1、 数码电视
所谓数码电视,应该是电视的全过程中,其视、音频都是数码信号,包括摄制、剪接、编辑、存储、播放、传输、接收。也就是说,电视节目从摄像开始就是数码视音频信号,一直到用户的电视机收到的也是视音频数码信号,用户用数码电视机收看电视节目。
由于数码电视信号在传输过程中会遇到各种不同的情况,必须采取相应的对策,即采用不同调制方式,故有数码卫星电视、数码有线电视、数码地面电视之分。无论那种数码电视它对视音频信号都要进行编码、压缩、复用、最大的差别是调制方式不一样。
数码电视较仿真电视有很多优点。首先,数码摄影清晰度大大提高,它可以提供高清晰度节目;数码电视信号在传输过程中抗干扰能力强;数码电视信号是通过压缩后再传输,因此它占用的频带窄,如过去 8MH 带宽传一个电视摸拟节目,数码电视可传送6 ~ 8 个节目。在数码电视传输网络中,不仅可以开展传输数码电视业务,而且可以开展各种增值业务,如视频点播、远程教育、电子商务、宽带上网等等。
2、数码电视标准
数码电视是一个庞大的系统,在设备生产、安装、调试、维护中都应遵循一定的标准,才能顺利地推进数码电视业务。
2.1、 国际上的数码电视标准
目前国际上主要有三个数码电视标准,它们是欧洲的 DVB 、美国的 ATSC 、日本的 ISDB 。日本的 ISDB 是基于 DVB ,因此有人认为国际上主要有两种标准,即 DVB 和 ATSC 。
欧洲的 DVB 标准分为三个部分:
卫星数码电视为 DVB-S ,采用正交键控调制( QPSK )
有线数码电视为 DVB-C ,采用正交幅度调制( QAM )
地面数码电视为 DVB-T ,采用正交频分复用调制( COFDM )
DVB 标准具有较多优点,因此国际上数码卫星电视和数码有线电视原则上都采用欧洲的 DVB 标准。在分歧比较大的地面电视方面,DVB-T 和 ATSC-T 竞争比较激烈,中国也自行研究出自己的国家制式地面数码电视标准,即GB20600-2006《数字电视地面广播传输系统帧结构、信道编码和调制》。
2.2、 香港的数码地面电视标准
在市场主导的原则下,无线和亚视在进行了大量严格的试验和香港实地电视广播测试后,认为国家制式测试效果满意,均建议政府采用国家制式作为香港的数码地面电视标准。电讯管理局局长已于二零零七年六月四日宣布,香港的数码地面电视服务会采用国家制式作为标准。
数码地面电视的发射站方面,慈云山站于2007年启播,覆盖率达40~50%,飞鹅山、金山、青山、九龙坑山及南丫岛站将于2008年启播,覆盖率将达到75%,其余二十三个发射站将于2011年前陆续完成,最终覆盖率达到99%(有关数码地面电视方面的详情读者可参考政府网址http://www.ofta.gov.hk/zh/broadcast/tv-digital.html)
3、 数码电视测试参数
较仿真电视来说,数码电视测试参数大都是数码信号,虽然其表现出来的仍然是图像和声音,但其测试在仿真电视基础上增加了很多新的概念和参数。
数码电视参数测量
3.1、功率POWER
在仿真电视信号中是以图像载波和伴音付载波组成的复合电视信号,它的大小是以图像载波行同步的信号峰值电平来表示。然而,在数码电视中传输的是脉冲信号,在过去的 8MHz 频带内有无数脉冲信号,我们是将它看成一个噪声频谱,用噪声功率的概念,以每赫噪声功率给予积分的方式求得所谓频道功率,常用dBμv为单位来表示,我们常称之为数字平均功率电平,简称数字电平或数字功率。
3.2、 误码率 BER
误码率 BER 的定义是误码的比特数与传输的总比特数之比。误码的实质与信号的信噪比( S/N )有关,是信号受到噪声、脉冲抖动,工业干扰及突发信号(如雷击)的影响,因此我们可以由测量噪声(信噪比)算出 BER 。按 TR10129 标准定义为一个小时传输少于1个误码,对于 64QAM 来说,BER 小于10-4。
3.3、 调制误差率 MER
调制误差率 MER 是信号理想的向量幅度和与信号误差向量幅度和之比,以 dB 表示。这里所说的误差向量幅度是指信号能受到噪声干扰的总和。我们知道,在仿真电视中,其信号受到的各种干扰是直接影响到电视质量,如白噪声使图像直接产生雪花,交流声直接引起图像产生滚动等等。因此我们在仿真电视标准中制定了量度这些干扰信号的标准参数,如 C/N 、 CSO 、 CTB等。但是,由于在数码电视信号均是以脉冲信号传输,这些干扰信号并不直接影响图像质量,最直接的影响的是误码,由此而产生马赛克或者断线(信号终断),在这里我们是将这些干扰信号统统看成是噪声或者无用信号,称之为广义噪声,然而这些噪声并不一定使信号误码, MER 应是表征尚未误码时信号的质量,即正常工作时广义噪声干扰状态。我们可以此来审定数码电视信号图像质量。如 64QAM 的数码电视信号在 23 ~ 24dB 图像就会出马赛克, 23dB 以下会随时断线 , 甚至无法收看,在 25dB 以上图像就正常,考虑到系统稳定性和测量误差,因此 DVB-C 标准要求 MER 大于 27dB 。
3.4、 星座图 Constellation Diagram
星座图是由于数码电视信号都是采用正交调制,那么两组信号就会在坐标图上有相应的位置,形成所谓星座图。对于理想的信号来说,在其星座图的相应方框图内只有一点。如前所述,电视信号总是受到广义噪声影响,如果我们多次取样下来,那么它就不是一点而是有很多取样点形成的一离散的小云团,如上图所示,根据星座图的形状我们可以观察出这些所谓广义噪声的特性,从而得知噪声来源,以便对设备或传输网络采取相应措施,减少相应噪声,排除即将引起误码的故障。
星座图
3.5、 突发噪声
由于数码电视设备,传输网络(包括卫星、地面传输和有线传输)会受到周围的脉冲信号,雷击等的干扰。这种干扰的特点是脉冲延迟时间很窄,但幅度较大,对于仿真电视来说,它是直接影响到图像,但由于人的视觉较迟钝,不易发现,而对于脉冲信号来说,便是直接产生误码。因此对突发噪声的测试非常重要,目前大都采用频谱分析或时域分析来进行。
4、数码电视测量仪器
在数码电视研制、生产、开发、安装、维护、修理过程中需要采用大量的测试仪器,目前数码电视测量的仪器主要有以下几大类:
4.1、数码电视信号源
1)、数码电视标准信号源
这种标准信号源是产生标准的数码信号供测试,它是按不同的调制方式 ( 如 DVB-T 、 DVB-C 、 DVB-S ) 和制式 ( 如 PAL 、 NTSC 、 SECAM ) 产生测试信号,它们可以有静止图像,也可以有活图像。
数码电视信号源GV998
2)、数码电视测试信号源
这种信号源不仅产生标准数码电视信号,而且在标准信号上加上仿真的噪声,来改变信号质量,获取不同 MER 的数值。这对于机顶盒生产的鉴定非常有用。
3)、码流发生器
码流发生器是产生 MPEG2 的码流,具有 MPEG2 信号的记录和播放功能,提供高清数码电视( HDTV )信号,含视频、音频、和其它数据 ( 如图文、伪随机码 )。仪器本身就具有标准静止图像和连续活动图像信号,也可以根据用户需要录制你所需要的数码视音频信号,自行定义或编辑再行作为测试码流输出。
4.2、码流分析仪
码流分析仪主要是按数码电视标准进行,如DVB 按标准差错优先级分三类进行,实时测试分析或离线分析。同时要对码流协议、码流结构、 S1表格信息分析, EPG 节目指南、 码率测试、时钟 PCR 分析、 QAM 分析等。
4.3 、数码电视视音频分析仪
从电视的角度来说,人们追求的电视应取得良好的视音频效果,在这一点上,无论是数码电视或仿真电视其技术指针是一致的,不同者只是数码电视要求更高了。
4.3.1 波形监示器和向量监示器
波形监示器是全帧显示视频信号波形,一般可显示全帧一行或两行,或者同时显示两场同行。
向量监示器用以显示电视信号的向量特性,可在显示屏上以刻度读出微分增益、微分相位。也可以对音频信号进行测试,在屏幕上读出音频立体声的相位差。
波形监示器和向量监示器可成为独立的两种仪器,也可以组合成一个仪器,这样更发挥作用,即向量 / 波形监示器。它不仅可有以上功能,还可增加一些功能,一般具有波形显示、向量显示、图像显示、立体声音频显示、时间码相位和幅度显示、 SCH 和彩色成帧显示等。这是在视音频测试中用得最多的仪器。
4.3.2 视音频信号分析
这种仪器通常是以视频分析为主,但也兼容音频信号的测试,直接测量视频指标、微分增益、微分相位、色度 / 亮度增益、色度 / 亮度相位、频率响应、信噪比、群时延、亮度非线性、白条幅度、同步幅度、色同步幅度等等。有的也具有波形监示器和向量监示器功能。
还要说明的是对于数码电视信号来说,它传输的是数码信号,因此必须有标准译码器,使传输的数码流变成 SDI 视音频数码流,视音频测试仪才能测试,如果视频分析仪只能测量仿真信号,那么还必须经过 D/A 变换器。当然,如果是以测机顶盒的输出视音频信号就不会有这些麻烦,因为那已是仿真音视频信号。在新问世的视音频分析仪中,一般都能直接测量数码电视信号和摸拟电视信号。
4.4 、数码 / 仿真电视信号分析仪
对于数码电视信号的测试分析,无论是发射端(前端),或是客户端、以及传输过程中的各个环节,都必须进行监测,不同的测试场合,对其精度、测试项目是不同的。因此测试仪器厂家开发了各种测试仪器,适应不同场合。
4.4.1 数码 / 仿真电视分析仪
这种仪器目前都是以 DVB-C 、 DVB-S 、 DVB-T 标准为主(以下简称 DVB ),它是以 DVB 要求的指针作为测量目标,如功率、 BER 、 MER 、星座图等。为了适应当前模拟数码过渡的需要,特别是 CATV 传输过程中仍需对模拟的指针进行测试,故这些仪器仍然有仿真的主要测试指针,如频道扫描、频谱分析、斜度、C/N 、 V/A 、 CSO 、 CTB等。很多仪器都特别重视对入侵信号的测试,这是由于突发的入侵信号对数码信号影响更为重要。
4.4.2 数码 / 仿真电视频谱图像场强仪
这种仪器是欧洲人的设计思想,他们认为,对于工程上的数码电视信号测量,对其指针而言,只需测主要指标电平表、 V/A 、 C/N 、 BER 、 MER 、星座图。而非常重要的是看数码电视 / 仿真电视的图像,电视图像好了什么都会好。再则是频谱分析,包括全程频谱分析和带内、带外频谱,这样可以对信号质量进行分析,并可观察噪声状态和入侵信号。
数码电视频谱图像场强仪PRE II+
4.4.3 场强测试仪
业内所说的场强测试仪实际是电视信号电平表。这是大量用于现场测试的仪器,它一般具有频道扫描、仿真电平、数码功率、 V/A 、 C/N 测量即可。它的特点是用量大,携带方便,最好是掌上型,测量指标最好有“合格 / 不合格”判定。
数码电视信号频谱
4.4.4 频谱分析仪
频谱分析仪是将信号在频谱轴上展开的一种所谓频域测试,严格地说,上述仪器都是以频谱分析仪为基础,经测量后导出各种技术参数。
本文是从测量的角度简要阐述了数码电视标准、数码电视的主要参数和测量仪器等内容,限于篇幅有限,不再进一步详细探讨。希望本文的介绍对大家有所帮助,有问题或建议可与笔者交流
上一篇:数字示波器的用处
下一篇:DVB-C 数字电视的测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:19
