示波器发展到现阶段,已经不仅仅是在调试中观察波形,更重要的是能很好的测量一些参数帮助大家优化设计方案。示波器的测量方法大致有三种:刻度测量;光标测量;自动测量。刻度测量就是根据波形所占格数进行估测,估测的准确度当然是比较低的,只适合做定性分析。要精确测量的话,还需要从光标测量和自动测量两种方式中选择。那么,到底哪种测量方式测的结果更准确呢?
首先,我们从原理上来了解一下光标测量和自动测量。
1、光标测量,光标测量的原理很简单,以ZDS2024plus为例,打开Cursor键一键光标,然后用光标卡住波形,光标X1和X2,Y1和Y2之间的差值即为测量值。光标测量由于是人为手动测量,所以会引入一定的人为误差。但是相对于噪声大的信号来说,光标测量可以人为的去忽略掉这部分噪声,更能把握波形重点。
2、自动测量,当示波器正确捕获波形后,示波器可以对波形参数进行自动测量。自动测量需要参考点,一般称为Vtop(顶部值) 和Vbase(底部值),参考点的测量采用幅度统计方法。示波器的工作过程是对捕获波形进行的幅度分析,先确定最大值Max和最小值Min,然后对最小电压上的40%和最大电压下的40%进行分析,然后进行累积概率统计,出现概率最大的值为Vtop 和Vbase。不用统计中间20%部分,防止被测波形是3态信号得出错误结果。
一旦测出Vtop 和Vbase,示波器就可以对电压和时间以及其他参数进行自动测量。常见的参数有,峰峰值、幅值、上升时间、下降时间、脉宽等。
对于周期性的波形信号来说,自动测量相对于光标测量来说,统计的数据量多,测量结果为统计数据的平均值,相对来说更加准确。但是如果信号噪声很大,自动测量则有可能将噪声也统计进去,所得结果也会有较大误差。自动测量项目一般为常规项目,当有特殊需求时,自动测量便无能为力了,比如测量下图抖动波形。
3、怎么样让光标法测的更准?
光标法测量,以测量一个方波信号的脉宽为例,相信有很多工程师都如下图这样操作的。然而光标测量结果494ns,自动测量结果却是470.1ns,相差24ns。
为什么会出现这种情况呢?示波器自动测量的门限是为Vtop与Vbase之间50%的位置,所以测量的结果也是以50%处为准,这种测量方法也更为科学。在用光标测量时,如果将测量点选在Vtop与Vbase的50%处,这样测出的结果便和自动测量结果相差无几了。如下图,光标测量470ns,自动测量470.1ns。
总结:光标测量和自动测量哪个更准?答案是看波形而定。
1. 自动测量适用于周期性,波形较好的情况下,统计的数据多,测量更准确。
2. 光标测量适用于信号中噪声较多,波形复杂的情况,光标测量可以人为的忽略一些不重要的信号,避免因干扰引起的测量错误。
3. 自动测量只能测量一些常规测量项(ZDS2024plus支持51种真正意义的参数测量),如果有特殊测量项,则只能靠光标来完成。
关键字:示波器 光标测量 自动测量
引用地址:
示波器光标测量与自动测量哪个更准确
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:20
示波器电流探头选什么型号的合适
示波器探头是每个电子工程师,专业人士,初学者或业余爱好者都希望在工作区中拥有的最基本,最重要的仪器。一些极端的爱好者即使在实验室中已经过时或已淘汰的情况下,仍在实验室中收集了历来最好的示波器探头。 一个示波器探头只不过是一个设备,用于测量或分析改变任何电信号,要研究的系统的行为,它的带宽限制内。它显示有关时间的电信号,因此您可以查看信号的每个细节,即其形状,频率,幅度,失真。 入门的话,国产的PinTech品致示波器探头是不错的选择 高频交直流电流探头PT-320(60A,20MHz)随着开关电源设计、LED电源设计、电机驱动等电力电子行业的电流参数的测量与分析对电流探头的要求不断提高,PinTech品致研发出具有更高的稳
[测试测量]
如何校准示波器探头
通常,校准探头软件将指导您完成探头校准过程。 对于某些有源探头,示波器可针对探头准确地校准其模拟通道。如果连接了可校准的探头, 通道探头菜单 中的校准探头软键将激活。 本次选用的探头是普科高压差分探头PKD5050: 1 首先,将探头插入示波器的其中一个通道。 例如,可能是连接了衰减器的探头放大器/探头。 2 将探头连接至左侧,演示2,探头补偿端子,探头接地连接至接地端子。 注意:校准差分探头时,将正导线连接到探头补偿端子,将负导线连接到接地端子。此外还需要将弹簧夹连接到接地接线片上,以使差分探头横跨探头补偿测试点和接地处。良好的接地连接可确保得到最准确的探头校准。 3 按下 通道打开/关闭 键以打开通道(如果通道已关闭)
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操视频之46:Wiegand协议的触发
大家好,上期视频跟大家分享了Wiegand协议的解码,在协议解码的基础上,观察协议的触发波形更有价值!今天我们就来聊聊Wiegand协议的触发功能。 按下【Trigger】键,将触发方式设为普通,在协议解码中开启协议触发后,触发类型会自动设为Wiegand协议,在“协议参数”中设置协议触发参数,DATA0设为通道1,DATA1设为通道2,ZDS2022示波器Wiegand协议类型可设置为26位、39位、44位和自定义,系统默认设为26位,位最大间隔是输入两个数据之间允许的最大间隔,设置范围为0.00ns~1.00s,默认为10.0ms,最大位间隔的设置意义在于要判断帧的完整性,当空闲电平时间超过该值时视作帧结束。 触发模式
[测试测量]
基于示波器的时频域信号分析技术的应用场景
本文将以泰克新一代示波器MSO64为实例来讲解时频域信号分析技术。MSO64采用全新TEK049平台,不仅实现了4通道同时打开时25GS/s的高采样率,而且实现了12-bit高垂直分辨率。同时,由于采用了新型低噪声前端放大ASIC—TEK061,大大降低了噪声水平,在1mv/div时,实测的本底噪声RSM值只有58uV,远远低于市场同类示波器。这些特性都是MSO64频谱模式——Spectrum View获得高动态、低噪底的强有力保证。 图1. MSO64采用全新TEK049平台和超低噪声前端TEK061 时频域同步分析 混合信号调试过程中,往往需要同时观测时域波形和信号频谱,对于这样的测试需求,示波器是非常理想的选择。
[测试测量]
如何MFC实现虚拟示波器界面
什么是mfc MFC是微软基础类的缩写(Microsoft Foundation Classes),是一个庞大的类库,可以理解为一种在Windows上开发软件的架构,是微软专为Visual C++定制的。该类库提供一组通用的可重用的类库供开发人员使用。 什么是虚拟示波器 虚拟示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于虚拟示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影响测试任务。 虚拟示波器原理 虚拟示波器的基本原理:虚拟示波器是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件来完成各种测试、测量和自动化的应用。 虚拟仪器技术(VI)就是利用高
[测试测量]
示波器百问(二)
11.在反激式电源设计过程当中,经常会因为变压器漏感大,而使变压器的转换效率降低,绕制时采用初级中间夹绕次级的方式仍然不大理想。变压器绕制有什么技巧吗? 答:将大功率的输出绕组绕在里面,尽量靠近原边,加强偶合。 12. 有没有能分析开关损耗的 示波器 ? 答:泰克的电源测试系统即TDS5000系列数字荧光 示波器 加上TDSPWR2功率分析软件就可以轻松的分析开关损耗以及每周期的功率损耗甚至包括RDS ON。 13. 示波器能否进行傅立叶分解? 答:现代数字示波器大多具有FFT功能,其中上述系统甚至可以按EN61000-3-2标准对电流谐波进行预测试。 14. 示波器能否进行滤波处理?如对PWM波进行低通滤波?
[测试测量]
泰克混合信号示波器确立全新的性能和易用性基准
为嵌入式系统设计提供了集成完整功能的调试工具 俄勒冈州毕佛顿, 2007年4月3日讯 – 提供测试、测量和监测仪器的全球领导企业--泰克公司(NYSE: TEK),日前宣布推出MSO4000混合信号示波器 (MSO)。新推出的MSO4000系列混合信号示波器把先进的实时示波器、逻辑分析仪及突破性的Wave Inspector波形搜索引擎这三种强大的功能融合到一个小型轻便的便携式嵌入式设计和调试设备中。MSO4000提供了用户熟悉的示波器前面板和令人印象深刻的屏幕显示,工程师由此可以直观地控制一切,而其尺寸和重量只是其它MSO的几分之一。它为MSO确立了全新的性能和易用性基准,提供了完善的调试功能,并将混合信号示波器的发展推向最
[新品]
Optametra和力科展示PM-QPSK测试方案
力科公司和连续光信号分析仪的主要供应商Optametra,在3月23~25日圣迭戈举办的OFC/NFOEC 1406展位上展示合作方案。 力科30GHz实时示波器WaveMaster 830Zi已经用于每信道为56Gb/s 使用PM-QPSK的224Gb/s 测量。这是加速200G传输技术可用性和超越远程密集波分复用网络(DWDM)的关键一步。 通过集成Optametra 的30GHz OM4106B连续光信号分析仪和力科30GHz带宽的WaveMaster 830Zi示波器,联合的仪器在超长波光纤通讯中提供了最高实时带宽的分析能力。在力科示波器上运行的Optametrra 软件允许通过Matlab分析所有的
[测试测量]
