OTM2512 10G多业务测试仪的主要功能及应用范围
发布者:花海鱼最新更新时间:2022-02-22 来源: elecfans关键字:10G  应用范围 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
OTM2512 10G 多业务测试仪是您安装和维护PDH, SDH,OTN,以太网,PTN/IP RAN网络过程中解决故障的综合测试工具。通过集成OTN,下一代SDH/SONET, PTN/IP RAN和电信级以太网测试功能于一体,OOTM2512 10G多业务测试仪***成本效益,因为它消除了多种测试仪器的需求。
主要功能:
集成OTN, SDH, SONET, PDH, DSn, PTN, IP RAN和电信级以太网测试功能于一体
支持到10G速率的以太网功能测试,包含RFC2544, RFC3393和Y.1564等功能
支持到10G速率的MPLS-TP测试
OTN
符合ITU-T G.709和G.sup43标准
OTU1, OTU2, OTU1e和OTU2e接口测试
SDH/SONET信号的同步或者异步映射
OTU, ODU, OPU的错误插入和告警产生
OTU, ODU, OPU开销字节的监测和控制
APS自动保护倒换时间测量
SDH/SONET
STM-1/STM-4/STM-16/STM-64 和OC-3/OC-12/OC-48/OC-192光口测试
STM-1/OC-3电口测试
支持从VC4-64c/STS-192c到VC11/VC12和VC1.5/VT2的映射和解映射
SDH/SONET开销的控制和解码
指针监测和调整,G.783指针测试序列的产生
自动保护倒换时间测量
PDH/DSn
DS1/DS3, E1/E3/E4接口测试
基于 ITU-T G.821, G.826和M.2100标准的误码性能测试
自动保护倒换时间测量
Ethernet
10/100/1000M Base-T, 100M-FX, 1000M Base-X, 10G Base-X测试接口
基于RFC2544标准的吞吐量、时延、帧丢失和背靠背的网络性能测试
基于Y.1564标准的服务配置测试和服务性能测试
支持基于目的/源MAC、目的/源IP、3层VLAN ID、3层MPLS Label的在线业务扫描
多达16个数据流生成和分析,为每个数据流提供吞吐量、延迟、帧丢失和数据包抖动的测量
支持速率到10G的MPLS-TP测试
服务中断测量
应用:
SDH/SONET、MSTP现场安装、调试和服务开通;
DSn/PDH到SONET/SDH测试,到OC-192/STM-64
在线测试,离线测试,环回时延测试,保护倒换测试
10/100/100MBase-T,100/1000MBase-X和10GE(LAN/WAN)BERT、RFC2544和Y.1564测试
分组网络性能测试,网络设计测试
关键字:10G  应用范围 引用地址:OTM2512 10G多业务测试仪的主要功能及应用范围
上一篇:蔬菜农药残留测试仪的相关性能介绍
下一篇:土壤养分测试仪的用途有哪些,它的使用效果怎么样
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 08:55
OTP6123手持式OTDR测试仪的功能及应用范围
OTP6123手持式 OTDR测试仪覆盖骨干网、城域网和接入网的所有光纤应用,可提供完善的光纤测试。同时OTP6123具备轻巧、灵活、耐用的特点,可应用于室内实验室或室外现场环境点,是运营商在光网络建设阶段进行验证或网络运行阶段故障排查的高性能测试工具。 主要功能: ***OTDR测试功能,测量单模光纤上光连接器、光纤接头、熔接点的位置和插入损耗信息,满足整个光纤链路测试维护; 支持1310,1550波长,动态范围高达45dB 足够短的盲区(事件盲区0.8m,衰减盲区4m)和高达25600个采样点,保证FTS510在整个光纤链路上进行***测试; 支持r文件格式; 带有自动踪迹诊断,一键设置和事件检测的快速测试模式; 双标记线
[测试测量]
汽车尾气检测仪应用范围
  汽车尾气检测仪应用范围,由于人们生活水平的提高,很多人都买车,车也是一种必备的交通工具。空气污染更加严重,对于汽车尾气的检测更加是一个问题,下面仪器仪表世界网来跟大家一起来了解一下汽车尾气检测仪。   汽车尾气检测仪应用范围:   1、环境监测部门的路检和抽检   通过使用汽车尾气,检测人员可以随车在任何地方对路上行驶车辆进行抽检,不受天气等客观条件的影响。检测人员的劳动强度也可得到改善。   2、尾气净化装置的快速检验   尾气净化装置的检测必须在工况状态下进行,但现在的工况测试需要进行台架试验,价格少则五、六十万,多则几百、上千万,做一次尾气净化装置的检测花费也很大。很多生产、研究单位没有能力经常性对产品进行测试。由
[测试测量]
美高森美和Tamba合作开发新型PolarFire器件 提供基于低功耗FPGA的业界领先10G以太网解决方案
 致力于在功耗、安全、可靠性和性能方面提供差异化半导体技术方案的领先供应商美高森美公司及连接性知识产权(IP)内核领先开发商Tamba Networks今天宣布联手合作,在美高森美新的成本优化、低功耗、中等规模PolarFire™可编程逻辑器件(FPGA)中使用Tamba Networks的以太网媒体访问控制器(MAC),提供基于低功耗FPGA的业界领先10G以太网解决方案。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 Tamba Networks的以太网MAC的面积仅为竞争产品的一半,速度是竞争产品的两倍,不仅具有高度安全性和独特的PolarFire FPGA能力,还拥有优化的尺寸,可以为美高森美的客户降低成本。 美高森美与
[网络通信]
3D感测应用范围广 稳懋投70亿新台币扩产抢进
去年苹果 iPhone X首次导入人脸识别,引领3D感测风潮,今年iPhone持续导入人脸识别,业界预期各大智能手机品牌也会跟进,带动3D感测应用相关产业市场商机扩大,更有助于砷化镓供应链业绩雨露均沾,上游砷化镓磊晶厂全新、代工厂稳懋、宏捷科均有意扩大资本支出,全力扩产3D感测元件所需要的磊晶、VCSEL(垂直腔面发射雷射)。 稳懋今年预计资本支出约70亿元新台币,较去年40亿元大增,主要用于采购设备及建置产线,预计下半年全数到位,可满足客户产能需求。据悉,去年砷化镓单月产能约2.9万片,今年下半年设备陆续到位后,预料今年底前单月产能再增加7,000至8,000片,多出来的产能将用于RF元件及3D感测元件。 日前,市场传出苹果有意
[传感器]
InfiniiVision 2000 X系列示波器的功能特性及应用范围
Agilent InfiniiVision 2000 X 系列示波器使用了突破性技术,可以提供高价值、丰富的功能以及灵活性高的产品,并且价位能够符合您当前的预算。利用安捷伦的 MegaZoom IV 定制 ASIC 技术,2000 X 系列可获得高达 50,000个波形/秒的更新速率,能够提供前所未有的信号可视性。2000 X 系列是集示波器、逻辑分析仪和函数/发生器全部功能于一身的三合一产品,并配有 8.5 英寸大显示屏。 2000 X 系列示波器具有入门级产品的价位,能够在满足您苛刻预算要求的情况下提供卓越性能,以及同类产品无法拥有的可选功能。安捷伦突破性技术可以在相同的预算条件下提供更多更出色的示波器功能。 产品特点
[测试测量]
是德科技扩大蜂窝车联网(C-V2X)测试解决方案的应用范围
是德科技扩大蜂窝车联网(C-V2X)测试解决方案的应用范围,覆盖整个汽车工作流程 助力开发人员了解、整合和部署具有高级安全特性的新技术 2021 年 6 月8日,北京——是德科技 日前宣布,推出全新Keysight C-V2X 自动驾驶仿真(ADE)解决方案。该解决方案运行在Keysight UXM 5G 无线测试平台上,可对 3GPP R14 C-V2X 器件进行全面测试,包括测量它们的功能、协议和射频(RF)特性。是德科技提供先进的设计和验证解决方案,旨在加速创新,创造一个安全互联的世界。 全自动驾驶目标的实现需要开发极为复杂的软件,软件中融入的人工智能(AI)能够正确理解周边基础设施和车载传感器阵列发送的实时
[测试测量]
TCP0150交/直流电流探头的特点优势及应用范围
TCP0150是简便易用的高性能150AAC/DC电流探头家族,设计用于使用和直接连接到TekVPI™探头接口。这一交流/直流电流测量探头提供了20MHz的频带,带有可选择的25A和150A测量量程控制。这些探头还提供了低电流测量能力和最低每格5mA的电流精度,这对实现高电平和低电平测量信号的广泛动态电流范围至关重要。 特点和优点: •简便易用,准确进行交流/直流电流测量 •直接连接到具有TekVPI™探头接口的示波器 •直流至20MHz带宽 •150ARMS最大电流功能 •500A峰值脉冲电流功能 •精度高,直流增益误差一般小于1%•准确测量最低5mA的电流 •低噪声和直流漂移 •在示波器显示屏上自动确定显示单位和读数 •通
[测试测量]
BT4560电池阻抗分析仪的性能特点及应用范围
高速·高精度·稳定测量 电池阻抗测试仪BT4560通过低频测量大幅缩短了锂电池的检查时间,能够进行高速且高精度的判断。 ●高速:通过低频AC-IR测量缩短测量时间 迄今为止,电池单元的内部电阻测量(DC-IR测量)都是按照预备充电后大电流流过,测量下降电压这样的流程进行的。但是,预备充电通畅需要花几分钟到几十分钟不等的时间。 BT4560采用1Hz以下的低频来对内部阻抗进行测量(AC-IR测量)无需充放电,从而大幅缩短电池单元的测量时间。 ●高精度·稳定测量:可靠的性能保证高信赖度 ——超低阻抗测量 以往的电池测试仪的测量电流是0.1A,但是BT4560具备以往15倍的1.5A测量电流从而改善了S/N比。由于抗干扰性强,因此也能准
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
