学习使用万用表测电阻是很多大学新生的入学第一课,也是物理电子爱好者们的起步基础。在使用万用表进行测电阻的过程中,对于新手而言,也常常会出现这样或那样的问题,很容易造成一些不必要的麻烦。今天小编总结了四个万用表测电阻操作过程中常见的问题并进行了解读,希望能够对大家的操作和学习有所帮助。
资料图
常见问题一:在使用万能表测量电阻时应该怎样调零?
在进行万用表测电阻时,对万用表的调零工作是必不可少的,需要工程师们多加注意。具体的调零操作可以分成两个步骤来完成。第一步可以归结为机械调零,我们可以使用用螺丝刀旋转机械调零螺丝,让指针与左边零位对齐。第二步可以称之为短接调零,我们将红黑表棒金属部分接触,调整万用表上的调零旋钮,让指针与右边欧姆零位对齐。注意,如果换挡的话,要重新进行短接调零。
常见问题二:在进行测电阻的过程中,应该怎样选择万用表的量程才最好?
在使用万用表测电阻的过程中,我们需要依据实际需要来选择合适的量程,这样才能获得一个精准度较高的测量结果。在使用指针式万用表测电阻过程中,我们应该尽量让指针指到刻度的中间位置。需要注意的一点是,当测电机线圈时,电机线圈电阻很小,应该置R×1或R×10档;测绝缘电阻时,应该放R×10K档。
常见问题三:测量时应该怎么用数字万用表来检测电阻丝的电阻值呢?
在使用数字万用表测电阻的过程汇总,其实电阻丝的电阻我们是可以直接测量的。首先需要将数字万用表调到电阻档,然后用两个表笔测量电阻丝两端,电子屏上所显示的数值就是电阻丝电阻。如果想要进一步检测电流值,那么需要保持黑表笔不动,并将红表笔插入20A孔,随后将档位调至DCA20(直流用)或ACA(交流用),将电路中任意一点断开,两只表笔串入即可测量工作电流。
关键字:万用表 测电阻 四大问题
引用地址:
使用万用表测电阻常见四大问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:20
如何利用万用表和兆欧表检查逆导晶闸管的好坏
逆导晶闸管测试内容主要分三项: 1.检查逆导性 选择万用表R×1档,黑表笔接K极,红表笔接A极,电阻值应为5~10Ω。若阻值为零,证明内部二极管短路;电阻为无穷大,说明二极管开路。 2.测量正向直流转折电压V(BO) 接好电路,再按额定转速摇兆欧表,使RCT正向击穿,由直流电压表上读出V(BO)值。 3.检查触发能力 实例:使用500型万用表和ZC25-3型兆欧表测量一只S3900MF型逆导晶闸管。依次选择R×1k、R×100、R×10和R×1档测量A-K极间反向电阻,同时用读取电压法求出出内部二极管的反向导通电压VTR(实际是二极管正向电压VF)。再用兆欧表和万用表500VDC档测得V(BO)值。全部数据整理成
[测试测量]
高效、可靠,Bourns AEC-Q200规范大功率电流检测电阻问市
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,新增九款全新符合AEC-Q200规范CSM2F大功率电流感电阻器系列。Bourns该系列产品不仅高效、可靠且符合成本效益,是专为电池管理系统(BMS)、工业控制及其他大电流应用设计的准确测量解决方案。 相比业界其他产品技术,Bourns电流检测电阻测量精度较高加上相对较低的成本,因此越来越受欢迎,这些电阻可侦测电流并转换为易于测量的电压,该电压与流经该设备的电流乃成正比。 Bourns® CSM2F系列有四种不同封装尺寸:6918、8518、7036和全新8536公制尺寸,并推出两种新的终端表面处理-全电镀电极及裸铜电极两款全新表面处理样式。新型「完全电镀」型号在材
[电源管理]
如何用万用表判断可控硅的好坏
可控硅分单向可控硅和双向可控硅两种,都是三个电极。单向可控硅有阴极(K)、阳极(A)、控制极(G)。双向可控硅等效于两只单项可控硅反向并联而成。即其中一只单向硅阳极与另一只阴极相边连,其引出端称T2极,其中一只单向硅阴极与另一只阳极相连,其引出端称T2极,剩下则为控制极(G)。 1、单、双向可控硅的判别:先任测两个极,若正、反测指针均不动(R×1挡),可能是A、K或G、A极(对单向可控硅)也可能是T2、T1或T2、G极(对双向可控硅)。若其中有一次测量指示为几十至几百欧,则必为单向可控硅。且红笔所接为K极,黑笔接的为G极,剩下即为A极。若正、反向测批示均为几十至几百欧,则必为双向可控硅。再将旋钮拨至R×1或R×10挡复测,其中
[测试测量]
如何用万用表测量大值电阻
如何用万用表测量大值电阻 测量大值电阻 31/2位和41/2位数字万用表电阻档的最大量程一般是20MΩ。对于31/2位数字万用表而言,使用不同的电阻量程 也只能测量0.1Ω~19.99MΩ范围内的电阻;而对于41/2位数字万用表,则只能测量0.01Ω~19.999MΩ范围内的电 阻。当被测电阻Rx≥20MΩ时,仪表将显示溢出符号“1”。 实验证明,采用下述的“并联电阻法”,可将31/2位或41/2位数字万用表20MΩ电阻档的量程扩展到100MΩ。 一、测量方法 预先准备一只十几兆欧的电阻R1,将数字万用表拨至20MΩ档后测出电阻值R1,如图4-15(a)所示。然后把被 测电阻Rx并联在R1两端,再测出并
[模拟电子]
万用表:分辨三极管的C/E级
通常我们很容易找到三极管的基极b,但另外两个电极哪个是集电极c,哪个是发射极e呢?这时我们可以用测穿透电流ICEO的方法确定集电极c和发射极e。 1、对于PNP型的三极管,用手指捏住b极与假设的c极,管脚间利用我们的手指充当电阻的作用,用黑表笔接假设的c极,红表笔接假设的e极,万用表打到R×1K档测量两极间的电阻Rce;之后将假设的c ,e 极对调再测一次。虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流流向一定是:黑表笔→e极→b极→c极→红表笔,其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是发射极e,红表笔所接的一定是集电极c。 2、对于NPN型三极
[测试测量]
万用表查线路漏电图解
漏电是由于绝缘损坏或其他原因而引起的电流泄漏。电器外壳和市电火线间由于某种原因连通后和地之间有一定的电位差就会产生漏电。 阴雨潮湿天气逐渐增多,漏电原因的故障报修也多了起来,相信电工朋友都在为查找漏电的原因动了不少脑筋。其实电工之家告诉你可以利用手中的万用表就能很轻松地查出漏电的原因。 故障查找分析: 分析哪里漏电之前,我们要先看看家里出现了什么故障现象,有什么明显特征;其次从表面观察有无直观的故障点,然后再进行下一步检查。 1、先断开我们的电源进线的总隔离开关,关闭用户的所有用电负荷,如拔下冰箱插头、断开水泵开关等。 2、把数字型万用表的挡位放在欧姆档的200M挡上,一只表笔放在负荷侧两根出
[测试测量]
指针式万用表使用及原理
“万用表”是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。万用表能测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值等。万用表有很多种,现在最流行的有机械指针式的和数字式的万用表(见图)。它们各有优点。对于电子初学者,建议使用指针式万用表,因为它对我们熟悉一些电子知识原理很有帮助。下面我们介绍一些机械指针式万用表的原理和使用方法。 万用表的基本原理 万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。下面分别介绍。
[测试测量]
万用表AC/DC自动转换电路原理和维修
普通的数字万用表靠手动操作才能完成交、直流测量转换。新型DT860D型数字万用表采用NJU9207F自动量程转换芯片,并配以外围辅助 电路 实现交流一直流(AC/DC)自动转换测量功能,其原理和常见故障如下。 Ac/DC自动转换电路见附图所示。IC1为日产NJU9207F。外部设置FC1~FC4四个设置端,选择方式见附表。 由表可知,测量DC、AC电压时,FC2,FC4的状态完全相同,均为高电平,由于芯片内部分别接有上拉 电阻 ,因此,FCl~Fc4在开路时就为高电平。如果在 控制 端FC1上,输入不同电平,就可实Ac/DC测量功能的自动转换。在测量电流时,只需在FC2端送人低电平即可。 附图的AC/DC自动转换电路可分成:
[模拟电子]
