土壤养分测试仪的用途有哪些,它的使用效果怎么样
发布者:爱笑的猫咪最新更新时间:2022-02-22 来源: elecfans关键字:用途 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关于土壤养分测试仪大家都知道有什么作用呢?托普云农的土壤养分测试仪是一款快速测定土壤养分专用测土仪器。近些年来由于土壤污染的不断加剧,土壤整治的工作已经是我们国家的工作重点,所以要想进行土壤修复,土壤检测工作比不可少,为此,土壤养分测试仪就在市场上得到了广泛的应用。
土壤养分测试仪常应用于栽培、耕种业,主要用于检测土壤及化肥中的铵态氮、速效磷、有效钾、有机质、pH、盐分等。
该仪器的应用,缓解了各地农民朋友测土配方施肥的需求,同时也为肥料生产企业实现专业化、系统化、信息化、数据化提供了可靠的依据,是农业部门测土配方施肥的仪器。除此之外,仪器可在短时间内测定土壤养分,并且该仪器机箱一体式,体积小、重量轻、便于携带,仪器液显示。可广泛应用于各级农业检测中心、农业科研院校、肥料生产、农资经营、农技服务、种植基地等领域。
土壤养分测试仪能够快速的测量土壤中的养分含量,下面就来介绍一下它的速测方法。
把有效养分常规的分析方法加以简化,如减少浸提液体积、缩短浸提时间、简化浸提和测定步骤、改用目测比色等,使操作快速简便,测定结果有一定的精度,容易被群众掌握,因速测采用比较简捷的浸提方法,使某些养分不能完全提取出来,测得的养分数量一般低于常规分析。而土壤分析的工作量在于前处理,要提高测定速度,必须实现多种养分的同时快速浸提。可以说联合浸提技术是速测法的基础。
近年来,国内研究用得比较多的是联合提取剂、氯化钙浸提剂及ASI联合浸提剂。这种方法速度快,能大量的测试,及时的指导实践;但测出来的量要比常规法的要低。
关键字:用途 引用地址:土壤养分测试仪的用途有哪些,它的使用效果怎么样
上一篇:OTM2512 10G多业务测试仪的主要功能及应用范围
下一篇:接地电阻测量仪的使用注意事项有哪些?
推荐阅读最新更新时间:2024-10-11 11:21
智能型、多用途,横河发布AQ1210系列光时域反射仪
横河公司宣布发售用于光纤安装和维护的AQ1210系列光时域反射仪(OTDR),于2月27日发布该系列中的6个机型。 AQ1210系列是可以测量光纤距离和损耗、确定故障所在位置的智能型、多用途OTDR。此前,横河AQ1200系列一直广泛用于城域网和接入网在内的网络系统的安装和维护。此次推出的AQ1210系列是AQ1200系列的升级产品。为了提高效率和测量质量,AQ1210系列采用了电容式触摸屏,支持多点触摸与多任务工作方式。 开发背景 为了保证通信服务的快速与可靠性,光纤网络被广泛铺设,光纤安装工程越来越多。市场对于能够高效测量、操作方便的测试设备的需求也在激增。为了满足光缆安装与维护的需求,横河开发了新型的AQ1210
[测试测量]
电动摩擦色牢度测试仪的种类以及用途的介绍
一,用途 AATCC干湿摩擦色牢度测试仪是美国纺织化学家协会和印染工作者的测试仪器。摩擦色牢度仪测试在干、湿摩擦状态下织物颜色从材料表面转移到其它材料上的能力。除了进行颜色转移测试,该仪器可以进行磨损、干/湿摩擦、挠曲性、粉化、干洗、研磨和其他试验。试样采用标准压力和运动方式保证试样条件可控且可重复 二,仪器种类 电动和手动,旋转摩擦色牢度仪器共有三种型号:传统的手动摩擦色牢度仪LT238AA,电动摩擦色牢度仪LT238BB,手动旋转式摩擦色牢度仪LT238EE。摩擦色牢度测试仪符合以下测试标准,同时也满足其它工业和组织的测试方法。 三,测试标准 LT238AA和LT238BB LT238CC: LT238EE: AATC
[测试测量]
阻容分压器(数字高压表)工作原理及用途
  阻容分压器(数字高压表)不能兼作冲击电压发生器的负荷(调波)电容使用,它只供作为测量电压的转换装置之用。低阻尼电容分压器的串联阻尼电阻很小,它的接入不会使试验回路产生标准波发生困难,它可以兼作负荷电容使用,是一种通用分压器。 分压器的工作原理:   分压器的工作原理我们以电阻分压器来介绍,以下是电阻器的分压器原理图。   电阻电容器采用温度系数小的电阻丝康铜丝或温度系数小而且电阻系数高的卡玛丝绕成时,它的温度稳定性高,长期稳定性也较高。采用压缩性的电阻分压器结构,它的响应特性有可能做得比较高。 分压器的主要用途:   由于分压器输出与一次线路之间没有电气隔离,分压器主要用于:   1、接地系统的直流高压测量;   2、
[测试测量]
阻容分压器(数字高压表)工作原理及<font color='red'>用途</font>
差分探头的工作原理及用途
什么是差分探头? 差分探头,Differential Probes,是探头的一种,差分探头是利用差分放大原理设计出来的示波器探头。 差分探头可将任意间的两点浮接信号,转换成对地的信号,以供应示波器、电表、或计算机使用,非常多的电路,尤其是电机电路,含有直流抵补(DC OFFSET) 或交流抵补(AC OFFEST)甚至完全没有对地回路,此时冒然使用示波器将造成触电,或损坏示波器,或造成电线走火,此时唯有使用差分探头才是最好的选择。 差分探头工作原理 差分探头主要用于观测差分信号。差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。普通的单端探头也可以测量差分信号,但得到的信号与实际信号相差很大,有可能出现 地弹 现象。 差分放大
[测试测量]
upc1651制作的多用途信号发生器
电路如图所示,IC1,C1组成400HZ左右的低频振荡器;IC2、C3组成37MHZ左右的高频振荡 器;由C2输出的低频信号对高频信号进行调制。C4和天线构成发射系统。高频振荡器的 谐波可在电视机三频道接收(或其它频道)显示出黑白相间的条格信号。A点、B点输出 信号,分别作低频及图像通道的检测信号源。 把C3换成石英晶体可使振荡频率稳定,如图虚线部分所示。若把接C3处使用一副接 线柱或插座,把C3分别换成晶体;频率选为465KHZ、10.7KHZ、6.5KHZ、4.43MHZ、37MHZ 就可以做收录机、电视机的中频信号源。
[模拟电子]
upc1651制作的多<font color='red'>用途</font>信号发生器
金属分析仪用途和特点简要介绍
金属分析仪是一种常用的分析仪器,可以对金属或非金属材料中的金属元素百分含量进行定量检测试,具有性能稳定、使用灵活、可靠性高等优点,在多个行业中都有一定的应用。今天我们主要来介绍一下金属分析仪的用途和特点,希望可以帮助到大家。 金属分析仪用途 金属分析仪是一种计量分析仪器,它在比色计和分光光度计的基础上,结构简单、价格相对较低、容易操作和维修方便的优点,在预设或更换的波长测量范围内对试样的金属元素通过溶解、显色以后,可以很方便的得到测量数据,它可以进行标样曲线的存储、修改和提取,这样既可以方便快捷的得到测量结果,也可以减少使用中的标样定标、结果比较等多个工作环节,并且可以大大减少耗材的使用,为企业节省大量的测试成本,它可以用
[测试测量]
OK6410A 开发板 (八) 97 linux-5.11 OK6410A glibc提供的mmap的四种用途
glibc提供的mmap简介 mmap 声明 用户空间用的mmap函数,是glibc 提供的 声明通过 man mmap 查找 #include sys/mman.h void *mmap(void *addr, size_t length, int prot, int flags, int fd, off_t offset); 我们可以直接用mmap函数,也可以用封装mmap的函数 mmap 的四个用途 但总来的来说,mmap 有四个用途 共享文件映射 一个应用场景就是两个进程共同读写一个文本文件,比如你用vim编辑保存后,再用cat命令查看 私有文件映射 最典型的应用就是进程对动
[单片机]
扣式电池的分类及用途
  常见的扣式电池按化学组成有这样几种:碳性,碱性,锌-氧化银,锌-空气,锂-二氧化锰,镍镉充电扣式电池,镍氢充电扣式电池等。如果按照外形就有单体和层叠的区分了。详细的来说碳性扣式电池最常见,也最便宜,碱性的贵一点,但是放电效果好。这两种电压都是1.5V,从碱性AG1到AG13,标称容量大约从15mAh到 140mAh不等。适合微安级的放电要求。多用在计算器,电子玩具,助听器,打火机,手表等等。   锌-氧化银扣式电池,算是扣式电池中的佼佼者了。电压1.55V,容量高于碳性,碱性扣式电池,高阶放电曲线平稳,大约有90%的部分始终稳定在1.45V 以上,放电曲线几乎成一条直线,然后迅速掉电,电压竖直掉下去。主要的用途是:计算器,助
[电源管理]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
