IT6500C直流电源的高速无过冲测试应用
发布者:PositiveVibes最新更新时间:2016-08-04 来源: 21ic关键字:IT6500C  直流电源  高速无过冲测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 一般来说,直流电源具有CV/CC两种工作模式,分别对应内部两个环路(CV控制环和CC控制环)。传统的电源始终将CV环作为高优先级别,但随着电子测试需求的变革,这种方式的局限性也体现出来,不能够适用于对电流过冲测试要求严苛的场合。IT6500C高速度高精度宽范围大功率直流电源系列突破创新,提出业界最新的CC/CV优先权概念,可帮助用户解决长期测试应用中的各种严苛问题,使需求电源高速或者无过冲等应用变得更加灵活。
IT6500C高速度高精度宽范围大功率直流电源系列新推出的CC/CV优先权概念,用户可通过电源菜单界面实现CC控制环,CV控制环及控制环串并模式的任意组合设定,满足多元化多领域的应用,无需额外采购,极大的节约成本。
案例分析:LED灯、激光器等测试
传统的电源因CC环路速度较慢,优先权较低,所以当电流达到设定电流时,不能很快检测到并抑制电流的过冲。下图为传统的电源测试LED灯时,示波器捕捉到的电流与电压的波形,可见明显过冲。
而IT6500C系列可通过menu菜单将CC控制环设置为High优先级别,使电源快速进入恒流状态,从而抑制启动瞬间的电流过冲,保护LED灯或者激光器等。下图为IT6500C系列电源开启CC/CV优先权(CC设置为高优先权)时,示波器捕捉到的电流与电压的波形,可见无过冲。
案例分析:IT6500C系列解决DC-DC模块应用中启动异常和高成本的问题
由于电源模块输入端存在较大电容,因此启动瞬加会产生较大的浪涌电流,该浪
涌电流会将DC模块输入侧电源电压拉低,并且进入CC限流模式。较低的供电电压会引起DC模块欠压保护,无法正常启动。
以一个具体的例子来说,在DC input 为300V 的条件下,倘若瞬间浪涌电流为30A,正常工作电流为10A的情况下,则需要选择300V*30A=9KW的电源,才能保证启动瞬间供电电压的稳定在300V。这种方案,虽然解决了承受浪涌电流并保证电压不跌落的问题,但大大提高了测试成本,因为除了短时间ms级别的浪涌需求9KW功率以外,正常工作仅需采购一台300V*10A=3KW的电源即可。
那么,如何才能够有效节约成本呢?我们从以上导致电源电压跌落的主要原因着手进行分析,导致电压跌落的最主要的原因是启动瞬间的浪涌电流将电源进入限流保护。
下图中是测试通信电源模块时,供电的直流电源的电压被拉低,引起DC-DC模块欠压反复启动的测试波形。
从图中可以看出,蓝色线条部分的毛刺即是启动瞬间的浪涌电流,浪涌电流时刻会将供电电源的电压拉低,拉低后DC-DC模块进入欠压保护,启动异常。
由此可见,如果将电源的CC环路响应速度设置成慢速,对响应瞬间大电流不敏感,延缓进入CC环的状态,则可以有效躲过浪涌电流阶段,使电压不至于跌落,那么,就可以选购功率较小的直流电源进行测试。比如,使用IT6500C系列直流电源,可以设定CC控制环为LOW档位,延缓在启动瞬间对于浪涌电流的反映速度,使电源依然保持CV模式,提供稳定的工作电压。当浪涌电流时刻过后,设备正常启动,如下图所示。
以IT6522C(80V/120A/3000W)为例,给DC-DC模块供电,模块正常工作电流为60A,工作电压为45V,但启动瞬间浪涌电流为150A。为了承受浪涌电流,不引起设备欠压保护,正常需要选择45V*150A=6750W电源,成本较高。而IT6522C的CV/CC优先权功能,可以避开浪涌电流时刻,保持稳定输出,因此3KW的电源即可满足,极大节约了成本。
IT6500C是艾德克斯最新推出的直流电源系列,除了具备CC/CV优先权可以应用于严苛的浪涌电流测试以外,还具有双向电流无缝切换、搭配功率耗散器扩展负载能力、内置汽车电子标准测试曲线、模拟太阳能I-V曲线、并联且主动均流、可编辑输出阻抗等功能,最大功率可以达到30KW,是双向限、高速度、多功能、宽范围、大功率的高端直流电源产品,在军工、航空航天、汽车电子、电池等测试领域将为工程师带来升级体验。
关键字:IT6500C  直流电源  高速无过冲测试 引用地址:IT6500C直流电源的高速无过冲测试应用
上一篇:用直流电子负载测试交流源(PF值调整)
下一篇:电源测量参数分析——艾德克斯IT9121功率表的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:20
基于TMS320LF2407A的模块化直流电源设计
1 引言 模块化分布式电源较传统集中供电系统具有可靠性高、效率高、体积小、使用方便等特点,但需配以可靠的均流措施保证模块间电应力和热应力均匀分配。本文提出一种模块化大功率直流电源,单个电源模块以DSP为核心,采用高频开关功率变换技术,实现多模块并联运行的稳压和均流。 2 电源整体设计 以直流22 V~30 V的电压调节范围、4 kW功率的电源为基本模块,采用PWM控制方式,通过改变PWM的占空比来控制输出。基本模块的主电路采用半桥拓扑;而控制电路则以TMS320LF2407A为核心,实现稳压、限流、均流功能,以保护电路包括输入电压检测、输出过流检测、输出过压检测和整机过热检测等。 3 基本模块的硬件设计 电源模块电路原理
[单片机]
基于TMS320LF2407A的模块化<font color='red'>直流电源</font>设计
通信直流电源输入防浪涌电路
一、过压浪涌测试方法   对于一些特定环境和用途的电子设备, 其供电电源中经常会有电压浪涌(本文所指浪涌均为过压浪涌),通讯设备过压涌浪主要有以下几种形式,具体参数如下:   为防止这些过压涌浪对后端用电设备的影响,在电源设计过程中必须对电源进行涌浪测试。   相关浪涌测试要求为:用电设备应经受五次过压浪涌,两次过压浪涌之间的时间间隔为1 min。   过压浪涌检测方法:首先用电设备在正常稳态电压下供电, 然后使用电设备输入电压增加到浪涌电压,最后输入电压恢复到正常稳态电压。过压浪涌后,电源及后端设备不应发生任何故障。   二、实际案例   某通信公司采用ACBEL出品的SV48-28-450B电源
[电源管理]
通信<font color='red'>直流电源</font>输入防浪涌电路
利用AMETEK MX/RS可再生交直流电源测试逆变器
光伏逆变器需要进行一系列的测试,验证其性能及抗扰能力并获得相应认证之后,才能被允许接入电网工作。在执行这些测试项目时,一台具有吸收逆变器灌入能量、且能模拟各种电网的状态的交直流电源是非常重要的。阿美特克的MX或者RS系列交直流电源,正是一台具备这些功能的性能优越的测试仪器。 阿美特克的MX/RS系列电源,能够最多吸收相当于标称功率100%的逆变器反灌能量,也就是说一台标称功率为90KVA的RS90电源最多可以吸收逆变器输出的90KW能量,而无需额外的负载。这也就意味着在对逆变器进行常规的性能测试时,在交流端直接将逆变器和MX/RS相连即可,不需要连接负载,简化了测试平台的搭建。 图1 使用常规电源的测试方案 图2 使用
[测试测量]
利用AMETEK MX/RS可再生交<font color='red'>直流电源</font><font color='red'>测试</font>逆变器
可编程线性直流电源测试中的实际应用
引言   为方便汽车电子行业相关产品的测试,提供统一测试标准,国际标准化组织提供了一系列电压瞬变波形测试模版,用以仿真各种情况下的电压波形。对汽车在各种运行环境下的电压瞬变波形进行预测,工程师可以在实验室里,按照模版所定义的电压波形对待测件进行测试,以判断自己的产品能否达到要求。如国际标准的ISO-16750-2脉冲波形就是目前汽车电子行业最炙手可热的统一测试标准。因此,为了使车载电子乃至整个汽车电子行业的测试更加标准和精准,从而为汽车排除安全隐患,鼎阳科技(SIGLENT)也一直致力于汽车电子领域相关产品测试的测试仪器的研究,并开发出了一款可模拟国际标准的ISO-16750-2脉冲波形的大功率直流电源系列产品——SPD330
[测试测量]
可编程线性<font color='red'>直流电源</font><font color='red'>测试</font>中的实际应用
一种基于DSP的直流电源供电系统的设计
摘要:为了提高系统电源供电的可靠性和智能化,提出了一种以TI高性能数字信号处理器TMS320F2812为控制器且基于CAN总线的直流电源供电系统的设计方法。同时详细讨论了基于CAN总线的系统软件流程设计和调试方法。 关键词:DSP;直流电源;CAN总线;参数采集 O 引言     电源在系统中可靠、安全的运行离不开对它的实时临测和控制。为了提高系统供电电源的可靠性,本文以集成有eCAN模块和ADC采集模块 的TMS320F2812数字信号处理器作为核心控制器,提出一种直流电源供电系统的设计方法。该系统可通过对系统电压、电流参数的实时监控和 对过流、欠压保护的快速响应来实现系统直流供电的智能化。 1 系统总体设计     实
[电源管理]
一种基于DSP的<font color='red'>直流电源</font>供电系统的设计
电站直流电源后备系统及智能充电机的设计
摘要:介绍了电站无人值守直流电源后备系统的组成以及蓄电池组的充电流程。详细讨论了该系统中的关键设备——智能充电机的功能要求,以及使用多微处理器实现该设备的软硬件设计方法。该系统已在多个电力企业成功应用。 关键词:直流电源后备系统 多微控制器 充电机 直流电源后备系统是各类电厂、变电站、电站等必备的。其主要功能是作为主电源的替代电源,当主电源突然中断后,给关键主控设备、故障监测系统、故障保护系统等提供动力电。它可以包括多个蓄电池组,每组可有多达一百多只铅酸或其它种类的蓄电池,容量可达2000安时以上。 成套的无人值守、免维护直流电源系统由蓄电池组、充电浮充电装置、电池监测(容量及电压)装置、绝缘监测装置、交流监测装置、硅链调
[工业控制]
一种电除尘器用智能高压逆变直流电源的研制
摘要:介绍了一种电除尘器用高压逆变电源。就其电源的主体结构,主电路的工作原理,及控制电路的工作原理作了简要的论述。同时对系统的软件也进行了简要说明。 关键词:电除尘;高压逆变器;智能化 引言 随着工业粉尘及废气排放量的日益增加,其对环境的污染也越来越严重,特别是在冶金、矿山、建材、化工等行业中。众所周知,应用静电除尘器能够有效地收集起这些粉尘,但是,常规的高压静电除尘装置体积庞大、笨重,使用不便,因此,减小高压静电除尘装置的体积与重量就显得尤为重要。 近年来,伴随着电力电子技术的飞速发展,特别是新一代功率电子器件如IGBT,MOSFET等的应用,高频逆变技术越来越成熟,各种不同类型和特点的电路广泛地被应用于DC/DC与D
[应用]
变电站直流电源移动式微机检测设备
1 概述 发电厂、变电站中的直流系统正常情况下给控制、保护电路供电,事故情况下,在交流电源全停时,要保证1~2h的供电时间,而且要求提供给直流母线的电压不低于额定值的90%。该备用容量由蓄电池组提供,蓄电池组的使用寿命和有效容量取决于充电机的技术指标(稳压精度、稳流精度、纹波系数)。在充电机长达10~20年的使用中,技术指标不可避免地会发生变化,严重时会造成蓄电池组充电容量不足,在变电站交流停电时,蓄电池组不能可靠地供电,而导致全站保护及开关拒动,造成主设备损坏、电网瓦解等重大事故。 目前电力系统中运行的直流充电设备达到的技术指标,都是由生产厂家在设备出厂试验时提供的数据。现场检修维护人员因不具备相应的测试手
[测试测量]
变电站<font color='red'>直流电源</font>移动式微机检测设备
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
