再下一城 凌华投资简仪科技抢攻中国测量测试市场
发布者:Tapir最新更新时间:2016-07-25 关键字:测控  测量  网路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2016年7月25日,北京讯。
亚洲最大的数据采集与PXI产品供货商——凌华科技于2016年6月投资中国测量测试产品公司简仪科技(JYTEK),并将于2016年7月26日星期二在上海张江厂区举行开业典礼,同时发表全新的锐视测控平台。目前凌华科技投资简仪科技股份占比45%,成为该公司最主要法人。凌华科技欲通过此项投资,携手测量测试业界重量级高级经理人陈大庞,共同推动中国测量测试产品本土化、共创测量测试开放性架构,并凭借其过去在测量测试领域的专业和服务能力,成为抢占中国测量测试市场的领军企业。
凌华科技是PXI Systems Alliance董事会及最高等级会员,在PXI测量测试领域已发展超过十五年,是能够同时提供平台与板卡产品的领导厂商,在系统稳定性、兼容性和系统整体性能方面具有优势;此外,凌华科技于2012年引进安捷伦(Agilent)资金,成为公司重要股东之一,旨在提升测量测试产品品质与技术能量,除了标准产品之外,主要针对客户的特殊要求提供客制化服务。
目前中国将本土化、国产化纳入国家政策推动的方向,当前欠缺国产化测量测试产品与企业;而凌华科技在上海张江厂区自有生产、制造、与研发团队,并拥有20多年的技术经验,此次与在测量测试领域拥有超过三十年经验的高级经理人陈大庞携手合作,欲推动中国测量测试产品国产化与共创开放性架构,势必将中国测量测试市场带向新纪元。
凌华科技投资简仪科技入股45%,成为该公司最主要法人,凭借彼此在测量测试领域的技术能力、客户专业服务的能力获得双赢;同时,长期以来在欧美产品主导市场的情况下,中国也拥有了自制、国产的测量测试产品,并且未来市场除了封闭性架构之外,还有开放性架构的选择。对凌华科技而言,无疑为其在中国市场的开拓打入一剂强心针;对简仪科技来说,致力打造出本土化测量测试企业,并提供满足中国工程师需求的测量测试产品。
简仪科技由测量测试业界重量级高级经理人陈大庞带领,是通过业界资深测量测试工程师和凌华科技(中国)有限公司销售业务重组的测量测试公司。简仪科技提出了全球第一个开源测试平台:锐视测控平台®,其整合凌华科技的PXI控制器和DAQ数据采集模块,打造适合中国国情和满足中国工程师开发需求的测量测试产品,使得中国测试工程师拥有属于自己的软硬件无缝连接的创新平台和作业环境。从研发到生产、从软件平台到高品质的硬件、从市场到销售、从技术支持到平台维护,简仪科技的创立使得中国在测量测试技术的升级与国产化成为可能。
测量测试广泛应用于工业自动化、军工及航空航天、网路和电信、交通、医疗及游戏娱乐设备等。简仪科技的创立将为中国市场提供高可靠、高品质以及高性价比的解决方案,协助中国客户缩短产品上市周期,大幅提升市场竞争优势;帮助军方、研究室或学术单位完成可溯源、可管理的测量测试。而简仪科技通过凌华科技在上海的制造中心,建立自有的研发和技术支持中心,销售服务团队将覆盖整个中国。
简仪科技即将于2016年7月26日星期二在上海浦东新区张江高科技园区举行开业典礼,活动内容包括剪彩、揭牌仪式、专题演讲、以及全球第一个开源测试平台——锐视测控平台®的发表与展示。
关键字:测控  测量  网路 引用地址:再下一城 凌华投资简仪科技抢攻中国测量测试市场
上一篇:Fluke Connect Assets和Fluke TiX560红外热像仪荣膺EC&M 2016年度产品奖
下一篇:凌华科技携手简仪 开创测量测试行业新纪元
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:19
新型配电自动化监测控制器的设计
近年来,电能质量日益引起人们的重视,如何有效的监测和分析电能质量参数逐渐成为电力企业和用户共同关心的问题。传统的监测仪表和监控器存在着明显的缺点:实时性不强,监测指标少,工作量大,精度不高,效率低。本系统设计的监控器由于在信号调理电路上采用巧妙的设计思路、高性价比的集成芯片,微处理器采用STR710FTbZ6与FPGA相结合,具有多种通信技术,使得该监控器优越性突颖而出。在配电自动化终端采用该监测器能及时精确的分析和反映电网、电能的质量水平,对保证电网的安全、经济运行,也为电力部门对电能质量监测提供了强有力的支持。 1 控制系统硬件设计 系统的总体结构框图见图1,包括隔离、放大、滤波、量程自动切换、锁相电路、时钟模块、LCD显
[工业控制]
RF技术探究:相互调变失真的测量方法
  在发射(Tx)路径上的相互调变失真是附加在高功率之中,它的特性很重要。由于在发射路径上一般都没有主动组件存在,因此它的相互调变失真特性被称为“被动的相互调变失真(passive IMD;PIMD)”。当设计一个无线通信电路时,PIMD在每一个功能单元中的变化不大,所以,在研发阶段就会先测量PIMD。   双音调相互调变测试   测量IMD最方便的方法是,将两个功率相等的信号组合在一起 ,并彼此保持一定的频率间隔,输入至待测物(device under test;DUT)的输入端。若以频谱分析仪测量,DUT的输出频谱将和附图1类似,其中,两个最大信号是被放大的载波信号;其它较小的信号分列在载波两边,分别是第3、5、7阶(or
[测试测量]
热电阻与热电偶的测量原理及区别
  热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。其优点是:      ①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。      ②测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。      ③构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。      1.热电偶测温基本原理      将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路。当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效
[测试测量]
高性能的温度测量系统实现的解决方案
高精度测量始终是设计人员针对行业中各种应用的目标。为此,明智地选择使用热电偶和高分辨率delta-sigma ADC将是一个完美的选择。通过采用这两种技术的设计,系统可以实现准确的测量,并保持较高的可靠性。 热电偶被广泛用于温度传感应用中。热电偶设计的最新发展以及新的标准和算法大大扩展了它们的温度范围和精度。现在,可在-270°C至+ 1750°C的宽范围内实现高达±0.1°C的精度。为了利用所有新的热电偶功能,需要高分辨率的热电偶温度测量系统。具有低分辨能力的低噪声,24位,Δ-Σ模数转换器(ADC)完全适合此任务。当数据采集系统(DAS)将评估(EV)套件用于24位ADC时,可以在较宽的温度范围内进行热电偶温度测量。当热电
[测试测量]
高性能的温度<font color='red'>测量</font>系统实现的解决方案
影响超声波测厚仪测量数据的因素
  (1)工件表面粗糙度过大,造成探头与接触面耦合效果差,反射回波低,甚至无法接收到回波信号。对于表面锈蚀,耦合效果极差的在役设备、管道等可通过砂、磨、挫等方法对表面进行处理,降低粗糙度,同时也可以将氧化物及油漆层去掉,露出金属光泽,使探头与被检物通过耦合剂能达到很好的耦合效果。   (2)工件曲率半径过大,尤其是小径管测厚时,因常用探头表面为平面,与曲面接触为点接触或线接触,声强透射率低(耦合不好)。可选用小管径专用探头(6mm ),能较精确的测量管道等曲面材料。   (3)检测面与底面不平行,声波遇到底面产生散射,探头无法接受到底波信号。   (4)铸件、奥氏体钢因组织不均匀或晶粒粗大,超声波在其中穿过时产生严重的散射衰减,被
[测试测量]
影响超声波测厚仪<font color='red'>测量</font>数据的因素
基于AD7793的完整热电偶测量系统
电路功能与优势 图1所示电路是一个基于24位 - 型ADC AD7793 的完整热电偶系统。AD7793是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端,内置PGA、基准电压源、时钟和激励电流,从而大大简化了热电偶系统设计。系统峰峰值噪声约为0.02 C。 AD7793的最大功耗仅500 A,因而适合低功耗应用,例如整个发送器的功耗必须低于4 mA的智能发送器等。AD7793还具有关断选项。在这种模式下,整个ADC及其辅助功能均关断,器件的最大功耗降至1 A。 AD7793提供一种集成式热电偶解决方案,可以直接与热电偶接口。冷结补偿由一个热敏电阻和一个精密电阻提供。该电路只需要这些外部元件来执行冷结测量,以及一些简
[测试测量]
基于AD7793的完整热电偶<font color='red'>测量</font>系统
温度测量时如何消除线阻抗引入的误差?
摘要:工业现场环境复杂,传感器距离控制器往往很远,对于测温传感器PT100,传感器阻值变化0.385Ω/℃,因此过长导线的线阻抗不可忽视,消除导线引来的测量误差,是提高PT100测量精度必须解决的问题。 常用铂热电阻PT100是一种具有正温度系数的感温传感器,即随温度升高,传感器自身阻值呈正相关的变化,如图1.1,被测对象的温度每上升1℃,PT100的阻值随之增加0.385 ,在-200℃~850℃的区间内,铂热电阻PT100良好的线性度,为开发者开发提供了高精度测量的保障,这是PT100应用广泛的原因之一。 图1.1 PT100曲线 PT100可作为高精度测温传感器,功能优异,但是在工业环境复杂的情况下,传感
[测试测量]
温度<font color='red'>测量</font>时如何消除线阻抗引入的误差?
基于ADC和FPGA脉冲信号测量设计
  0引言   测频和测脉宽现在有多种方法。通常基于MCU的信号参数测量,由于其MCU工作频率很低,所以能够达到的精度也比较低,而基于AD10200和FPGA的时域测量精度往往可达10 ns,频率测量精度在100 kHz以内。适应信号的脉宽范围在100 ns~1 ms之间;重复周期在0.05~100ms:频率在0.1 Hz~50 MHz。   AD10200是高速采样芯片,其中内嵌变压器,因此采样电路外部不再需要变压器,使得电路设计更为简单;最低采样速率为105 MSPS,具有3.3 V或者5 V CMOS兼容输出电平,双通道12位采样,补码形式输出,每个通道功耗为0.850W。通常可应用于雷达中频信号接收机、相位组接收机、通
[测试测量]
基于ADC和FPGA脉冲信号<font color='red'>测量</font>设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
