测量方法
有各种不同的测量方法能产生提示“多大”或“过大”的信号,如下:
电阻式(直接)
检流电阻
磁(间接)
电流互感器
罗氏线圈
霍尔效应器件
晶体管(直接)
RDS(ON)
比率式
每种方法都有其优点,是有效的或可接受的电流测量方法,但也各有利弊,这一点对应用的可靠性至关重要。这些测量方法可分为两类:直接的,或间接的。直接方法的意思是直接连到被测电路里,测量元件会受到线电压的影响,间接方法的测量元件与线电压是隔离的,在产品的安全性有要求时有必要采用间接方法。
电阻式
检流电阻
用电阻测量电流是一种直接方法,优点是简单,线性度好。检流电阻与被测电流放在一个电路里,流经电阻的电流会使一小部分电能转化为热。这个能量转换过程产生了电压信号。除了简单易用和线性度好的特点,检流电阻的性价比也很好,温度系数(TCR)稳定,可以达到100 ppm/℃以下或0.01%/℃,不会受潜在的雪崩倍增或热失控的影响。还有,低阻(小于1mΩ)的金属合金检流电阻的抗浪涌能力非常好,在出现短路和过流情况时,能实现可靠的保护。
磁
电流互感器
电流互感器(图1)有三个突出优点:与线电压隔离,无损测量电流,大信号电压能很好地抵御噪声。这种间接测量电流的方法要求用到变化的电流,例如交流电,瞬变电流或开关式直流电,来产生一个磁耦合到次级绕组里的变化磁场。次级测量电压可以根据在初级和次级绕组间的匝数比实现缩放。这种测量方法被认为是“无损的”,因为电路电流通过铜绕组时的电阻损耗非常小。但是,如图2所示,由于负载电阻、芯损,以及初级和次级直流电阻的存在,互感器的损耗会导致失去一小部分能量。
图1,理想的电流互感器电路
图2,电流互感器损耗的组成
罗氏线圈
罗氏线圈(图3)类似于电流互感器,会在次级线圈内会感应产生一个电压,电压大小与流经隔离电感器的电流程正比。特殊之处在于,罗氏线圈采用的是气芯设计,这一点与依赖层压钢等高磁导率铁芯和次级绕组磁耦合的电流互感器完全不同。气芯设计的电感较小,有更快的信号响应和非常线性的信号电压。由于采用了这种设计,罗氏线圈经常被用在像手持电表这样的已有接线上,临时性地测量电流,可以认为是电流互感器的低成本替代方案。
霍尔效应
当一个带电流的导体被放进磁场里时(图4),在垂直于磁场和电流流动方向上会产生电位差。这个电位与电流大小成正比。在没有磁场和电流流过时,就没有电位差。但如图5所示,当有磁场和电流流过时,电荷与磁场相互作用,引起电流分布发生变化,这样就产生了霍尔电压。
霍尔效应元件的优点是能测量大电流,而且功率耗散小。然而,这种方法也有不少缺点,限制其使用,例如要对非线性的温度漂移进行补偿;带宽有限;对小量程的电流进行测量时,要求使用大偏置电压,这会引起误差;易受外部磁场的影响;对ESD敏感;成本高。
图4,霍尔效应原理,无磁场
图5,霍尔效应原理,有磁场
晶体管
RDS(ON) -漏极到源极的导通电阻
由于晶体管对电路设计来说是标准的控制器件,不需要电阻或消耗能量的器件来提供控制信号,因此晶体管被认为是没有能量损失的过流探测方法。晶体管数据表给出了漏极到源极的导通电阻(RDS(ON)),功率MOSFET的典型电阻一般在毫欧范围内。这个电阻由几部分组成,首先是连到半导体裸晶的引线(图6),这部分电阻影响了很多沟道特性。基于这个资料,流经MOSFET的电流可以用公式 ILoad = VRDS(ON) / RDS(ON)计算得出。
由于界面区域电阻的微小变化和TCR效应,RDS(ON)的每个组成部分都会造成测量误差。通过测量温度,及用由温度引起的电阻预期变化来修正被测电压,可以对TCR效应部分地加以补偿。很多时候,MOSFET的TCR会高达4000ppm/℃,相当于温度上升100℃,电阻的变化达到40%。通常来说,这种测量方法的信号精度大约为10%~20%。从应用对精度的要求来看,对于提供过压保护来说,这个精度范围是可以接受的。
图6 ,N沟道增强型MOSFET的简化模型
比率式 - 电流检测MOSFET
MOSFET由成千上万个能降低导通电阻的并联的晶体管元胞构成。检流MOSFET使用一少部分并联元胞,连到共栅极和漏极,但源极是分开的(图7)。这样就产生了第2个隔离的晶体管,即“检测”晶体管。当晶体管导通时,流经检测晶体管的电流与流经其他元胞的主电流成一定比例。
精度公差的范围取决于具体的晶体管产品,低的达到5%,高的可以达到15%到20%。这种方法通常不适合一般要求测量精度达到1%的电流控制应用,但适合过流和短路保护。
从上面的总结表可以看出,探测电路中电流的方法有很多种,要根据应用特定的需求来选择合适的方法。每种方法均有其优点和短板,这些因素都要在设计中加以仔细考量。
关键字:电流测量
引用地址:
对比六种电流测量方法,孰优孰略一目了然
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:20
为什么难以进行准确的物联网电流测量?
永无止境地探索延长物联网电池使用寿命,这对于客户来说喜闻乐见,但对于设计工程师来说却是一个极其艰巨的挑战。随着睡眠模式下的电流越来越接近于零,在宽动态范围内进行测量变得越来越困难。 以下图所示的无线收发信机芯片为例。每条线代表一个收发信机,它们从给定器件的最低睡眠电流延伸到最高工作电流。动态范围是指两个电流电平的比值,该比值以 2 为底的对数表明需要多少位来表示动态范围。 图1 工作电流与睡眠电流(nA) 八种不同的收发信机集成电路 然而,仅仅表示动态范围并不足以进行精确的测量。例如,如果您的测量仪器使用 18 位来表示跨越 25 mA(图表中间)的 250,000:1 动态范围,那么测量分辨率约为 100 nA。当您在
[测试测量]
使用低静态电流血糖监测仪准确测量生命体
眼下,“便携式未来”似乎近在咫尺,曾经庞大笨重的设备如今已变得轻巧便携。我在个人电子产品上对此有着亲身体会:以前的手机又重又慢,而现在的手机不仅外形纤薄,运行速度快,而且电池寿命也越来越长。 我在个人医疗保健应用中也看到了这一趋势。现在不需要去看医生就可以检查生命体征,一方面是因为血糖监测仪等设备的尺寸越来越小,可以放在掌心上,而且功耗越来越低。为了给用户提供反应灵敏的生命体征测量设备,血糖监测仪不断向功耗更低且电池寿命更长的趋势发展。 血糖监测仪是一种功耗超低的设备,并试图将静态电流 (Iq) 降到尽可能低的限值,因为它们必须能够使用同一块电池(通常是轻巧的 3V 纽扣电池)进行至少 1,000 次测试。由于血糖监测仪开
[测试测量]
低功耗电流监控器提供精确电流测量【Diodes】
Diodes公司推出ZXCT11xx系列低功耗高侧电流监控器。新器件的工作电流仅3µA,可为各类电机驱动、过载保护及安全应用提供精确、高效的负载电流测量。
这些器件的低工作电流性能配合2.5V 至36V的宽共模电压范围,以及 -40ºC至125ºC的工作温度,适合需要更高电源电压的汽车、工业和白色家电电路设计。
ZXCT11xx监控器只需一个外部增益设置电阻器,以及一个低值检测电阻器便能够运作,不仅简单易用,还可以把所需的元件数目减至最少,其SOT23封装有助节省空间。通过高端检测电流更可避免任何接地受到破坏。
新器件提供不同引脚分布,有助优化电路板的布局。ZXCT1107
[电源管理]
利用单电源器件测量−48V高端电流电路图
电路功能与优势 −48 V供电轨广泛用于无线基站和电信设备中。用于网络中央交换局时,它可以在−48 V至−60 V之间变化。测量该电压下的电流时,通常需要采用双电源(例如±15 V)供电的器件。一般而言,只有直接与−48 V供电轨接口的前端调理放大器使用双电源,系统其余部分则采用单电源供电。不过,去掉负电源可以简化电路、降低成本。本电路使用AD629 和AD8603 ,仅采用正电源供电,但也能测量−48 V至−60 V时的电流。 与低端电流检测相比,高端电流检测可以抑制接地噪声,并能在工作期间检测短路状况。 图1:测量−48 V电流的电路(原理示意图) 电路描述 本电路使用差动放大器AD629调
[电源管理]
测量差分输出、电流模式数/模转换器的线性度
注意:Maxim提供各种精度的电流输出DAC。本文中,将以MAX5891 作为测量和规格说明的特例。但所介绍的参数和测量方法可以用于其他的差分输出、电流模式DAC。 线性参数说明 定义数据转换器线性精度主要有两个参数:积分(INL)和差分(DNL)非线性。INL是输出传输函数和理想直线之间的偏差;DNL是转换器输出步长相对于理想步长的误差。 可以采用两种方法之一对INL进行定义:(1)端点INL或(2)最佳拟合INL。端点INL是采用DAC传输函数端点测得的实际值计算转换器的线性度;最佳拟合INL则是计算传输函数的斜率获得INL的峰值。 图1a. 端点积分非线性误差 图1b. 最佳拟合积分非线性
[模拟电子]
如何满足BMS电池组的电流和电压测量要求
本文作者:德州仪器Krunal Maniar,编译自Allaboutcircuit 随着从不可再生能源向可再生能源的加速转变,化学储能正在成为一种重要的储能设备,化学储能中最重要的就是电池,它们的用途包括从太阳能电池板和风力涡轮机中收集能量,以及在电动汽车 (EV) 中储存电力。 随着电池技术的不断发展和电池制造的功率和能量密度提高,提高电池管理系统的性能同样重要。 BMS(如图 1 中的框图所示)负责使电池组安全、可靠且具有成本效益,同时提供有关其状态的准确估计。 图 1:典型 BMS 框图 通常,BMS 执行以下功能: 电池平衡:需要监控和平衡各个电池组电池,以便在充电和放电循环期间在电池之间重新分配电荷。
[工业控制]
电流表测量电流的原理及方法
电流表用于测量电流,电流测量需要串联 电流表顾名思义用于测量电流。因为串联在电路中的所有元件通过的电流都是相等的,所以我们可以用串联法测量电路中的电流。 电流表测量电流原理 根据串联在电路中的所有元件所通过的电流相等的原则,把电流表串联到电路中去就可以测出电路的电流了。 串联会增加电路的内阻,如果内阻变大了,整个电路中的电流就发生变化了,所以电流表的内阻必须足够的小,小到产生的影响可以忽略不计才可以。 根据欧姆定律I=U/R,可以计算出电流,电流表的内阻是固定的,电流表只要测量出自身的压降就可以计算出电路的电流。 电流表有数字式的电流和表指针式两种 数字式的电流表测量电流的原理及方法 数字式的电流表内置了高精度的A
[测试测量]
使用模拟多路复用器的多通道电流测量技术
很多嵌入式系统需要进行精密电流测量,不同的应用可以由不同的传感器实现。现在应用比较多的电流测量传感器有:发光二极管、燃油传感器(输出范围从10nA-20mA)。目前,电流输出传感器比电压输出传感器更受欢迎,这是由于它们具有较高的噪声范围以及可以使用较长的电缆。本文介绍了一种使用模拟多路复用器测量多通道输入电流的方法。 原理 有很多方法来测量电流。一种方法是使用通过电阻的电流来测量电压。电阻上的电压可以通过欧姆定律得到: V=IR 这里I是当前已知电阻的电流值。电阻的输出电压可以使用模数转换器ADC转换为数字值。有不同的ADC类型诸如Delta sigma,单端或差分逐次逼近型(SAR)。图1显示了一个微处理器和模数转换器构成的简单的
[测试测量]
