一种精确产生射频、微波功率的解决方案介绍
发布者:AngelicGrace最新更新时间:2016-07-19 来源: mwrf关键字:射频  微波功率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电平控制探头可以精确产生所需要的信号功率,可用于频谱仪、接收机等仪器的计量,也可以用于精确的系统增益评估等应用。传统的校准解决方案都是采用外置功分器并外接功率计的方式来实现精确功率的产生。
一、精确控制输出功率的传统解决方案
信号源的真实输出功率总会随着时间、频率有微小的变化,要使到达被测件的功率尽可能精确,就需要实时地对输出功率进行监控和调节,传统的功率探头无法单独完成这样的工作,必须外接功分器来实现,如图1所示,其中UUT为被测单元,如接收机、频谱仪或者需要精准功率的射频微波模块。
图1. 外接功分器的解决方案
这种方法可以在调节信号源输出功率的同时,监控到达UUT的输入功率,但是由于外接功分器的驻波特性的不理想,对信号源输出信号的不确定度有影响,对UUT端口的实际功率无法精确的控制。
为了精确的控制到达被测单元的功率值,必须在UUT处放置另一台功率计或功率探头来保证精度。测试配置如图2所示。信号源输出经过功分器,在一个端口用探头A监测,另一个端口UUT接收,但需要另一个探头B来保证精度,信号电平精度得到了保证,但是配置和测试过程复杂,成本高。
图2. 实时监控UUT输入功率值的测试配置
二、NRP系列功率探头的优势
传统的功率测量必须具备功率计主机以及不同频率和功率测试范围的功率探头,才能完成测试,在测试前还需要用一个0dBm的校准信号进行功率计校准。
R&S NRP系列功率探头采用了全新的智能功率测量技术,探头本身就是一台功率计,探头后面的连接线仅用来传输测试数据,实现了功率测量和数据处理的一体化,测量前只需在探头空载时进行清零操作,便可开始精确的功率测量,可以测量平均功率、时隙功率、突发功率等,如果采用NRP-Z81峰值探头,还可以实现峰值功率测量,可测量的最小脉冲分辨率达到了12.5ns,最大带宽为30MHz。
先进的技术使得NRP系列功率探头的应用更为方便灵活,典型应用方式为以下三种:
a) 可以直接连接功率计主机,得到功率测试结果;
b) 通过USB接口与PC相连,使用软件NRPview或编程实现功率测量;
c) 连接R&S 公司的信号源、频谱仪、矢网、接收机等仪器,实现功率测量。
三、R&S 电平控制探头的解决方案及应用
R&S NRP-Z28(频率范围10MHz~18GHz)、NRP-Z98(频率范围9kHz~6GHz)系列电平控制探头,包括了一个低反射系数的功分器,和一个多通道的二极管功率探头,探头结构及其工作原理可参见图3,
射频输入信号经过功分器,一路输出到射频输出,另一路到内置的功率探头内,实现精确的功率测量,然后测试数据通过USB接口输出。
R&S NRP-Z28/Z98系列探头把功分器和功率探头很好地结合在一起,减少了外部功分器的连接不便与不确定性因素。同时,由于NRP系列探头的测量与数据处理一体化优势,可以直接将探头USB输出连接到SMU200A/SMJ/SMATE/SMA/SMB/SMF等R&S公司的数字、射频、微波信号源上。可直接在信号源界面上完成电平的精确测量和调整,确保到达被测单元的功率值的精确性。
图3. R&S NRP-Z28/Z98 的结构及其工作原理
在图4中可以看到,而如果没有NRP-Z28/Z98的修正,信号源输出功率随着频率变化可能有零点几dB的偏差(蓝色曲线),该偏差由于信号源频率响应或端口驻波的影响而产生,无法满足精确测量的要求,而采用电平控制探头可以精确的对信号源频响和端口驻波的影响进行补偿,图中上面的粉红色曲线是经过NRP-Z28/Z98修正后的电平输出(粉红色曲线)非常精确稳定。
图4. 带电平修正和不带电平修正的差别
NRP-Z28/Z98与信号源有两种连接方式,在图5中,左边是带功率计主机的方式,右边是直接连接信号源的方式,第二种连接更为简单方便,可以直接在信号源的屏幕上进行精确的电平调节,操作界面如图6所示。
图5. 两种电平控制探头的连接方法
图6. 在信号源SMU界面直接进行功率的测量与调节
四、保证测试准确度
由于反射系数的影响,会引入测量的不确定度,NRP系列探头可以把反射系数考虑进去,对结果进行伽马()修正,NRP-Z28/Z98探头与UUT之间的失配不确定度可以进一步减小。反射系数对测试结果有影响,有反射存在时,功率计测量的功率值与发射功率并不相等,此时存在反射功率P.
图7. 反射系数对测量结果的影响
 描述复数阻抗输入端反射波的幅度和相位。负载端的反射系数用L描述,信号源端的反射系数用G描述,则入射功率Pi与发射功率PGZ0之间的关系如下,
用描述反射系数的幅度,这样入射功率与信号源发射功率之间满足如下关系式,该关系式就代表了输入功率的不确定度。
如果要对反射特性进行修正,则必须知道源和负载的反射系数,探头端的反射系数由探头自身给出,信号源的反射系数可以用矢量网络分析仪测量S11参数得到,伽马修正的实现原理如图8所示。
图8. NRP功率计伽马修正的实现
如果在NRP-Z28/Z98探头与UUT之间还存在转接头、衰减器或其它连接电缆等二端口网络,还可以用去嵌入方式实现S参数修正,其修正原理如图9所示,该二端口网络的4个S参数可以用矢量网络分析仪测量得到一个S2P文件来描述,再通过USB接口把S2P文件下载到探头中,完成测试结果的S参数修正。
图9. NRP功率计S参数修正的实现
与普通的NRP终端式功率探头类似,NRP-Z28/Z98系列电平控制探头的S参数修正的实现如图10所示。通过把二端口网络的四个S参数存储在S2P文件里,再通过USB接口下载到探头内即可自动完成修正,可以实现更精确的功率调节与测量,减小了测量不确定度。
图10. NRP-Z28/98探头S参数修正的实现
参考文献:
1. R&S®NRP-Z28/Z98 Level Control Sensor Technical Information, ROHDE & SCHWARZ.
2. R&S®NRP-Z28/Z98 Level Control Sensor User Manual, ROHDE & SCHWARZ.
3. Program for Measurement Uncertainty Analysis with Rohde & Schwarz Power Meters.
Application Notes, 1GP43, ROHDE & SCHWARZ.
关键字:射频  微波功率 引用地址:一种精确产生射频、微波功率的解决方案介绍
上一篇:雷达信号产生和分析方案
下一篇:利用S参数对射频开关模型进行高频验证
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:19
采用MSP430设计低功耗RF/红外控制器
   0 引言   在智能化家居控制系统应用中,无线通信和控制已经越来越广泛地被运用。为了实现对居室电器设备的集中无线控制,可采用电话遥控、手持遥控器进行远程或短距离的无线控制,但所控制和传输的信号都是RF信号。然而有些被控对象本身是用红外信号遥控的,例如电视机、空调,由于各种品牌的空调都有自己的红外编码信号,相互不能通用,这就给智能化家居控制系统中红外遥控器的集中无线控制带来了极大的不便。本文就基于MSP430的低功耗RF/红外控制器的设计与实现进行介绍。   1 工作原理   大多数红外遥控信号的输出都是用编码后串行数据对38~40KHz的方波进行脉冲幅度调制而产生的PWM信号,如图1所示。各种品牌的红外遥控器的
[单片机]
采用MSP430设计低功耗<font color='red'>RF</font>/红外控制器
使用非信令技术改进移动设备的射频测试
  目前,许多无线设备都结合了GSM、WCDMA、蓝牙、WLAN、GPS 和调频技术,并支持移动因特网所需高数据速率。而且,由于客户要求在任何大洲都能使用移动无线服务,因此许多设备还要工作在多频带并能支持多模操作。   对于客户而言,具备所有这些功能是很好的事情,但它们给测试工程师却带来了挑战。每种添加的额外技术和频带都额外增加了测试工作,由此导致生产测试过程的时间更长,测试成本因此而增加。这显然与人们希望降低移动通信产品价格的期望不符。成本的限制使得制造商需要采用全新的测试方法。幸运的是,使用非信令测试理念和预定义的测试序列,我们能把测试时间缩短到原来的十分之一。    射频设备调整两步法   按照节约成本措施制造的射频
[测试测量]
使用非信令技术改进移动设备的<font color='red'>射频</font>测试
基于数字RF调制器的有线网络融合方案
随着当前视频和数据传输业务对电缆带宽需求的提高,下行数据速率正在以30%~40%的速率逐年提高。此外,消费者也希望以相同的数据速率使用家中不断增加的互联装置。从长期目标来看,当前采用的模拟下行调制解调器很难满足成本要求。服务提供商还注意到,通过升级改造现有接入平台来满足不断增长的带宽需求的做法非常昂贵。   由此可见,用户和服务供应商面临着同一问题:模拟收发器已经无力来满足越来越高的带宽需求。取而代之的是新一代数字RF调制器,它可提供高密度、低成本的解决方案,来满足将来的带宽需求。数字RF调制器采用直接变频架构,使得融合接入平台(CCAP)能够支持整个频带的正交调幅(QAM)传输。这些数字RF调制器的容量最高可以达到模拟调制
[安防电子]
基于数字<font color='red'>RF</font>调制器的有线网络融合方案
行驶中的连接:汽车射频通信
今天的乘用车,特别是在美国,已成为行驶通信中心。一款典型的通用汽车(GM)包括AM、FM、卫星广播、两台GPS接收机和蜂窝射频。在乘客座位,还可能有蓝牙;另外,以后还会增加用于车辆与车辆和车辆与基础设施间通信的DSRC(专用短程通信,5.9GHz),也可能还有防碰撞雷达,不过这通常是一个单独系统。 用于所有这些设备的大多数电子电路都位于“中控台”——司机和前排乘客间那块安装屏幕和主控旋钮的区域。卫星广播、GPS、AM/FM收音机和蜂窝信号都是从外部到达车内,并且必须由天线来捕捉这些信号,然后通过电缆耦合到电子电路。为不使汽车满布天线(这与警车不同),OEM(原始设备制造商)在开发包含多个天线和电路板的多功能模块(内含10
[汽车电子]
行驶中的连接:汽车<font color='red'>射频</font>通信
基于Zigbee的CMOS无线射频芯片的设计考虑
本文将以笙科电子的2.4GHz IEEE 802.15.4射频收发器(适用于Zigbee标准,RF4CE则是基于 Zigbee 的遥控器应用规范)为例,介绍超低功率 CMOS无线射频 芯片的设计概要,从电路设计到系统观点,说明芯片设计和应用过程中需要考虑的地方。该芯片的设计考虑必须涵盖通讯标准规格、电路的行为模式。在接收部分,介绍了2.4GHz射频信号从天线接收后,进入LNA放大信号,经由混频器、滤波器、限幅器、接收端信号强度指示器(RSSI),最后到达数字解调器,然后把接收数据存入RX-FIFO。另一方面,TX-FIFO内的数字信息经过VCO与双点差异积分调制器调制,把调制后的射频信号通过功率放大器(PA)放大,最后经由天
[模拟电子]
艾尔丰华:争坐射频识别市场的头把交椅
人有身份证,白酒也可以有自己的电子身份证。   长沙艾尔丰华电子科技有限公司(以下简称艾尔丰华)研发的“基于物联网RFID技术的酒类防伪追溯管理系统”,可以为每瓶白酒配置一枚RFID(射频识别)芯片,通过专用的手持读写器扫描,每瓶酒的“出生信息”便一目了然,有效识别酒的真伪。   如今,这套系统已被湖南酒鬼酒集团用于旗下的红典、银典系列白酒,艾尔丰华的RFID芯片不仅可以识别酒的真伪,还可用于门禁卡、物流追踪、可视化查询甚至更广的自动识别领域。   让自己变得自信   艾尔丰华的创始人钟汇才来自中国科学院微电子所,他既是艾尔丰华的技术首脑,也是中科院微电子所集成电路先导工艺研发中心的研究员。   2009年8月,钟汇
[网络通信]
高通凭借骁龙X35 5G调制解调器及射频系统推动全球5G RedCap扩展
要点: OEM厂商和运营商选择骁龙X35 5G调制解调器及射频系统推动5G RedCap部署,打造外形更小巧、更具成本效益的5G终端,并于2024年开始发布。 全球移动领军企业利用全球首个宣布商用并符合Release 17标准的RedCap调制解调器——骁龙X35 5G调制解调器及射频系统进行5G RedCap现网试验,加速生态系统发展。 2023 年 11 月 6 日,圣迭戈 —— 作为全球首个宣布商用并符合Release 17标准的5G RedCap调制解调器及射频系统,骁龙 ® X35 5G调制解调器及射频系统助力全球移动网络运营商和OEM厂商打造具有全新外形尺寸的终端并带来全新体验,持续推动5
[网络通信]
高通凭借骁龙X35 5G调制解调器及<font color='red'>射频</font>系统推动全球5G RedCap扩展
RF MEMS市场呈爆炸性增长
  德国市场分析公司Wicht Technology Consulting(WTC)预计,今后几年市场对RF MEMS开关的需求将急剧增长。成长最大的领域为半导体产业的测试设备,其次为手机和电信基础设施。   WTC发现,2006年全球总市场容量为500万美元,5年内市场将增长到2.1亿美元,呈爆炸性增长。WTC认为2000年后这个技术的发展符合著名的技术成熟度周期模型:2003年为过热期(peak of inflated expectations),2004到2005年为幻觉破灭谷底期(trough of disillusionment),现在进入复苏期(slope of enlightenment)。这表明产业和技术正在成熟
[传感器]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
