如何实现逻辑分析仪的长时间采集并实时存储?
发布者:暮烟微雨最新更新时间:2016-08-02 来源: 21ic关键字:逻辑分析仪  采集  实时存储 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
深存储的逻辑分析仪能够采集更多的波形,让协议分析更容易,如有的人还觉得不够用,不妨试试LA2000A的记录模式。
对于如IIC、CAN等低频协议信号,当我们想长时间地记录波形时,用传统的逻辑分析仪的话会感觉力不从心。假设信号的频率为10kHz,那么即使用存储深度为64Mpts的逻辑分析仪,最多也只能采集大概1个小时的波形,而且在这过程中,我们只能呆呆地等采样结束。为了解决这个问题,逻辑分析仪的记录模式便诞生了。
在记录模式下,不受逻辑分析仪的存储深度的限制,能够一直采集数据,直接将数据存储到电脑硬盘,而且在采集的过程中,可以在软件上观察最新采集到的数据波形。
1、 记录模式的原理
图 1形象的诠释了传统模式和记录模式的区别;当信号流很大时,直接存到细口瓶肯定溢出,只能先存到宽口瓶,存满后先停下来,再慢慢传回细口瓶;当信号流不大时,宽口瓶充当传输管,将信号流直接引入细口瓶,可长时间不间断存储。
图 1 传统模式VS记录模式
1.1传统采样模式
传统的采样模式,适应于高速数据采集,该模式下,由于信号带宽高(如32通道200MHz采样率,需6.4Gbps存储带宽),而逻辑分析仪通讯接口带宽低(USB接口480Mbps),并不能实时不间断上传数据到PC端。因此,逻辑分析仪需要先将数据存储到内部的高带宽存储器中,采集结束后,再通过USB将数据慢慢传回PC,存储器的容量受限于逻辑分析仪的物理内存。
1.2全新记录模式
全新的记录模式,适应于低速数据采集(如CAN、LIN、FlexRay、SPI、IIC、UART等串行协议);该模式下,由于采样所需带宽低,逻辑分析仪内部的存储器只是充当一个中转站(FIFO)的角色,采集的数据可以通过USB及时传输到PC端,达到长时间不间断地记录波形的效果。PC软件也能及时分析并显示最新的数据,让用户实时监测信号的状态。
2、 记录模式的应用
记录模式非常适用于低速串行协议分析,如CAN、LIN、FlexRay、SPI、IIC、UART等。不间断长时间的记录,确保了数据帧的完整性,排查偶发异常故障非常有用。
图 2 长时间记录CAN数据帧
如图 2所示,软件记录了18个小时的CAN总线信号,共137万帧数据(当然可记录时间远不止18小时)。通过CAN协议分析功能已经转化为波形帧及事件列表,对于解码后的数据帧可方便的进行分析或导出。
面对如此海量的数据帧,我们该怎么办?不可能一帧帧的查看吧?
这个大可放心,通过强大的搜索或过滤功能,进行“错误帧”定位。不用几十秒,就完成了100多万帧数据的排查,并发现定位一个错误帧(1371462帧),如图 3所示。
图 3 错误帧搜索
值得注意的是,LA2000A采用了高效的压缩算法,在任何情况下都可以使用最高采样率进行采样,实现真正的高保真长时间记录。
3、 记录模式的特点
(1) 长时间:对于低带宽信号,能实现长时间不间断记录;
(2) 高保真:采用高效的压缩算法,任何条件下都可以使用最高采样率记录,不增加额外带宽;
(3) 断点标记:记录过程,如遇到突发高带宽信号导致信号存储缺失,能标记缺失部分的时间段,保证信号时间轴的完整性。
(4)数据恢复:长时间记录时,若电脑突然断电了,此时不必担心,前面记录的数据已经保存在硬盘中。
LA2000A的记录模式不受本身的存储深度的限制,更多地记录波形,配合强大的软件分析功能,能极大的提高分析效率,起到真正为用户排忧解难。
关键字:逻辑分析仪  采集  实时存储 引用地址:如何实现逻辑分析仪的长时间采集并实时存储?
上一篇:Raytek MMMT测温仪金属制造业应用案例—金属材料的退火和淬火
下一篇:艾德克斯IT5101锂电池内阻测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:20
太阳能热水器温度采集系统与实验研究
太阳能热水器以其安全、经济、适用、无污染等特点逐渐被城乡居民所接受,而其温度采集系统又是设计的关键。常用的温度传感器包括:热电偶、热敏电阻、集成式温度传感器,热电阻等。由于铂电阻在氧化介质和高温下的物理化学性能极其稳定,而且太阳能热水器置于室外,工作环境恶劣,所以本设计采用铂电阻作为太阳能热水器的温度传感器。 1 系统工作原理 由于太阳能热水器的工作环境限制,将下位机(PIC16F877)置于集热现场,主要实现温度采集功能,温差循环控制功能,即控制循环泵、上水阀、辅助电加热器、伴热带的启停,并与上位机(PIC16F877)进行485通信,将采集的温度水位信息送到上位机去显示。 系统的整体框图如图1所示。 2 硬件
[测试测量]
太阳能热水器温度<font color='red'>采集</font>系统与实验研究
基于智能手机的干线公路养护数据采集系统
公路是国家经济发展和现代化建设的重要基础设施,是为汽车运输服务的线形工程结构物,因承受车轮的磨损和冲击,受暴雨、洪水、风沙、冰雪、日晒、冰融等自然力的侵蚀和风化,以及人为的破坏和修建时遗留的某些缺陷,公路使用质量会逐渐降低。 因此,必须采取正确的技术措施加强公路保养、维修改善,保障行车安全、舒适、畅通,提高养护工作质量,以延长公路的使用年限。 许多国家都把加强养护作为公路工作的重要技术政策,而养护投资占全部公路投资的比重也迅速增加,有些已大大超过修建时的投资。 随着国家主干公路网的逐渐形成,新建公路的里程将逐年减少,而路面的养护维修将成为公路工作者关注的热点。因此,如何更有效地利用现有资金、使公路路面处于最佳服务水平或产生最大的经
[嵌入式]
多款数据采集器任你选
手持 数据采集器 (Bar code Hand Terminal),又称 盘点机 、 掌上电脑 。它是将 条码 扫描装置,RFID技术与 数据终端 一体化,带有电池可离线操作的终端电脑设备。具备实时采集、自动存储、即时显示、即时反馈、自动处理、自动传输功能。为现场数据的真实性、有效性、实时性、可用性提供了保证。其具有一体性、机动性、体积小、重量轻、高性能,并适于手持等特点。 德国Spectrum仪器公司新推出12款基于LXI的digitizerNETBOX数据采集器。新产品专为多信号获取、存储及分析而设计。用户可以从24通道、32通道、40通道甚至是48通道之间选择,并实现多通道信号的完全同步。新推出的DN6.59x系列数字化
[测试测量]
多款数据<font color='red'>采集</font>器任你选
窄脉冲时域反射仪采集存储系统的硬件设计和实现
引言 电缆故障是通信行业中的常见故障,电缆测距是排除故障的前提条件,准确的电缆测距可以缩短发现故障点的时间,利于快速排除故障,减少损失。窄脉冲时域反射仪利用时域反射技术TDR(Time-Domain Reflectometry)测定电缆断点位置,它可以同时检测出同轴传输系统中多个不连续点的位置、性质和大小。为了实时高效地处理测试数据,多次重复信号的采集显得尤为重要。当对高频信号进行记录测量时,由于所需采样速率较高,传统的数据采集已经不能满足系统要求,本文介绍的单路多次高速数据采集方案硬件结构简单,成本低廉,能够有效满足系统设计要求。 1 系统设计背景的脉冲波型特点和处理要求 根据电磁波理论,电缆即为传输线,假若在电缆的一端发送
[测试测量]
窄脉冲时域反射仪<font color='red'>采集</font>和<font color='red'>存储</font>系统的硬件设计和实现
基于CPLD和嵌入式系统的高速数据采集系统的设计与实现
1系统结构   高速 数据采集 系统由高速 ADC 、 CPLD 、FIFO和 嵌入式系统 组成,系统结构如图1所示。    2.1嵌入式操作系统—Linux   Linux作为嵌入式操作系统有以下几大优点:   (1)可应用于多种硬件平台;(2)源代码公开;(3)微内核直接提供网络支持;(4)高度模块化使添加部件非常简单。    2.2硬件设计   整个数据采集板采用双层设计,上层是嵌入式系统的核心板,包括嵌入式系统CPU、FLASH和SDRAM等系统基本配置。 MPC860 的控制总线与数据总线通过核心板100线×3的接口插座与下面的扩展板各芯片通讯。硬件的结构框图见图2。   嵌入式系统的CPU选用Mo
[嵌入式]
基于CPLD和嵌入式系统的高速数据<font color='red'>采集</font>系统的设计与实现
什么是全站仪数据采集
  全站仪   全站仪,即全站型电子测距仪(Electronic Total StaTIon),是一种集光、机、电为一体的高技术测量仪器,是集水平角、垂直角、距离(斜距、平距)、高差测量功能于一体的测绘仪器系统。与光学经纬仪比较电子经纬仪将光学度盘换为光电扫描度盘,将人工光学测微读数代之以自动记录和显示读数,使测角操作简单化,且可避免读数误差的产生。因其一次安置仪器就可完成该测站上全部测量工作,所以称之为全站仪。广泛用于地上大型建筑和地下隧道施工等精密工程测量或变形监测领域。   全站仪与光学经纬仪区别在于度盘读数及显示系统,光学经纬仪的水平度盘和竖直度盘及其读数装置是分别采用(编码盘)或两个相同的光栅度盘和读数传感器进行角度
[测试测量]
什么是全站仪数据<font color='red'>采集</font>
英国正在研发可以在野外条件下自主工作的草莓采集机器人
草莓和奶油是典型的英国夏季美食,草莓酱、奶油茶都深受英国人喜爱。然而最近有报道称,英国正面临着草莓劳动力的问题。而这样的境况可能会随着英国明年脱欧而有所加剧。 英国过去每年种植的软果量会增加超过1.15亿吨,价值11亿英镑(14亿美元),在过去十年中增长了132%,产量惊人。为了种植和收获作物,英国每年都会雇用大约18000名季节性工人。在上一代,这些工人大多数都来自欧洲大陆,其中主要来自罗马尼亚和保加利亚,但近年这些国家的失业率下降导致英国的劳动力短缺,据估计可能会超过20%的农作物遭受损失。 根据之前英国的脱欧提案和公投结果,2019年3月底,英国会正式脱离欧盟。毫无疑问,劳动力短缺的现象会更加严重。为应对这一问
[机器人]
将无线数据采集用于桥梁坍塌测试
挑战: 通过起重机升降臂吊装道路填料会使到断裂临界点的桥梁坍塌,需要寻找一种快速安全测量此时填料重量的方法。 解决方案: 通过将荷重元传感器附在车载起重机悬挂铲斗的承重索上,并与NI WLS-9237 Wi-Fi数据采集(DAQ)模块连接,轻松读取并记录现场的载重数据,从而测量桥梁路基的重量。 “由于桥梁坍塌的危险性,测试中最需要关注的问题是安全性。因此,采用WLS-9237无线数据采集模块,采集荷重元传感器所测量的施加到桥梁上路基的重量数据。无线系统在提供快速计算坍塌负载所需的测量精度的同时,消除了线缆可能导致的安全性问题。” 使用NI软硬件开发无线测量系统 Ferguson结构工程实验室拥有一套结构测试工具和各类装载设备,在
[测试测量]
将无线数据<font color='red'>采集</font>用于桥梁坍塌测试
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
