功能测试是为验证总体功能和校准信息等高风险认证。功能测试又受吞吐量、待测单元设计、内置自检等因素的制约。信号管理系统一直得不到重视,本文就针对功能测试的信号管理系统进行详细的解析。
一个经常得不到足够重视的领域是“信号管理”,基本上就是用于测试的信号开关系统的设计和/或配置。信号管理允许系统共享测试资源,并行测试多个UUT。经过正确配置的信号管理,有助于最大程度地减小自动测试设备(ATE)的外形尺寸,从根本上节省成本。
UUT的测试要求是什么?
在了解设计和工艺以及信号管理之前,应该先了解UUT。这包括产品类型、配置(单个PCB,预制PCB,最终产品)、测试规范、规划的测试点/焊盘尺寸、预期数量(每线/天/班等)和预期的故障频谱。
显然我没有包括“预算”在内。但在理解它之前,你无法确定测试需要花多少成本。只有知道了测试UUT需要什么时,你才能开始投资谈判。也只有到那时,你才能达成必要的折衷。
高I/O数量和功能
每个UUT越来越多的功能,加上不断缩小的尺寸使得问题更多。由于PCB尺寸很小,这些器件可能还在货架上就要进行测试了。因此,要么有一套并行仪器,要么通过信号管理将仪器连接到需要测试的UUT。
元件密度对功能测试来说似乎不是问题。毕竟这里主要关心的是“什么信号进入,什么信号输出。”虽然这么说太简单化了,但通常是这个道理。给UUT输入端施加激励信号后,应输出特定的数据集。
但元件密度是其中一个因素,原因有几个方面。首先,更高密度意味着广泛的功能——即复杂功能,高I/O数量,或两者的组合。看过图1所示的PCB样品后,你必须首先回答这些问题:I/O数量是多少?连接器上有什么类型的信号(数字/模拟)?要求什么样的仪器?有必要进行校准吗?诊断关键吗?探测是人工还是机器人做?会使用自动的处理器吗?所用的I/O连接器方便探测或连接吗?
图1:不断提高的封装密度可能导致更多的I/O。
一旦我们了解了这些问题,我们就可以查看信号管理配置了。但在继续讨论之前,让我们先看看可用的一些信号开关选择。
信号开关类型
简单地说,开关就是接通/切断连接。单刀单掷(SPST)、双刀双掷(DPST)和其它开关配置被用于连接包括电源、负载和机械致动器等元器件,如图2所示。在大多数情况下,主要问题在于电压、电流和功耗——带宽在这类应用中基本上不成问题。
复用器用来将单台仪器或激励信号路由到UUT上的多个连接,一次一个连接——见图3。给多个测试点共享单个源或反过来给多个源共享单个测试点是非常灵活且极具成本效益的。同样,电压、电流和功耗以及并发连接数量都是必须要考虑的参数。在大多数情况下,复用器的频率响应也很重要。
图3:由99个复杂器组成的双极点例子。
在许多应用中最灵活的开关解决方案是交叉点矩阵。如图4所示,矩阵其实是一连串的继电器,它们将特定的Y轴电气连接与合适的X轴连接连在一起。通过闭合正确的继电器,事实上任意Y轴连接都能连接到任意X轴连接。多个并发连接也是允许的。这是最容易的连接实现方式。
图4:开关矩阵可以实现正确的连接。
但矩阵也有它们的局限。第一个问题是带宽。大多数矩阵的带宽是受限的,因为可能连接的数量和可能很长的未端接信号会形成有害的“天线”,或“分支长度”,进而限制矩阵的频率响应。
使用矩阵时要考虑的另外一件事是成本的增加。在UUT和一台仪器或一连串仪器之间生成所有可能的连接的能力要求大量继电器!举例来说,如果你想要将一个四线测量设备连接到96个可能的连接,你可能需要多达1536个继电器!
系统配置
现在我们已经深入理解了测试要求和可用的信号开关源。下面让我们考虑一下如何实现信号管理。
如果看过图5,你就能见到典型的系统框图——PC控制器、激励和响应仪器。信号管理子系统位于接口测试适配器(ITA)和仪器之间。
图5:典型的测试系统框图。
设计测试系统时遇到的第一个问题是仪器在UUT和信号管理系统之间是如何互连的。本文提供了两种不同的架构。
图6:信号通过测试夹具。
图6显示了一种“直通”配置。这个设计将系统中的仪器连接到接口测试适配器(ITA)。为了将仪器连接到信号管理,它们通过内部连线连接到测试夹具。这种配置可以通过修改测试夹具重新配置测试系统,因此是最灵活的。缺点是连线长度太长。另外,每个信号需要经过ITA三次才能连接到UUT,这不仅增加了损耗,而且会影响信号完整性。
图7:硬连线配置。
图7显示了一种硬连线配置。在这个装置中,仪器被直接连线进信号管理系统。这种设计能够管理信号长度,确保最好的信号完整性。缺点是重新配置要求重新设计测试系统,限制了灵活性。
选择大规模互连
提到互连,如果测试系统是要测试许多不同的UUT,那就可以考虑大规模互连系统,也称为接口测试适配器(ITA)。一个设计良好的ITA系统可以提供一致的结果,并且很方便地改变UUT。但请记住,增加额外的连接,会增加电阻和插入损耗,所有这些因素都可能改变测试参数。根据具体应用,你可能需要评估ITA内的连接:这些连接是硬连线吗?是否有专门设计的PCB用于控制信号路径和阻抗?后者当然会增加成本,但对于精确测试而言可能是必需的。因此,测试预算一定要保持一定的灵活性。
什么会出错?
最常见到的错误是在配置测试系统时没有考虑总的规格指标。例如,测量通道可能必须呈现特定的特性:线路损耗、电容等。配置系统的工程师只关注了开关子系统的性能指标,而忽视了电缆和连接器以及仪器特性都会影响测量通道性能的事实。
另外一个问题关乎被开关的信号。很多时候测试工程师会错漏开关系统在“冷开关”(在UUT加电前闭合和断开继电器)和“热开关”(在UUT加电后闭合和断开继电器)时的性能指标。热开关时的电流额定值通常大约是冷开关时的一半——试图对太高电流进行热开关可能导致开关系统损坏。
诊断
在大多数情况下,功能测试是通过/不通过操作。然而在一些工业领域,功能测试退回到了制造过程中。一些制造商在PCB阶段甚至在组装过程中做一些关键的测量。
这是因为今天的电子设备具有一次性属性,设计为廉价性装配,而且不能被拆解。因此在最终测试之前验证功能可以避免返工,减少潜在的报废可能。信号管理系统可以自动化并加速生产过程中测试期间的校准。
探测PCB
如果设计要求探测UUT以便校准或验证,那么必需提供足够的测试点。但是探测一个20mil器件的J型引线不是非常有效果。BGA是不可能的。鉴于今天的封装密度,测试焊盘几乎是不可能提供的。另外,总线速度也会由于这么大的测试焊盘受到伤害。显然,测试夹具能够更加精确地用于更小目标,但也更加昂贵。为了尽可能减少对UUT的加载影响,在本例中匹配所用的信号开关很重要。
自动还是人工测试?
随着数量和每线比特速率的增加,也许你想知道测试过程实现自动化的可能性。自动化的功能性测试本质上不需要加载/卸载时间,可以减少对额外测试系统的需求。
信号管理在这种情况下是一种平衡的做法。共享资源可以极大地降低测试成本。
但当功能测试系统必须跟上线路比特率时,这可能是个问题。在这种情况下,看看什么样的测试过程可以并行完成。另外,如果UUT是在货架上做测试的,那么将测试分开来做是很有好处的。举例来说,在有6个UUT的货架中,你可以对前3个UUT做Test#1,对后3个UUT做Test#2,然后使用信号管理将测试再反过来做一遍。
操作员技巧水平
校准或诊断时进行探测几乎是必须的。因此可能要求操作人员访问测试点。只要有可能,都要确保测试点有清晰的标记。
要问的问题包括:探针大于测试点吗?
会不会存在探针短路多个测试点并损坏UUT的危险?
有电击危险吗?普通操作员可以快速识别测试点并进行探测吗?操作员需要在一个测试点上保持探针不动多长时间才能得到精确的读数?
询问以上问题可能迫使测试工程师评估测试探针类型、修改文档以更好地识别测试点,甚至改变操作员的资质。另外一种方法是将信号管理施加到具体应用,并实现探测过程的自动化。
关键字:功能测试 信号管理系统
引用地址:技术解析:详解功能测试的信号管理系统
UUT的测试要求是什么?
高I/O数量和功能
信号开关类型
图3:由99个复杂器组成的双极点例子。
图4:开关矩阵可以实现正确的连接。
系统配置
图5:典型的测试系统框图。
图6:信号通过测试夹具。
图7:硬连线配置。
选择大规模互连
什么会出错?
诊断
探测PCB
自动还是人工测试?
操作员技巧水平
要问的问题包括:探针大于测试点吗?
上一篇:时钟抖动的定义与测量方式
下一篇:电阻噪声的细节解析以及小测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:20
电路噪声干扰测试中数字滤波功能的应用
噪声在硬件电路中无处不在,会对电路性能以及波形的测量造成不同程度的影响。对信号分析而言,噪声信号影响甚至淹没了实际信号,导致在示波器上无法准确观察和测量,因此,去伪存真,剔除掉噪声信号,准确地显示真实有用信号波形变得非常关键。 下图是我们在测量某个正弦小信号时,实际信号夹杂着很多噪声干扰,造成波形不能有效触发,无法准确观察和测量: 减少波形噪声 普通的数字示波器减少波形中的噪声的方式有很多,主要使用的有以下三种: 1、带宽限制: 大多数示波器都有限制示波器带宽的电路。限制带宽后,将使高于限制频率的信号从硬件上进行衰减,因此使用带宽限制是降低示波器的波形噪声的最简单的方法之一。但是需要注意的是,带宽限制一般只标配20MHz这
[测试测量]
6%鲁尔圆锥接头多功能测试仪试验方式的介绍
6%鲁尔圆锥接头多功能测试仪采用7英寸多彩液晶触摸显示屏,中文菜单显示。并由键盘进行选择注射器的公称容量,并在测试过程中显示装配施加的轴向力、扭矩,保持时间、内部水压、分离力、泄漏率值,可由机载打印机打印出测试结果。ISO80369-1标准。 符合GB/T 1962.1《注射器、注射针及其他医疗器械6%(鲁尔)圆锥接头*部分:通用要求》、GB/T 1962. 2《注射器、注射针及其他医疗器械6%(鲁尔)圆锥接头第2部分:锁定接头》标准中相关条款设计制造。也可测试注射器、注射针、及输液器、输血器、输液针、导管、麻醉过滤器等医疗器械(鲁尔)圆锥接头(锁定和非锁定)的漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、应力开裂等多项性
[测试测量]
OTM2512 10G多业务测试仪的主要功能及应用范围
OTM2512 10G 多业务测试仪是您安装和维护PDH, SDH,OTN,以太网,PTN/IP RAN网络过程中解决故障的综合测试工具。通过集成OTN,下一代SDH/SONET, PTN/IP RAN和电信级以太网测试功能于一体,OOTM2512 10G多业务测试仪***成本效益,因为它消除了多种测试仪器的需求。 主要功能: 集成OTN, SDH, SONET, PDH, DSn, PTN, IP RAN和电信级以太网测试功能于一体 支持到10G速率的以太网功能测试,包含RFC2544, RFC3393和Y.1564等功能 支持到10G速率的MPLS-TP测试 OTN 符合ITU-T G.709和G.sup43标准 OTU1
[测试测量]
PCB电路板测试仪功能及应用
一、PCB电路板测试仪主要功能 数字芯片的功能测试测试的基本原理是检测并记录芯片的输入/输出状态,将其记录的状态与标准的状态真值表进行比较,从而判断被测芯片功能是否正确。 测试仪采用电路在线测试技术,可以用来在线或离线测试分析各种中小规模集成电路芯片的常见故障,测试模拟、数字器件的V/I特性。 数字芯片的状态测试电路板上每个数字器件,在加电后都有三种状态特征:各管脚的逻辑状态(电源、地、高阻、信号等)、管脚之间的连接关系、输入输出之间的逻辑关系。当器件发生故障后,其状态特征一般都要发生变化。测试仪能够把好电路板上的各IC器件的状态特征提取出来,存入计算机的数据库中,然后与同类有故障的电路板进行比较,从而准确地找出
[测试测量]
行业计划测试新5G移动技术的六九(99.9999%)功能
在5G问世之前,每一代手机技术的主要目的都是改善手机运行。第一代手机网络属于模拟系统,带宽仅够语音通话使用。2G是首个数字移动技术,于20世纪90年代早期问世;3G于20世纪90年代晚期问世,允许手机传输电子邮件信息,并提供对网页的基本访问。 直到2008年采用4G技术,智能手机功能才真正实现:以4G移动宽带为基础,开发出智能手机应用、多媒体和流传输服务,且可以随时访问高速互联网。 最近安装的5G网络标志着新一代的移动技术首次以设备和系统需求为核心,而不是手机用户。电信行业的5G计划设想在三个主要参数上实现技术突破: Latency, reliability, and determinism
[网络通信]
多功能电阻测试仪校准系统设计
1. 引言 回路电阻测试仪和直阻仪是电力设备设施检测的常用设备。回路电阻测试仪是用于测量开关、断路器、变压器等设备的接触电阻、回路电阻的专用测试设备,其测试电流为 100 A 或更大的直流电流,也被称为 接触电阻测试仪 。直阻仪是用于测量变压器、互感器、电机绕组等感性被测对象的直流电阻的专用测试设备,也被称为 直流电阻快速测试仪 。 接地导通电阻测试仪是用于测量交流电网供电的电器设备(如家用电器、电动电热器具、医用电气设备及测量、控制和实验室用电气设备等)的可触及金属壳体与该设备引出的安全接地端(线)之间导通电阻的仪器。 回路电阻测试仪、直阻仪和接地导通电阻测试仪都是测量电阻的仪器 ,采用典型的四线制测量法,通过输出一个直流或交
[测试测量]
变频互感器综合测试仪的功能有哪些?
变压器综合测试仪又称变压器伏安特性测试仪,其主要功能是检测变压器。我们知道变压器的容量很小,一般只有几伏安到几十伏安,到千伏安以内的电流,对于变压器的连接方式、工作原理和铁磁谐振特性,电力工作者需要对其进行测试 互感器综合测试仪的具体功能包括:检测互感器的角差比、伏安特性、变比、极性、误差曲线、计算拐点和二次侧回路。保护CT和保护Pt均可检测。因此,互感器综合测试仪的功能非常全面。在使用互感器综合测试仪的这些功能时,如何操作这些功能?传统方法元件多,布线复杂。随着电力测试设备的发展和进步,对电流互感器的检测只需要一台变压器综合测试仪。本仪器不需要人工记录、整理、调压、曲线跟踪等,只需简单的仪器接线,设定被测参数,一键即可使仪器
[测试测量]
PIC数据采集系统---接口功能测试
系统测试一般流程 为保证工作正常进行,并减少工作量。系统测试时,一般先进行硬件测试,再进行软件测试。 硬件电路检测时要按照各个模块的功能,一个一个模块的进行。软件配合硬件测试,先进行功能验证,正确无误后再进行综合功能调试。 硬件测试一般步骤: 1)用直观法观察PCB线路板连线是否有断线,线与线之间是否有短路情况。 2)元器件安装焊接,有无虚焊,短路。 3)用万用表检查各电路供电处对地是否有短路。 4)确认没有上述问题后,接通电源进行各路电压的检测,如果发现异常,查找原因,排除故障,再进行检测。 5)供电正常后,首先检查ICSP接线和PIC18F4550芯片及其周边电路,在确认连线正常后,连接PICkit™3编程器进行硬件
[单片机]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 睿瀚医疗万斌:“脑机接口+AI+机器人”是康复赛道的未来
- 希润医疗孟铭强:手功能软体机器人,让脑卒中患者重获新生
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
