Labview实现脉波调制( PAM )
发布者:CyberJolt最新更新时间:2016-07-28 来源: eefocus关键字:Labview  脉波调制  PAM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
根据定义为脉冲振幅调制
生成一个正弦信号,得到其幅值输入给一个方波信号的幅值
这个等价于一个方波信号和一个正弦信号相乘
得到的PAM信号通过观察其频率可以发现比原来的余弦信号多了很多个峰
使用低通滤波器只保留最低的那个峰则可以恢复波形
实现效果
运行效果图
脉冲调制信号的频域
由于正弦信号的信息在方波信号中,观察其频谱可得,除了最低频的是正弦信号原本的频率,其余为方波信号在此频率上是增加,因此只有最低频是正弦信号的频率,使用低通滤波器则可以得到正弦信号的信息,从而恢复波形。
后端实现
关键字:Labview  脉波调制  PAM 引用地址:Labview实现脉波调制( PAM )
上一篇:Labview实现脉波调制( PPM )
下一篇:Labview实现单边带信号调制(SSB)[移相法]
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:20
LabVIEW应用于车辆通过噪声测试的声学波束成形
声学图像识别50公里时速、1,904.3 Hz下的轮胎和排气噪声 我们选择了紧凑且直流供电的NI硬件,它能为阵列中的麦克风提供电源。 - Samir N.. Gerges, Federal University of Santa Catarina (UFSC) 挑战: 开发一款便携且价格合理的声学波束形成形,实现通过噪声测量和其他应用中的噪声源识别 。 解决方案: 使用32个麦克风组成的螺旋阵列、NI LabVIEW软件、NI声音和振动测量套件,以及32通道的NI CompactDAQ系统,搭配8个NI 9234 4通道动态信号采集(DSA) 模块来获取噪声源的可视化图像,从而识别行驶车辆所产生的信号。 巴
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>应用于车辆通过噪声测试的声学波束成形
LabVIEW前面板控件制作默认值的实现方法
主要是使用Vi Server的观念来使面板上面所有的值都变成默认值。 原理是这样子的: 一般我们执行一个vi,其生命周期如下所示: 1.开启vi 2.按下「Run」,vi开始执行,此时面板上所有组件的数字可能会改变 3.按下「Stop」,vi停止,此时控制元或是显示元的值都会存留在内存中 4.关闭vi,此时,控制元或是显示元的值就会从内存中清除 这个范例的原理就是在步骤3和步骤4之间,插入一个动作: 3.1:使用VI Server,将面板上控制元和显示元的值通通变成默认值 为什么要在VI停止之后才做设定默认值的动作呢?因为这个设定默认值的动作一定要在「Edit Mode」才可以使用,不能在「Run Mode」使用。 所以,如果你的程
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>前面板控件制作默认值的实现方法
利用熟悉的计算模型进行设计
本文将概括了在LabVIEW中可用的几种计算模型,以及何时使用这些模型的指南。 目录 1.引言 2.数据流 3.数学文本公式 4.ODE建模 5.状态图 6.中断驱动式编程 7.C 代码 8.案例研究——带刷直流电机控制 9.如欲了解更多 引言 在可执行代码中实现一个算法的最有效方式是什么?当新的项目增加了工程设计的复杂度,而这一复杂度与最终实现所需的工程工作量之间的鸿沟扩大时,该问题变得与工程人员更为相关。加州大学伯克利分校利用“计算模型(MoC)”概念解答了这一问题。我们将探究NI LabVIEW平台所提供的一些不同MoC,以及开发人员如何在不同的执行目标平台(包括台式机PC、实时系统、嵌入式微处理器和
[测试测量]
利用熟悉的计算模型进行设计
使用NI PXI和LabVIEW缩短射频功率放大器的特征化时间
我们使用NI PXI和LabVIEW减小特征化系统的尺寸、成本和功率消耗,并缩短总特征化时间。 "我们使用NI PXI,能够将新组件的特征化时间从两周缩短为大约一天。" - Gary Shipley, TriQuint Semiconductor 挑战: 在不牺牲测量精度或提高设备成本的情况下,缩短对日益复杂的无线功率 放大器 (PA)的特征化时间。 解决方案: 使用NI LabVIEW软件和NI PXI模块化仪器开发 功率放大器 特征化系统,让我们在减小资产设备成本、功率消耗和物理空间的同时,将测试吞吐量提高了10倍。 关于TriQuint Semiconductor TriQuint是一个高性能 射频
[测试测量]
使用NI PXI和<font color='red'>LabVIEW</font>缩短射频功率放大器的特征化时间
使用LabVIEW和PXI硬件完成飞机喷流噪声测量
    使用NI LabVIEW软件和PXI硬件完成飞机喷流噪声测量 图1:带有参考麦克风的近场声全息和扫描测量系统     挑战:开发一个测量目前和下一代军事飞机的高幅值喷气噪声的便携式近场声全息(NAH)系统,以提供模型修正和对比,评估噪声控制设备性能以及预测地面维护人员的状况和社区受到的噪声影响。     解决方案:开发一个基于NI PXI动态信号采集(DSA)设备的高性价比的系统,该系统具有良好的便携性、灵活性、可扩展性和高精度等优势;通过增加数据采集通道数和移动麦克风阵列可扩大被测区域并缩短测量时间,同时将NAH的技术需求以及喷气噪声测量的环境条件和安全限制结合在一起。      “利用LabVIEW软
[嵌入式]
LabVIEW的外观/数据范围选项卡
  (1)外观   外观选项卡用于指定对象元素是否可见。   标签:标签用于标识前面板控件做详细的说明。勾选复选框 可见 则显示对象的自带标签并启用标签文本框对标签进行编辑。   标题:标题对前面板控件做详细的说明。勾选复选框 可见 则显示对象的标题并使用标题文本框进行编辑。标题选项对常量不可用。   启用状态:设置用户是否可见对该对象进行操作。 启用 表示用户可以操作该对象; 禁用 表示在前面板中显示该对象,但用户无法对象进行操作; 禁用并变灰 表示在前面板中显示该对象变灰,用户无法对该对象进行操作。   显示基数:勾选复选框显示对象的基数。使用基数改变对象的格式,如十进制,十六进制,八进制,二进制或SI符号(国际单位符号
[测试测量]
LabVIEW FPGA和软件设计射频仪器优势详解
  概览   无线设备的数量、通信标准的多样性,以及调制方案的复杂度,每一年都在不断增加。而随着每一代新技术的诞生,由于使用传统技术测试无线设备,需要大量更复杂的测试设备,其成本也在不断提高。   使用虚拟(软件)仪器与模块化I/O相结合是一种最小化硬件成本并减少测试时间的方法。软件设计仪器的新方法使得射频测试工程师无需凭借自定义或特殊标准的仪器,就能以多个数量级的幅度减少测试时间。   阅读此文可以帮助您了解如何使用NI LabVIEW FPGA来设计和自定义您的射频仪器,以及通过软件设计的仪器能为您的测试系统所带来的好处。   软件设计仪器简介   多年来,测试工程师一直在运用诸如LabVIEW的软件包来实现自
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font> FPGA和软件设计射频仪器优势详解
基于LabVIEW的虚拟频谱分析仪研究
在高校实验教学中,普遍使用传统频谱分析仪对信号进行频域分析和测量。传统频谱分析仪一般由信号采集和控制、分析与处理、结果表达与输出这3大功能模块构成,而这些模块只能由厂家来制造定义,具有功能固定化、灵活性差并且开发周期相对比较长的缺点。在计算机技术与电子科学技术快速发展的背景下,虚拟频谱分析仪兼顾了虚拟仪器的优点,具有虚拟仪器的便捷性和灵活性,可以解决传统频谱分析仪灵活性差及携带不方便的缺点。设计的虚拟频谱分析仪通过对输入被测量信号的处理,能达到对信号进行频域分析的目的。 1 频谱分析仪功能需求分析 虚拟频谱分析仪应具有对仿真信号、声音信号、外部采集信号进行时域和频域分析的功能。时域分析包括测量时域波形,计算均值、方差、均方根值等参
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的虚拟频谱分析仪研究
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
