EMI辐射信号强度测算方法
发布者:数字之舞最新更新时间:2016-07-26 来源: mwrf关键字:EMI  辐射信号强度  测算方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
需要距离辐射源多远才能使辐射信号不干扰系统呢?要想知道这个问题的答案,需要思考下面两个问题:1)辐射源的辐射能量大小;2)系统的EMI 保护电路性能如何。本文中,我们将首先讨论第一个问题。
呈辐射状的电磁干扰(EMI) 信号会从辐射源传播至某个接收单元。根本而言,这些信号的功率或者电压强度在“触及”敏感的电路时,取决于发送器的功率/天线增益以及辐射源和接收器之间的距离(请参见图1)。
1 辐射源和接收器之间的EMI 电场和功率密度关系
在进行EMI 评估时,可能会利用电场强度或者辐射功率密度参数。电场强度量化了辐射源干扰电压的大小。这种窄带或者宽带EMI 信号测量单位为伏每米(V/m)。您可以根据喜好,对这种电场强度单位进行修改,将它们转换成dBμV/m,其中dBμV = 20 log (V) + 120μV。
窄带EMI 信号一般为重复信号或者脉冲序列。利用图1 所示简单公式,可以在距离EMI 辐射源的某个地方,迅速计算出辐射电压的极端估计情况Er。宽带EMI 信号一般为单个脉冲,例如:闪电、一次ESD 事件或者火花隙。这些脉冲类型事件都包含多个频率。宽带信号难以测量,因为它们不重复且速度快。
辐射功率密度单位也可用于描述窄带事件。EMI 窄带的测量单位(辐射功率密度)可以为瓦特每平方米,即W/m2。通信工程师使用功率密度表示EMI 信号,用于解决其窄带EMI 问题。可以将辐射功率密度单位转换成dBm/m2,其中dBm (dB milliwatts) = 10 log (W)。
在实验室中,可以在时域和频域中对EMI信号进行预分析。使用一台示波器对信号进行时域观察,然后再使用一台频谱分析仪对信号进行频域评估。但是,通过联邦通信委员会(FCC) 和欧洲国际特别委员会(CISPR) 无线电干扰认证的一些公司,必须在产品上市以前就进行所有辐射EMI 测量。这种要求可以确保测试结果完全符合FCC 和/或CISPR 规定。测试方法包括使用环境测试,并使用经过校准的EMI 测试设备和天线。FCC 和CISPR 要求设备发射的辐射信号必须在规定值以下。FCC 和CISPR 相关文件包括EN 55011、EN 55013、EN 55014、EN 55015、EN 55022和EN 50081-1.2(通用辐射标准)。
图2 FCC 和CISPR 辐射限制—30MHz到1GHz,测量距离10m
图2 中,A 类限制针对商业、工业或者企业环境下使用的电子设备。B 类限制针对家用电子设备。A 类限制也可能适用于家用电子设备。B 类限制更加严格,因为这类设备可能会靠近TV和无线电接收设备放置。
关键字:EMI  辐射信号强度  测算方法 引用地址:EMI辐射信号强度测算方法
上一篇:分析混合信号示波器加速复杂系统测试应用
下一篇:基于数字示波器的EMI预测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:19
汽车中的EMI/EMC测试方案
EMI测试挑战 • EMI 诊断是件痛苦的工作. 工程师需要找到噪声源的根本原因来解决它. ◦ 诊断处理由改变器件来解决, ◦ 切割PCB线& 重连直到找到噪声源. ◦ 难以定位模拟和/或数字信号的哪个点. • 当设备发射RF功率时,RF反而影响电路,可能明显改变EMI信号 • 难以捕捉异常的EMI突发. ◦ 需要实时SA具有长时间的采集. ◦ 大多数频谱仪不是实时的. ◦ 大多数实时频谱是昂贵的,不方便 EMI测试流程 EMC标准试验项目及内容 泰克产品方案
[测试测量]
汽车中的<font color='red'>EMI</font>/EMC测试方案
开关电源的EMI抑制必不可少
  开关 电源 因具有体积小、重量轻、效率高、工作可靠、可远程监控等优点,而广泛应用于工业、通讯、军事、民用、航空等各个领域。在很多场合,开关电源,特别是通信开关电源要有很强的抗电磁干扰能力,如对浪涌、电网电压波动的适应能力,对静电、电场、磁场及电磁波等的抗干扰能力,保证自身能够正常工作以及对设备供电的稳定性。   一方面,因开关电源内部的功率开关管、整流或续流二极管及主功率变压器,是在高频开关的方式下工作,其电压电流波形多为方波。在高压大电流的方波切换过程中,将产生严重的谐波电压及电流。这些谐波电压及电流,一方面通过电源输入线或开关电源的输出线传出,对与电源在同一电网上供电的其它设备及电网产生干扰,使设备不能正常工作;另一方面,
[电源管理]
开关电源的<font color='red'>EMI</font>抑制必不可少
大功率开关电源的EMC测试分析及正确选择EMI滤波器
开关电源具有体积小、重量轻、效率高等优点,广泛应用于各个领域。由于开关电源固有的特点,自身产生的各种噪声却形成一个很强的电磁干扰源。所产生的干扰随着输出功率的增大而明显地增强,使整个电网的谐波污染状况愈加严重。对电子设备的正常运行构成了潜在的威胁,因此解决开关电源的电磁干扰是减小电网污染的必要手段,本文对一台15kW开关电源的EMC测试,分析其测试结果,并介绍如何合理地正确选择EMI滤波器,以达到理想的抑制效果。 1 开关电源产生电磁干扰的机理 图1为所测的15kW开关电源的传导骚扰值,由图中可以看出在0、15~15MHz大范围超差。这是因为开关电源所产生的干扰噪声所为。开关电源所产生的干扰噪声分为差模噪声和共模噪声。 图1未
[电源管理]
大功率开关电源的EMC测试分析及正确选择<font color='red'>EMI</font>滤波器
LOTO仪器---如何用LOTO的EMI模块锁定你PCB上的干扰做分析?
在开发电子产品的过程中,电磁干扰(EMI)可能会导致许多问题,可能会在模拟电路上出现很大的噪声,可能导致通讯乱码,可能导致芯片无规律重启,可能会导致数字电路有莫名其妙的误动作。 硬件工程师通常会把主要注意力放在硬件产品的原理图和PCB图的设计上,其实成品的可靠性和抗干扰性能是更大的一个需要关注的课题。对于经验不是很足的硬件工程师,除了在设计时使用信号完整性理论进行优化,在样机出现干扰性问题后,更需要有工具实际的帮助锁定PCB上的电磁干扰分布,然后分析优化,再次验证,直到问题解决。 为了最大限度地减少电磁干扰的影响,各个国家的政府机构都制定并实施了针对各个产品类型的EM输出的严苛标准,一般我们称为电磁兼容性(EMC)测试。所
[测试测量]
LOTO仪器---如何用LOTO的<font color='red'>EMI</font>模块锁定你PCB上的干扰做分析?
开关电源传导EMI预测方法之建立合理频域模型
开关式稳压 电源 的体积小、重量轻、效率高、稳压范围宽且安全可靠,在很多电子设备中被采用。但是,它像其他电路一样同样存在一些问题,如控制电路复杂,较高的工作频率会对电视机、收音机等产生电磁辐射 干扰 使得收音机出现噪声、电视机出现噪波点,甚至还会通过反馈干扰其他电子设备的正常工作。 1.超音频振荡的干扰问题 开关式稳压 电源 的工作频率多为20-100kHz,属于超音频范围。作为该电源的开关调整器件晶体管或场效应晶体管以相应的频率工作在导通与截止状态,振荡波形近似于方波(还存在过冲),根据傅里叶分析法可以进行分解,即得到直流分量、基波和高次谐波,基波的能量最大,其次是三次、五次、七次……等等。 2.无线电广播与电磁干扰的关系
[电源管理]
KEMET推出适用于恶劣环境的最小EMI X2薄膜电容器解决方案
KEMET推出适用于恶劣环境的最小EMI X2薄膜电容器解决方案 R53薄膜电容器是符合AEC-Q200标准的小型化器件;对于在严酷、恶劣的环境条件下需要最高可靠性和扩展寿命的应用,具有最高的IEC鲁棒性分类。 国巨集团(Yageo)旗下全球领先的电子元器件供应商——基美电子(KEMET),现在推出其最新的R53系列微型聚丙烯薄膜X2 EMI(电磁干扰)抑制电容器。鉴于汽车、工业、消费和能源应用需要采用更小的X2级大电容解决方案来抑制EMI,该系列可满足这些应用日益增长的需求。R53系列提供0.1µF至22µF的电容值、15mm至37.5mm的引线间距、85/85 THB Class IIIB分类,以及在恶劣环境条件下的
[电源管理]
KEMET推出适用于恶劣环境的最小<font color='red'>EMI</font> X2薄膜电容器解决方案
业界最低直流电阻的片状铁氧体磁珠
随着手机、便携式音乐播放器和便携式游戏机的普及,人们开始要求这些电子设备的设计更加小型化、高性能化、低能耗和低噪音。因此,大量的超小尺寸的电容器、电阻器、EMI静噪滤波器被大量在使用在这些小型便携式设备上。 片状铁氧体磁珠,结构简单,因其具有尺寸小、使用方便的特点而被大量用于EMI静噪用途。村田制作所早已能够批量生产0402尺寸(1.0×0.5mm)片状铁氧体磁珠BLM15系列,0201尺寸(0.6×0.3mm)BLM03系列。然而为了达到和大尺寸产品相同的静噪效果就必须增加磁珠内部的线圈数量,提高其阻抗值。这样直流电阻就会随之增加、从而电路功耗就会增加。这也就成了必须解决的课题。 此次通过开发新材料和改进
[手机便携]
业界最低直流电阻的片状铁氧体磁珠
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
