异军突起,成果累累,大有全面取代模拟示波器之势,模拟示波器的确从前台退到后台。
关键字:示波器  分类 引用地址:示波器有哪些分类
上一篇:快速掌握九点使示波器“长生不老”的秘诀
下一篇:示波器使用注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
采用数字示波器进行的EMI预测试
伴随着现代电子技术的发展,各种电子设备的集成度越来越高。大量高速总线和RF功能的引入,使设备本身产生更多的电磁辐射问题。同时,由于用户对采购产品的电磁兼容性要求越来越高,产品设计工程师必须努力降低设计产品的电磁干扰(EMI)。各个厂家也大量投入资金,对产品进行EMC兼容性的测试和认证。 对于通常的EMC设计和认证流程,一般可以分为三个阶段,即产品设计预测试(Pre-test),产品预认证(Pre-compliance)和产品认证(compliance test)阶段。产品认证涉及到严格的标准和测试仪器与场地要求,很多公司在这一阶段是通过第三方的专业实验室完成的,在公司内部只进行预测试和预认证。传统的设计流程是产品设计完成后,交给产
[测试测量]
示波器无源探头和有源探头在电源测量中的对比
无源电压探头是目前最常用的示波器探头类型。无源探头中没有像晶体管或放大器这类有源器件,因此不需要给探头供电.所以工程师使用示波器的入门级探头通常是无源探头。无源探头由导线和连接器制成,在需要补偿或衰减时,还包括电阻器和电容器。探头中没有有源器件(晶体管或放大器),因此不需为探头供电。 无源电压可分为分为两大类:高阻抗输入探头和低阻抗电阻分压器探头。具有 10:1 分压比的高阻抗输入无源探头可能是目前最常用的探头。目前大部分中低档示波器在装运时都附带该探头。探针电阻通常为 9 MΩ,当探头与示波器的 1 MΩ 输入端相连时,探针与示波器输入端的分压比(或衰减比)为 10:1。观察到的探针处的净输入电阻为 10 MΩ。因此,示波器
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>无源探头和有源探头在电源测量中的对比
十步选择示波器
如此重要的示波器,该如何来选择?看几个重要指标。 1:了解您需要测试的信号 Ÿ 您要捕捉并观察的信号其典型性能是什么? Ÿ 您的信号是否有复杂的特性? Ÿ 您的信号是重复信号还是单次信号? Ÿ 您要测量的信号过渡过程的带宽,或者上升时间是多大? Ÿ 您打算用何种信号特性来触发短脉冲、脉冲宽度、窄脉冲等? Ÿ 您打算同时显示多少信号? Ÿ 您对测试信号作何种处理? 2:带宽 最高信号频率的五倍 示波器带宽是指正弦波输入信号幅度衰减到-3dB时的频率,即信号真实幅度的70.7%。带宽决定示波器对信号的基本测量能力,也是价格的关键决定因素。在选择带宽时,可以运用五倍法则,即示波器带宽≥ 5 X 输入信号最大频率。如果示波器没有
[测试测量]
基于SOPC技术的虚拟示波器设计
  引言   模拟示波器由于无法高效地观察实验结果、数据处理功能弱等缺点,已逐渐被数字示波器所取代,但数字示波器价格昂贵。虚拟仪器是在通用计算机平台上,用户利用软件根据自已的需求定义设计仪器的测量功能,其可以大大拓展传统仪器的功能,降低仪器成本,并可通过软件实现数据的复杂分析、运算和海量存储等功能。LabWindows/CVI是1种常用的虚拟仪器设计软件,为用户提供了功能强大的虚拟仪器系统开发平台。为此,本文以LabWindows/CVI为开发平台,利用FPGA中嵌入的NiosⅡ软核构成的SOPC系统,设计一种双通道虚拟示波器,以达到一般传统示波器的性能指标。   1 虚拟示波器硬件电路设计   1.1 虚拟示波器数据采集通道
[测试测量]
基于SOPC技术的虚拟<font color='red'>示波器</font>设计
解析示波器通道耦合与触发耦合的区别
相信大家对示波器有着一定的了解,都知道示波器中有两反设置,其实,在示波器当中也存在两种“两耦”设置,一种是通道耦合方式,另一种是触发耦合方式,那么这两种耦合方式设置是什么,做什么用的呢?下面则对这两种耦合方式就行一下讲解。 通道耦合,也就是所测试的信号以怎样的方式进入示波器的通道放大器,直流耦合是信号通过导线直接到放大器输入级,AC就是信号经过电容耦合到前置放大器。 触发耦合,是指扫描触发电路的信号是以那种方式耦合至触发同步放大器的。是抑制一些特殊信号的,例如交流耦合就是抑制掉直流信号部分留下交流部分,直流耦合相反。另外常见的还有高频耦合和低频耦合,也分别是滤掉低频和高频部分。 按下通道控制软键,可看到通道耦合的菜单。
[测试测量]
解析<font color='red'>示波器</font>通道耦合与触发耦合的区别
示波器的带宽与采样率是什么关系
    带宽的定义     带宽应用的领域非常多,可以用来标识信号传输的数据传输能力、标识单位时间内通过链路的数据量、标识显示器的显示能力。   1.在模拟信号系统又叫频宽,是指在固定的时间可传输的资料数量,亦即在传输管道中可以传递数据的能力。通常以每秒传送周期或赫兹(Hz)来表示。        2.在数字设备中,带宽指单位时间能通过链路的数据量。通常以bps来表示,即每秒可传输之位数。     示波器带宽   示波器带宽是指输入一个幅度相同,频率变化的信号,当示波器读数比真值衰减3dB时,此时的频率即为示波器的带宽。也就是说,输入信号在示波器带宽处测试值为真值-3dB,带宽不是示波器能显示的最高频率。一般情况下
[测试测量]
示波器的使用方法
示波器的使用方法 1 示波器使用 本节介绍示波器的使用方法。示波器种类、型号很多,功能也不同。数字电路实验中使用较多的是20MHz或者40MHz的双踪示波器。这些示波器用法大同小异。本节不针对某一型号的示波器,只是从概念上介绍示波器在数字电路实验中的常用功能。 1.1 荧光屏 荧光屏是示波管的显示部分。屏上水平方向和垂直方向各有多条刻度线,指示出信号波形的电压和时间之间的关系。水平方向指示时间,垂直方向指示电压。水平方向分为10格,垂直方向分为8格,每格又分为5份。垂直方向标有0%,10%,90%,100%等标志,水平方向标有10%,90%标志,供测直流电平、交流信号幅度、延迟时间等参数使用。根据
[模拟电子]
<font color='red'>示波器</font>的使用方法
是德MSO9104A示波器维修开机异常故障案例
一、型号:是德科技示波器MSO9104A 二、故障:开机异常 三、检测过程 拆机后发现,采集板缺螺丝,缺大散热片,采集板损坏导致不开机。 检测后发现是采集通道单元损坏。 四、维修过程 检测后,工程师开始将采集板进行维修,调整仪器,拷机验证。 维修结果 仪器正常开机,主电源ok,烤机正常,完成修复。
[测试测量]
是德MSO9104A<font color='red'>示波器</font>维修开机异常故障案例
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
