示波器的分类简介都在这里,赶紧收藏吧!
发布者:BoldDreamer最新更新时间:2016-08-04 来源: eefocus关键字:示波器  分类简介 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电子设备可以划分为两类:模拟设备和数字设备。模拟设备的电压变化连续,而数字设备处理的是代表电压采样的离散二元码。传统的电唱机是模拟设备,而CD 播放器是属于数字设备。 同样,示波器也能分为模拟和数字类型。模拟和数字示波器都能够胜任大多数的应用。但是,对于一些特定应用,由于两者具备的不同特性,每种类型都有适合和不适合的地方。作进一步划分,数字示波器可以分为数字存储示波器(DSO)、数字荧光示波器(DPO)和采样示波器。 模拟示波器 在本质上,模拟示波器工作方式是直接测量信号电压,并通过从左到右穿过示波器屏幕的电子束在垂直方向描绘电压。示波器屏幕通常是阴极射线管(CRT)。电子束投到荧幕的某处,屏幕后面总会有明亮的荧光物质。当电子束水平扫过显示器时,信号的电压是电子束发生上下偏转,跟踪波形直接反映到屏幕上。在屏幕同一位置电子束投射的频度越大,显示得也越亮。 CRT 限制着模拟示波器显示的频率范围。在频率非常低的地方,信号呈现出明亮而缓慢移动的点,而很难分辨出波形。在高频处,起局限作用的是CRT的写速度。当信号频率超过CRT的写速度时,显示出来的过于暗淡,难于观察。模拟示波器的极限频率约为1GHz。 当把示波器探头和电路连接到一起后,电压信号通过探头到达示波器的垂直系统。设置垂直标度(对伏特/ 格进行控制)后,衰减器能够减小信号的电压,而放大器可以增加信号电压。 随后,信号直接到达CRT的垂直偏转板。电压作用于这些垂直偏转板,引起亮点在屏幕中移动。亮点是由打在CRT内部荧光物质上的电子束产生的。正电压引起点向上运动,而负电压引起点向下运动。 示波器的分类简介都在这里,赶紧收藏吧!   示波器的分类简介都在这里,赶紧收藏吧!信号也经过触发系统,启动或触发水平扫描。水平扫描是水平系统亮点在屏幕中移动的行为。触发水平系统后,亮点以水平时基为基准,依照特定的时间间隔从左到右移动。许多快速移动的亮点融合到一起,形成实心的线条。如果速度足够高,亮点每秒钟扫过屏幕的次数高到500000 次。 水平扫描和垂直偏转共同作用,形成显示在屏幕上的信号图象。触发器能够稳定实现重复的信号,它确保扫描总是从重复信号的同一点开始,目的就是使呈现的图象清晰。参照第一幅图。 另外,模拟示波器有对聚焦和亮度的控制,可调节出锐利和清晰的显示结果。为显示“实时”条件下或突发条件下快速变化的信号,人们经常推荐使用模拟示波器。模拟示波器的显示部分基于化学荧光物质,它具有亮度级这一特性。在信号出现越多的地方,轨迹就越亮。通过亮度级,仅观察轨迹的亮度就能区别信号的细节。 数字示波器 与模拟示波器不同,数字示波器通过模数转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。它捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值是否能描绘出波形为止。随后,数字示波器重构波形。(参照上图) 数字示波器分为数字存储示波器(DSO)、数字荧光示波器(DPO)和采样示波器。 数字的手段则意味着,在示波器的显示范围内,可以稳定、明亮和清晰地显示任何频率的波形。对重复的信号而言,数字示波器的带宽是指示波器的前端部件的模拟带宽,一般称之为3dB 点。对于单脉冲和瞬态事件,例如脉冲和阶跃波,带宽局限于示波器采样率之内。为了解更多的细节,请参照性能术语和应用部分的采样率一节。 示波器的分类简介都在这里,赶紧收藏吧!   数字存储示波器 常规的数字示波器是数字存储示波器(DSO)。它的显示部分更多基于光栅屏幕而不是基于荧光。 数字存储示波器(DSO)便于您捕获和显示那些可能只发生一次的事件,通常称为瞬态现象。以数字形式表示波形信息,实际存储的是二进制序列。这样,利用示波器本身或外部计算机,方便进行分析、存档、打印和其他的处理。波形没有必要是连续的;即使信号已经消失,仍能够显示出来。与模拟示波器不同的是,数字存储示波器能够持久地保留信号,可以扩展波形处理方式。然而,DSO没有实时的亮度级;因此,他们不能表示实际信号中不同的亮度等级。组成DSO的一些子系统与模拟示波器的一些部分相似。但是,DSO包含更多的数据处理子系统,因此它能够收集显示整个波形的数据。从捕获信号到在屏幕上显示波形,DSO采用串行的处理体系结构,如上图所示。随后将对串行处理体系作讲解。 串行处理体系结构 与模拟示波器一样,DSO 第一部分(输入)是垂直放大器。在这一阶段,垂直控制系统方便您调整幅度和位置范围。紧接着,在水平系统的模数转换器(ADC)部分,信号实时在离散点采样,采样位置的信号电压转换为数字值,这些数字值称为采样点。该处理过程称为信号数字化。水平系统的采样时钟决定ADC采样的频度。该速率称为采样速率,表示为样值每秒(S/s)。 来自ADC的采样点存储在捕获存储区内,叫做波形点。几个采样点可以组成一个波形点。波形点共同组成一条波形记录。创建一条波形记录的波形点的数量称为记录长度。触发系统决定记录的起始和终止点。DSO信号通道中包括微处理器,被测信号在显示之前要通过微处理器处理。微处理器处理信号,调整显示运行,管理前面板调节装置,等等。信号通过显存,最后显示到示波器屏幕中。
示波器的分类简介都在这里,赶紧收藏吧!
在示波器的能力范围之内,采样点会经过补充处理,显示效果得到增强。可以增加预触发,使在触发点之前也能观察到结果。目前大多数数字示波器也提供自动参数测量,使测量过程得到简化。 DSO 提供高性能处理单脉冲信号和多通道的能力(参照上图)。DSO是低重复率或者单脉冲、高速、多通道设计应用的完美工具。在数字设计实践中,工程师常常同时检查四路甚至更多的信号,而DSO则成为标准的合作伙伴。 示波器的分类简介都在这里,赶紧收藏吧!数字荧光示波器 数字荧光示波器(DPO)为示波器系列增加了一种新的类型。DPO的体系结构使之能提供独特的捕获和显示能力,加速重构信号。DSO 使用串行处理的体协结构来捕获、显示和分析信号;相对而言,DPO为完成这些功能采纳的是并行的体系结构,如上图所示。DPO采用ASIC硬件构架捕获波形图象,提供高速率的波形采集率,信号的可视化程度很高。它增加了证明数字系统中的瞬态事件的可能性。随后将对该并行处理体系结构进行阐述。 串行处理体系结构 DPO的第一阶段(输入)与模拟示波器相似(垂直放大器),第二阶段与DSO 相似(ADC)。但是,在模数转换后,DPO与原来的示波器相比就有显著的不同之处。 对所有的示波器而言,包括模拟、DSO和DPO示波器,都存在着释抑时间。在这段时间内,仪器处理最近捕获的数据,重置系统,等待下一触发事件的发生。在这段时间内,示波器对所有信号都是视而不见的。随着释抑时间的增加,对查看到低频度和低重复事件的可能性就会降低。 请注意,由显示的更新速率简单地推断采集到事件的概率是不可能的。如果只是依靠显示更新速率,就确认示波器能采集到波形的所有相关信息,那么是很容易犯错误的,因为,实际上示波器并没有作到。数字存储示波器串行处理采集到的波形。由于微处理器限制着波形的采集速率,所以微处理器是串行处理的瓶颈。 DPO把数字化的波形数据进一步光栅化,存入荧光数据库中。每1/30秒,这大约是人类眼睛能够觉察到的最快速度,存储到数据库中的信号图象直接送到显示系统。波形数据直接光栅化,以及直接把数据库数据拷贝到显存中,两者共同作用,改变了其他体系在数据处理方面的瓶颈。结果是增加了“使用时间”,增强显示更新能力。信号细节、间断事件和信号的动态特性都能实时采集。DPO微处理器与集成的捕获系统一道并行工作,完成显示管理、自动测量和设备调节控制工作,同时,又不影响示波器的捕获速度。 DPO如实地仿真模拟示波器最好的显示属性,并在三维显示信号:时间、幅度和以时间为参变量的幅度变化,三者都是实时的。模拟示波器依靠化学荧光物质,与此不同,DPO使用完全的电子数字荧光,其实质是不断更新的数据库。针对示波器显示屏幕的每一个点,数据库中都有独立的“单元(cell)”。一旦采集到波形(即示波器一触发),波形就映射到数字荧光数据库的单元组内。每一个单元代表着屏幕中的某位置。当波形涉及到该单元,单元内部就加入亮度信息;没有涉及到则不加入。因此,如果波形经常扫过的地方,亮度信息在单元内会逐步累积。 当数字荧光数据库传送到示波器的显示屏幕后,根据各点发生的信号频率的比例,显示屏展示加入亮度形式的波形区域,这与模拟示波器的亮度级特性非常类似。 DPO也可以显示不断变化的发生频率的信息,显示屏对不同的信息呈现不同的颜色,这一点与模拟示波器不同。利用DPO,可以比较由不同触发器产生的波形之间的异同,例如,比较某波形与第100 号触发器产生波形的区别。 数字荧光示波器(DPO)突破模拟和数字示波器技术之间的障碍。它同时适合观察高频和低频信号、重复波形,以及实时的信号变化。只有DPO 实时提供Z(亮度)轴,常规的DSO 已经丧失了这一功能。 示波器的分类简介都在这里,赶紧收藏吧!
对那些需要最好的通用设计和故障检测工具以适合大范围应用的人来说,DPO是一个理想工具。DPO典型应用有:通信模板测试,中断信号的数字调试,重复的数字设计和定时应用。 示波器的分类简介都在这里,赶紧收藏吧!数字采样示波器 当测量高频信号时,示波器也许不能在一次扫描中采集足够的样值。如果需要正确采集频率远远高于示波器采样频率的信号,那么数字采样示波器是一个不错的选择(参照下图)。这种示波器采集测量信号的能力要比其他类型的示波器高一个数量级。在测量重复信号时,它能达到的带宽以及高速定时都十倍于其他示波器。连续等效时间采样示波器能达到50GHz 的带宽。 与数字存储和数字荧光示波器体系结构不同,在数字采样示波器的体系结构中,置换了衰减器/ 放大器于采样桥的位置(参照上图)。在衰减或放大之前对输入信号进行采样。由于采样门电路的作用,经过采样桥以后的信号的频率已经变低,因此可以采用低带宽放大器,其结果,整个仪器的带宽得到增加。 然而,采样示波器带宽的增加带来的负面影响是动态范围的限制。由于在采样门电路之前没有衰减器/ 放大器,所以不能对输入信号进行缩放。所有时刻的输入信号都不能超过采样桥满动态范围。因此,大多数采样示波器的动态范围都限制在1V 的峰值- 峰值。另一方面,数字存储和数字荧光示波器却能够处理50 到100 伏特的输入。 示波器的分类简介都在这里,赶紧收藏吧!
​另外,采样桥的前面不能增加保护二极管,否则会限制带宽。因此,采样示波器的安全输入电压大约只有3V,相对而言,其他示波器可以高达500V。
关键字:示波器  分类简介 引用地址:示波器的分类简介都在这里,赶紧收藏吧!
上一篇:浮地测量和隔离输入示波器基础知识及设计指南
下一篇:示波器光标测量与自动测量哪个更准确
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:20
双踪示波器的结构组成及工作原理
含直流成分的交流信号的测量 示波器可以测量含直流成分的交流信号,包括直流成分的大小、 交流成分的大小和交流信号的某点瞬时值。含直流成分的交流信号的测量过程。 含直流成分的交流信号的测量过程如下: 第1~4步:将输人耦合方式转换开关置于 丄 ,将触发极性选择开关置于 + ,将触发信号源选择开关置于 内 ,再将触发电平旋钮旋到 Auto (自动)位置,这时屏幕上会出现水平一条扫描线。 第5步:估计被测信号的电压值,通过V/div开关来选择合适的垂直灵敏度档位,并将V/div上面的微调旋钮顺时针旋到底。 第6步:估计被测信号的频率,通过t/div开关选择合适的水平扫 描速率档位,并将V/div上面的微调旋钮顺时针旋到底。. 第7步:调节垂
[测试测量]
示波器在测试市场的重要地位
作为应用范围最广泛的电子测试仪器,示波器几乎占据了每一位电子工程师的工作台,这注定了示波器拥有电子测试仪器最大的市场空间,也使示波器成为各大电子测试仪器厂商异常关注的产品领域,激烈的市场竞争涵盖了带宽超过20GHz的超高端示波器到不足100MHz的普通示波器。通用测试市场产品统计表明了示波器在测试市场的重要地位。 示波器整体市场规模达到12亿美元,并且以每年5000万~1亿美元的速度平稳增长中。据Frost & Sullivan统计,2007年全世界示波器年产量超过1万台以上的企业达到76家,世界主要示波器厂商都集中在美国,因此美国以超过70%的市场份额占有绝对的优势,其中泰克、安捷伦和力科加上福禄克则占据了其中超过85%的市场
[测试测量]
一根烟的时间让你读懂示波器的工作原理
示波器是我们电子工程师的左膀右臂,把示波器玩好玩精是我们的必备技能之一。而古人早就教育我们不仅要知其然,更要知其所以然。因此仅仅会玩是不够的,弄清楚示波器的工作原理对于更好地使用示波器来说更是尤为重要。如果你还不明白示波器的工作原理到底是咋样的,就抓紧跟着小编一起来学习一下吧~ 首先示波器从设计原理上分为模拟示波器和数字示波器两种,这个想必大家都清楚。最早出现的示波器为模拟示波器,而今由于带宽等问题,模拟示波器已经渐渐被淘汰。那模拟示波器的原理是怎么样的呢?下面这张图就可以很好的说明: 模拟示波器内部会产生周期性的锯齿波信号来控制银光平电子枪的水平偏转,被测的电压信号经过放大后控制荧光屏电子枪的垂直偏转。这样一来,光斑或
[测试测量]
一根烟的时间让你读懂<font color='red'>示波器</font>的工作原理
关于时钟恢复的演示和分析
上图文我们通过PPT给大家讲解了时钟恢复对眼图和抖动测试的影响。这篇我们通过实际的演示,让大家对时钟恢复有一个更加直观的认识。用于演示的仪表是我们的10bit S系列示波器,同时我会使用一个演示板,这个演示版可以产生各种速率、各种码型比如PRBS7,11和31的串行信号,板子上会有一段走线产生ISI码间干扰,另外,会人为的引入一些串扰crosstalk的影响。我们通过同轴电缆,将演示板的差分信号连接到示波器的通道1和3。 开始测试前,首先Default Setting示波器,然后打开通道3,点Autoscale将信号以最合适的方式显示在示波器上面。 对通道1和3信号的差分信号进行分析,常规的做法是做一个数学运算Math=
[测试测量]
关于时钟恢复的演示和分析
虚拟数字示波器的设计与实现
    摘 要: 结合一个虚拟数字示波器的设计开发,介绍了虚拟仪器的基本组成,并重点介绍了基于图形化编程语言LabVIEW的虚拟仪器编程方法与实现技术。     关键词: 虚拟仪器 数字示波器 LabVIEW     随着计算机技术的发展,传统仪器开始向计算机化的方向发展。虚拟仪器是90年代提出的新概念。虚拟仪器技术的提出与发展,标志着二十一世纪自动测试与电子测量仪器领域技术发展的一个重要方向。所谓虚拟仪器,就是在通用的计算机平台上定义和设计仪器的测试功能,使用者操作这台计算机,就象是在使用一台专门设计的电子仪器。     传统台式仪器是由仪器厂家设计并定义好功能的一个封闭结构,它有固定的输入/
[应用]
加速开发新一代毫米波通信,是德增强型UXR示波器问市
是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布,推出一款经济高效、性能灵活的单通道示波器,旨在加速开发新一代的毫米波通信、卫星通信和雷达应用。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。 UXR0051AP为是德科技最新型号的 UXR 系列示波器产品。该产品具有 110 GHz 的频率范围和 5 GHz 标准分析带宽,能够经济高效、快速灵活地执行宽带测量分析。是德科技的 UXR 系列示波器可以选配毫米波宽带分析选件,从而将时域信号分析、频谱分析和数字解调功能综合到一台仪器中,实现了出色的信号完整性和丰富的功能,而且价格适中,性能卓越。 加州大学圣地亚哥分校杰出教授、美国国
[测试测量]
加速开发新一代毫米波通信,是德增强型UXR<font color='red'>示波器</font>问市
如何把示波器上的FFT 做成极致
一,有了数字示波器,我们对波形的处理就不在单纯了,不再只是停留在看看波形形状,不再满足只是测量几个参数了。 我们总想着对采下来的数据做更多的处理,示波器更准确的理解,它更像一个波形分析仪正是工程师的不满足,才有我们不断追求推动极限的动力,因为我们经常低估我们的潜力,极限到底在哪? 到底是谁最先把FFT(快速傅里叶变换)用在数字示波器里边呢,说法很多。好像突然间,大家在示波器上都发现有FFT 功能了,而且都是标准配置,虽然都有这个功能,但是做成的结果千差万别,速度和指标也都各不相同,任何事情开始阶段都相同,都先追求有,再谈差异化。况且示波器本身是个定性的工具,谁又在乎示波器在频域上的指标精度呢,除了我们可爱的研发工程师。情况在变
[测试测量]
示波器指标参数
带宽、采样率、存储深度是示波器的三大关键指标。 一、带宽 带宽是示波器最核心的参数,也是档次级的一个参数。简单的定义是:示波器测得正弦波的幅度不低于真实正弦波信号3dB 的幅度时的最高频率。 如图1,是 一个理想的示波器带宽和幅度测量误差的曲线图。从图1可以看出,当被测正弦波的频率等于示波器的带宽(示波器的放大器的响应是一阶高斯型)时,幅度测量误差大约30%。如果想测量正弦波的幅度误差只有3%,被测正弦波的频率要比示波器的带宽要低很多(大约是示波器的带宽的0.3倍)。由于大多数信号是比正弦波复杂的多,使用示波器测量信号的通用法则是(5倍法则):示波器的带宽是被测信号的频率的5倍,即示波器必须至少能够捕获五次谐波才能避免
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>指标参数
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
更多每日新闻
