揭片式钽电容器加电测试时的失效之“谜”
发布者:冰心独语u最新更新时间:2016-08-02 来源: eefocus关键字:片式钽电容器  加电测试  失效 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
凡大量使用过片式钽电容器的电子工程人员,可能都碰到过这样的现象; 使用的片式钽电容器在测试和筛选时性能合格,但是,安装上板后进行加电测试时却不断出现击穿短路的产品.
出现此现象的原因简单分析有二;
1.使用的片式钽电容器性能存在严重的质量缺陷;
由于片式钽电容器是一个通用元器件,它可以使用到各种电子电路中作为滤波或瞬时放电电源,对于用途不同的电路,整机供电功率差别非常大,电路中的电信号强度差别甚至可以达到百倍以上,例如手机上使用的片式钽电容器和大功率电源上使用滤波电容器和放电电容器.由于它们的使用条件不同,因此,国家标准必须覆盖所有的使用条件要求,因此,对电容器可靠性起决定作用的漏电流指标就放的很宽; 漏电流只要满足K≤0.01CR×UR[CR是额定容量,UR是额定电压],一般情况下,在使用电池供电的功率较低的个人用电子产品上就不会出现问题,而在功率较大的电子整机上使用,满足上述指标又根本不能保证可靠性.
因此,根据电路供电功率和可靠性使用条件不同,必须选择可靠性不同的片式钽电容器. 特别是军用电子电路,甚至必须考虑到电容器的鲁棒性如何.
本文分析的前提是你必须选择正确的,质量不存在问题的片式钽电容器. 对于因为选用质量不高的片式钽电容器引起的故障不再进行分析.
2.质量不存在问题的片失钽电容器为什么在加电测试时仍然有可能出现击穿短路的问题?
造成此问题的原因如下;
2.1.外接电源进行加电测试时的回路电阻过低,导致测试加电的瞬间浪涌电压和浪涌电流过大,电容器上实际承受了远远超过容许值的过压冲击和过流冲击.
必须重视的是,在加电测试时,由于回路电阻过低而导致浪涌过高与电路单独实际工作时,电容器的工作条件完全不同.
此类电路基本上是开关电源电路[也叫DC-DC电路].我们的很多用户对此类低阻抗电路的电信号特征了解的不够或认识不清楚;因此,在选择电容器规格时,没有考虑到在开关的瞬间,电路中会出现一个持续时间极短[小于1微秒],能量密度极高的电压和电流脉冲.此脉冲的瞬间电压可以达到稳态电压的2-10倍,电流可以瞬间达到稳态电流的十倍以上.
因此,在电容器的额定电压选择上偏低,有时候容量也不够.导致电容器在加电测试时瞬间过压过流而失效.
在电容器正常工作时,电源往往由单独供电的电池组成,因此,开关的瞬间加在电容器上的电压非常稳定,电流也比工业电网小很多,加之电路中一般都要加装抑制浪涌的保护电路,所以,实际使用时不会存在加电测试时的过压和过流现象.
有些工程师认为,只有经过不限流的工业电网的大功率开机测试,才能保证电路在实际工作时的可靠性达到要求;而依我看,这样的认识非常错误,甚至极度有害.原因如下;
1.不加保护电阻的大功率电源送电测试会产生过高的浪涌电压,此浪涌电压会瞬间远超过电容器的实际耐压,此点请电路设计者必须必须认识非常到位,不要再因为自己认识错误而导致电路经受过压和过流冲击,导致总的可靠性下降.
进行鲁棒性测试有很多方法,合理的实验方法必须仔细选择,不合理的实验和检验实际上有可能导致元件可靠性反而受损.任何一只片式钽电容器它可以安全承受的极限直流浪涌电流见下式;
  I=UR/1+ESR
上式中,I是某只片式钽电容器容许承受的极限直流电流.UR是该只产品的额定电压.1是指该电路的回路电阻.ESR是该只产品的实际等效串联电阻.
从上式中可以得到如下结论;
1.任何一只片式钽电容器的可以安全承受的直流浪涌电流都不同;额定电压越高的产品可以承受更大的直流浪涌电流.
2.ESR越低的产品可以安全承受的直流浪涌电流越高.而容量越大的产品ESR越低.因此,在考虑可靠性时,容量大的产品不光可以拥有更大的输出功率,而且可靠性更高.
3.回路电阻越大,电容器上就可以承受更高的浪涌电流冲击,反过来理解;回路电阻越高,通过电容器的过高浪涌就会被抑制.理解此点非常重要.
根据以上分析,可知道为了避免片式钽电容器在加电测试时出现突然失效,必须注意如下几点;
1.使用工业外接电源进行加电测试时,必须考虑被加电电路容许的最大直流浪涌承受能力.某电路可以承受的安全最大浪涌电流必须以电路中某只元件的最大容许值为限. 充放电电路中的最大峰值放电电流不能超过某元件的最大容许值的50%. 工业外接电源的过大浪涌峰值电压电流必须通过阻值合适的电阻进行限流.
一句话;使用外接工业电源进行整机加电测试,必须在输入端加装阻值合适的电阻进行浪涌限制. 不能使用低电阻的外接电源直接对电子整机进行突然的加电测试.
2.使用在大功率滤波电路和放电电路里的电容器前面必须加装合理的延时保护电路. 保护电路的设计可以参考我的博客文章[开关电源电路的可靠性保护设计].
3.使用外接电源进行电子整机进行性能和可靠性测试时必须保证输入电路电信号特点与实际应用条件接近. 不能对电子整机或分电路进行破坏性的性能测试而导致整机可靠性下降.
遗憾的是,我的上述分析基本源于中国大陆地区的很多电路设计和应用,有些甚至在军用行业.许多电路设计师都因为经验不足而对此认识不够或错误,
关键字:片式钽电容器  加电测试  失效 引用地址:揭片式钽电容器加电测试时的失效之“谜”
上一篇:通过精确测量降低设备功耗
下一篇:对比六种电流测量方法,孰优孰略一目了然
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:20
LED封装失效典型案例原因分析及预防措施
  死灯,不亮属于灾难性失效.下面列举常见的失效案例及预防措施供大家参考    1) LED 散热不佳,固晶胶老化,层脱,芯片脱落   预防措施:做好LED散热工作,保证LED的散热通道顺畅(焊接时防止LED悬浮,倾斜)       2) 过电流过电压冲击,驱动,芯片烧毁(开路或短路)   预防措施:做好EOS防护,防止过电流过电压冲击或者长时间驱动LED。    3) 过电流冲击,金线烧断 4)使用过程中,未做好ESD防静电防护,导致LED PN结被击穿。   预防措施:防止过电流过电压冲击LED。    4)使用过程未做好防静电防护,导致LED PN结被击穿。   预防措施:做好ESD防护工作
[电源管理]
LED封装<font color='red'>失效</font>典型案例原因分析及预防措施
车身模块中新的失效保护方法
在今天的车身控制模块(BCM)设计中,有见识的工程师机都尽可能不再使用机电式继电器。他们的下一个发展方向是停用熔断器。但是,停用熔断器是一个非常必要的解决方案吗?是一个用更加复杂的解决方案取代一个简单而且高效的元器件吗? 今天的 BCM由大量的固态开关和熔断器组成。某些 BCM有多达8-12个蓄电池馈路,为60-80个负载提供电源,每个电池馈路都装有熔断器,这就是说,BCM负载(车灯、门锁等)是由驱动器组驱动的,每个驱动器都有一个熔断器。为了安全起见,或只是因为负载电流太大,无法均衡分配,有些负载需要单独配备熔断器。据说,还有些 BCM只有一个或两个熔断器。万一输出失效时,这些模块依靠固态开关提供“熔断”保护功能
[汽车电子]
STM8s外部时钟晶振失效时钟安全系统CSS启动演示
使用的最小系统晶振是8m的。 这里说下配置过程: 时钟自动切换,开启切换中断 在中断里面清除中断标志,使能CSS并开启CSS中断 CSS中断发生,清除CSS中断标志,将HSI二分频,即16M/2=8M,与外部晶振相同,这样不会影响串口波特率 窗口输出配置信息: 用手触碰PA1、PA2引脚使外部晶振失效 串口输出CSS中断
[单片机]
STM8s外部时钟晶振<font color='red'>失效</font>时钟安全系统CSS启动演示
深度剖析LED失效问题
   LED 的发光源是由所谓的III-V化合物所构成,即大家熟知的磊晶晶粒(chip),该固态化合物本身性质很安定,在产品所规范的条件下使用并不易损坏,而处于一般的应用环境中也不起化学反应,因此拥有较长的产品寿命。然而,为使该LED chip发光,必须由外界通入电流,因此一般会把尺寸很小的chip黏贴在特定的载台(或称导线架)上并以金属线或銲锡等材料连接chip的正负两极,然后用高分子材料包复整个载台,这就是所谓的封装制程,经过这段制程后成为市面上常见一颗颗的 LED灯 粒。在实际应用时,还会视所需把数颗LED灯粒组装成模组,最后再与其它功能的模组组合成为终端产品。   从上可知,一个LED产品的失效,起因可能来自于该产品的
[电源管理]
深度剖析LED<font color='red'>失效</font>问题
IC智能卡失效的机理研究
IC智能卡作为信息时代的新型高技术存储产品,具有容量大、保密性强以及携带方便等优点,被广泛应用于社会生活的各个领域。通常所说的IC卡,是把含有非挥发存储单元NVM或集成有微控制器MCU等的IC芯片嵌装于塑料基片而成,主要包括塑料基片(有或没有磁条)、接触面、IC芯片3个部分。传统的IC卡制作工序为:对测试、信息写入后的硅晶圆片进行减薄、划片,分离成小芯片,再经装片、引线键合、包封等工序制成IC卡模块,最后嵌入IC卡塑料基板。   随着IC产品制造工艺的提高以及高性能LSI的涌现,IC智能卡不断向功能多样化、智能化的方向发展,以满足人们对方便、迅捷的追求。然而使用过程中出现的密码校验错误、数据丢失、数据写入出错、乱码、全“0”全“F
[模拟电子]
IC智能卡<font color='red'>失效</font>的机理研究
让司机手机失效的安全新招
在汽车安全领域,如何减少司机分心已成为一个热点话题,特别是对爱玩手机的年轻司机们。如果简单粗暴的禁止司机使用智能手机,分心问题会轻而易举解决,但是这对生活在移动互联网时代的人们来说NO WAY!汽车制造商正尝试用 复杂 的方式来让人们行车时变得更加安全。通用公司正试验运用头部和眼部追踪系统,以保证司机全身心的投入到路况上;而现代公司则采用一个高科技的方式来提供简单有效的解决方式: 手机失效 。 最近,韩国汽车制造商在专利文件上对这种控制思想进行了细致的阐述。这项技术会对手机的部分功能进行限制,或使其失效,以防止司机分心。通过对汽车速度这样的变量进行监控,系统可以判断出智能手机的哪些功能可能让司机分心。 这项
[汽车电子]
让司机手机<font color='red'>失效</font>的安全新招
讲座预告 | 电子装联中的表界面失效分析
在电子装联领域中,表面通常指印刷电路板(PCB)、芯片等元器件的外部表面,即与周围环境接触的表面。表面的质量可以借助清洗、涂覆、化/电镀等精密工艺控制。界面是指不同材料之间接触的界面,例如电子元器件与PCB板的焊点、不同材料之间的粘接界面等。界面一般在晶圆贴附、引线键合、塑封、表面贴装、通孔装联、胶粘等电子装联工艺后形成。每个表面及界面上的每个位置都是潜在的失效发生区域。 通过对表面和界面进行科学的研究和管控,可以有效解决电子产品出现的污染、腐蚀、磨损、粘接不良、断裂等失效问题或潜在风险,从而提高电子产品的装联品质与可靠性。电子可靠性领域的专业分析、培训和咨询辅导提供商ZESTRON宣布将于北京时间8月8日下午三点举行在线讲座
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
