一款智能电量测量仪电源的设计电路
发布者:科技革新者最新更新时间:2016-08-13 来源: eefocus关键字:电量测量仪  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文设计的电量测量仪强电部分很规范未有改动,在弱电部分串接了一个电流互感器和并接了一个电压互感器,将被测信号经取样前置放大.A/D转换后去CPU处理,增加了供信号处理的直流电源。
该仪器直流电源经测绘如下图(下图)所示,不能适应AC110V的电源。 一款智能电量测量仪电源的设计电路
图1
仪表上的这么多数码管都要靠+5v电源来驱动,所以这是一个负载极不对称的正负双电源。市场上一时又没有买到AC100V~240V进.DC+/-5V双输出的开关电源,但在电子市场只买到了二个韩国三星产笔记本电脑用的交流适配器:AC 100—240V/1.8A进,DC 14V/3A出的开关电源。
采用TDA2030高效功率放大器作互补输出,将单极性电源转换成双极性电源,输出功率大,外围器件也比较少(见下图)。
一款智能电量测量仪电源的设计电路
图2
TDA2030是德律风根生产的音频功放电路,具有体积小、输出功率大、谐波失真和交越失真小等特点。
从上图可以看出:把TDA2030接成电压跟随器的形式,正输入端的两个电阻把电源电压的一半提供给le,le输出端的输出刚好是电源电压的一半,把输出作为虚拟的“地”,这个电路的特点是“虚地”,使用时“虚地”与输入电源的接地端必须完全隔离。
买来器件按图焊接好后接上电源通电测试,发现TDA2030集成块开机冲击电流很大,稳态需要大约30秒的时间.稳态后自身空载电流约为19mA,散热片发烫,虽然能把单电源转换成双电源,但它空载电流这么大.是不理想的。
为完成改装任务,还得继续上网寻找参考图纸,这次在网上“电子开发社区”找到了很多资料,时基电路555接成无稳态电路,3脚输出频率为20KHz、占空比为1:1的方波。3脚为高电平时,C4被充电;低电平时,C3被充电。由于VD1、VD2的存在,C3、C4在电路中只充电不放电,充电最大值为EC,将B端接地,在A、C两端就得到+/-EC的双电源。本电路输出电流超过50mA,不满足我们的要求。
但从中得到了启发:将几个方案组合一下形成了一个新的电路,它由电阻分压器,电压跟随器和并联调整管三个部分组成。具体原理图参见(下图)。 一款智能电量测量仪电源的设计电路
图3
原理分析:
电路由R1,R2组成分压器,分压值取出后送入运放同相输 入端5,两级运放都接成电压跟随器,第二级运放通过VT1,VT2并联调整管组合成电压跟随器,这样处理的好处是电路始终把Q’钳位在1/2Ec(即虚地 的零地位上)。当两路负载不相同时,调整管要工作,运放输出在R3上产生的压降作为VT1,VT2的发射偏置电压,使Q’比Q点低约0.7V。上图接法, 通过反馈回路可使两路负载不相同时,也能保持正负电源基本对称。
本电路是用在仪器直流供电方案,正电源负载大,负电源负载小,由 于上臂负载大,下臂负载小,会引起Q’点地位台高,迫使VT2导通,VT1截止,从而使上臂负载的部分电流经VT2分流,使Q’点地位下降,当Q’点地位 到达平衡值后,VT2截止。总之,VT2处于不断地调整工作中,所以它的散热器比VT1的散热器温升要高些。
LM358为双运算放大器,电源电压为3—30V,
D822为NPN功率三极管.BVceo>=30V,ICm=3A
B772为PNP功率三极管,BVceo>=-30V,cm=-3A从采用元件的参数可知:本电路适用输入电源在DC 30V以下,输出在正负15V以下的电源转换电路,最好是+/-5V~+/~12V双电源的变换较为可靠,输出电流控制在1A左右较为保险些。
制作要点:
1.先把R1.R2分压器和二级电压跟随器焊接好,暂时把运放反相输入端2接在Q点上,通电测试确保从市场上买来的运放LM358是良好的:输入电压为DC 14V,输出的电压为+7V和一7V.从图中可以看出电路功耗为零,证明LM358是好的。
2.按原理图所示焊接好并联调整管组件,并把运放反相输入端2接在Q’点上,确无误后,通电测试:输入电压为DC 14V.输出的电压为+7V和-7V,从图中可以看出电路功耗为零,证明单电源转双电源电路是好的。
3.改装三星开关电源:把开关电源塑壳拆下,通电后调节微调电位器,使其单电源输出由原DC 14V调整为DC 16V,并把微调电位器点胶固定牢。接入自做的转换板粘贴在塑壳上,最后插上电源通电测试,读数应为DC +/-8V,说明系统工作良好。
4.把二台仪器上原变压器用装好的转换器替代,把调压器调到110V,并接上负载带载对比测试一个小时。
5.换大散热器:经1小时带载检测,发现下臂调整管的散热器发烫,不利于长时间工作,必须把散热器面积增大。把散热器换大后带载连续测试8小时工作非常稳定。配置好美式插头,插座打包好寄到美国的销售公司,改制工作顺利完成。
关键字:电量测量仪  电源 引用地址:一款智能电量测量仪电源的设计电路
上一篇:决不是千篇一律,常用元器件检测与调试步骤
下一篇:如何在电感测量时增加直流偏置?看专家怎么说
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:21
矩阵式单相电源调压技术
摘要:提出了一种矩阵式单相电源调压技术,并分析了其工作原理,给出了一种安全的换流策略。仿真结果表明这种变换器输出电压在宽范围内连续可调,而且具有高正弦度的输入电流波形。 关键词:单相电源;矩阵式电源变换;安全换流策略 Matrix Single-phase Power Supply Conversion Technique  CAO Yi-long, GONG You-min, YANG Xi-jun, CHEN Bo-shi  Abstract:A matrix single-phase power supply conversion technique is analyzed and a safety curr
[电源管理]
矩阵式单相<font color='red'>电源</font>调压技术
200W开关电源功率级设计方案
1. 导言   新的功率在200W-500W 的交流电源设计,越来越需要功率因素校正(PFC),以在减少电源线上的能源浪费,并增加最多来自电源插座的功率。 这篇文章描述了一个用於液晶电视的200W 电源的设计与构造,所以提到了很多注意事项,以达到高效率,待机功率低於1W,外形小巧尤其是高度为25mm ,无风扇的简单冷却,低成本。这些特徵对於将要应用的场合是不可或缺的。   2. 电路描述和设计   设计指标如下∶   交流输入电压∶85-265VRMS·功率因素∶    0.95·总输出功率∶200W·   三个直流输出∶5V/0.3A12V/5A24V/6A电源分为两个单元。   第一电源集成一个功率因素校正电路,内置
[电源管理]
200W开关<font color='red'>电源</font>功率级设计方案
300W轻型高效逆变电源工作原理
逆变电源被广泛运用在车用电器、船用电器、日常生活、备用电源、风力发电、太阳能发电等领域,传统的逆变电源直接采用工频(50HZ)逆变,所以工频变压器的体积庞大、重量重、逆变效率低,一般只有65%左右。 这里介绍的轻型高效率、高频300瓦逆变板,体积只有16x9x7厘米,可以将12伏直流电压逆变成220伏的交流电,可以带动100瓦的负载稳定工作,瞬间允许300瓦峰值功率!正常使用时需要留有一定的余地。图中黄色和黑色(或者是橙色和黑色)的两根6平方毫米的粗线是输入直流电源线,可以接10安时以上的12伏铅酸蓄电池,也可以通过车用点烟插头,可以直接插入汽车的点烟器电源(最好串连一个35A的保险管)。黄线或者橙线接蓄电池正极,黑线接蓄
[电源管理]
300W轻型高效逆变<font color='red'>电源</font>工作原理
DC/DC电源模块介绍
电源模块 电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,有降压和升压两种,其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电。 DC/DC电源模块 DC-DC是用开关电源的思想实现的。DC-DC有降压和升压两种,在这里只说降压,比如说你给DC-DC输入10V,DC-DC内部有个振荡器和斩波模块,例如,把在一个时间段允许10V通过,另一时间段内不允许10V通过(等于0v)。而在输出端有一个电容进行滤波,只要电容足够大,其结果就等于将中间的那个脉冲波形进行微积分,而输出一个5V的直流波形。 这个降压的过程相对于稳压模块来说,更大限度
[电源管理]
电源工作的通用DA转换器电路图
单电源工作的通用DA转换器电路图
[模拟电子]
单<font color='red'>电源</font>工作的通用DA转换器电路图
用于便携式设备动态电源管理的嵌入式Linux技术
  任何拥有笔记本电脑的人都会察觉,当依靠电池供电时,其便携设备的行为与使用交流主电源供电时不同——显示屏变暗、处理器的时钟变慢、系统只要有可能就会转入待机或睡眠状态。PDA用户也发现,在停止使用一段时间后显示屏将变暗,设备甚至进入睡眠状态。蜂窝电话用户也已经注意到,背景光和按键照明在完成拨号之后会熄灭。事实上,这些可见行为的背后是软硬件技术和节电机制在发挥作用。   全速运行、待机和睡眠等宏观行为利用CPU的固有能力通过降低工作电压或时钟频率来节省功耗。除了全面地改变系统状态外,大多数设备用户察觉不到的是,实际的电源管理也能够逐渐地改变系统状态,这种情况在一秒之内可以发生数百次。   任何动态电源管理策略的基础都是调整便携式设
[嵌入式]
易于在线调控的高频开关电源系统
        1 前言   在电厂及变电站的二次系统中,为了给控制、保护、自动装置、事故照明等设备用电,必须有可靠的直流电源。直流电源的作用是:正常时为变电站内的断路器提供合闸直流电源;故障时,当厂、站用电中断的情况下,为继电保护、断路器跳合闸、载波通讯提供直流电源,其稳定运行直接影响着电力系统的安全可靠运行。变电站直流电源主要由以下四个部分组成:蓄电池系统、充电模块部分分为交流整流及稳压整流、微机监控部分、调压模块部分。目前,现代直流电源的发展正以高频开关技术为基础,并兼备高频化、高效率、大功率、无污染和模块等特点。在管理方式上,结合计算机网络技术的发展,形成多级计算机网络的集中监控管理系统。   直流电源系统的监视系
[电源管理]
易于在线调控的高频开关<font color='red'>电源</font>系统
Linear推出开关电源管理器IC系列
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一个电源管理器 IC 系列的最新成员 LTC4160 和 LTC4160-1,该系列 IC 用于单节锂离子/聚合物电池应用,其中包括媒体播放器、个人导航设备、数码相机、PDA 和智能电话。LTC4160/-1 具有一个双向开关电源管理器,该管理器可从 USB 为应用供电并给电池充电。同一个开关稳压器反向工作时,可从电池获得功率,无需任何额外组件,就可为 USB On-The-Go (OTG) 应用产生 5V 电压并提供 500mA 电流。从 USB 供电时 LTC4160/-1 具有自动负载优先处理功能,还具有输入过压保护电路、一个独立的
[电源管理]
Linear推出开关<font color='red'>电源</font>管理器IC系列
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
