使用频谱分析仪检测电路信号质量
发布者:温柔浪漫最新更新时间:2016-07-20 来源: mwrf关键字:频谱分析仪  检测电路  信号质量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
频谱分析仪有许多功能,能察觉元件在电路中的变化,分析其频率响应来说明电路特性;也能测量信号强度,对信号失真有帮助;也能测量频率占有率,防范邻近信号干扰;并且是兼具计频器与功率计的仪器。
日常生活里充斥频谱(Spectrum)的概念,各种不同频率信号以机率分配方式存在。在一般时域分析(Time-domain Analysis)中,很容易从时间轴上观察到任何信号波形变化事件,只要用示波器测量,就能看出任何具有时间函数的电子信号事件的瞬间物理量。
频谱分析仪的发展起源,从早期通信系统上频率测量开始,为实现以频率为基准点,在频域上检测信号而研发的仪器,广泛用于测量通信系统的各种重要参数,如平均噪声位准(Average Noise Level)、动态范围(Dynamic Range)、频率范围(Frequency Range)等。此外还可用在时域测量,如测量传输输出功率等。从功能面看,一般计频器只能测量信号频率,功率计能测量信号功率,频谱分析仪可视为兼具计频器与功率计的测量仪器(表1,*:指模拟解调)。
频谱分析与时域分析相辅相成
如要理清信号特性,除使用示波器从时域(Time Domain)观察信号外,需从频率的角度,简称频域(Frequency Domain)去分析信号。用示波器观察信号无法一窥全貌,只能看到组成后的波形。法国数学家傅立叶(Jean-Baptiste-Joseph Fourier)认为,任何时域上的电子信号现象,皆由多组适当的频率、振幅与相位的弦波信号(Sine Wave)组成。因此,任何有适当滤波功能的电子系统,必可将信号波形分解成多个分别不同的弦波或频率,不同弦波则由其所具有的振幅与相位来决定信号特性。换言之,借由这种组成分析,可将弦波信号由时域转为频域。
对无线射频(RF)与微波信号而言,不加入分析要素时,保留相位信息往往会使转换过程变得复杂,因此要设法隔离相位信息。当分析周期性信号时,通过傅立叶诠释能了解,在频域中个别组成弦波之间的距离单位为频率(f)或1/T(T是弦波信号的周期)。由时域转换至频域,必须对信号进行连续性计算,一般进行信号观察,只以一小段时间范围内特性来概括全貌。运用傅立叶变换(Fourier Transform),能从频域观点转换至时域空间思考,不过要先把沿着频率轴范围的频谱与个别成分之相位计算出来。例如,要将一个时域中的方波转换到频域后,再反转换回时域时,往往因相位参数未加以保留,而产生锯齿波失真。
时域中任意信号,必为一群弦波信号的线性组合信号或合成信号,如图1所示,频谱的频域象限中呈现的弦波信号特性,可用振幅与频率来表达,而非纯弦波波形的信号,包含二次谐波(Second Harmonic)组成信号。虽然如此,但频谱分析(Spectrum Analysis)并不能完全取代时域分析;后者在大部分信号测量仍占有一席之地,且能提供信号脉波的上升与下降时间、信号过冲与振荡现象等。所以,频谱分析与时域分析可视为相辅相成的方法。
时域与频域的差异
图1 时域与频域的差异
RF电路中可能有放大器(Amplifier)、振荡器(Oscillator)、混频器(Mixer)、滤波器(Filter)等电路元件,单纯用示波器来看,无法察觉这些元件在电路中的变化,此时必须使用频谱分析仪,分析其频率响应来说明电路的特性。
频域中有对应的信号强度可测量,所以频域分析是找出待测信号各谐波成分的最佳解决方法,尤其对通信工程人员最重视的谐波失真分析有重要贡献。例如,在无线电话系统中的载波信号上,必须常检查其他系统的谐波干扰是否造成信号失真,而影响到通话质量的情况。此外,通信工程人员也关心载波信号上的调变信号失真程度。如发生交互调变现象所产生的失真成分,往往落在所攸关的带宽中难以滤除。
频谱的占据率,也是在频域分析上一种重要测量。为了防范邻近频率信号干扰,针对调变信号所进行的展频动作,往往是基于有效规范各种发射频谱之带宽的考虑。各式各样通信电子产品的普遍使用下,造成不必要的电磁信号无所不在,成为电磁污染源。而电磁干扰是一种频谱的占据现象,无论是辐射式或传导式电磁干扰,都会造成其他电子系统在操作运转上的损害,因此电子或电器产品制造厂商,都必须依据电子电器商品相关法令规范,来进行电磁辐射测试,才能上市。
频谱分析仪种类各有千秋
频谱分析仪分两类,实时性(Real Time)频谱分析仪(SA)与扫描调谐(Sweep Tuned)频谱分析仪。
SA能立即把信号滤出来,使用许多平行架构的滤波器来分布在所有的带宽范围中,信号一经输入之后能马上表示(图2),为实时性频谱分析仪的架构。实时性频谱分析仪能立刻将信号滤出,滤波器的带宽可以依照不同的跨度(Span)来作调整与改变,不过这类型的频谱仪,最大的问题在使用大量滤波器作实时处理,所以价格昂贵,且带宽通常不会很高,一般约10M~30MHz左右。
实时性频谱分析仪架构
图2 实时性频谱分析仪架构
Sweep Tuned频谱分析仪,可分为两大类,分别是RF调谐方式、超外差扫描方式。
图3为RF调谐方式架构而成的频谱分析仪方块图,使用一个带通可调的滤波器(Tunable Filter),由一扫描仪来调变期带通宽度,进而使得相关的频率信号通过,并加至垂直偏向版(即CRT中的横轴),而CRT中的水平轴受扫描仪频率同步的控制,使不同的频率信号在水平轴上分别对应地呈现。
RF调谐方式的频谱分析仪架构
图3 RF调谐方式的频谱分析仪架构
此种方式构成的频谱分析仪较简单,能包含较广的频率范围,而且价格便宜,但灵敏度与频率特性等效能较差,滤波器的带宽固定,频率的分辨率无法改变。此种调谐型的频谱分析仪较为经济,以及所能测量的频率范围较广,故早期微波带宽常常使用这一方式。可惜此种方式以扫描仪来调变滤波器的带通,故扫描仪的扫描速度不能太快,通常在数个MHz/s左右,当扫描超出这个比值,滤波器对信号的响应尚未达到100%时,滤波器的带通范围已经改变,所以测出的值往往较小于原来信号而不准确。
由于调谐式频谱分析仪的灵敏度与准确性不高,所以目前使用最广的是超外差式的频谱分析仪(图4)。此种方式是将输入滤波器的带通固定,使用一个频率可变的本地振荡器(Local Oscillator, LO),使之产生随时间而线性变化的振荡频率。将此可变的振荡频率与输入信号在混波器(Mixer)混合后,产生一中频。此中频成为接收机的输出,加至屏幕的垂直偏向板(横轴),巨齿波电压亦同时加至水平偏向板(纵轴),在屏幕上显示出的信号为频率与振幅的对应关系。以下将针对图4中每个单元进行介绍:
超外差式频谱分析仪简易架构
图4 超外差式频谱分析仪简易架构
·衰减器
因为混波器的RF输入最大线性范围有限,对一般测量不够用,因此须将过大信号预先衰减到混波器RF输入线性范围。经过混波器之后,再利用放大器把信号还原。但这种架构会造成频谱分析仪上的显示噪声位准,随着衰减器(Input Attenuator)的值起伏。
·混波器
RF信号与LO信号经过混波器之后,产生许多两者之间频率倍数相加减的信号。当输入信号与本地振荡器经过混频之后,会产生三种中频的可能(或者更多),可用以下公式来求出所要的正确中频信号:
第(1)式中fIF所产生的中频频率,远高过频谱分析仪内中频滤波器的协振频率,故不能为此仪器所接受。第(3)式所产生的中频,其输入信号之频率fRF必须比fLO高,所以此种fRF信号比振荡频率fLO高的RF就会被排除在外。最后只有第(2)式中所产生的中频,才为正确的中频信号。
·解析带宽
解析带宽(Resolution Bandwidth, RBW)滤波器也称中频滤波器,其作用是将RF频率与本地振荡频率相检的信号,也就是所谓的IF信号,由混波器产生的众多频率中过滤出来。使用者可借由面板上的RBW控制钮,选择不同的3dB带宽的RBW滤波器。由图5可看出,RBW设的越窄,所观察到的频率分布就越细微,也降低噪声位准。
不同RBW与噪声位准关系
图5不同RBW与噪声位准关系
·电压控制振荡器
频谱分析仪上电压控制振荡器(VCO)频率,必须由高于最高输入频率延伸到至少最高输入频率两倍频率以上。对工作在1G以上的频谱分析仪而言,这就代表着振荡器至少要由1~3G。实际的设计中,大多数为2~3.5G左右。这种频率范围通常需要具有调谐电路的振荡器,而非低频振荡器中典型的线圈与电容。
·检波器
若直接将中频信号输出到屏幕上,会造成一团杂波。所以必须通过检波器(Detector),将中频的交流电(AC)信号振幅转换为直流(DC)偏压,再输出到屏幕行程相对的传值偏向,呈现各个频率的大小。现行的频谱分析仪,大多以数字取样的方式,将波型呈现在屏幕上。
·视信带宽
中频振幅的直流偏压送到屏幕前,须经过视信滤波器。它是一个低通滤波器,可将屏幕的垂直偏压变化变得较平缓。
超外差式的频谱分析仪混频之后,因中频放大缘故,可以得到较大的灵敏度,且改变中频滤波器的带宽,能很容易的改变频率的分辨率。但由于超外差式的频谱分析仪是在频袋内扫描缘故,因此无法得到实时性分析(瞬间分析全部频谱),除非扫描时间趋近于零。况且,若使用比中频滤波器的时间常数小的扫描时间来扫描的话,无法得到信号的正确振幅(即功率),因此想要提高频谱分析仪的频率分辨率,且得到精准的响应,扫描速度要调整适当。从上述得知,在超外差的频谱分析仪中,无法分析瞬时信号(Transient Signal)或单一脉冲信号(Impulse),主要应用在测试周期性信号或者其他离散信号。
频谱分析仪操作特性分析
频率分辨率(Frequency Resolution),是频谱分析仪对于一些频率相隔很近之信号区分的能力。决定此分辨率有两个因素,一是中频放大器的带宽(Bandwidth)或选择性(Selectivity);另一个为频谱分析仪本身的频率稳定度(Stability),此稳定度决定于频率漂移(Drift)、残余的FM信号(Residual FM),以及本地振荡器上面的噪声大小。
频谱分析仪的扫描速度太快,会导致扫描灵敏度的衰检(Sweep Desensitization),将造成振幅、选择性与分辨率的损失,可通过以下方法改善:当扫描信号被维持在中频滤波器的带宽,而有够长时间允许信号幅度在滤波器建立一个适当值时,只要扫描的速度(Hz/s)不超过中频滤波器3dB带宽的平方,就能避免扫描灵敏度的衰减。
衡量最微弱信号检出的能力称为灵敏度。最大灵敏度是由频谱分析仪内所发生的噪声来决定。通常内部的噪声分成两种,热噪声与其他噪声。热噪声的电功率为:
PN=杂音电功率(KTB)
K:Boltzman Constant(1.38 x 10-23Joul/oK)
T:绝对温度
B:用Hz表示系统的带宽
由此可知噪声大小与带宽成比例,因此当带宽下降1/10时,噪声水平(Noise Floor)会减少10dB,灵敏度也改善10dB。
理清基本参数定义
频谱分析仪几个基本设定参数,如图6所示。频率显示的范围,可以经由设定开始频率和截止频率,也就是频率的最大值与最小值,或者也可以设定想要的中心频率,再设定所要展开的带宽;位准显示范围有助于最大位准的显示与间距;当频谱分析仪以外差式原理来操作,频率的分辨率是由IF滤波器的带宽来设定的,也就是上面所提到的RBW。扫描时间(Sweep Time)主要针对外差式的频谱分析仪设定,指纪录所要全部频率范围所需时间。如果希望得到较小的解析带宽,扫描时间会变长。
频谱分析仪示意图
图6 频谱分析仪示意图
频谱分析仪RF输出端,通常有两种不同的接头,BNC头跟N-Type头(图7)两种。BNC接头通常能测试范围较小,且通过BNC测试出来的高频部分较易产生误差,所以现今的高频测试仪器,几乎都以N-Type接头为主。
频谱分析仪RF端测试接头N Type接头
图7 频谱分析仪RF端测试接头N Type接头
在测试系统中有各类型接头做测试。除N Type、BNC接头外,还有SMA接头、F接头等常见的接头。SMA接头常用在高频测试或者电路板连接部分,F接头较常使用在有线电视系统,或在AV信号。其他还有像是TNC接头、M接头、UHF接头等接头,较常在无线电系统中被使用。这些类型的接头虽然在RF通信系统中并不常用,但是在测量某些特殊规格或者测试过程中,还是有可能用到。
线材的分类是以信号衰减量、阻抗值、导体材料等单位来区分。常见RF线材RG223、RG316等,较常使用在高频通信上;RG58、RG59等较常用在低频测试上。RF部分的测量,常以RG316线材作测试线材。
不同待测物/信号可变化各式测试方式
频谱分析仪应用非常广,依照不同待测物、不同信号即可变化出各式各样的测试方式。傅立叶变换,是目前十分重要且广泛应用于各行业的数字信号分析技术,当仪器测量所得的信号为时间-振幅的数据时,可以用傅立叶变换将此一信号转换为频率-振幅,来进行此一信号的频率特性分析。
傅立叶积分的定义为:
满足狄里赫利条件的周期信号,可展开成对应的数学式为:
其中
式中a0、an、bn为傅立叶系数;T0为周期,也就是信号基频成分的周期;为信号的基频,nW0为次谐波。
正弦波、方波、三角波等的频谱,如图8、9、10所示,使用信号源输入到频谱分析仪中,即可验证各波形的频谱变化。
正弦波信号与频谱
图8 正弦波信号与频谱
方波信号与频谱
图9 方波信号与频谱
三角波信号与频谱
图10 三角波信号与频谱
谐波测量也是一种测量方式,任何的信号都会有所谓的谐波效应,比较不同的是电路的设计将谐波效应抑制下来,如使用一台信号源送入100MHz信号,在其N倍频下通常能看到其谐波的信号(图11)。
主波与谐波表示图
图11 主波与谐波表示图
另外,在频谱分析仪上装设天线,可以接收到天线响应范围内信号,如电台信号、无线电信号、手机信号等。如图12所示,在接收范围内有125MHz、700MHz、1GHz等信号出现,在频谱仪上就可清楚接收。
通信监测示意图
图12 通信监测示意图
再来是相位噪声测试。理想信号在频谱分析仪上可用一条垂直线代表,换言之,只有在此频率上才有信号功率值,在信号的左右完全没有功率。但真实世界中,因物理特性关系,不可能有如此完美的信号存在,如图13所示。一个信号除本身频率外,还会有残留功率在附近,称为相位噪声。
相位噪声表示图
图13 相位噪声表示图
信道功率是以设定信道宽度大小的带宽测定,并计算其中的总功率值。如信号带宽设定1MHz(即中心频率左右各500kHz),通道功率就以这范围来测量整个带宽中的总功率。换言之,如果带宽设定在100kHz,那通道功率就会以100kHz内的总功率来计算(图14)。
通道功率示意图
图14 通道功率示意图
然后是调变信号测试。目前数字信号几乎是属于调变过后的信号,因为调变信号可以加强信号的安全性,常见的调变信号有AM、FM、FSK以及其他常被提及的调变方式。不同的调变信号可让设计者或系统来判别,接收到的信号是否为所想要信号,图15、16、17即是使用频谱分析仪来作信号检测的图例。
AM信号测试(调变信号测试图)
图15 AM信号测试(调变信号测试图)
FM信号测试(调变信号测试图)
图16 FM信号测试(调变信号测试图)
FSK信号测试(调变信号测试图)
图17 FSK信号测试(调变信号测试图)
最后是Gain/Loss的测量。频谱分析仪结合信号追踪器(Tracking Generator, TG)就成为一个激发响应(Stimulus Response)测量系统。使用TG来发射信号可当作一信号发生器,把RF接收端当成接收器;由于TG与RF的信号同步,所以可容易找出产品频率响应点(Insertion Loss),如果搭配Directional Coupler配件,可测量返回损失(Return Loss)。不论测试频率响应点或者返回损失,测试时都须先标准化,标准化有两种方式:短路与开路(图18、19)。标准化意义在将仪器、制具、接头、线材等损失先扣除,就可以直接测量出待测物发出信号的结果。
测试Insertion Loss前标准化与标准化后将待测物放上(Gain/Loss测量方式)
图18 测试Insertion Loss前标准化与标准化后将待测物放上(Gain/Loss测量方式)
测试Return前标准化与标准化后将待测物放上(Gain/Loss测量方式)
图19 测试Return前标准化与标准化后将待测物放上(Gain/Loss测量方式)
一般直接使用TG来传送信号、用RF来接收信号的测试方式(即中间无耦合器等线路),其标准化会先将待测物拿掉,先行将两端短路,然后利用频谱分析仪内的标准化功能(一般须加装TG才会开启这功能)。校正后再将待测物放上,即可测试。另一种使用Coupler方式,使用网桥当作中间Coupler,这样的测试方式,会先将网桥的来源(Source)端接上TG、Reflected接到RF端,然后将待测装置(DUT)端先行开路,等标准化后再将待测物接上DUT端,即可测试完成。
关键字:频谱分析仪  检测电路  信号质量 引用地址:使用频谱分析仪检测电路信号质量
上一篇:从农作物到商店货架,近红外光谱分析的应用前景一片光明
下一篇:对比功率计和功率分析仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:19
光敏管检测电路(传感器OPA404型高速隔离运算放大电路)
光敏管检测电路:传感器OPA404型高速隔离运算放大电路
[模拟电子]
光敏管<font color='red'>检测</font><font color='red'>电路</font>(传感器OPA404型高速隔离运算放大<font color='red'>电路</font>)
频谱分析仪辨率带宽
带宽是频域分析中的常用指标。频谱分析仪的常见带宽包括分辨率带宽和视频带宽。本文将全面解释这些概念,以及它们之间的联系和区别。 RBW(分辨率带宽)代表频谱分析仪清晰区分两种不同频率信号的能力。 如果两个不同频率的信号之间的距离低于频谱仪的RBW,这两个信号就会部分重叠,难以区分。就像在电脑上使用不同的分辨率查看图片一样,清晰度是完全不同的。这里的“清楚”只是一种主观感觉。一般的量化标准是在载波峰值衰减3dB的地方定义分辨率带宽。在电磁干扰(EMI)测试标准中,分辨带宽的标准是6dB。可以说6dB的选择性强于3dB。 如图1所示,利用频谱分析仪测量两个距离约为20kHz的单音信号。当使用带宽为30kHz、10kHz和3k
[测试测量]
<font color='red'>频谱分析仪</font>辨率带宽
ABI-BM8400电路板故障检测仪的功能特点与应用分析
产品综述: 数字集成电路测试功能模块(ABI-6400) 在BM-8400中提供了1个数字集成电路功能测试模块,其具有64个量测通道,可提供多种的量测功能。这些通道可提供全面性故障诊断能力,包括数字集成电路功能测试(在线/离线测试),集成电路接脚的连接状态和电压值的量测,并连同在无电源供给的情形下使用的VI曲线的测试功能。 数字集成电路测试的高级测试模块(ABI-6500) 该模块是ABI-6400模块的升级产品,是数字集成电路测试的高级测试模块,系统提供信息更全面,更准确。测试条件更丰富,仿真测试输入条件电压电流可以根据需要-10V~+10V之间自己定义,检测输出的电平也可以自己定义.ATM模块可以更好的检测测试库以外的元器
[测试测量]
ABI-BM8400<font color='red'>电路</font>板故障<font color='red'>检测</font>仪的功能特点与应用分析
EMC接收机与频谱分析仪的原理与差异
在EMC测试设备选型时,常遇到这样的问题:EMI接收机与频谱仪到底有何不同,为何EMI测试要选用接收机?本文依据CISPR16-1(GB/T6113)和GJB152,对于接收机的测试原理进行剖析,分析接收机与频谱测试设备的选择提供参考-符合标准的接收机是EMC合格评定测试的唯一选择。文章介绍了接收机与频谱分析仪的差异。   接收机和频谱分析仪的原理差异   频谱分析仪是当前频谱分析的主要工具,尤其是扫频外差式频谱分析仪是当今频谱仪的主流,应用扫频测量技术,通过扫频信号源得到外差信号进行频域动态分析。   接收机是进行EMC测试的主要工具,以点频法为基础,应用本振调谐的原理测试相应频点的电平值。接收机的扫描模式应当是
[测试测量]
频谱分析仪原理结构图
频谱分析仪是常用的电子测量仪器之一,他的功能是分辨输入信号中各个频率成分并测量各个频率成分的频率和功率。 下面看一下传统频谱分析仪的原理和现代频谱分析仪(或称为信号分析仪)的发展。下图是传统的扫频式频谱分析仪的结构框图。 传统扫频式频谱分析仪的结构框图 输入信号进入频谱分析仪后与本振混频,当混频产物等于中频时,这个信号送到检波器,检波器输出视频信号,通过放大、采样、数字化后决定CRT显示信号的垂直电平。扫描振荡器控制CRT显示的水平频率轴和本地振荡器调谐同步,它同时驱动水平CRT偏转和调谐本振。 频谱分析仪依靠中频滤波器分辨各个频率成分,检波器测量信号功率,依靠本振和显示横坐标的对应关系得到信号频率值。 这种扫描-
[测试测量]
<font color='red'>频谱分析仪</font>原理结构图
电磁炉VCE检测电路
将IGBT(Q1)集电极上的脉冲电压通过R76+R77、R53分压送至Q6基极,在发射极上获得其取样电压,此反影了Q1 VCE电压变化的信息送入CPU, CPU根据监测该电压的变化,自动作出各种动作指令:   (1) 配合VAC检测电路、电流检测电路反馈的信息,判别是否己放入适合的锅具,作出相应的动作指令(祥见加热开关控制及试探过程一节)。   (2) 根据VCE取样电压值,自动调整PWM脉宽,抑制VCE脉冲幅度不高于1100V(此值适用于耐压1200V的IGBT,耐压1500V的IGBT抑制值为1300V)。   (3) 当测得其它原因导至VCE脉冲高于1150V时((此值适用于耐压1200V的IGBT,耐压1500V的I
[模拟电子]
电磁炉VCE<font color='red'>检测</font><font color='red'>电路</font>
采用QCM传感器的生物芯片检测电路的原理设计
本系统原设计为8通道QCM检测,即采用8套完全相同的以MAX913芯片为核心的振荡器,通过2个CD4069反相器反相后分别送到4个差频器74LS74的D端,每一个差频器74LS74内部有2个D触发器。2个6M高精度有源晶振分别经时钟芯片CDCV304后变成8个6M输出信号,分别送到4个差频器74LS74的CLK端。经过4个差频器74LS74差频后的频率信号送到可编程逻辑器件EPM570GT100C3芯片的I/O口。EPM570GT100C3在这里做频率计,通过软件编程来实现。记下的差频频率通过8位数据线送到51单片机AT89S52,同时AT89S52对EPM570GT100C3控制,以选择哪个通道,AT89S52处理后的数据经过23
[单片机]
采用QCM传感器的生物芯片<font color='red'>检测</font><font color='red'>电路</font>的原理设计
频谱分析仪的分辩带宽与视频滤波器
频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。相信大家在射频电路的设计过程中一定会用到频谱仪,这是一个非常实用的仪器,分辩带宽在频谱仪中是一项必须要会的技能。频率分辩率是一个非常重要的概念,它是由中频滤波器的带宽所确认的,这个带宽决议了仪器的分辩带宽。 在测量一些CATV系统指标中,常常要用到频谱仪,为了使测量结果准确,在频谱仪的使用上常涉及到一个分辨带宽设置的问题。要弄清这个问题,对于频谱仪的基本原理需要有一个很好的掌握。图1是频谱仪的基本原理框图。图中的中频频率(输入信号通过与本振信号的和频或差频产生),本振受斜波发生器的控制,在斜波发生器的控制下,本振频率
[测试测量]
<font color='red'>频谱分析仪</font>的分辩带宽与视频滤波器
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多每日新闻
随便看看
