使用万用表测电阻对于很多工程师来说是非常轻车熟路的日常工作之一了,而利用数字万用表或指针式万用表来对电阻的好坏程度进行判断,在电路设计和检修过程中也是非常重要的。在今天的文章中,小编将会为大家介绍一种能够利用万用表测电阻好坏程度办法,下面就让我们一起来看看吧。
想要判断一个电阻器是不是已经损坏了,我们主要分为三个步骤来进行判断。首先,在拿到拆下的电阻器或一个没有用过的电阻器时,技术人员需要仔细查看电阻外观,看有没有龟裂、色码标示不清或破损等异常情况,如果有,那首先就可以判断这一电阻器已经损坏。如果没有以上情况的发生,接下来就需要技术人员使用万用表进行测试了。测试时,我们需要先将万用表拨到适当的电阻档位,然后将被测电阻器单独放置於绝缘物上,以测棒稳固接触电阻两端,并快速读取电阻值,如在标示组值与误差范围内,那么这一电阻器就是正常的,能继续使用。此时需要注意的是,在使用指针式或数字式万用表测电阻时,电阻两端导体与测棒金属部分不得与任何电路或导体接触,包括人体和手指也不能发生接触,以免干扰测试而生错误数值。如过技术人员所使用的测试工具是测试夹,那么在测量过程中,电阻器也是可以悬空的。
在使用万用表测电阻好坏程度的时候,技术人员需要按照从大到小的顺序来进行量取。我们以数字万用表为例来进行说明,此时若万用表的屏幕显示为“1”,则表示电阻开路,若显示“000”,则表示电阻开路。在已知阻值的情况下若和阻值相差不多或在允许误差范围内则为正常,若相差过多则说明电阻已经变值,这一电阻器不能再继续使用了。
关键字:万用表 测电阻 好坏程度
引用地址:
巧妙利用万用表测电阻好坏程度
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:20
万用表在家电维修中的使用技巧总结
使用万用表需要注意: 1).识别万用表各档的功能. 2).测量三---四个电阻并记录. 3).测交流电压并记录. 4).测量直流电压并记录. 万用表:主要用来测量交流直流电压.电流.直流电阻, 及晶体管电流放大位数等.现在常见的主要有数字式万用表和机械万用表两种. 1)数字式万用表 在万用表上会见到象图中所示的转换旋钮,旋钮所指的是次量的档位. V~:表示的是测交流电压的档位. V-:表示的是测直流电压档位. MA:表示的是测直流电压的档位. Ω(R):表示的是测量电阻的档位. HFE:表示的是测量电阻的档位. 万用表的红笔表示接外电路正极,黑笔表示接外电路负
[测试测量]
关于FLIR红外成像数字万用表介绍
前阵子,#程序员都爱格子衫#的话题上了热搜,引发网友们的吐槽围观,讨论人群迅速漫延到了各路技术男。相对于程序员的人人格子衫,万用表、测温仪、钳形表、湿度仪等测试测量仪器便是我们工程师的标配了,尤其是采用IGM红外成像引导测量技术的仪器,更是工程师日常工作的好帮手。 IGM红外成像引导测量技术是指在传统的测试测量产品上,采用FLIR Lepton®热成像传感器,让问题可视化,可以精确定位有待进一步测量观察的可疑位置。(本项技术菲力尔公司已申请专利) 常规设备的维护巡检和维修,是我们工程师日常工作的一部分。FLIR 推出的IGM红外成像引导测量技术,它可以直观引导你发现肉眼无法察觉的热问题,帮助准确了解故障排查的核心关键,避免
[测试测量]
指针式万用表型号
指针式万用表型号 ①MF-10型万用表:MF-10型万用表采用了9.15微安的表头,直流电压灵敏度高达100000Ω/V(比一般万用表高一个数量级)被称为“高灵敏度万用表”。我认为除了价格因素外,MF-10型万用表可以说在任何方面都比500型的好。比如它的欧姆档有R×100K档,这在一般万用表上是没有的。 ②MF18型万用表:它的精度为1.0级,称为“高精度万用表”,过去我们单位里将它作为“标准表”来校准其他万用表。轻易舍不得用。MF18型万用表模样跟500基本相同。 一般的万用表中可考虑500型万用表: 500型万用表的生产历史较长,比较传统,性能稳定,过去应用非常广泛。许多维修资料中所标的电压、电阻参考值都注明是用5
[测试测量]
指针式万用表测量电阻的方法
用指针式测电阻的过程是: 1、先选择档位(有×1,×10,×100,×1k等),然后将两表笔直接接触,调节调零电阻(可旋转那个电位器)使指针指在0欧刻度处。(这一步叫“电阻调零) 2、再将两表笔分别与待测电阻两端相连(注意这个电阻不要连接到其他电路中),则该电阻的阻值是 示数*倍数。例:使用 ×100档,指针指在20刻度处,则结果是 20*100=2000欧。注:指针在刻度盘中间附近时,所测的结果较准确。(若指针太靠近刻度盘两端,则要换档重新调零后测量) (1)电阻若在线测量,应首先切断被测电路的和迂回支路.使该电阻所在支路呈开路状态。 (2)先把转换开关旋到电阻“ω”挡范围内,再根据大致估值选择适当的电阻倍率挡。 (3)测量
[测试测量]
用万用表判断三极管的好坏
引言:三极管作为开关管在电路中大量使用,嵌入式程序员调试程序时,要先确保硬件电路不存在任何问题,才能根据实验结果验证程序的控制逻辑是否存在问题。 下面以PNP三极管MMBT5041为例进行讲解 原理图和封装图的符号 电路板子上的实物 测PNP型三极管好坏的方法: 万用表打到二极管档位,黑表笔接PNP三极管基极(BASE),红表笔分别接PNP三极管的集电极(COLLECTOR)和发射极(EMITTER),如果EB和CB的压降都为0.6~0.7V左右,则该三极管是好的。 测NPN型三极管好坏的方法: 万用表打到二极管档位,红表笔接NPN三极管基极(BASE),黑表笔分别接NPN三极管的集电极(COLLECTOR)和发射
[测试测量]
变频器性能如何,万用表一测便知
众所周知,变频器有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。 需要注意的是,为了人身安全,必须确保机器断电,并拆除变频器输入电源线R、S、T和输出线U、V、W后方可操作!首先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色表笔按以下步骤检测: 黑色表笔接触直流母线的负极P(+),红色表笔依次接触R、S、T,记录万用表上的显示值。然后再把红色表笔接触N(-),黑色表笔依次接触R、S、T,记录万用表的显示值。六次显示值如果基本平衡,则表明变频器二极管整流或软启电阻无问题,反之相应位置的整流模块或软启电阻损坏,现象:无显示。 红色表笔接触直流母线的负极P(
[测试测量]
万用表如何采集与检测电气断断续续故障?
不稳定的间歇性电气故障是故障诊断中感觉最困难的事情:人们很难捕捉到故障发生时电气的一些参数。如果在出现故障时捕捉到故障参数,在相当程度上就会简化故障的诊断过程。但间歇性的故障通常会在切断系统电源后还会发生,此时很难找出问题的根源。当故障发生时,能够判断出故障状态和进行电气测量是跟踪间歇性故障的两个最大挑战。 有许多测试设备可以使间歇性故障诊断变得简单。这些设备包括复杂的信号分析仪和数字示波器,也包括简单易用的手持万用表(DMM)。本文主要介绍万用表如何采集与检测电气断断续续故障? 一、可捕获间歇性故障的万用表需要的功能 数字万用表在基本测量功能(交流电压、直流电压和电阻测量)上,还需要有测量记录功能,通
[测试测量]
使用RIGOL DM3000数字万用表巡检功能监测基站电信号
在当今的电子产品中,随着器件的精密度和准确性提升,其电气特性的要求也更加严格,电信号值的一点偏差都会导致很严重的问题。所以不管是设计过程还是使用过程,电信号值都应该处于监测状态,这样我们就能够预防很多相关问题的发生,即使在发生问题后也有更多的参考信息。 在万用表中实施巡检功能正是基于减少设备成本,能够使用一台数字万用表实现多通道多测量功能的监视和测量而制定。 巡检平台结构 RIGOL DM3000高端数字万用表在实现高精度和高速度测量的基础上,通过连接一块巡检板结合PC虚拟巡检软件实现巡检功能。 1、硬件部分 硬件部分为6位1/2高精度数字万用表进行具体的数据值采集,外接一块16通道的巡检板,实现共17通道和20种测量功能
[测试测量]
