TD-SCDMA射频测试技术分析总结
发布者:tnzph488最新更新时间:2016-07-26 来源: mwrf关键字:TD-SCDMA  射频测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    TD-SCDMA终端一致性测试包括射频指标测试(参考标准:3GPPTS34.122),协议信令测试(参考标准:3GPPTS34.123)和其他测试(参考标准:3GPPTS31.120)三类测试。
  其中射频指标测试分为“发射机特性测试”“接收机特性测试”“性能指标测试”和“支持无线资源管理测试”。
  发射机特性测试:包括UE最大发射功率、频率稳定性、最小发射功率、占用带宽、邻道泄漏抑制比、杂散辐射、互调特性、开环功率控制、闭环功率控制、发射开关模板、发射关功率、频谱发射模板误差矢量幅度(EVM)、峰值域码误差(PCDE)等。接收机特性测试:包括接收灵敏度电平、最大输入电平、邻道选择性、阻塞特性、杂散辐射等。性能指标测试:包括静态传播条件下的解调、各种不同衰落条件下的DCH解调、下行链路的功率控制、上行链路的功率控制等。支持无线资源管理测试:包括小区选择、重选、切换等。协议信令测试主要是保证UE的信令、协议的一致性和规范化,这部分测试主要包括三项内容:3G网络的基本功能,电路域基本过程和分组域基本过程。TD其他测试部分的测试内容主要有UIGG/USM测试等。
  目前,MORLAB已经正式对外开展了TD产品的相关测试服务项目,通过近期研究相关标准(YD/T1367-2006 2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网终端设备技术要求)并开展部分测试实验,我们将分期归纳TD终端产品的各个测试项目的具体内容。现谈一谈TD终端产品发射机特性测试——UE最大发射功率的内容。
  测试项目:UE最大发射功率(单码道)
  测试目的:验证UE的最大发射功率误差不超过容限值。UE最大发射功率过大会干扰其他信道或其他系统,而UE最大发射功率过小会缩小小区的覆盖范围。
  测试方法:
(1)按照图示搭建测试系统平台
  (2)建立UE和SS之间的通话,设置UE为回环测试模式,通过SS测量UE上行时隙的输出功率。
  (3)对RF信道Low/Mid/High进行相同的测试。
  测试限值:
  UE的标称最大发射功率取决于UE的功率等级,其最大发射功率应满足下表值:
Maximum Output Power single code
  摩尔实验室(MORLAB)最新引进了中国电子科技集团第四十一研究所研制的TD-SCDMA终端综合测试仪AV4943,可模拟基站、RNC和核心网的信令功能。该设备能精确测量TD终端的各项射频指标及性能指标;也可搭建测试系统来完成EMC和SAFETY的测试。
  以上是对UE最大发射功率的简要介绍,由于TD是个才投入实际应用的技术,对其测试上还有很多不完善的地方,我们将在今后的测试服务中进一步探索、不断提高和完善。
  本期总结将介绍TD终端产品发射机特性测试——上行功率控制。根据3GPP TS34.122标准规定,UE上行功率控制分为上行开环功率控制和上行闭环功率控制。现具体谈谈相关内容。
  一、 功率控制的主要目的:
1.保证链路质量Qos要求
2.提高系统容量
3.延长手机待机时间
  功率控制分为开环功率控制、内环功率控制和外环功率控制。由于下行不存在远近效应的问题,因此TD系统以上行功率控制为主。
  开环功控制伴随着随机接入过程对各个信道初始功率进行设置。TDD方式中,开环功率控制算法能够利用上下行链路特性对称的特点,快速而准确地调整功率。先测量下行导频,然后估算出下行链路的损耗,再将该损耗值等同于上行链路的损耗,最后计算出上行链路的发射功率。
  二、 上行开环功率控制
  定义:上行开环功率控制指设置UE的UpPCH的发射电平为特定的值,系统将通过高层信令指示一个上行发射功率的最大允许值,这个值应低于由UE 功率等级确定的最大功率值。
  测试目的:验证UE开环功率控制的容限是否超过指标要求,该项目测试强调UE接收机在接收范围内正确测量接收功率的能力。
  测试标准:
Table1: Open loop power control tolerance (1,28 Mcps TDD Option)
Normal conditions
±9 dB
Extreme conditions
±12 dB
  三、 上行闭环功率控制
  定义:上行闭环功率控制是指UE发射机根据在下行链路接收到的一个或多个功率控制命令(TPC)而对UE发射机输出功率作出调整。功率控制步长(ΔTPC)是指UE 根据接收到一个功率控制命令(TPC_cmd)时,UE 发射机输出功率的功率变化。
  在UE 接收到功率控制命令(TPC_cmd)后的下一个时隙内,发射机要具有根据ΔTPC 或者ΔRP-TPC的数值改变其输出功率1、2 或3dB 的能力。
  测试目的:验证UE闭环功率控制步长是否符合指标要求,考查UE是否能正确地获得TPC命令。
  测试标准:
Table 2 列出了发射机闭环功率控制时的输出功率步长范围。
Table 3 列出了发射机闭环功率控制时的平均输出功率步长范围。功率控制命令组(TPC_cmd group)是一组功率控制命令的组合,它可以根据相同时间内的一系列持续的功率控制命令而得到。
 本期将简要介绍有关频谱方面的测试——占用带宽。
  定义:占用带宽是指以指定信道的中心频率为中心,包含总发射功率99%能量时所对应的频带宽度。
  测试目的:验证UE的占用带宽是否符合指标要求,避免超过指标要求的占用带宽增加对其他信道或其他系统的干扰。
  初始条件:
  (1)测试环境:normal;参考TS34.122标准clauses G.2.1和G.2.2。
(2)测试频点:low range, mid range, high range ;参考TS34.122标准clauses G.2.4。
  测试结构图: 如图1所示,测试平台由信号发生器、测试仪、环行器构成,但目前大部分基站是集这三者为一身。简化测试结构如图2所示。
  测试步骤:
  (1)设置手机在loopback的测试模式下并按照下表设置参数建立其和基站间的通话。
  (2)在发射载波中心频率 –[2.4——0.015]MHZ至发射载波中心频率 +[2.4——0.015]MHZ的带宽上测试功率频谱分布,测量滤波器选用带宽为30KHZ的高斯滤波器,测量步长为30KHZ。每一步的持续时间必须足够长以保证能够捕获激活的时隙,记录下每次测量的功率。
  (3)将每次测量的功率累计计算得到总功率。
  (4)从步骤(2)中测试带宽的最低边界(下边界)开始累计功率和,把功率和为总功率的0.5%时的频率值记为最低频率。
  (5)从步骤(2)中测试带宽的最高边界(上边界)开始累计功率和,把功率和为总功率的0.5%时的频率值记为最高频率。
  (6)基于步骤(4)和(5)计算占用带宽OBW:OBW=最高频率 – 最低频率
  标准限值:TD-SCDMA基于1.28 Mchip/s码片速率的占用带宽为1.6 MHz。
  测试结果:图3是模拟测试的结果。
关键字:TD-SCDMA  射频测试 引用地址: TD-SCDMA射频测试技术分析总结
上一篇:基于PXI总线为的SAR天线平台测试模块设计
下一篇:TD商务终端的路测与优化测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:19
华为TD-SCDMA系统采用Wintegra单芯片多协议接入处理器
Wintegra公司宣布推出面向3G基础设施应用的W系列单芯片多协议接入处理器。同时,该公司宣布,已与华为和西门子合资成立的鼎桥通信技术有限公司达成一项协议。按照协议,该公司供应W系列器件,用于TD Tech的TD-SCDMA系统。 W系列器件提供功能优化多协议处理元件,满足微(micro)、宏(macro)和皮(pico)基站(BTS)产品内3GPP 4、5、6 Iub传输接口的要求。这些新器件采用Wintegra的内部包处理引擎和专有的硬件结构,具有改良过的对称多处理器,提供横贯宽范围无线系统的性能。 W系列是一种单芯片解决方案,集成了传输链两端均需要的接口,并且将BTS与基站控制器相连,还包括TDM、UTOPIA/POS
[焦点新闻]
通信网络的优化及TD-SCDMA网络覆盖问题研究
TD-SCDMA 是我国的第三代移动通信标准,和电信的CDMA2000、联通的WCDMA 相比,移动的TD-SCDMA在三个3G 标准里是起步比较晚的一个,TD-SCDMA 的优势就是获得政府支持的中国自有的3G 网络;CDMA2000的优势就是建设成本低,从以前的CDMA1X 直接升级到3G;WCDMA 的优势就是扩频增益较高,发展的空间比较大,技术成熟,全球漫游的能力强。TD-SCDMA 网络优化成了TD-SCDMA 网络运营的一个重要方向。随着通信技术的不断优化,人们对网络服务质量的要求也越来越高,希望在任何地方都有TD-SCDMA 网络为其服务,都能享受到网络带来的便捷,所以,我们就要不断的对通信网络进行优化,不断地解决T
[模拟电子]
通信网络的优化及<font color='red'>TD-SCDMA</font>网络覆盖问题研究
基于Virtex5的Gbps无线通信基站设计
引言 随着以TD-SCDMA为代表的3G移动通信全面进入商用部署,LTE标准基本完成,华为、爱立信成功实现LTE标准的现场演示 ,以LTE-A、IMT-Advanced为标准的下一代移动通信技术、标准与系统的研发也已经开始。 国际电信联盟(ITU)已将3G之后的未来移动通信技术正式定名为IMT-Advanced,在2007年世界无线电大会为之分配了新频段,并已经在2008年开始征集标准提案。中国也通过IMT-Advanced推进组开始为ITU技术提案征集的准备工作 ,提出国内技术提案应具有高频谱效率、低系统时延等特点,主要技术指标应达到:5-100MHz的可变系统带宽;在固定和低速移动情况下支持1Gbps的峰值
[嵌入式]
工信部3G协调组确保TD-SCDMA初战必胜
  7月2日下午,工业和信息化部召开全国工业和信息化工作电视电话会议,会上,工信部部长李毅中表示,3G部际协调小组已成立,同时要积极推动TD-SCDMA商用测试,确保TD-SCDMA初战必胜。   TD要确保初战必胜   该次会议是工信部成立以来最重要的一次会议,会议由工业和信息化部副部长、党组副书记奚国华主持,工信部党组成员、下属国防科技局、国家烟草专卖局领导班子成员、各司局负责人参加。   会议的主要议程是传达部主要职责、机构设置有关情况,部署下半年工作。   工业和信息化部部长、党组书记李毅中做了主要的发言。关于TD-SCDMA方面,他说,要积极推动TD-SCDMA商用测试、深化电信体制改革、重大科技专项等重点任务的
[焦点新闻]
工信部3G协调组确保<font color='red'>TD-SCDMA</font>初战必胜
时序同步-了解和测试包含信号源的多信道射频系统
无论是在商业应用中,还是在航空航天和国防应用中,大多数无线系统都采用多天线技术。这些技术包括天线分集、MIMO (多路输入多路输出)空间复用、波束赋形或相控阵雷达。工程师采用多天线技术来实现分集,多路复用或天线增益。无线系统可以通过这些增益来提高接收机的稳定度、数据吞吐量和信噪比 (SNR)。 然而,随着天线数量的增加,其测试复杂程度也不断增加。因此,工程师需要生成多个射频信道用于接收机测试,并对发射机测试用到的多个射频信道进行分析。生成和分析多个同步射频信号可能会遇到许多挑战。本文探讨了在评测多信道射频系统时对测试信号有什么要求,以及如何配置仪器来满足这些测试要求。 多天线技术 随着更高吞吐量应用的急剧增长,无线系统需要
[测试测量]
时序同步-了解和<font color='red'>测试</font>包含信号源的多信道<font color='red'>射频</font>系统
R&S公司的TD-SCDMA测量解决方案
1、引言   2000年5月,我国提出的TD-SCDMA技术被国际电联批准为第三代移动通信国际标准。2001年3月,TD-SCDMA标准被3GPP(第三代移动通信伙伴项目)接纳,标志着TD-SCDMA成为未来移动通信领域内的一个重要标准和发展方向。2006年1月,信息产业部发布了《2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网无线接入网络设备技术要求》等23项通信行业标准,可以看到目前TD-SCDMA在中国已经渡过了最初的研发设计验证阶段,各种相关标准逐渐完善起来,并且进入了网络规划和优化阶段。   罗德与施瓦茨公司(Rohde & Schwarz)是欧洲最大的电子测量仪器生产厂商,一直活跃在测试与测量、信息及通信技术领域中。作
[测试测量]
R&S公司的<font color='red'>TD-SCDMA</font>测量解决方案
UHF频段RFID产品CE认证的射频RF测试介绍
随着物联网高速扩张,越来越多的港口,超市,畜牧养殖场,以及公路交通,都配备了RFID电子标签技术,RFID凭借其高效的识别定位技术,以及有效的管理模式,促进了整个产业的良好发展,而国内RFID产品的出口也明显日益增长。近期,摩尔实验室(MORLAB)完成了数款RFID产品的测试及认证,在此总结其中一款UHF频段 RFID的RF测试要点,奉献给广大读者。 目前欧洲所使用的UHF RFID工作频段在865MHz~868MHz,功率不超过2W,依据R&TTE指令,CE认证中的射频测试需要参考协调标准EN302 208-2进行测试。通常,一个完整的RFID系统具备扫描器(Interrogators)与标签(Tags)两部分,而这二者
[测试测量]
UHF频段RFID产品CE认证的<font color='red'>射频</font><font color='red'>RF</font><font color='red'>测试</font>介绍
BLE产品射频性能测试标准和常见误区总结
一、背景 BLE作为手机的标配,也进而带动了周边设备的发展,像TWS耳机、智能手环、蓝牙鼠标等广泛应用在各个行业。 不同厂家设计的BLE产品能否兼容,其中非常重要的一个点就是互操作性。两个BLE设备间能够可靠稳定工作,一方面取决于应用层协议规范的兼容,还有一个特别重要的影响因素就是射频性能,包括发射功率、带内功率、调制一致性、载波频率偏移和漂移、带内杂散、发送频谱密度以及相位噪声等,其对用户的直观影响就是通讯距离短和是否掉线,进而影响用户体验。 因此在研发和生产过程中需要对在研产品的射频性能进行测试,以保证其无线指标符合蓝牙射频规范的要求。 同样对于恩智浦KW36和KW38系列BLE SOC而言,射频性能测试
[物联网]
BLE产品<font color='red'>射频</font>性能<font color='red'>测试</font>标准和常见误区总结
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
