测量仪器中的各种波形抽取方式
发布者:纸扇轻摇最新更新时间:2016-08-02 来源: elecfans关键字:测量仪器  波形  抽取方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  几乎所有需要进行波形显示的测量仪器都面临一个问题:待显示的波形片段中的采样点数不等于屏幕显示区域的像素数,在这样的情况下,如何把波形绘制到显示区域中去?本文将为你介绍一下解决这一问题的几种方案。
  第一种情况:波形片段中的采样点数大于屏幕显示区域的像素数,在不同情况下,使用的抽取方案不同。
  1. 等间隔抽取
  图1 等间隔抽取
  这其实就是一个如何把大量波形压缩到特定点数的问题,针对这个问题我们很自然就可以想到采用等间隔波形抽取。以波形片段的采样点数与屏幕点数的固定比例,等间隔地抽取采样点,抽出来的采样点显示到屏幕上。这种方案优点在于实现简单且能反应波形的大致轮廓,适用于较低频率的信号,缺点在于对于太高频的信号,峰值会被过滤掉,无法反映信号的峰值。
  2. 峰值抽取
  图2 峰值抽取
  峰值抽取是把波形原始采样片段分成若干组,如图所示分成了5组,每组分别比较出最大值和最小值作为抽取点,并保持这两个点的先后顺序关系。这种抽取方法针对高频信号,优点在于找出峰值,但不保证相邻两点之间的时间间隔相等。
  3. 均值抽取
  图3 均值抽取
  均值抽取同样把原始采样波形分成若干段,每段各自算出平均值,作为该段的抽取点。这种方案可以认为是前两种方案的折中,通过求均值,既保证相邻点之间的时间间隔均等,又尽可能使抽取波形与原波形保持一致;但是也存在对于太高频的信号,峰值会被过滤掉,无法反映信号的峰值。
  我们再来看第二种情况:波形片段中的采样点数少于屏幕显示区域的像素数。
  这种情况就需要在采样点间填充虚构的采样点来解决。
  1. 直接填充
  图4 直接填充
  在需要填充虚构采样点的位置上,直接复制前面一个真实采样点。这种方案实现简单,缺点在于会使波形呈阶梯状,不真实。
  2. 线性填充
  图5 线性填充
  线性填充先连接相邻的采样点,然后从这条相邻的连接线的对应位置上找到填充的点。这种方案不会产生第一种方案中的阶梯,但还是会人为地产生了非线性现象。
  3. 正弦填充
  图6 正弦填充
  正弦填充又叫正弦插值,用于高速采样时对信号的还原,具体实施方式需要用到滤波手段。这种方案实现方法较前两种复杂,但较好避免了非线性现象。
关键字:测量仪器  波形  抽取方式 引用地址:测量仪器中的各种波形抽取方式
上一篇:DIY一个新模块让你扩大测量范围
下一篇:具数字滤波和 1Msps 无延迟输出的 32 位 SAR ADC
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:20
详解基于STM32的KEIL4 MDK软件仿真输出IO口的波形
这是一个STM32的PA6和PA7口输出PWM波形的仿真步骤,其它情况类似 每一步我都做了截图,大家照着一步步来,有些参数根据自己的情况稍微改下就好,肯定可以出波形的!请大家放心参考
[单片机]
为什么调整时基时,波形响应很慢?
其实,并不是波形响应慢,而是调整时基时波形重新采集刷新了一次。在运行状态下,ZDS2022示波器无论是改变时基、水平位移还是垂直档位都会重新采集刷新波形。 不同时基下,存储时间不同,因此采集时间也不同。比如从500ms/div切换到1s/div时,预触发从3.5s变为7s,也就是需要等预触发存满7s的波形后才会触发开始采集显示。而在改变垂直档位与水平位移时,ZDS2022示波器同样需要重新采集波形。
[测试测量]
产生精确PWM波形的DDS电路
脉宽调制是一种调制或改变某个方波的简单方法。方波占空比基本形式是随输入信号变化的。占空比是指方波的高电平时间和低电平时间之比。一个50%占空比的波形会具有50%的高电平时间和50%的低电平时间,而一个10%占空比的波形则具有10%的高电平时间和90%的低电平时间。PWM有许多应用,其中包括电动机控制、伺服控制、调光、开关电源,甚至某些音频放大器。在诸如MEMS(微机电系统)镜面传动器控制等应用系统中,有一个反馈系统必须对PWM进行调节。有个电路监测并控制PWM输出信号,然后根据应用系统要求改变占空比。输出频率对传动器进行调节,而占空比则设定传动器的速度。反馈回路控制阈值电平。本“设计实例”描述带反馈控制的高频率高分辨率PWM。首先,
[电源管理]
关于波形数据与1D普通数组
波形数据保存数据的主要值,同时还保存当采集第一个数据点时的时间戳、数据间延迟时间以及数据说明。波形比数组的优势明显。 主要表现为 1. 提供t0 2. 简化绘图,只需连接到图形即可 3. 简化多曲线绘图:仅需将1D波形数组连接到多曲线图形即可。例如,加入正在使用模拟输入VI从多从道采集数据,该VI将自动返回1个1D数组,用户需要做的就是直接将其连接到图形即可。 正如下面的程序所示。 DAQ read函数分别设置为模拟1D波形 N通道1采样和模拟1D DBL N通道1采样的模式。如果显示为2曲线波形图,则需要的程序分别如上。其中普通数组的话,需要分拆之后合
[测试测量]
功率计等测量仪器测试不稳定因素是什么?如何解决?
一、测试需求 功率计等测量仪器测试的电压、电流、功率等数据一般都是有效值或平均值,一般情况下,只要被测信号比较干净稳定,那么数据结果就会比较稳定,不会存在波动。但是在很多场合下,或是因为信号存在高频噪声,或是因为信号受负载影响存在波动,都会导致测试的数据存在波动,无法得到稳定数据,这就给工程师带来了麻烦,如果工程师存在选择恐惧症,那么会在这些波动的数据中纠结很久了。 二、解决办法 一旦出现数据波动的情况,我们该如何解决呢?其实方法还是有不少的,比如延长测试时间,假设原来的测试时间是1s,那么可以把时间延长到5s甚至10s,时间延长了数据必然会更加稳定。但是时间延长后带来的问题就是同样的时间内测得的数据点数变少,假如一份
[测试测量]
AD9850与单片机波形生成程序及设计
概述================================================= AD9850/AD9851模块是采用ADI应用最广泛的DDS(AD9850和AD9851)制作的模块。ADI的性能就不用多说了。模块主要参考AD9850和AD9851的资料做的。 主要功能特点: * 模块能够输出正弦波和方波,2个正弦波和2个方波输出。 AD9850: 0-40MHz AD9851: 0-70MHz 频率在20-30MHz后谐波越来越大,波形会越来越不干净。 方波: 0-1MHz * 采用70MHz的低通滤波器,使波形的SN比更好 * 比较器的基准输入端电压由可变电阻产生,调节该电阻可以得到不同
[单片机]
AD9850与单片机<font color='red'>波形</font>生成程序及设计
泰克在业内领先的波形监测仪中新增HDR和WCG支持
2016年8月11日,业界领先的视频测试和监测解决方案创新者 泰克科技公司日前宣布,为其流行的WFM/WVR 8000系列波形监测仪推出一种可以现场安装的升级软件,新增对高动态范围(HDR)和ITU-R建议BT.2020宽色域(WCG)格式的支持。泰克将在阿姆斯特丹举办的2016 IBC展览会上演示这一升级软件,其将帮助摄影师、编辑和调色师方便准确地捕获和复现高度现实的视频图像内容,最终增强客户的观看体验。 在采集高清4K内容方面,HDR/WCG格式正变得越来越重要。但是,调节伽马电平,以正确处理整个广播链中的高保真信号,可能会极具挑战性。通过HDR升级软件中包括的一系列新格线,用户可以正确设置摄像机白点,调节眩光,全面利用其内
[测试测量]
泰克在业内领先的<font color='red'>波形</font>监测仪中新增HDR和WCG支持
数字示波器竞争激烈 厂商以渠道制胜
  计算机、通信以及消费类电子产业的快速发展成为示波器发展的不竭动力;厂商不断从技术上对示波器进行改进更使其发展日新月异。 数字示波器自它诞生的第一天起,就引起了厂商和用户的高度关注,除了能将波形存储下来供计算机分析等优点外,其在波形捕获率指标上也不断改进从而缩小和模拟示波器的差距,该市场也是竞争最为激烈的示波器市场。   三大市场推动示波器前行   数字示波器市场主要由三大生产厂家主导,安捷伦科技、泰克、力科,国内厂家则以普源精仪为主。市场调研公司PrimeData2007年9月提供的数据显示,示波器的市场5年来一直在增长,但三大示波器厂家在分这块蛋糕的时候表现各有不同。安捷伦是自2002年以来连续5年成长最快的公司,
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
