labview使用DSN与数据库的连接包括access,mysql
发布者:iota19最新更新时间:2016-07-27 来源: eefocus关键字:labview  DSN  数据库 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
labview与数据库的连接:
labview与上面两种数据库的连接方法基本相同,下面交叉讲述这两种数据库与labview的连接。
当然第一步就是先安装好这两种数据库,对于access数据的安装比较简单,对于mysql的数据库的安装见另一篇文章《mysql数据库的安装》。
第二步就是建立连接方式,两个都可以使用的是利用DSN连接数据库。下面以mysql数据库为例说明利用DSN连接。
首先需要安装Connector to ODBC,安装文件是.msi结尾的标准微软安装文件,在文件上右击安装即可。
ODBC数据库的连接文件,利用它可以自动建立好与数据库的连接。
安装成功后在ODBC数据源管理器中可以看到如下图的MySQL ODBC 5.2 ANSI Driver驱动程序,调用ODBC数据源管理器的方法是控制面板--管理工具--数据源
然后就可以建立连接源了,建立方式是,我们使用系统DSN,对于每种DSN的不同,下面均有说明。
建立方法如图,下图为选择添加的驱动
点击完成后弹出下面的表,其中的user 为创建mysql数据库时建的名称和密码。见《mysql数据库的安装》
点击OK,之后会增加test的数据源,如图
这样就建立好DSN的数据源了,下面可以利用这个数据源让labview与这个数据库进行连接。
连接实例如图
只需将DSN的名称,既可以与数据库联通。图中的test数据源所连接的数据为我改为了my_db,并在该库下建立了mytable表单。
下面为用navicat打开的my_db库的预览。
说明labview与数据库连接成功。
access数据库与上述方法相似,选择驱动程序时对于access2003选择
这样就建立成功了labview与access,mysql的数据库的连接。
 若要远程连接mysql数据库,在另外一台电脑上如下图配置DSN的数据源
关键字:labview  DSN  数据库 引用地址:labview使用DSN与数据库的连接包括access,mysql
上一篇:Labview中引用,属性节点,局部变量之间的区别
下一篇:LABVIEW之文件I/O操作-----文本文件操作
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:19
基于Labview的ICRH发射机监控系统的开发
1. 引言 我国第一个超导托卡马克HT-7装置,是一个庞大的核聚变环形真空磁笼实验装置,它主要包括HT-7超导托卡马克装置本体,大型超高真空系统,大型计算机控制和 数据采集 处理系统,大型高功率脉冲电源及其回路系统,有全国规模最大的低温液氦系统,兆瓦级低杂波电流驱动和射频波加热系统,以及数十种复杂的诊断测量系统等。核聚变研究的重要目的之一就是设法把等离子体加热到10keV以上。离子回旋波加热主要是通过天线将波的能量馈入到等离子体中。本文主要介绍了基于Labview的离子回旋共振加热发射机实时 监控系统 ,对设备的电参数进行监测,并按要求对射频波形进行反馈控制;要检测的信号包括模拟电压、开关信号、脉冲信号,同时对信号进行快慢采集,并保
[测试测量]
基于<font color='red'>Labview</font>的ICRH发射机监控系统的开发
基于LabVIEW的SIP系统仿真的设计与实现
将虚拟仪器的概念引入大亚湾核电站的SIP系统的仿真,利用计算机仿真技术参与其系统设计有助于缩短设计周期,降低设计费用和提高设计质量,基于这些优点利用LabVIEW进行了SIP系统的虚拟仿真设计,目前已经取得了预期的效果,主要以SIP系统的RCP10通道为例进行详细地仿真设计介绍。 过程仪表系统(法文简称SIP系统)作为核岛系统的一部分,其作用是接收来自现场过程测量仪表的模拟信号(包括压力、水位、流量、温度、转速等),然后根据设计要求对现场模拟信号进行处理,再送到相关系统和设备进行显示、记录和处理。从一定意义上讲,SIP系统在仪控系统中处于承上启下的地位。SIP系统的故障是隐蔽的,但是,SIP作为反应堆广义保护系统的一个重要组成
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的SIP系统仿真的设计与实现
LabVIEW中的波形图(Waveform Chart)
  所谓曲线就是一组X与Y对应数值的图形化显示。通常曲线图中的Y值代表了数据值,而X值则代表了时间。波形图控件(waveform chart)可以在Controls工具面板的Modern Graph子面板中找到。这个控件是一个专门用来显示一个或多个数据曲线的数值类型的指示器控件。这个控件经常在循环结构中使用,用来保留与显示以前采集到的数据,并追加新产生的数据,将这些数据以连续更新的方式进行显示。在波形图控件中,Y值表示了新产生的数据,X值表示了时间(通常,每次循环就产生一组新的Y值,而X值则表示了一个循环的时间)。在 LabVIEW中只有一种波形图控件,不过这个控件有三种数据刷新模式。下图就是一个多曲线波形图的例子。 波
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>中的波形图(Waveform Chart)
当心!智能家居中的面部识别功能或许是坑?
面部识别无处不在,当你使用苹果的Face ID解锁iPhone时候,当你在机场检票口登机的时候……显然,面部识别已经不仅仅存在于虚幻的未来科幻电影之中,如今,它已经开始逐渐走进了“千家万户”。因为越来越来多的生活家居产品附带智能功能。   比如,Nest生产的Hello门铃可以识别出熟悉的面孔,来告知用户究竟是谁打来的电话。Nest Cam IQ室内、室外的智能摄像头均可以监测到谁在家中,谁在门外。甚至,售价为2900美元的索尼Aibo机器狗,也能够知晓是谁在给他提供骨头,这也是这款产品非常重要的特性之一。   与此同时,市场上这一趋势也没有放缓的迹象。TP-Link Kasa公司智能家居产品线在今年1月的CES大会上,推出
[安防电子]
嵌入式车载导航信息系统研究
        分析研究嵌入式车载导航信息系统体系结构,以实时多任务嵌入式操作系统Windows CE.NET为嵌入式软件平台,搭建了嵌入式车载导航信息系统的应用环境。以车载导航信息系统的导航电子地图和导航数据库作为重点研究对象。分析导航信息系统中导航电子地图和导航数据库的实现方法。   我国GPS车辆导航系统受国内汽车工业发展现状、电子地图配套限制等诸多综合因素制约,仍处于初始发展阶段。在功能上,大部分GPS车辆导航系统还只有车辆跟踪、数字地图查询、路径简单规划等基本功能。本文对嵌入式车载导航信息系统体系结构进行研究,给出一个完整系统结构。并重点讨论导航电子地图的实现方法。   1 嵌入式车载导航信息系统结构   车
[嵌入式]
基于LabVIEW与OPC的船舶机舱报警系统设计
O 引 言 船舶机舱监控系统是现代自动化船舶中最基本和最重要的系统,目前船舶集中监控系统大多采用分布式结构,而集散式控制、分布式控制的船舶自动化监控系统将逐步被以现场总线为基础的集中监控系统所取代,从而最大程度地实现船舶航行的安全性、可靠性和经济性。相对于在传统开发环境(VB,VC++,C等)下开发机舱监控系统周期长,运行速度慢,调试和维护困难,系统采用LabVIEW作为编程语言,它编程高效、灵活、面向对象,其强大的图形编程能力及可视化编程环境得到很多软件开发人员的青睐。PLC作为现代控制技术的重要支柱之一,以其可靠性高、抗干扰能力强等特点在现代控制系统中得到广泛的应用,它能适应船舶机舱的恶劣环境。把LabVIEW与PLC相结
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>与OPC的船舶机舱报警系统设计
使用LabVIEW实现清洗机流水线的自动化
系统硬件和软件 在工业行业中,有一系列不同性能的可编程逻辑控制器(PLC),但经过对现有产品的综合研究,我们选择了CompactRIO与NI 的 C系列模块作为我们的系统开发平台。这种配置提供了一个灵活的、高性能和低成本的解决方案,并且具有相同或比PLC更优越的功能。 研究小组选择了坚固耐用的NI cRIO-9074集成控制器,它将一个400 MHz的工业实时处理器和一个可重新配置的现场可编程门阵列(FPGA)融合在一个底板中,适用于嵌入式的机器控制和监测应用。从多种I / O模块中,我们选择了NI 9425漏极数字输入模块去检测光电信号,脉冲发生器的位置和限位开关。NI 9476源极数字输出模块控制着气动阀门,气
[工业控制]
基于LabVIEw的信号发生器的设计
0 引言 信号发生器是许多电子设备特别是测试设备必备的一部分,用以输入基准源信号给被测设备,通过接收被测设备返回的信息,分析研究被检测设备的情况。衡量或评定一个信号发生器的精度时,主要是对其中最基本和最重要的部分即正弦信号进行检测。检测正弦信号性能的重要指标是频率准确度和频率稳定度、信噪比和谐波畸变。 编程对工程技术人员来说比较麻烦,LabVIEW软件用图形编程语言,直观简单、易于操作。用户使用LabVIEW可以随意创建程序,并把它当作子程序调用,以创建更复杂的程序,且调用的层次没有限制LabVIEW这种创建和调用子程序的方法,使创建的程序结构模块化,更易于调试、理解和维护。同时,LabVIEW能够虚拟很多常规仪器,通过计
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEw</font>的信号发生器的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
随便看看
