大多数用来测量无功元件的简单电路所能覆盖的元件值范围都很有限。本文介绍的电路虽然只是由一些便宜的元器件组成,但它能测量的电容值和电感值可跨越七个数量级。无论是容量范围约为1pF~10μF的电容器,还是电感值范围约为200nH~4H的电感器,均可以利用该电路测出其元件值。
但是,要想覆盖这么大的值域,会稍微有点麻烦,因为要确定被测器件的值,您需要先调节可变电阻器,然后再查看校正曲线上对应的电容值或电感值,而不是直接读数。 关于该电路的运行,首先请看图1中所示的基本原理图。在图1a中,方波电压源驱动被测电容器的底部端子。顶部端子电压为一系列在+5V电源轨上下呈指数衰减的正向和负向脉冲。衰减时间常数自然为R和CTEST的乘积。同样地,在图1b中,方波电压源馈入被测电感器,从而在+5V电源轨上下引起类似的瞬变,此时衰减时间常数则等于LTEST/R。在电压呈指数衰减的过程中,被占用方波的两个半周各自的比例由时间常数和振荡周期之间的关系决定。
图1:利用变频方波测量电容器和电感器的基本原理图。 下面请看图2所示的完整原理图。IC1布置成一个简易的施密特触发器阻容振荡器和输出缓冲器,在这段电路中会产生方波。其频率由可变电阻器R9设定,频率范围跨越六个十进位电容器的A段到F段。R9应具备线性电阻分布特性,使振荡器周期随顺时针轴旋转而增加。 图2:电容/电感表完整原理图。 通过一只双刀双掷开关,可以在电容器和电感器测量模式之间进行选择。依据图1所示的基本原理图,直接由IC1输出的电压或由Q1产生的电流分别馈入被测电容器或电感器。电阻值为510Ω的电阻器R2作为图1中电感测量模式下的衰减电阻R,而串联的R5和R2则形成电容测量模式下的衰减电阻(R5的作用是将Q2基极的电压偏移维持在足够低的水平,以避免出现饱和。偏压电阻器R7以及二极管D3和D4将Q3基极维持在+5V电源轨以下约2VBE的水平。在这个偏压点下,Q2、R3及Q3形成一个整流跨导块,跨导块带有少量无功电流,而该电流仅能灵敏地感应到来自被测元件且在+5V电源轨上方的正向瞬变。来自Q3的集电极电流脉冲在通过R4时变弱,而由此产生的电压经C2和C3平衡之后再通过外部电压表测量。 在方波周期中的某一特定时段内呈指数衰减的瞬变将产生相应的输出直流电压,但是占空比与输出电压之间的非线性关系并不重要。由于Q2和Q3分别处于高速共集电极和共基极组态,该电路的响应速度很快,并且占空比测量基本上与频率无关。 利用R9对振荡周期进行调整之后,输出电压可停留在某个固定的参考电平(例如1.00V),从而使呈指数衰减的时间常数与振荡周期之间形成固定的关联。 由于衰减时间常数随着被测元件的无功值呈线性变化,所测电容值或电感值将与振荡周期呈线性关系,并且因此与R9轴角呈线性关系。通过在R9上应用合适的刻度标记并参照几个已知的电容值和电感值对电路进行校准,便可绘制出校准图表,以便用来确定任何元件值。图3显示了R9的刻度标记图,该图包含在可下载的示例校准包内(见文章末尾)。
图3:R9刻度标记示例图。 振荡器范围开关将覆盖六个十进制,但最小周期会受IC1传输延迟限制。因此,它能够从低到高覆盖A段至F段的六个数量级的电容值或电感值。将被测元件部署到电路中,找到范围开关的设置以及输出1.00V电压时的可变电阻器,最后在每个频段对应的图表中查看所测得的值即可。A段的最低可测量值约为10pF或2μH,F段的最高可测量值约为10μF或4H。 若想要对1pF和200nH左右的低元件值进行测量,可以采用另一种方法。小偏置元件C1和L1总是在电容或电感测量模式下形成最小的时间常数,因而当在这些小偏置元件上加入被测器件后,通过对比外部电压计上电压读数的变化,便可针对极低元件值绘制出另一张校准图表。 测量上述最低元件值范围的方法是:首先,通过使电容器测试夹开路或使电感器测试夹短路而将被测元件排除在电路外;然后,将振荡器的频率设定在A段,并通过R9对振荡周期进行调整,直到仅靠偏置元件便使电路达到1V的目标电压值;最后,将被测元件连接到电路中,并观察电压计读数的变化。通过查看校准图表上的偏置电压,即可确定小元件值。 以下可下载的文件包含一个刻度盘示例、一些校准图表示例以及用来生成这些示例的gnuplot数据和脚本文件。采用最小二乘法拟合去除了无功分量中典型的±10%变化后,即可看到测量值与所有频段下刻度盘读数的线性关系。不同元器件的校准结果可能有所不同,但是您可以编辑数据文件并生成自己的校准图表。
关键字:电感 电容测量
引用地址:小物大用:可跨越七个数量级的电感及电容测量电路
上一篇:初学者福音!手把手教你测量识别节能灯波形
下一篇:巧妙利用万用表测电阻好坏程度
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:20
如何选择开关电源电感器
开关电源一直以来都是电源业的主要产品。但是,随着全球对高能效产品需求的不断增加,传统上采用更廉价但低能效的线性电源市场也将转向采用开关电源。在这一过渡时期,电源业为提高开关频率而不懈努力,以满足客户对功率更大、占用空间更小的电源的要求。这种发展趋势为开关电源开启了新的市场,并使部分设计工程师面临市场对开关电源设计的需求。
本文将阐明为非隔离式开关电源(SMPS)选用电感器的基本要点。所举实例适合超薄型表面贴装设计的应用,像电压调节模块(VRM)和负载点(POL)型电源,但不包括基于更大底板的系统。
图1 典型的降压拓扑结构电源
图1所示为一个降压拓扑结构电源的架构,该构架
[电源管理]
数字显示电感/电容表的制作
一、原理图 电子爱好者在制作均衡电容、音箱分频电感时,稍有误差就会令音质受到损害。这里向广大爱好者介绍一款制作简单的电感/电容表,电路数字显示,直观、方便、精度高。 一、原理 1、参数变换电路: 参数变换电路由555时基构成多谐振荡器,可把被测元件Lx/Cx转换成与元件参数成正比的脉宽。然后把这具有特定脉宽的矩形作为门控信号,在脉宽时间内对一个已知周期的标准脉冲计数通过显示器就可以把脉宽(实际上是元件参数)显示出来。 测量电容时(这时波段开关在5、6、7位)是以Cx为定时元件的多谐振荡器,产生的矩形波经3脚输出,送到计数器的门控端,脉宽tw=CRcln2。 测量电感时(波段开关在1、2、3位),是以Lx为定时元件
[测试测量]
电源工程师的μModule使用手记
“这绝对是款傻瓜型芯片。”一位资深的电源工程师朋友在用过μModule后这样对我说。 最近在一款结构非常紧凑的、性能非常高端的医疗电子产品B超中,他们用到了一款μModule芯片。用了LTM4600后的板子立刻变得非常简洁,调试基本不费功夫,输出不管是调整率、动态负载特性、纹波噪声,都具有不错的表现,散热性能也相当好。 他表示,在以前的产品中,一般会用分立器件来实现BUCK电路,这样,除了控制芯片之外,还需要选择输入输出电容、二极管、开关管、电感和其它采样、补偿器件,工作量比较大,对整体的可靠性也有一定限制。尤其是不确定因素比较多的电感,大部分还需要自己设计,选择合适的磁芯和绕线。除此之外,PCB layout也是比较麻烦的地
[电源管理]
稳压电荷泵和电感式DC/DC转换器的比较
电荷泵(也称为无电感式DC/DC转换器)是利用电容作为储能元件的特殊类型开关DC/DC转换器。与采用电感作为储能元件的电感式开关DC/DC转换器相比,电荷泵式转换器所具有的独特特点使其对于某些最终应用非常具有吸引力。本文将对比稳压电荷泵转换器与最常用的电感式DC/DC转换器(如电感式降压稳压器、升压稳压器以及单端初级电感式转换器(SEPIC))的结构和工作特点。 稳压式电荷泵转换器 最简单也是最常用到的电荷泵结构之一是倍压电荷泵。倍压电荷泵结构包括四个开关、一个用于存储和转移能量的外部电容(常称为“快速电容”),以及一个外部输出电容(常称为“储能电容”)。 图1是倍压电荷泵的结构图。这种倍压电荷泵的工作由两个阶段组成——充电(能量
[电源管理]
关于取得阿尔卑斯 ・ 绿色器件株式会社的股份(子公司化)
阿尔卑斯电气株式会社(总公司:东京都大田区 代表取缔役社长 栗山 年弘、以下称 阿尔卑斯电气 ) ,与株式会社产业革新机构(总公司:东京都千代田区 代表取缔役社长 胜又 干英、以下称 INCJ )签订股份转让合同,于今日起取得INCJ持有的阿尔卑斯・绿色器件株式会社(总公司:东京都大田区 代表取缔役社长 岛冈 基博、以下称 AGD )的全部股份,正式将AGD纳入子公司的序列。 ◆ ◆ ◆ 阿尔卑斯电气为了推动低碳经济的实现,以开发、生产、销售小型、高效的电力转换及电力控制器件为目的,在接受 INCJ 投资的基础上,于 2010 年 5 月 17 日将阿尔卑斯电气的磁性材料技术与薄膜工艺技术的开发业务分离出来成立了 AGD 公司,成
[传感器]
实现行业最高水平Q特性的高频电感器的量产
TDK株式会社开发出了实现行业最高水平※Q特性的积层工法高频电路用电感器MHQ0402P系列,并从2014年2月起开始量产。 MHQ0402P( L:0.44×W:0.24×H:0.24mm)系列实现了在1.0GHz时Q特性为20(电感值为0.2nH的情况下),这与敝社以往产品MLG0402Q相比提高了30%以上。同时,与具有高Q特性的MHQ-P系列的以往最小尺寸MHQ0603P(L:0.65×W:0.35×H:0.35mm)相比,体积减少70%且封装面积减少53%,实现了小型化,为节省空间做出了贡献。
该系列通过使用敝社的介电材料,使内部电极截面高纵横化,优化L字型端子的形状设计,实现了小型(L:0.44×W:0.24×H
[嵌入式]
奥地利微电子推出升压转换器
全球领先的通信、工业、医疗和汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司发布输出电压高达 50V 的升压转换器 AS1340 ,主要适用于 LCD 或 OLED 显示器等需要使用电池供电的解决方案。 AS1340 工作电压是 2.7 至 5.5V ,可提供 2.7 至 50V 的可调节输出电压。在单节锂离子电池供电时,可支持 24V@50mA 和 36V@30mA 的负载。另外, AS1340 的供电系统除为 AS1340 供电,还可在其电感 线圈 获得高达 50V 的供电电压。从升压控制模式讲,高达 1MHz 的固定开关频率使其能使用极小尺寸的电感和电
[新品]
Vishay推出新款的高性能 IHLP®电感器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用6767外壳尺寸、占位面积为17.15mm×17.15mm、厚度为7.0mm的新款IHLP®薄厚度、高电流电感器 --- IHLP-6767GZ-11。该款电感器可提供高达75.5A的电流,0.33μH~100μH的标准感值是复合表面贴装电感器中最高的。 凭借750kHz的最高频率,IHLP-6767GZ-11为各种终端产品中的电压调整模块(VRM)、DC-DC转换器、噪声滤波应用提供了高性能、节省空间和能耗的解决方案,这些产品包括下一代移动设备、桌面计算机、服务器、图形卡和汽车电子系统,以及薄厚度、高电流的电源和负
[电源管理]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 有奖直播:是德科技测试测量峰会-高速数字论坛
- 有奖直播预报名|TI 新一代Sitara™ AM62处理器革新人机交互——加速边缘AI的开发
- 免费测评|ESP32-S2-Kaluga-1新型多媒体开发板,灵活拆装,满足多种需求
- 更好的你我,更好的EEWorld!2020年终庆典
- 答题赢好礼|英飞凌带你走进碳化硅 (SiC)世界
- 是时候充充电啦!村田宠粉月重磅开启!
- 【有奖直播】 聚焦语音识别核心技术,走进Microchip Timberwolf™音频处理器研讨会
- TI 嵌入式处理主题直播月|报名观看直播赢好礼【低功耗WiFi MCU、Sitara AM57X平台、机器学习】
- Microchip直播:单片机编程不再难, 利用MPLAB®代码配置器(MCC)实现快速开发
- LPC8N04测评,激发你的NFC&物联网新创意!
厂商技术中心
随便看看
