通信直流电源输入防浪涌电路
最新更新时间:2011-11-11来源: 互联网关键字:通信直流电源  浪涌电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、过压浪涌测试方法
  对于一些特定环境和用途的电子设备, 其供电电源中经常会有电压浪涌(本文所指浪涌均为过压浪涌),通讯设备过压涌浪主要有以下几种形式,具体参数如下:
  为防止这些过压涌浪对后端用电设备的影响,在电源设计过程中必须对电源进行涌浪测试。
  相关浪涌测试要求为:用电设备应经受五次过压浪涌,两次过压浪涌之间的时间间隔为1 min。
  过压浪涌检测方法:首先用电设备在正常稳态电压下供电, 然后使用电设备输入电压增加到浪涌电压,最后输入电压恢复到正常稳态电压。过压浪涌后,电源及后端设备不应发生任何故障。
  二、实际案例
  某通信公司采用ACBEL出品的SV48-28-450B电源模块制作的-48V直流转换电源在做2KV浪涌测试时,输入前端电路起火,直接损坏后端的MOSFET。
  经过分析,该直流转换电源由于前端防涌浪电路在2KV高电压冲击下,产生大电流冲击,导致电路板起火并损毁后端MOSFET,最直接的原因应是电源前端设计的防涌浪电路失效。
  三、电路设计
  为了保护用此电源的通讯设备,防止受浪涌电压冲击而损坏,所以对防涌浪电路进行了设计。具体电路图如下:
  本电路采用两级防雷电路来进行防雷及浪涌处理,是一种较高等级的直流防雷及浪涌处理电路。现在通信客户输入端需要满足IEC61000规定的输入对大地要满足2KV,4KV浪涌电压,雷击电流5KA,10KA的要求。
  此电路的工作原理如下:当感应雷击或浪涌电压产生时,由于L1会阻挡电压的突变,让前级电路先动作,前级四个MOV(MOV1--4)管,两个放电管(FDG1,2)来泄放大电流,随后,小部分的能量通过后级的L1电感,两个MOV管(MOV5,6)来泄放较小的电流,同时进一步钳位输入端的浪涌电压,以防止损坏后面的器件和电源模块。器件的结电容会影响他们的动作时间,三种器件中,TVS的响应动作时间最快,FDG的次之,MOV的最慢。由于MOV的损坏多数是呈短路状态,为了防止短路时起火,所以要串联保险管,保险管要选择防爆慢熔型,且要满足8/20微秒电流波形的冲击。差模电感L1还可以和后级电容组成EMC差模滤波,对1MHZ以下的干扰有较好的抑制作用,注意此电感一定要是空心线圈,这样通过大电流时不会饱和,太大时其体积也大,L2,L3是两个共模电感,Q1是防反接MOSFET,Q2和R9是防开机时的瞬态冲击电流。此电路在模块前端不仅具有防浪涌功能,而且兼具干扰抑制和防反接功能。
  四、更改设计电路后测试效果
  通过现场分析,采用我们提供的此电路后,多次实际测试,成功抑制2KV浪涌,保护了后端的器件。
关键字:通信直流电源  浪涌电路 编辑:冰封 引用地址:通信直流电源输入防浪涌电路
上一篇:多电平逆变器载波PWM控制方法的仿真研究
下一篇:IGBT焊接电源方案及炸管对策
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:03
电力通信直流电源及其维护
电力通信是电力企业生产和管理的基础手段,是电网安全运行的重要环节,而 电力通信直流电源 则是保证通信设备正常运行,通信畅通的基础,是电力通信的“心脏”,一旦通信直流电源发生故障,将造成通信设备供电中断,引起通信电路中断,造成重要信息无法正常传输。近年来,电网规模的不断扩大和现代通信技术的进步,极大地促进了电力通信事业的飞速发展,随着电力通信整体水平的不断提高、通信设备的不断更新,对电力通信直流电源也提出了更高的要求,因此做好对电力通信直流电源的维护具有重要意义,直接影响着电力通信网的安全平稳运行。 1电力通信直流电源的组成 通信直流电源是一个复杂的系统,目前电力通信直流电源均采用-48V的高频开关直流电
[电源管理]
解读二极管浪涌电流测试电路
该文讲述了二极管正向浪涌电流测试的基本要求和标准测试方法,针对标准测试方法存在的不足,设计实现了采用信号控制、电容储能和大功率场效应管晶体管电流驱动的电路解决方案,简洁而又高效地实现了二极管正向浪涌电流的测试。 正弦半波脉冲电流的产生 二极管的规格繁多,常见的额定通态电流从数百毫安到数百安培甚至更高,IFSM测试需要的峰值脉冲电流要求达到数十倍的额定通态电流值。标准的测试方法是采用大容量工频变压器,截取市电交流波形来产生时间常数为10ms、导通角为0 ~180 的正弦半波脉冲,如图1。 用这种方法产生几百上千安培的正弦脉冲电流,所用到的变压器体积重量都非常可观,安装与使用十分不便。一
[电源管理]
解读二极管<font color='red'>浪涌</font>电流测试<font color='red'>电路</font>
LED驱动电路浪涌保护应用
   LED灯具 有高效、可靠、低耗能等特点,有着非常广泛的用途,常用来做 照明 、显示、信号灯等等。 但由于 LED 使用环境的复杂性,尤其是当LED是用在户外时,其驱动电路非常容易遭受到过电压和过电流的冲击而造成故障或损坏,引发不必要的财产损失甚至是人员伤亡,因此在设计 LED驱动 电路时必须要充分考虑并做好保护措施,从而提高电路的可靠性,降低故障发生率, 下面就LED驱动电路的防护进行简单的探讨。   LED驱动电路一般由几个部分构成, 包括AC输入、整流,、DC/DC转换、等模块, 根据各个模块电压和电流及可能遭受到的浪涌情况的不同需要分开来做有针对的防护。    1、LED驱动电路浪涌保护应用   在交流电源AC输入
[电源管理]
LED驱动<font color='red'>电路</font><font color='red'>浪涌</font>保护应用
通信直流电源产品发展趋势简析
1. 引言 产品的发展趋势往往决定于以下两个因素:一是产品的使用者(用户)的需要的不断发展; 二是产品的技术的发展。前者是外因,后者是内因。通信直流电源产品也基本遵从这样的规律,市场需求和产品技术不断推动和促进产品的发展,也决定了通信直流电源产品的发展速度和方向。本文将试图从以上两个因素来分析通信直流电源产品的发展。这里所述的通信直流电源是指将电网的交流电变换为直流48V(或其它电压,如24V等)的通信用基础电源系统。 2. 通信直流电源产品的市场需求发展 通信电源作为通信网络中一种重要的基础设备,其随着通信网络的飞速发展,也在不断地发展与演变。随着通信业的更新换代,第三代移动通讯时代的来临,通信直流电源市场需求呈现以下一些特征:
[电源管理]
新型抑制浪涌电流电路的设计
引言   在现代电子设备中有许多继电器用于电源开关。但在开关过程中,常伴随着几个到几十个毫秒的触点回跳和抖动过程,单次抖跳的时间可达几十微秒到几毫秒,因此会引起被控电路的多次误动作。同时存在不同程度的机械碰撞噪声,由于触点电弧火花,会引发严重的EMI和RFI,关断时的线圈反电势高达几百到几千伏,严重时会危及驱动电路,由于超过规定的尖峰电压、浪涌电流会使触点击穿、烧损或粘结,从而误导通或丧失功能。如何解决这些问题已成为现代电子设备的一个不可忽视的问题。一般在电流较大时采取如下两种方法: 1) 继电器与负载之间串接热敏电阻。但正常工作时始终有一电阻存在。同时关断时仍有问题。 2)在继电器与负载之间串接电阻,电阻两端并接一个继电器。但
[电源管理]
如何防止浪涌电压冲击功率因数控制电路或充电器
摘要 多数用到直流-直流转换器或电机变频器的产品设备必须对市电交流电压进行整流处理,例如,大多数工业设备(电机转速控制器、充电器、电信系统电源等)和常见的消费电子产品(白色家电、电视、计算机等)。 传统二极管整流桥是最常用的交流电压整流解决方案。整流桥后面经常会增加一个功率因数控制器,以确保市电电流的波形近似于正弦波。不过,二极管整流桥无法控制涌流。用两个可控硅整流管(SCR)替代两个二极管,新的控制型整流桥可以限制连接市电时的涌流。 本文提出几个前端拓扑以及一些与混合式整流桥和有效防止过压相关的设计技巧。实验结果证明,4 kV至6 kV浪涌电压耐受设计是很容易实现的,而且成本也不高。 涌流限制方案(I
[电源管理]
如何防止<font color='red'>浪涌</font>电压冲击功率因数控制<font color='red'>电路</font>或充电器
交流电源中浪涌电流的控制电路
  采用墙上交流电压工作的大功率电源都要使用大的输入滤波电容。必须限制这些电容的浪涌电流,否则,电源就可能触发交流断路器,或者造成整流器、滤波扼流圈或PCB(印刷电路板)走线的损坏。本例中的电路是在电容的充电路径中插入一个限流电阻。它可探测出电容何时充电到一个最小阈值电压。然后,它使用一只TRIAC(三端交流开关)将电阻短路。监控电容电压比监控输入电流更好,从而避免在可能造成浪涌限流的工作中出现大的负载电流。            图1,本电路使用一只负阻半导体,当滤波电容上的电压达到32V时,构成一个700Hz振荡器。   本电路用一只负阻半导体来探测滤波电容两端的最小阈值电压。负阻半导体以前也叫肖特基二极管,它是一种非对称
[电源管理]
交流电源中<font color='red'>浪涌</font>电流的控制<font color='red'>电路</font>
汽车CAN总线接口浪涌静电保护电路
控制器局域网总线Controller Area Network,简称CAN总线,是一种用于实时应用的串行通讯协议总线,也是世界上应用最广泛的现场总线之一。CAN总线的应用范围广,在实际应用中,环境相当复杂,一些静电(ESD)、浪涌(Surge)等干扰很容易耦合到总线上,并直接作用于CAN总线接口。一般的CAN总线收发器芯片静电(ESD)、浪涌(Surge)防护等级比较低,裸机情况下,CAN接口静电(ESD)可达6kV,无法满足常见的浪涌测试要求。工业产品、汽车电子产品对通信接口的EMC等级要求更高,许多应用要求满足IEC 61000-4-2静电放电4级,IEC 61000-4-5 浪涌抗扰4级等要求。为了满足这些高等级EMC要求,
[嵌入式]
汽车CAN总线接口<font color='red'>浪涌</font>静电保护<font color='red'>电路</font>图
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
