大话EE工程师遇上泰克TBS2000
发布者:Yuexiang666最新更新时间:2016-08-10 来源: EEWORLD关键字:TBS2000  示波器  智能实验室  电商 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
继泰克基于最初的TDS200平台的一系列基础示波器产品达到80多万台的销售量,以及值泰克品牌战略调整为以应用为导向之际,泰克发布了下一代基础示波器平台TBS2000——看得更多,测量更多,学得更多,创新更多。它的发布,对泰克来说,不止是一款仪器的发布。
视频 泰克TBS2000展示Vedio
当工程师看到这款颜值高,9英寸WVGA彩色显示器的示波器的是这样的。
图示 EEWORLD社区工程师遇见TBS2000展示Vedio
那么,这个出生在示波器界始祖之家,又值泰克从产品规格转为应用创新导向之际而推出的示波器,会带给工程师们怎样的不一样的体验呢?
电商平台同步上线 基本性能与价格可兼容
泰克TBS2000的主要配置为
-2或4个模拟通道
-带宽70-100MHz
-1GS/s 采样率
-所有通道上20M记录长度
-9英寸彩色宽屏显示
-支持TekVPI探头接口
-支持泰克教育课件和TekSmartLab 3.0
-价格为9430元人民币起
不同以往,新款TBS2000示波器将通过泰克在天猫或京东商城上的品牌旗舰店和授权合作伙伴专营店发售。在新品发布的同时,泰克将联合所有在线店铺推出了付500抵800的产品预售活动。
提到泰克的电商渠道,泰克科技大中华区分销业务营销经理潘斌提到,从2013年10月天猫泰克旗舰店设立开始,泰克作为测试测量行业的电商先行者,目前和分销业务的合作伙伴一起,已经拥有了3家品牌旗舰店、4家合作伙伴授权专营店,以及数十家合作伙伴淘宝店的在线业务规模,经营业绩连续数年翻倍增长。通过电商,泰克与合作伙伴一起,极大地改善了对终端用户的营销服务覆盖和个人体验,也极大提升了业务运营的效率和效力,实现多赢!同时,泰克投入非常巨大的资源用于店铺改善、电商团队建设和流程优化,一切都为了让更多的泰克品牌粉丝能以更经济的成本享受到泰克仪器的优异品质!
泰克大中华区市场总监徐贇补充到:电商对泰克,是一个难得的创新的机遇,公司管理层从战略层面非常重视电商的引入和对传统渠道的补充,未来,泰克将持续投入电商,争取电商的运营规模和运营质量能更上一层楼,为中国制造、中国研发设计以及教育大发展持续贡献!
TBS2000:无处不在的用户体验 让客户更明白的使用
Helpeverywhere功能——它就像一个专业的全能指导老师,让你更清楚透彻的明白每一步的操作。当你浏览主要菜单时,它会即时显示帮助信息。包括测量信息、应用小贴士、文字和图形形式的整体指引。
图示 HelpEverywhere解释重要设置
透明显示——透明读数显示重要设置或者自动测量的结果,不会挡住波形等的显示。
网页浏览和控制——通过网络浏览器中简单地输入一起ip地址,可以直接进入TBS2000 LXI页面, 同时由于它支持WiFi加密狗,可实现无线连接,也可以通过手机输入网址进行控制和浏览。
图示 LXI控制屏幕和波形显示
泰克面向教育的解决方案
TBS2000示波器上有个明显的博士帽的按钮,会启动课件功能,里面会有教师已经下载或者制作的课件,学生可以根据说明,去尝试独立完成实验。课件资源有泰克官方提供的,还有来自全球各个高校的分享。
图示 泰克课件生态系统示意图
同时TBS2000全面兼容教育应用中的TekSmartLab实验管理软件。泰克智能实验室解决方案可以让老师自定义课程,将需要的仪器设置保存下来,然后在实验课之前,几十秒内将所有的仪器设置到预置的状态。同时,老师可以选择单独对某一类仪器进行设置,比如可以禁用所有示波器的Autoset 功能,从而让学生学习到如何通过示波器旋钮来找出正确波形。
泰克科技基础示波器产线经理嵇华谈到TBS2000的发布时讲道,“泰克TBS2000的发布对我们来说是非常重要的,因为它是一个生态系统的发布。同时,我们对于这个产品的规划,已经规划到至少未来5年,这款示波器的发布只是一个开端。”
知微见著,TBS2000的发布,可以感觉到已走过70年测试测量历程,在积淀了行业各方面领先技术的技术型企业的泰克,将更加注重客户的应用需求,并结合多年的行业积累,切实建立起围绕客户需求的生态系统。
关键字:TBS2000  示波器  智能实验室  电商 引用地址:大话EE工程师遇上泰克TBS2000
上一篇:专家讲解:定制来简化示波器的操作过程
下一篇:大话EE工程师遇上泰克TBS2000
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:21
示波器使用技巧及注意事项
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。 示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 示波器使用技巧 1. 通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏。 2. 测量系统 - 例如示
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>使用技巧及注意事项
示波器分析I2C时序波形图
对于嵌入式开发的朋友来说,I2C协议实在是再熟悉不过了,有太多的器件,采用的都是通过I2C来进行相应的设置。今天,我们就随便聊聊这个I2C协议。 I2C协议中最重要的一点是I2C地址。这个地址有7位和10位两种形式。7位能够表示127个地址,而在实际使用中基本上不会挂载如此多的设置,所以很多设备的地址都采用7位,所以本文接下来的说明都是基于此。 I2C还有一个很重要的概念,就是“主—从”。对于从设备来说,它是啥都不干的,更不会自动发送数据;而主设备,则是起到控制作用,一切都是从它开始。 除了GND以外,I2C有两根线,分别是SDA和SCL,所有的设备都是接到这两根线上。那么,这些设备如何知道数据是发送给它们呢?这就得依
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>分析I2C时序波形图
从测试应用介绍示波器的使用方法
示波器的作用无可取代,它一直是工程师设计、调试产品的好帮手。但随着计算机、半导体和通信技术的发展,示波器的种类、型号越来越多,从而使示波器的作用得到详细的划分。示波器虽然分成好几类,各类又有许多种型号,但是一般的示波器除频带宽度、输入灵敏度等不完全相同外,但示波器的使用方法在基本方面都是相同的。下面小编从测试应用发面来介绍一下示波器的作用和它的基础使用方法。   示波器的作用是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标
[测试测量]
如何用示波器测量稳压管稳压值
  稳压管(也称齐纳二极管)是利用PN结被击穿时的特性来工作的。在一定的反向电压下,稳压二极管被击穿,击穿后它的两端电压基本保持在一个稳定的数值上,此时着改变二极管中的电流大小,将不影响二极管两端的电压,即二极管的反向击穿电压不随反向电流的变化而改变,这就是稳压二极管的稳压特性,测试电路如图。   测试方法:将示波器调到正常工作状态,两通道的输入耦合开关置“DC”,分别调整两个垂直位移(Yl、Y2)旋钮,使两基线重合并与靠下部的某一水平刻度线对齐。两通道的“Y轴衰减”位置应一致。把输入耦合开关置“DC”位置.调节稳压电源的输出电压.观察示波器荧屏上Ul、U2的变化情况,此时随着UI的增加.U2也应相应增加。   继续增加U
[测试测量]
如何用<font color='red'>示波器</font>测量稳压管稳压值
如何校准示波器
  1)测试步骤   (a)插好示波器的电源线,打开电源开关,电源指示灯亮,待出现扫描线后,调节亮度到适当的位置,调节聚焦控制,使扫描线最细。   (b)调节基线旋钮,使扫描线与水平刻度线平行。   (c)将微调/扩展控制开关旋钮顺时针旋到校准位置,为了避免测量误差,在测量前应将探极进行检查和校正。校正方法是:将探极接到示波器的校正方波输出端、调整探级上校正孔的补偿电容,直到屏幕上显示的方波为平顶。   (d)将伏/度选择开关、工作方式开关、扫描时间选择开关,根据被测信号的大小,需要和频率高低放在适当位置上。   (e)将输入耦合开关置于“GND”位置,确定零电平的位置。再置于“AC”位置,由探极输入被测信号,调节同步开
[测试测量]
TDS2000C泰克示波器的介绍
TDS2000C泰克示波器,具有多种型号,并且每种型号都标配多种功能,包括USB连接、16种自动测量、极限测试、内置帮助菜单及终身保修。下面小编将从以下几个方面为大家介绍TDS2000C泰克示波器: 1、主要特点和优点: 200 MHz、100 MHz、70 MHz 和50 MHz 带宽 2 通道型号和4 通道型号 所有通道上高达2GS/s 的采样率 所有通道上2.5k 点记录长度 高级触发,包括脉宽触发和选行视频触发 2、简便易用性特点: 16 种自动测量及FFT 分析,简化波形分析 内置波形极限测试 自动化扩展数据记录功能 自动设置和信号自动量程 内置上下文相关帮助 探头检查
[测试测量]
TDS2000C泰克<font color='red'>示波器</font>的介绍
示波器实操特辑之10:X-Y模式的应用
  首先我们将同频异相的两个正弦波信号分别接到通道1和通道2。一键捕获波形,大家可以看到此时两信号相位差为0度。   图1 相位相差0度(Y-T)   我们将时基模式设为X-Y模式,来看下X-Y模式中的合成波形为一个正45度线段。   图2 X-Y模式   接下来将两信号相位差调为45度时,可见到X-Y模式中波形为一个椭圆。   图3 相位相差45度(Y-T)   图4 X-Y模式   相位差为90度时,X-Y模式中波形为一个圆形。   图5 相位相差90度(Y-T)   图6 X-Y模式   相位差为180度时,X-Y模式中是负45度线。   图7 相位相差180度(X-Y)
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>实操特辑之10:X-Y模式的应用
泰克加快嵌入式设计师对串行和并行数字信号的调试
全球测试、测量和监测仪器提供商--泰克公司2009年6月24日在京宣布,推出最新MSO3000系列混合信号示波器。新产品系列使嵌入式系统设计人员能够仅在一台仪器上查看和分析模拟信号、数字信号和串行信号。MSO3000系列提供了优异的性能和价格组合,拥有4条模拟通道和16条数字通道、100-500MHz带宽、5M记录长度和2.5GS/s模拟采样率。 MSO3000系列加入业内领先的MSO家族,泰克现在提供从100MHz到1GHz不同性能的MSO3000完整系列,简化和加快复杂的嵌入式系统的调试工作。 在当前市场中,嵌入式系统设计人员正在寻找能够同时监测数字信号、模拟信号和串行数据信号的通用测试解决方案。这种通用性对于
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
