互补灯光控制电路图
最新更新时间:2014-03-31来源: 互联网关键字:互补灯光  控制电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
互补灯光控制电路图
关键字:互补灯光  控制电路 编辑:神话 引用地址:互补灯光控制电路图
上一篇:互补交流电源切换电路图
下一篇:泛光灯功率控制电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
DCDC变换器控制电路
DCDC变换器控制电路图
[电源管理]
DCDC变换器<font color='red'>控制电路</font>图
UC3637双PWM控制器在逆变控制电路中的应用
设计要点 在了解了UC3637的特点,电路组成和基本功能之后,即可具体设计逆变控制电路了。以下仅介绍几个关键电路单元的设计方法。 3.1 死区时间td 逆变主电路通常有半桥、单相全桥、三相桥等几种基本形式。功率 开关 管的开通和关断都需要时间,所以上下桥臂之间必须留有适当的死区时间,这关系到逆变主电路的安全。UC3637的死区设置是相当灵活的,可以在很宽的范围内调整。 图3(a)为死区时间示意图,图3(b)为外围元件的连接电路。经过推导和合理的近似,各参数之间有如下关系: (a) 死区时间示意图 (b) 外 围 电 路 图 图3 双PWM比较器 td=t2-t1=〔(+VR/2)-(-VR/2)〕T
[电源管理]
UC3637双PWM控制器在逆变<font color='red'>控制电路</font>中的应用
微风吊扇温度控制电路
  如图所示为微风吊扇温度控制电路。它由测温控制电路和降压整流电源电路组成。其中电源电路为控制电路提供VDD=+5V的直流电压。测温控制电路的核心为IC(555)和R5、R7、W1、R6等组成的双稳态触发器,且,R6、R7选用NTC热敏电阻作为测温元件。   当环境温度增加时,相应R6、R7的阻值变小,使IC因②脚电位下降到小于1/3VDD而被置位,3脚输出高电平。从而使由D2~D5、SCR、BG1、BG2等组成的可控硅交流零压开关接通,风扇D因接通电源而运转;当环境温度下降时,相应R7、R6的阻值变大,555因②脚电位升高到大于1/3VDD而被复位,③脚输出低电平,从而使可控硅交流零压开关截止,电风扇D因电源断开而停转。   在
[电源管理]
微风吊扇温度<font color='red'>控制电路</font>图
音调控制电路的设计方案
音调控制是指人为地调节输入信号的低频、中频、高频成分的比例,改变音响系统的频率响应特性,以补偿音响系统各环节的频率失真,或用来满足聆听者对音色的不同爱好。
[嵌入式]
音调<font color='red'>控制电路</font>的设计方案
一种基于CPLD的PWM控制电路设计
  在直流伺服控制系统中,通过专用集成芯片或中小规模的数字集成电路构成的传统PWM控制电路往往存在电路设计复杂,体积大,抗干扰能力差以及设计困难、设计周期长等缺点因此PWM控制电路的模块化、集成化已成为发展趋势.它不仅可以使系统体积减小、重量减轻且功耗降低,同时可使系统的可靠性大大提高.随着电子技术的发展,特别是专用集成电路(ASIC)设计技术的日趋完善,数字化的电子自动化设计(EDA)工具给电子设计带来了巨大变革,尤其是硬件描述语言的出现,解决了传统电路原理图设计系统工程的诸多不便.针对以上情况,本文给出一种基于复杂可编程逻辑器件(CPLD)的PWM控制电路设计和它的仿真波形. 1 PWM控制电路基本原理
[嵌入式]
一种基于CPLD的PWM<font color='red'>控制电路</font>设计
全波可控硅控制电路
全波可控硅控制电路图
[模拟电子]
全波可控硅<font color='red'>控制电路</font>图
打赚矩电机的速度控制电路
打赚矩电机的速度控制电路图
[模拟电子]
打赚矩电机的速度<font color='red'>控制电路</font>图
用TL494制作的ATXC开关电源控制电路
用TL494制作的ATXC开关电源控制电路图 本开头电源控制电路采用TL494(有的电源采用KA7500B,其管脚功能与TL494相同,可互换)及LM339集成电路(以下简称494和339)。494是双排16脚集成电路,工作电压7~40V。它含有由{14}脚输出的+5V基准电源,输出电压为+5V(±0.05V),最大输出电流250mA;一个频率可调的锯齿波产生电路   比较器同相端电平若高于反相端电平,则输出端输出高电平;反之输出低电平。494内的比较放大器有四个,为叙述方便,在图1中用小写字母a、b、c、d来表示。其中a是死区时间比较器。因两个作逆变工作的三极管串联后接到+310V的直流电源上,若
[电源管理]
用TL494制作的ATXC开关电源<font color='red'>控制电路</font>图
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
