Labview中引用,属性节点,局部变量之间的区别
发布者:ZenMaster123最新更新时间:2016-07-27 来源: eefocus关键字:Labview  属性节点  局部变量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
       在Labview中我们经常会碰到这样几个概念,那就是控件的引用,属性节点以及局部变量,他们之间到底有哪些区别呢?
       首先谈引用,在Labview中长称为引用句柄,在Windows编程中,引用句柄指的是指向指针的指针,换句话说,引用句柄保存的是其他一些数据类型的地址,例如窗口句柄。在Labview中,控件的引用句柄指的也是指向特定数据类型的指针,在Labview中,控件的引用句柄是长度为四个字节,引用句柄不但能够表示控件的类型,还与空间一一对应,这是通过句柄的编号来实现的,引用句柄自身未代表任何空间,但是通过引用句柄指向特定的实例后,就可以操作具体的控件了,简单的理解就是通过对引用句柄的操作,可以改变控件的属性参数。
       接下来说属性节点,属性节点在Labview中是一个很重要的概念,属性节点用于访问控件的属性,例如需要改变控件在前面板的大小,运行时候的状态等都需要通过属性节点来进行操作,与引用结合起来讲就是属性节点可以设置引用的属性。Labview的属性节点功能强大,不同的控件有不同的引用,这些不同的引用都可以通过各自的属性节点来进行设置,但需要注意的是,属性节点的执行效率比较低,甚至比全局变量的效率还要低,所以NI一般建议少用属性节点。
       最后说局部变量,局部变量相当于C语言中的局部变量一样,通过局部变量可以在一个VI中访问或者存储数据,通常这些数据都是存储在不同的显示或者输入控件当中,所以说局部变量不是单独存在的,每一个局部变量都是与特定的控件相对应的,一个控件可以生成许多局部变量,就相当于在一个函数中定义了一个变量,在函数的任何地方都可以使用这个变量一样,每一个局部变量都要复制对应控件中的数据,因此这将消耗更多的内存,因此在labview中一些大的数组中不建议使用局部变量。
关键字:Labview  属性节点  局部变量 引用地址:Labview中引用,属性节点,局部变量之间的区别
上一篇:labview中应用的一些小操作
下一篇:labview使用DSN与数据库的连接包括access,mysql
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:19
LabVIEW程序结构
程序结构 循环结构 While循环 While 循环可以反复执行循环体的程序,直至到达某个边界条件。它类似于普通编程语言中的 Do 循环和 Repeat-Until 循环。While 循环的框图是一个大小可变的方框,用于执行框中的程序,直到条件端子接收到的布尔值为 FALSE。 该循环有如下特点: 计数从0开始(i=0)。 先执行循环体,而后i+1,如果循环只执行一次,那么循环输出值i=0。 循环至少要运行一次。 由于在练习一中已讲过While循环的应用,大家可以自己做下面的练习,其前面板和流程图如下图所示:
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>程序结构
盘点NI 2014年关键技术,看软硬件平台如何推动工程创新
NI一直致力于为工程师和科学家提供各种工具来提高效率、加速创新进程,其研发的各种软硬件为工程师开发测量和控制系统提供了革命性的方式。在过去的一年中,NI在嵌入式状态监测、软件设计的仪器、半导体测试等方面都有重要的技术更新。究其动力,主要是应对当前的工程挑战,帮助客户提高生产力并加速创新。先来看几个NI帮助客户解决实际问题的案例。 NI软硬件平台创新案例 案例一:使用PXI与LabVIEW降低MEMS测试成本 ADI在MEMS惯性传感技术上投入多年,所用的传统“big iron”ATE解决方案,不仅成本过高、体积过于庞大,且许多功能都用不到,因此并不能满足其所需要的MEMS测试系统。ADI需针对自己的MEMS产品,构建特定的应用测试系
[测试测量]
LabVIEW应用于车辆通过噪声测试的声学波束成形
声学图像识别50公里时速、1,904.3 Hz下的轮胎和排气噪声 我们选择了紧凑且直流供电的NI硬件,它能为阵列中的麦克风提供电源。 - Samir N.. Gerges, Federal University of Santa Catarina (UFSC) 挑战: 开发一款便携且价格合理的声学波束形成形,实现通过噪声测量和其他应用中的噪声源识别 。 解决方案: 使用32个麦克风组成的螺旋阵列、NI LabVIEW软件、NI声音和振动测量套件,以及32通道的NI CompactDAQ系统,搭配8个NI 9234 4通道动态信号采集(DSA) 模块来获取噪声源的可视化图像,从而识别行驶车辆所产生的信号。 巴
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>应用于车辆通过噪声测试的声学波束成形
labview--字符串解析提取中间字符
labview在串口通信中,在接收到一串数据后,怎样提取其中有用的数据? 如下图: 接收到的字符串为 01 04 04 09 CD 0A 61 AE AF 依据modbus协议: 01---为ID地址 04---为功能码 04---为字节长度 09 CD ----为测量的温度数据 0A 61 ---- 为测量的湿度数据
[测试测量]
<font color='red'>labview</font>--字符串解析提取中间字符
基于LabVIEW8.6和S3C2440的手持数字波形表的界面设计
  将LabVIEW设计的虚拟仪器程序移植到运行 WindowsCE的便携式手持设备上。可以极大地提高嵌入式系统软件开发效率。具体提出一种有效解决数据波形交替显示的界面设计,阐述了如何使用 LabVIEW的触摸屏toueh panel模块开发的数字波形表用于Windows CE 5.0设备的测试项目的案例。   1 开发平台简介   1.1 基础平台   本文设计的数字波形表采用高性能、低功耗、高集成度的S3C2440A微处理器。触摸屏配合采用S3C2440A的高速处理器驱动,具有更好的视频显示效果。   1.2 软件平台   LabVIEW是美国国家仪器公司推出的一种虚拟仪器开发平台。LabVIEW包含有很多的模块,t
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>8.6和S3C2440的手持数字波形表的界面设计
使用LabVIEW和PXI硬件完成飞机喷流噪声测量
    使用NI LabVIEW软件和PXI硬件完成飞机喷流噪声测量 图1:带有参考麦克风的近场声全息和扫描测量系统     挑战:开发一个测量目前和下一代军事飞机的高幅值喷气噪声的便携式近场声全息(NAH)系统,以提供模型修正和对比,评估噪声控制设备性能以及预测地面维护人员的状况和社区受到的噪声影响。     解决方案:开发一个基于NI PXI动态信号采集(DSA)设备的高性价比的系统,该系统具有良好的便携性、灵活性、可扩展性和高精度等优势;通过增加数据采集通道数和移动麦克风阵列可扩大被测区域并缩短测量时间,同时将NAH的技术需求以及喷气噪声测量的环境条件和安全限制结合在一起。      “利用LabVIEW软
[嵌入式]
基于LabVIEW平台的虚拟滤波器去除噪声VI设计
  引言   在振动、声学、地震、通讯、雷达、控制系统和生物医学工程等广泛的科学技术领域中都对实际所观察的信号提出了滤波和频谱分析的要求。以数字形式对它们进行处理的内容,就构成了数字信号处理的基本研究内容。在虚拟仪器中滤波技术有着广泛的应用。从测试现场采集到的信号中包含有对数据处理有用的信号、无用信号和噪声,滤波的目的是从信号中提取有用的信号。在虚拟仪器系统中,将信号采集到电脑中,通常还需要利用软件完成复杂的分析和信号处理工作,LabVIEW 提供了大量的分析工具,成熟的算法,方便了软件的开发。基于此本文在PC机LabVIEW软件中模拟产生一个接近于实际信号的带噪声的信号,生成一个带噪声的信号发生装置。选择滤波速度较快的无限冲激
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>平台的虚拟滤波器去除噪声VI设计
NI利用LabVIEW和驱动资源有效简化仪器控制
美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)通过行业内最大的仪器驱动资源——NI仪器驱动程序网络(IDNet),和包括NI LabVIEW, LabWindows™/CVI 以及针对Microsoft Visual Studio 的Measurement Studio在内的优化仪器控制的简单易用的软件产品,有效简化了仪器控制。此款综合的软件套件专为仪器控制所设计,不仅可以帮助工程师和科学家在仪器控制上更好地完成项目,也可帮助缩短工程时间,更快地进行测试工作。 IDNet提供了超过7500种仪器驱动,涵盖了包括泰克公司(Tektronix)、 安捷伦公司(Agilent Technolog
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
