Labview实现频率调制(FM)
发布者:Yuexiang888最新更新时间:2016-07-28 来源: eefocus关键字:Labview  频率调制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
频率调制的原理:
自己的实现为三角函数分解
根据这个公式在Labview中连线则可以得到最终的波形输出
实现效果
从频域图中可以看出,载波信号的频率被调制,原本为双峰的余弦信号,现在经过了调制为多个峰值并且其中一个峰会和基带信号的频率一致。也就会出现正弦信号为低峰的时候,调制后信号频率低间隔比较稀疏的结果
后端实现
基本上根据三角函数变化公式来实现后端。选择的信号都是余弦信号
关键字:Labview  频率调制 引用地址:Labview实现频率调制(FM)
上一篇:labVIEW学习——属性节点
下一篇:Labview实现脉波调制( PDM )
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:19
LabVIEW中的项目
  我们可以使用LabVIEW中的项目来管理VI程序以及其他的LabVIEW文件和文档这类的非LabVIEW文件,甚至其他可以想到的计算机文件也可以通过LabVIEW的项目进行管理。当保存项目时,LabVIEW会创建一个项目文件(以.lvproj为后缀)。这个LabVIEW的项目除了保存项目中包含文件的信息,还保存了项目的配置、生成可执行文件以及安装包的相关信息。   可能有人会问 为什么要个项目呢? ,对于这个问题可以有很多个回答。但是一个更好的问题就是 为什么我不要个项目呢? ,对于这个问题的回答就简单了。如果你只是创建一两个VI程序并且你主要着重于采集与分析数据,而不是着重于用来采集分许数据的VI程序的话,你就不需要项目了。
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>中的项目
使用555的FM调制电路
使用555的FM调制电路 电路的功能 改变555的自激多谐振荡器的充电电流即可进行频率调制。值得注意的是如大幅度地改变充电电流,还可作为VCO使用。这种振荡器的振荡频率在100KHZ以下,本电路的频率为40KHZ,这一频率接近红外线遥控频率。本电路还可用作低频载波的频率声音或数据信号进行调制。 电路工作原理 如果调制频率范围较小,在555振荡电路的引线7上接上电阻并和隔直流电容器相串联,就可构成FM调制。本电路是用TT1和TT2组成的电流密勒电路在充电回路中产生充电电流,电流大小由R2和VR1确定。低频调制信号与偏流IB叠加后使振荡频率改变。 电流密勒电路应尽量采用双晶体管。
[模拟电子]
使用555的<font color='red'>FM</font><font color='red'>调制</font>电路
Strategy Analytics: 用户对车载AM/FM广播和CD播放器的需求降新低
Strategy Analytics的车载用户体验(IVX)团队开展的最新问卷调研评估了用户对车载信息娱乐系统功能的兴趣度、使用情况以及满意度。尽管AM/FM广播仍是汽车信息娱乐的首要渠道,但消费者的日常使用却持续稳步下降。认为车载CD播放器为必备功能的用户比例已经降到历史新低。然而,并没有突出的新信息娱乐系统兴起取代其位置。 Strategy Analytics的研究报告《车载CD播放器的使用持续下降,但什么将取代它?》指出,美国、欧洲和中国的用户对车载网络广播和联网便携音乐播放器的兴趣在2015年强劲提升后现已保持稳定。欧洲用户对数字广播的兴趣,以及美国用户对卫星广播的兴趣抑或保持稳定抑或轻微下降。 Strategy
[汽车电子]
一种基于MSP430的FM音频频谱分析仪的设计方案
  1.前言   在实际的广播电视发射工作中,新的发射机的进场测试,发射机的日常指标测试等都涉及了音频的测试。本文设计的音频频谱分析仪就是从信号源的角度出发,测量音频信号的频谱,从而确定各频率成分的大小,为调频广播的各项音频指标的提供参考。   在本文中主要提出了以MSP43处理器为核心的音频频谱分析仪的设计方案。以 数字信号处理 的相关理论知识为指导,利用MSP430处理器的优势来进行音频频谱的设计与改进,并最终实现了在TFT液晶HD66772上面显示。   2.频谱分析仪设计原理   由于在数字系统中处理的数据都是经由采样得到,所以得到的数据必然是离散的。对于离散的数据,适用离散傅立叶变换来进行处理。   快速傅里叶变换
[电源管理]
一种基于MSP430的<font color='red'>FM</font>音频频谱分析仪的设计方案
基于FM1715的TypeB卡阅读器设计
金卡工程自1993年启动以来,IC卡发展经历了普通存储卡、逻辑加密卡和CPU卡,从接触卡向非接触卡迅猛发展,目前,公交、食堂、商场、会所等多使用TypeA卡。但是相对TypeA卡来说,TypeB卡芯片具有更高的安全性,接收信号时,不会因能量损失而使芯片内部逻辑及软件工作停止,支持更高的通信速率,抗干扰能力也更强,随着TypeB卡的应用越来越普遍,就需要大量的TypeB卡阅读器。TypeB卡种类很多,如ST、Atmel、Motolola等公司均有自己的TypeB卡。本文以SR176卡为例,利用FM1715基站芯片设计一款阅读器。 1 FM1715基站芯片及SR176卡介绍 1.1 FM1715芯片介绍 FM1715是复旦微电
[传感技术]
基于LabVIEW的卫星干扰监测技术研究
  卫星应用已为我国陆、海、空各类军民载体提供全天候、全天时的高精度定位监测等服务, 已在国防建设和国民经济中凸现出越来越重要作用。但是卫星极易受到干扰, 在大功率干扰或者有匹配干扰入站时, 会造成正常入站信号电平下降甚至中断, 用户信息无法入站等情况, 严重影响了系统的稳定运行。   为保障卫星正常工作, 有必要进行干扰监测, 目前, 我国利用幅差法可对某些干扰进行一定精度内的定位。基于上述需求, 本系统利用LabVIEW 开发出1 套自动监测、存储超限干扰信号、提取载噪比及信号重要参数的系统。   对存储数据可进行复现, 分析其来源、类型及对系统的影响, 对某些干扰实现定位, 消除干扰对系统的影响。 1系统需求
[电源管理]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的卫星干扰监测技术研究
基于LabVIEW的无线心率测量系统
0 引言 心率测量是常用的医学检查项目之一,是人体健康监测的一项重要指标,目前的家用心率测量系统主要采用的核心芯片是单片机,这种开发方式设计出来的产品虽然容易携带,但是很难实时有效地存储心率波形。而采用LabVIEW的心率测试系统不仅能实时测量心率,显示心率波形,同时还能方便地存储心率波形,为后续的算法处理提供方便。 1 系统构成和原理 系统采用红外传感器HKG-07B采集心率信号,经放大滤波及A/D转换后通过MCU进行数据计算并用LED显示,并将A/D转换后的数据通过WIFI发送到PC终端,在PC终端上用LabVIEW显示波形、存储数据并可通过网络报警。系统结构图如图1所示。 2 LABVIEW采集显示存储模块设计
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的无线心率测量系统
热门放大器推荐
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
