DCDC变换器控制电路图
最新更新时间:2012-07-23来源: 互联网关键字:DCDC  变换器  控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
DCDC变换器控制电路图
关键字:DCDC  变换器  控制 编辑:神话 引用地址:DCDC变换器控制电路图
上一篇:半桥逆变电路中的脉冲变压器设计
下一篇:TUV发出首张在台测试太阳能证书予友达光电
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:57
现场总线的发展及在循环流化床锅炉控制系统中的应用
1 循环流化床锅炉(CFB)控制系统的特点    循环流化床锅炉(CFB)燃烧技术是一项近20年来发展起来的燃煤技术。它具有燃料适应性广、燃烧效率高、氮氧化物排放低、负荷调节比大和负荷调节快等突出优点。我国家产业政策大力支持发展该技术及其产品。循环流化床燃烧技术出现以来,循环流化床锅炉已在世界范围内得到广泛的应用,大容量的循环流化床电站锅炉已被发电行业所接受。世界上最大容量的250MW循环流化床锅炉已在1997年投运,多台200~250MW大容量循环流化床锅炉也已投产。我国集中于中型CFB的研制与开发,目前已完全商业化。目前,我国已投运及订货的35t/h以下的循环流化床锅炉共计约2000余台,已开始走向电力市场,并且开始大型CFB的
[嵌入式]
发动机电子控制系统故障检查
1.电控单元(ECU)主要故障及原因 发动机电控单元(ECU)本身及线路不良,会造成发动机启动困难或不能启动,怠速不稳甚至熄火,加速不良,排气管冒黑烟等故障。其主要原因是电控单元(ECU)线路接触不良,接头氧化或脱落;外来水分进人电控单元,造成电控单元损坏;维修时操作不当而烧坏电控单元。 2.电子控制系统的检查 (1)电控单元(ECU)的检查 电控单元及其控制线路的故障可用该车型的电控单元检测仪或通用于各车型的汽车电控单元解码器来检查。如果没有这些仪器,也可利用万用表测量电控单元一侧插座上各端子的电压或电阻,以判断电控单元及其控制线路有无故障。用这种方法检测电控单元及控制线路的故障,必须以被测车型的详细维修技术资料
[嵌入式]
基于单片机与旋转编码器的闭环线速度控制系统
  O 引言   在电缆生产线上,通常需要检测电缆的走线速度,用来控制收线电机的转速和计算线缆的长度。成缆工艺参数的稳定,直接关系到   该项目中,采用的 旋转编码器 的型号是TRDJ1000系列,旋转一周输出1 000个脉冲。因此,根据在一定时间内检测到的脉冲数,就可以计算出电缆的走线速度。实际应用中,将其与一加工精度极高、周长为500 mm的旋转编码器测量主动轮与旋转编码器同轴安装,主动轮与电缆接触。在电缆生产运动过程中,依靠摩擦力拉动测量轮旋转,这样就把电缆的直线位移(长度)转化为旋转编码器的脉冲数字信号输出。   设旋转编码器每旋转一周,其计数脉冲个数为NP(脉冲个数/转),则旋转编码器角
[工业控制]
基于单片机与旋转编码器的闭环线速度<font color='red'>控制</font>系统
单片机温控红外遥控风扇源程序 舵机对直流电机控制方向
通过DS18b20来测温度,在lcd1602上显示温度和时间,时间初始值设为18:30,当温度超过26度时,直流电机打开,蜂鸣器报警,低于26关闭。也可遥控打开或关闭电机,没有使用舵机,此时直流电机不能改变方向。 当遥控器按下时,lcd1602显示turn off,无法显示温度,定时器1初始化,舵机可以使用,利用舵机对直流电机来控制方向,只有0,45,90,135,180,五个角度可以选。 将ds18b20和舵机分开使用的原因,ds18b20对时序的要求很高,如果用舵机的话就会使温度无法正常显示, 遇到的问题: 刚开始是直接在main函数里面使用舵机和温度传感器,发现温度显示不了,然后我想的在main函数用舵机,然后再
[单片机]
基于SABER仿真器的双管正激参数及控制环路
  0引言   目前,正激变流器在中、大功率场合得到广泛的应用,但单管正激变换器的开关管承受两倍输入电压应力,不能用在较高输入场合。双管正激变换器解决了这个问题,其开关管的电压应力等于输入电压,关断时也不会出现漏感尖峰,加上结构简单、可靠性高,在高输入电压的中、大功率场合得到广泛的应用。   在开关电源的设计过程中,控制环路设计的优劣关系到系统的稳定与否。因此优良的控制环路,对开关电源系统是至关重要的。对于PWM变换器的控制环路,传统的方法使用状态空间平均法,求出小信号模型,来设计控制环路。此方法计算量大,效率低,不利于工程应用。   高效的方法是用仿真软件得出电路开环BODE图来设计控制环路。市面的仿真软件非常
[模拟电子]
TD-SCDMA直放站系统中的ALC控制原理
1 引言 本文所讨论的ALC(Automatic level control自动电平控制)是直放站系统中极为重要的一环,它是指当放大器输出信号电平到达ALC设定值时,增加输入信号电平,放大器对输出信号电平的控制能力。对于直放站来说,ALC技术所实现的功能就是一方面控制输出电平保证功放器件不会工作在过功率状态下,另一方面控制直放站的输出功率在覆盖允许范围内,既能够满足网络规划时的覆盖距离要求,又不会产生过强的输出信号对相邻基站造成干扰。 2.ALC控制方案研究 2.1 ALC的控制原理 要做到在输出信号到达设定值时,增加输入信号电平,而输出信号电平基本保持不变,也就是使放大电路的增益自动地随信号强度而调整,使
[模拟电子]
安森美半导体扩充功率因数控制器系列推出四款新增补器件
功率因数校正(PFC)控制器可以协助设计工程师开发出符合全球新兴能效标准的高效电源 国际集成电路展览会- 中国深圳 - 2007年3月5日 - 安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)全球高效电源管理解决方案领先供应商,今天宣布扩增领先业内的功率因数校正 (PFC) 控制器系列,专为照明、电源适配器、ATX电源、平板电视和其他电源应用而设计,这四款新器件可促进符合全球新兴能源效率和功率因数标准的高效电源开发。 安森美半导体汽车与电源管理产品部高级副总裁兼总经理威廉思(Andy Williams) 说:“这些新器件的推出再一次推升了安森美半导体在功率因数控制器领域的领导地位。通过提
[新品]
鸟巢烟花 芯片控制出五环效果
  从开幕式彩排、焰火初露芳容开始,开幕式烟花就成为举世关注的焦点。第29届奥运会开闭幕式焰火燃放实施团队总指挥赵伟平完成当日的检测、调试后,接受了记者专访。   据其介绍,鸟巢烟花燃放实现了环保、科技、安全、实效四项创举,其中,鸟巢烟花燃放数量虽大,但无纸屑、无残渣、无刺鼻味道,烟雾也小。 无纸无异味很环保   记者:垃圾、异味是烟花与生俱来的附属品,如何解决烟花的环保问题,从而兑现绿色奥运的承诺?赵伟平:鸟巢的烟花燃放实现了四大创举,环保就是其中一项。鸟巢烟花燃放数量虽大,但无纸屑、无残渣、无刺鼻味道,烟雾也小。   这得益于两个科研项目,新型环保材料代替了“纸壳压力舱”,压缩空气取代了火药。传统烟花均
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
