电视信号场强测量及空中管理
发布者:DreamBig123最新更新时间:2016-07-18 来源: mwrf关键字:电视信号  场强测量  空中管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在一个地区的空中,有些什么电视信号,它们的场强是多少,这是广电管理部门和无委会关心的课题。本文将从电子测量的角度来进行讨论。
一、 电视信号及其场强
众所周知,电视信号是在42-860MHz范围内的载波信号上,调制视频信号和伴音信号。要分析这些信号特征这是视频分析和音频分析的课题,但就其此信号强弱来说,是将电视信号的行同步信号电平作表征,因行同步信号是脉冲式,故用峰值作为度量。
对于场强测量及场强仪作者已在另一篇文章中阐述,请参阅浩格网站www.szheg.com 中“场强测量及场强仪”。
这里要着重说明的有两点:
1、 场强是单位长度的天线在空中某点处感应电信号的大小,其单位是微伏/米(μV/m),而不是电压或电平单位V、μV或dB μV、dBm。
2、 场强仪的组成是电平表(或频谱仪)加上测试天线,而我国有线电视行业内所叫的场强仪一般都指的是电视信号电平表,是以峰值来度量。
二、 电视信号的测量
电视信号空中场强的测量原理,如作者在场强测量与场强仪一文中所述。测量方框如图1所示,鉴于电视信号场强的特点,故电平表应该是电视信号电平表(即常称的电视场强仪),天线应是在电视频段范围内的测量天线。场强值E由如下式(1)求出。
E=E r+ K + Lf (dBμV/m) —--(1)
其中:
E为场强值(dBμV/m)
E r为电平表输入端口电平值(dBμV)
K 为天线系数(dB)
Lf 为联接电缆损耗值(dB)
图1:电视信号空中场强测量示意图
对于电视信号电平表来说,最好是除能测量电平外,还具有频谱分析仪功能,可对要求的频段范围的信号进行全景扫描观察,然后按游标锁定你需要的信号。然而空中的信号除电视信号外,还有很多别的信号 ,如通信信号、电台信号等等无线电信号,我们的任务是要观察电视信号,那么这个仪器还应具备电视图象显示功能,一旦信号搜索锁定,那么可以同时看到图象,这才真正搜索到此频段内的所有电视信号,并同时测出它的场强,也可监测到 哪些是我们管辖的电视台,是否有我们非管辖的电视台出现。
对于天线来说,天线的频率范围应在46-860MHz,并给出天线系数K值。
这样一来,场强仪便可由式(1)求出。不同天线生产厂家给出天线系数有正、负,用时请注意,如本文中安立公司为一K,国产900E为+K。
如果连接电缆为1~2米长,则可以忽略不计,这就是说所测得的场强是电平表读数加上天线系数。 即E=E r+ K -------- (2)
图2、图3是日本安立公司生产的天线,天线系数K分别为图4、图5,其中MP534A为半波振子型,MP666A为对数周期型。技术指标见表1。
图2:MP534A半波振子天线 图3:MP666A对数周期天线
图4:MP534A天线系数K
图5:MP666A天线系数K
图6为国产900E天线,其中900EV为半波振子型,频率为40~220MHz ;900EU为对数周期型,频率为220~1000MHz。天线系数见图7,技术指标见表1。
图6:900E测量天线
图7:900E天线系数K
表1
型号  MP534A  MP666A  900EV 900EU
天线型式 半波振子 对数周期 半波振子 对数周期
频率范围 25~520MHz 200~2000MHz 46~220MHz   220~1000 MHz
阻抗 50Ω  50Ω 50Ω/75Ω 50Ω/75Ω
连接型式 N型 N型 N/BNC N/BNC
驻波系数 <2 <2 <2.5 <2.5
平均增益 0 dB 5 dB 0 dB 5 dB
举实例:
采用PRK3C+彩色电视图象频谱场强仪接上900E天线。PRK3C+开机后工作在频谱分析状态,显示多个信号,我们可移动游标,搜索到320.25MHz 处有信号,再将仪器置于电视接收状态,收到图象的同时也可以读出电平数值。
设电平数值为68 dBμV
查图7,横轴在320.25MHz,纵轴的K值为9 dB
故场强为 E=68 dBuV+9 dB=77 dBμV/m
三、 场强测量中的几个问题
1、 场强的测量精度
要测量空中场强,不言而喻是天线在空中某点处感应电信号,首先天线测量是有方向性的,因此必须旋转天线取其最大值。
就其测试精度而言,主要误差来源是仪器与天线。
一般来说,电平表的误差为±(1~3)dB,我意见选在±1.5dB为宜,如果选±1dB的更好,但不能过分追求高的精度,因在测量过程中驻波对精度影响很大,小于1 dB的精度是很难的。有些厂家将误差标到±1 dB以下,其实它是在特定测试设备下测试,并给予误差修正后获得,而在实际测试现场就不可能达到那个特定条件,因此实际测量误差会增大。
天线系数误差在±1dB以下。
这样一来,电平表和天线两者误差在一起共为±2.5dB。实际上还有很多随机的因素,特别是测量小信号时噪声及其他干扰很大。我认为场强测量误差要求在3-4dB是合理的。
2、 场强测量的灵敏度
场强测量的一个重要问题是灵敏度,即要求场强仪能将空中所需的微弱信号测出来。如前述的场强仪来说,关键是电平表的灵敏度。因为无论是那种测量天线,一般都不可能作成高增益。对于空中的电视信号来说,我们也得有一个基本估计。一般来说,电视机能较好的收到图像应在60 dBμV以上,能收到电视图象在50 dBμV,如果在40 dBμV以下就难以收到了,30 dBμV就什么都看不到了。这是说在电视机的输入端口,如果有30 dBμV以下的信号就是没有意义。由此可以得知,如果从空中场强搜索到电平表端口来的信号,在30 dBμV应该能测量。为保证测量无误,因此我们应选择电平表灵敏度为20 dBμV为宜。也许有人提出是否可以更高些呢,就目前来说,电视信号场强仪灵敏度一般都在20~30 dBμV,无线用的场强仪、频谱分析仪的灵敏度可以在零点几个微伏(即0 dBμV以下) ,但它不能显示图像,不能满足我们拟定的测试项目。
3、 电视信号的空中管理
对于电视信号空中管理部门,要知道我自己辖区内,有哪些电视信号,它们的场强多大,是非常必要的,但要追求高的精度就不一定必要了。从这种意义上来说,一种最好的办法是目前的电视场强仪加上测量天线;另一种办法是电视场强仪加一般市面上用的室外电视接收天线。后者的天线没有天线系数K,不能对仪器读数进行修正,但它也可以搜索到所有电视信号,并可测到仪器端口的电平值,已看得出这些电视信号在某个地方或方位的强弱。 我们可以称前者为定量测试,后者为定性测试。
四、 测量仪器的选择
综合上述,电视信号场强测量及空中管理有着它的特殊性,首先是要把信号搜索出来,并能识别它是电视信号,同时测量它的强度。笔者称这种仪器叫电视图像频谱场强仪。具体怎么选择仪器和天线,首先是看你的要求,再则是考虑性价比,下面提出几种方案。
1、 高精度型——PRK7 该仪器频率为5~2050MHz、 动态范围20~130dBμV、 精度±1dB。
2、 适用型——PRK3C+(彩色图象)、PRK3+ 该仪器频率为5~2050MHz、 动态范围20~130dBμV、 精度±1.5dB。
3、 经济型——MC377 该仪器频率为5~2050MHz 、动态范围20~130dBμV 、精度±3dB。
4、 最经济型——EP303 该仪器频率为46~860MHz 、动态范围20~130dBμV 、精度±2.5dB。
对于天线的选择已很明白了,要求高的选用日本安立公司生产的MP534A、MP666A,它适合配PRK7,获得高精度测量。一般来说,选用国产900E即可。
综合上述,作为一般电视信号空中管理测量,只要选择其中任何一种仪器,配上天线,即可测量电视信号场强。
五、 自动化测量
上述的几种方案,都是要在电平表上读数,然后用天线系数进行修正。最好能将天线系数存在电平表中,自动进行修正,那么测量即可立即读出场强数值,其方案如图8所示。
前述的PRK3C+、PRK3+、PRK7均有R232接口,在笔记本电脑中装入浩格公司开发的HEG008自动测试软件,即可将天线系数存入,在测量中自动修正,读出场强dBμV/m,并可即时打印。
图8 自动化测量场强示意图
六、 高精度、高灵敏度的自动化测量
前述的测量方案是基于实用性提出来的,性价比都很好。对于要求高的管理部门来说,可以花较高的代价,寻求高的精度和高灵敏度,那就可以采用频谱分析仪方案,如图9所示。
图9:高精度高灵敏度自动化测量方案
此方案是采用水平较高的频谱分析仪,或CATV分析仪作为电平表, 如HP8591C或TEK2715 频谱分析仪,它本身也是一个CATV分析仪,其灵敏度在1μV以下。天线也相应采用高精度,长期稳定性好的天线。在笔记本电脑中装入HEG-009自动测试软件,那么可自动化、高精 度、实现在0dBμV测量电视信号场强。
电视信号场强仪测量及空中管理是一个较为复杂的课题,很多问题尚需进一步研究,请参阅本文的诸位来电与笔者讨论。
关键字:电视信号  场强测量  空中管理 引用地址:电视信号场强测量及空中管理
上一篇:DVB-C 数字电视的测试
下一篇:数字电视系统中的关键RF测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:19
雷达显示信号向电视信号的转换
    摘要: 本文介绍了将雷达显示器非标准视频信号转换为PAL-D标准电视信号的工作原理及用异步FIFO进行电路实现的方法。     关键词: 信号转换,FIFO 引言     某些型号的雷达,其光栅扫描显示器视频信号格式不符合电视信号标准,无法用标准记录设备(如录像机)记录雷达显示画面。但是,有关雷达的试验课题,往往要求实时地录取显示画面,以便试验结果的分析和存档,因此有必要采取措施将非标准的雷达显示器视频信号转换为标准电视信号。本文论述的就是将某机载雷达的显示视频信号转换为PAL-D电视信号的原理及电路实现方法。二十几个架次的飞行试验表明,该电路输出的电视画面清晰、稳定,与变换前雷达显示画面没有明显区
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
