Labview中的数据转化与连线编辑作为一小部分总结一下。
关于数据转化,需要注意到Labview中的数据类型,在这基础上继续深入了解数据转换。Labview中数据的分类是按照常量和变量来分类的,而相应的量又可以继续分为数字类以及非数字类。数字类的数据类型是经常涉及到数据类型转换的一项。
数据类型的转换分为自动转换和强制转换两种,通常情况下Labview是默认完成自动转换的。强制转换不仅会占内存而且会更加耗时间,从很多教程中看到这么描述。因此,这也就成了一种不推荐的编程习惯,尽量在设计的时候保持数据的一致性。这儿有点让人想不通的地方,既然没有什么有点为什么还会有这种功能呢?
连线的编辑基本分为添加和删除两部分。这部分跟simulink的功能相比做的还是很差的,自动连接的功能一直没有出现,删除的方便程度也差很多。看到了说明中有自动连线的功能,查看相应的配置项发现是默认开启的。手动倒是一种常用的方式,不过还是缺少类似于MATLAB Simulink中的自动化连线功能。
连线的删除也是经历了一阵子折腾才找到比较方便的操作,鼠标的单击会选择一段,双击会选择整根先,三击会选择相连线。不过,我自己倒有些想不明白,有谁会选择只删除一段线而不删除一整根线呢?这真有点反人性化的设计。好的是Labview倒是提供了一个清除断线的功能,这种打补丁的方式还是有些操作上的不便捷。
或许,Labview的使用慢慢地会接触到更多的技巧能够让我现在的这种方案再少一些,我在煎熬中期待着。
关键字:Labview 数据转化 连线编辑
引用地址:Labview数据转化与连线编辑
上一篇:Labview快速VI小结
下一篇:Labview操作基础小结
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:19
使用LabVIEW加速基于ARM的嵌入式系统开发
大量 嵌入式系统 ——从医疗设备到消费电子——都需要为那些昂贵的、低功耗的微控制器设计软件。当低功耗是主要设计目标时, ARM 是一种主流的硬件设计的微控制器结构。事实上自1991年来,已经有100多亿 ARM 处理器应用到 嵌入式系统 中。开发基于 ARM 的 嵌入式系统 时,若采用用于 ARM 微控制器的NI Labview EmbeddedModule,可以帮助提高效率,而且使用 LabVIEW 中所提供的高级抽象功能还可以保证软件的高质量。 放大图片 图1. LabVIEW 采用高级的抽象功能,简化了低功耗 ARM 硬件的算法设计。 利用兼容性和更多的通信选项 用于 ARM 微控制器的 L
[测试测量]
助力5G变革— NI携其最新LabVIEW通信系统设计套件亮相EDI CON
2015年4月14日,美国国家仪器有限公司(National Instruments, 简称NI)亮相2015第三届电子设计创新会议(EDI CON),这是NI连续第三年参与该行业盛会,并在此次会议上隆重介绍最新结合软件无线电(SDR)硬件和全方位软件设计流程的LabVIEW通信系统设计套件(LabVIEW Communications System Design Suite)。 在移动互联网与物联网(loT,Internet of Things)两大趋势的推动下,5G的需求与应用也随之而来,其所带来的革命性影响将颠覆我们的生活。NI始终致力于为工程师和科学家提供解决方案来应对全球严峻的工程挑战。面对5G即将引爆的
[网络通信]
LabVIEW程序设计模式(三)—消息队列型状态机模式
针对基本状态机模式的第(1~3)个问题,需要对模式进行改进。本节将一一分析这些问题对应的解决方案,并最终形成一种新的状态机模式 消息队列型状态机模式。 状态的分类不清晰。 这是一个涉及各个状态分类管理的问题,是一个组织问题。我们可以做一个类比,在一个书桌上有许多种类的书籍(通信、计算机、机械、法律等),这些书都摆放在书桌上很整齐。但是我们在寻找一本书时并不会觉得很迅速和随意,因为书籍的摆放是无序的,每次寻找书籍我们不得不从第一本开始浏览直至找到我们想要的书籍。或许可以做一些改变,我们设置一些书立,将不同种类的书使用书立分开。并且在书立上标明这些书籍表示的种类。这样我们在寻找某一种书籍时就不需要从第一本书开始寻找了,只需要找到对
[测试测量]
关于错误簇的运用
在labview中,错误簇的运用能够方便用户迅速的找到错误并且处理! 错误簇有个特点 就是只能显示一个错误,这个错误就是程序最早发现的那个错误。 看这样一个例子: 在这个简单的程序中,我们没有利用任何关于错误簇的东西。 如果我们在弹出的对话框中 不给程序指定相应路径的话,就会直接弹出如图的错误提示。(在运行到错误是就弹出) 如果我们给这一小个程序加上错误簇流的话,我们同样取消指定文件路径,错误将被显示在错误簇显示控件中,在运行过程中将不会做出任何提示。 正如上图所示。 当然,要想知道错误的具体信息,我们可以在错误簇显示控件上 右键单击 显示其详细信息。如下图 正如详细信息所言,错误代码是43 可
[测试测量]
基于LabVIEW的FPGA模块FIFO深度设定实现
引言 数据进入FPGA的速率高于传出的速率,持续的传输会造成数据的溢出,断续的传输可能会造成数据不连续。使用基于LabVIEW FPGA的DMA FIFO作为主控计算机和FPGA之间的缓存,若DMAFIFO深度设置的合适,FIFO不会溢出和读空,那么就能实现数据输出FPGA是连续的。 本文在介绍了LabVIEW FPGA模块程序设计特点的基础上,结合DMA FIFO的工作原理,提出了一种设定FIFO深度的方法,解决了FIFO溢出、读空的问题,实现了数据的连续传输。实验结果表明该方法正确、可行,程序设计满足系统对数据传输连续性的要求。 1 LabVIEW FPGA模块 LabVIEW FPGA是LabVI
[测试测量]
labview-tcp通信总结
1、波形图是每次将久数据清空,然后显示新数据,而波形图表是将新数据接到旧数据的后面。趋势图可以将新的数据添加到曲线的尾端,从而反映实时数据的变化趋势,主要用于显示实时的数据。而图表在画图之前会自动清空当前图表,然后把输入的数据画成曲线。 2、字符串常量中的\r\n这里是算四个字符,而不是指转义字符。 3、通过stop按钮来停止程序的运行,可以采用while循环和事件结构,事件触发条件改为值改变,然后按键机械动作改为保持转换直到释放,保持转换直到释放相当于两次改变事件stop的值。 4、while循环是首先读入stop的值,然后在执行一次后在根据这个值来判断,当while里含有将stop改为true的语句,这个值将写入判断条件,再
[测试测量]
LabVIEW设计模型——状态机
状态机是在工程应用中使用最多的设计模型。使用状态机,我们可以很容易的实现程序流程图中的判断、分支。 状态机是由一系列的状态构成的,其中包括一个 初始化 状态,和一个 停止 状态。程序油 初始化 状态开始,由 停止 状态结束。一般来说,在 初始化 状态中进行控件与变量的初始化、打开文件以及创建引用等操作,而在 停止 状态中进行清除临时数据、关闭文件和结束引用等操作。在状态机中,每一个状态都可能导致一个或多个状态的发生,其下一状态是由用户的输入信息和当前状态所决定的。 在决定使用状态机作为我们的设计模型后,我们首先要画出一个状态转换图。在图中要列出系统中的所有状态,以及各个状态之间的转换关系。而且要标明转换所需要的条
[测试测量]
用LabVIEW测试电话系统用户环路集中测量系统的测试头
2004年11月18日17:31
注:NI 2004全国有奖征文大赛获奖文章
应用领域:
产品测试
挑战:
在有限的预算和时间内,设计一套高度集成、多功能、稳定可靠的自动测试系统用于通信线路测试产品的参数校准和功能测试。
应用方案:
采用NI公司基于LabVIEW的虚拟仪器平台和Agilent公司的34401A六位半数字万用表,通过定制的接口硬件和信号调理模块构建功能完善的自动测试系统,集成了数字I/O、仪器控制、数据采集、信号发生及调理功能,结合使用LabVIEW开发的自动测试软件完成测试任务所需的数字仿真及测试控制、基本参数的测量及参数校准和各电路模块的功能测试,实现了用一台测试设备测试4种单板的设计要求,真正做到
[应用]
