具数字滤波和 1Msps 无延迟输出的 32 位 SAR ADC
发布者:dong125612最新更新时间:2016-08-02 来源: EEWORLD关键字:数字滤波  1Msps  无延迟输出的  32位  SAR  ADC  凌力尔特 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2016年8月1日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出超高精度 32 位逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC) LTC2508-32。许多高性能应用 (包括数据采集、工业控制和医疗仪表) 均要求准确度和速度。这通常是通过在同一个系统中采用一个高分辨率 ΔΣ ADC 和一个高速 SAR ADC 来实现。
LTC2508-32 通过同时提供一个 32 位低噪声数字滤波输出和一个 14 位 1Msps 无延迟输出简化了此类混合 ADC 系统设计。由于这些输出是从单个 32 位 SAR ADC 内核产生,因此高准确度和高速输出是完全匹配的,即使当工作温度、电源和应力变化时也不例外。与使用两个极度不匹配 ADC 的传统解决方案截然不同,LTC2508-32 中准确度和速度的独特组合实现了高得多的系统性能,同时缩小了解决方案尺寸并减少了组件数目。
LTC2508-32 非常适合那些同时需要实现信号之精准测量和快速跟踪的应用。卓越的 3.5ppm 保证最大线性度加上高达 145dB 的动态范围,使得 LTC2508-32 能在有噪声的情况下完成精准的测量。同时,高速 1Msps 输出提供了输入信号的 14 位差分和 8 位共模表示,从而实现了具早期检测机制的精细复杂控制环路设计。通过在整个输入范围内以超过 120dB 的共模抑制直接对输入信号进行数字化,LTC2508-32 进一步改善了系统准确度,同时简化了信号调理设计。
LTC2508-32 具有一个集成的数字滤波器,该滤波器可配置以优化 32 位高准确度输出的噪声性能和带宽,在 61sps 输出数据速率下的动态范围最大值高达 145dB。该集成数字滤波器提供 80dB (最小值) 的带外噪声衰减,从而放宽了模拟抗混叠滤波器要求并显著地降低了系统复杂性。另外,降低数字滤波输出的数据速率还方便了与慢速处理器的通信。
LTC2508-32 采用单 2.5V 电源时的功率耗散为 24mW。LTC2508-32 现可提供节省空间的 7mm x 4mm 24 引脚 DFN 封装。LTC2508-32 的千片批购价为每片 8.95 美元。
关键字:数字滤波  1Msps  无延迟输出的  32位  SAR  ADC  凌力尔特 引用地址:具数字滤波和 1Msps 无延迟输出的 32 位 SAR ADC
上一篇:测量仪器中的各种波形抽取方式
下一篇:Fluke 902 FC真有效值HVAC钳型表荣获ACHR《News》金奖
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:20
富士通半导体44款新型FM3家族32位微控制器首次面市
富士通半导体(上海)有限公司今日宣布推出44款32位通用RISC微控制器产品,这些产品采用了ARM® Cortex™-M3内核,是新型FM3家族产品的首次面市。这一系列产品将于2010年11月底提供样片,并于2011年1月底开始量产。 FM3是集成了ARM® Cortex™-M3全球化标准处理器内核,并整合了富士通多年来在开发FR微控制器而积累的大量优良外设性能基础上,推出的32位微控制器家族产品。FM3产品将针对32位微控制器应用市场推出高性能MB9BF500/400/300/100系列,以满足要求高速性能的需求。而标准MB9AF100系列主要应用于高性价比和低功耗需求的16位微控制器市场。 FM3家
[单片机]
富士通半导体44款新型FM3家族<font color='red'>32位</font>微控制器首次面市
STM32F103ZET6 之 ADC 采样率的确定
1、STM32 ADC 介绍 STM32 ADC 是一个12 位精度、 一种逐次逼近型模拟数字转换器。它有多达18个通道,可测量16个外部和2个内部信号源。各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断模 式执行。 ADC的结果可以左对齐或右对齐方式存储在16位数据寄存器中。 ADC的输入时钟不得超过14MHz,它是由PCLK2经分频产生。转换时最快为1us,当ADC的输入时钟超过14MHz 时其会损失一些精度。当然如果可以达到我们的精度,输入时钟 高点也没事。 在网上看到一回答ADC不超过14MHz 的答案:资料上的都是推荐,事实上很多芯片的设计都是有超额余量的,很多人都会超额的利用这些资源,并且很好的工作。 若所看的程序频率是超
[单片机]
盛群半导体导入ARM内核,首推32位MCU
一直致力于8位和16位MCU市场的盛群半导体日前终于导入ARM内核首次推出其32位MCUHT32F125x,该系列目前共有HT32F1251/51B/52/53四个型号,不同处在于内存容量大小和引脚数量。 盛扬半导体(上海)有限公司深圳分公司总经理蔡荣宗表示,去年32位MCU的销量首次超过了8位MCU,这表明市场已经开始进入32位MCU时代。盛群在这一时机推出相应产品是顺应市场趋势,将为用户带来更多选择,盛群之前的产品以自主内核和8051内核为主。他同时表示,盛群也是台湾同行中首家推出32位MCU的公司。     HT32F125x系列基于ARMCortex-M3处理器内核,该内核把嵌套向量中断控制器(NVIC)、24位系
[单片机]
采用32位ARM处理器实现现场数据采集器设计方案
方便、舒适、高效、安全,以及环保节能等作为人们对自身生活和工作场所的基本要求由来已久。自上世纪90年代以来,随着数字通信技术和信息技术的飞速发展,基于网络的智能化建筑和住宅是该领域的一个主要发展方向。 现介绍其中一种利用ARM技术、嵌入式实时内核和TCP协议设计的现场数据采集器。 1、现场数据采集器的基本功能 “一线通”系统的基本架构如图1所示,3台管理计算机互为冗余。 系统是面向设备管理的,基本功能可归结为三点,即“监”、“控’’和“报警”。“监”是指管理机查询设备的状态; 控,是管理者通过监控界面操纵现场设备;“报警”是当设备运行状态超越报警限时,及时向管理机报告。管理机监控界面采用组态王6.5通用组态软件进行设计
[单片机]
采用<font color='red'>32位</font>ARM处理器实现现场数据采集器<font color='red'>的</font>设计方案
基于32位微控制器串口转以太网单芯片方案
针对工业运用,包括远程监控、测量、网络设备和交换机、工业自动化、HVAC、建筑安防等领域中对数据远距离传输的需求,作为Luminary代理商的北高智科技有限公司推出了基于Luminary cortex-m3架构32位控制器(LM3S6?32)的单芯片串口转以太网方案,以满足行业应用需求。 应用背景 在工业控制以及安防等领域,通常需要把带有串口的终端设备和控制中心通过以太网进行组网连接。Luminary 32位微控制器LM3S6?32完全集成介质访问控制器(MAC)和网络物理层(PHY),提供单芯片串口转以太网解决方案。 芯片的功能模块简介 1. 以太网控制器模块 (1) 以太网控制器的基本应用架构 以太网控制器模块按功
[单片机]
基于<font color='red'>32位</font>微控制器<font color='red'>的</font>串口转以太网单芯片方案
单片机ADC采样算法----限幅滤波法
限幅滤波法就是通过软件来限制本次采样值的上次采样值的偏差,若本次采样值和上次采样值的偏差超过了设定的最大偏差值,则丢弃本次的采样值。 下面看C代码的实现 //返回两个整数差 unsigned int num_sub( unsigned int a, unsigned int b ) { return ( a = b ? ( a - b ) : ( b - a ) ); } #define A 200 //允许最大误差值 unsigned int filter1( void ) { static unsigned int value; unsigned int new
[单片机]
单片机<font color='red'>ADC</font>采样算法----限幅滤波法
ADC外围电路设计
在使用ADC芯片时,由于ADC的型号多样化,其性能各有局限性,所以为了使ADC能够适应现场需要以及满足后继电路的要求,必需对ADC的外围电路进行设计。ADC外围电路的设计通常包括模拟电路、数字电路和电源电路的设计。 1 模拟电路的设计 1.1 前置放大器电路的设计 市场上除了少数的ADC本身带有放大电路外,多数ADC都不具备此结构,而一般模/数转换系统的模拟输入信号是比较小的,因此通常需要使用模拟放大器,来提升输入电压。模拟放大器一般选用集成运算放大器、仪表放大器或隔离放大器等。使用模拟放大器时要着重考虑放大器的带宽和精度,当选择运算放大器时,其带宽和精度都应当优于所选择的ADC。 模拟放大器不仅能放大模拟输入信号,而且
[电源管理]
C8051F020中ADC应用要素
C8051F020(简称F020)是美国德州Cygnal公司推出的一种混合信号SOC型8位单片机。它属于C8051F系列中的F02x子系列。其性能价格比在目前应用领域极具竞争力。F020具有8路12位A/D转换(简称ADC)接口和8路8位在线可编程(ISP)的ADC电路,片上的特殊功能寄存器(简称SFR)有15个与ADC的控制相关,它们是: AMUX0SL——AMUX0通道选择寄存器,复位值为00000000; MAX0CF——AMUX0配置寄存器,复位值为00000000; ADC0CF——ADC0配置寄存器,复位值为11111000; ADC0CN——ADC0控制寄存器,复位值为00000000; ADC0H——AD
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
