交流电源中浪涌电流的控制电路
最新更新时间:2012-03-09来源: 中华电源网关键字:交流电源  浪涌电流  控制电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  采用墙上交流电压工作的大功率电源都要使用大的输入滤波电容。必须限制这些电容的浪涌电流,否则,电源就可能触发交流断路器,或者造成整流器、滤波扼流圈或PCB(印刷电路板)走线的损坏。本例中的电路是在电容的充电路径中插入一个限流电阻。它可探测出电容何时充电到一个最小阈值电压。然后,它使用一只TRIAC(三端交流开关)将电阻短路。监控电容电压比监控输入电流更好,从而避免在可能造成浪涌限流的工作中出现大的负载电流。
  图1,本电路使用一只负阻半导体,当滤波电容上的电压达到32V时,构成一个700Hz振荡器。
  本电路用一只负阻半导体来探测滤波电容两端的最小阈值电压。负阻半导体以前也叫肖特基二极管,它是一种非对称的晶闸管,正极为交替的P+与N-结构。在这个穿通二极管中,雪崩电流触发一个无栅极晶闸管。单向晶闸管不同于意法半导体公司Trisil、Bourns公司的双向TISP(晶闸管浪涌保护器),以及Littelfuse公司的SIDACtor(硅二极管交流)器件。晶闸管比较少见,但仍然可以找到有32V穿通电压的DB3型管。这些器件可探测大于38V的电容电压。你可以用PNP/NPN晶体管对或一只带齐纳二极管的小功率晶闸管,模拟一个任何电压的负阻半导体。
  当电容达到阈值电压时,负阻半导体成为一个700Hz的振荡器。通过一个变压器或电容,就可以简单地使这个交流信号穿过绝缘边界。如果不能确定信号变压器的绝缘规格,可以用电容做变压器的耦合(图1)。如果采用了可选电容C2和C3,则它们的额定电压应大于800V.功率电阻R3限制浪涌电流,其额定功率应大于2W~10W.最好采用自带热熔丝的电阻。用ZCD(零交越探测器)使R3的短路事件与交流电流过零转换同步。飞兆半导体公司的MOC3062M零交越光闸流管光耦就可以完成这一功能。
  [page]负阻半导体D1、电容C1、电阻R1以及变压器T2构成了一个振荡器。当E的值超过负阻半导体穿通电压值时,该振荡器开始工作。振荡器提供了大于20mA的电流脉冲,足以触发任何类型的TRIAC,消耗不到1.5mAdc.由于脉冲的频率大约为700Hz,因此变压器T2很小。电阻R2限制了通过负阻半导体D1的放电电流。如果变压器有适当的直流电阻,则可以省掉R2.选择TRIAC时要挑选栅极触发电流低于20mA的型号。如果T1泄漏电感与交流电力线电感都不大,则也可以不需要RS和CS构成的缓冲网络。
  电路可适用于45V以上的电容电压(图2)。由R4和R5构成的分压器为负阻振荡器供电。这个分压器耗电为10mA~20mA,但使振荡器频率保持在接近700Hz.为避免拉出直流电流,可以使用或模拟一个更高电压的负阻半导体。本电路省掉了绝缘变压器,而使用了电容C2和C3.用R11和R12代替图1中的R1,有助降低注入大地的电流,以及由于700Hz振荡器产生的音频干扰。
  图2 电容电压可达到45V,用R11和R12代替图1中的R1,有助降低注入大地的电流,以及由于700Hz振荡器产生的音频干扰。
关键字:交流电源  浪涌电流  控制电路 编辑:冰封 引用地址:交流电源中浪涌电流的控制电路
上一篇:浅析柔性直流输电技术
下一篇:有源滤波器在改善电能质量方面的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:28
光伏电源和录像监控控制电路
智能防盗系统报警电路采用一个简单高效的三极管放大电路,连接蜂鸣器或者可以选用大功率100 dB以上的报警铃。录像监控电路采用弱电控制强电的直流继电器,线圈端接单片机,直流电流端接DVR.智能防盗系统光伏电源和录像监控控制电路:
[单片机]
光伏电源和录像监控<font color='red'>控制电路</font>
基于单片机的定时控制电路的设计
1 绪 论 临近毕业之际,特以此设计告慰我留恋的大学生活,从此,我将从这里步入社会这所大学;从此,生活将掀开新的一页! 1.1 所选课题的题目及课题来源 本人所选课题的题目为《基于单片机的定时控制电路的设计 》。 电子学的基础是测量科学,是来自现场的第一手资料,现场数据所反应的技术缺陷和技术优势是我们研究和探讨的永远的话题。 单片机技术发展到现在,正在向低成本,高效率,高可靠性的方向发展。 继电器是一种用电流控制的开关装置。是各种自动控制电路中必不可少的执行器件。 1.2 本课题所做的主要工作 本课题的主要工作:利用单片机最小系统外加尽可能少的元器件 1. 实现定时控制
[单片机]
基于单片机的定时<font color='red'>控制电路</font>的设计
直流电机控制电路专辑
步进电机有两种基本的形式:可变磁阻型和混和型。步进电机的基本工作原理,结合图1的结构示意图进行叙述。 图1是一种四相可变磁阻型的步进电机结构示意图。这种电机定子上有八个凸齿,每一个齿上有一个线圈。线圈绕组的连接方式,是对称齿上的两个线圈进行反相连接,如图中所示。八个齿构成四对,所以称为四相步进电机。 它的工作过程是这样的:当有一相绕组被激励时,磁通从正相齿,经过软铁芯的转子,并以最短的路径流向负相齿,而其他六个凸齿并无磁通。为使磁通路径最短,在磁场力的作用下,转子被强迫移动,使最近的一对齿与被激励的一相对准。在图1(a)中A相是被激励,转子上大箭头所指向的那个齿,与正向的A齿对准。从这个位置再对B相进行激励,如图1中的(b),
[嵌入式]
一种再生制动控制电路的设计
1 引言 一般情况下,伺服系统主电路结构如图1所示。能量是由电网经整流器、滤波器、逆变器等传输到电动机的。当电动机工作于发电状态,即电动机快速制动或者带位势负载时,能量的传输需要反向,能量将在滤波电容上累积,产生泵升电压,如果泵升电压过高,会威胁系统的安全。控制泵升电压最简单的方法是:泵升电压产生后,在直流母线之间接通一个能耗电阻,将能量释放。如果电动机制动频繁或长期带位势负载运行,则能量浪费严重;同时,由于电阻发热,导致环境温度升高,将会影响系统的可靠性。本文设计的这个电路,可以很好地解决这一问题。 2 系统工作原理概述 将图1中的三相不控整流器换为可控变流器,并在三相电源输入端串入三个高频扼流电抗器,用以抑制
[应用]
浅析麦道90机载变速恒频发电系统
1引言 飞机机载变速恒频交流发电系统(VSCF交流发电系统),是从60年代就开始研制的一种比较先进的全功率变换飞机机载交流发电系统。它是利用电力电子变换器把飞机发动机直接驱动的交流发电机所产生的三相变频交流电,全功率地变换成三相400Hz恒频交流电来供给飞机用电设备的。VSCF全功率变换发电系统,比常用的机械液压恒速传动装置发电系统具有结构简单、变换效率高、维修容易、可靠性高、供电质量好等优点。由于飞机用电设备对交流电源电压的波形要求比较严格,因而机载VSCF全功率变换发电系统必须采取措施,使交流输出电压最大可能地接近正弦波。 MD90飞机机载VSCF发电系统,是采用多重叠加法来改善输出电压波形的,它是一种直流网络式VSC
[嵌入式]
互补灯光控制电路
互补灯光控制电路图
[模拟电子]
互补灯光<font color='red'>控制电路</font>图
针对反向连接、浪涌钳位以及反向电流保护进行防御
如今的普通工作人员常常身兼装配工和安装工两种工作,这就意味着您的设计(无论好坏)需要简单易用,并需要良好的保护。平心而论,所有技术就摆在那里,而我们大多数人却对技术细节一点都不熟悉。这就是说,我们要继续装配我们的最新环绕音响系统、家庭办公网络,甚至在我们钟爱的汽车中装配最新的信息娱乐系统。在这方面与对功率密度、效率、精确度及小型化等不断增长的需求之间,电源保护向导非常繁忙。 在过去几年里,我目睹了电路保护方案需求的增长,其可针对反向连接、浪涌钳位以及反向电流保护进行防御。这些要求主要针对电压绝对值范围介于 12 至 48V 之间的正极 GND 与负极 GND 两种系统。 那么,这些听起来让人害怕的多元素威胁到底是什么呢?! 反向
[电源管理]
针对反向连接、<font color='red'>浪涌</font>钳位以及反向<font color='red'>电流</font>保护进行防御
基于16位单片机的逆变电源系统的设计
1、引言 近来,逆变电源在各行各业的应用日益广泛。本文介绍了一种以16位单片机8XC196MC为内核的逆变电源系统的设计。8XC196MC片内集成了一个3相波形发生器WFG,这一外设装置大大简化了产生同步脉宽调制波形的控制软件和外部硬件,可构成最小单片机系统同时协调完成SPWM波形生成和整个系统的检测、保护、智能控制、通讯等功能。 2、 电源系统的基本原理 该电源由蓄电池输入24V直流电,然后通过桥式逆变电路逆变成SPWM波形,经低通滤波器得到正弦波输出。SPWM波形由8XC196MC的3相波形发生器WFG产生,可输出所需电压和频率的正弦波。 3、 系统硬件设计 该逆变电源系统可实现调频、
[单片机]
基于16位单片机的逆变电源系统的设计
小广播
最新电源管理文章
