在电池测试中,经常会接到客户针对电池内阻的测试需求和相关问题。目前在IEC61960-2003标准中就有要求测试电池内阻的测试项目。在此标准中所推荐的测试方法有直流测试法和交流测试法两种,下面我们就这两种测试方法做一简单分析。
直流测试法(即直流内阻),直流方法是在电池组两端接入放电负载,根据在不同电流I1、I2下的电压变U1、U2来计算内阻值,由E-I1*r=U1、 E-I2*r=U2得:r=(U1一U2)/(I2-I1),由于电池的内阻值很小,在一定电流下的电压变化幅值相对较小,给准确测量带来困难,由于放电过程电压的变化,需要选择稳定区域计算电压变化幅值。
交流测试法(即交流内阻), 电池的交流内阻随电池荷电状态的增大而增大。在电池两端加上交流电压 ,u=Umaxsinωt,测得产生的交流电流i=Imaxsin(ωt+φ),即阻抗是与频率有关的复阻抗,其相角为φ,而其模 r=|Z|=Umax/Imax。
从理论上讲,向电池输入一个交流电流信号,测量由此信号产生的电压变化即可测得电池的内阻。
在实际使用中,由于馈入信号的幅值有限,电池的内阻在微欧或毫欧级,因此,产生的电压变化幅值也在微伏级,信号容易受到干扰。尤其是在线测量时,受到的影响更大,采用基于数字滤波器的内阻测量技术和同步检波方法可以克服外界干扰,获得比较稳定的内阻数据。
对于同一类型电池直流阻抗和交流阻抗一般成正比或其差值基本一致的。直流阻抗就是根据物理公式R=V/I,测试设备让电池在短时间内(一般为2-3秒)强制通过一个恒定直流电流,测量此时电池两端的电压,并按公式计算出当前的电池内阻。
但此法有明显的不足之处:(1)只能测量大容量电池或者蓄电池,小容量电池无法在2-3秒钟内负荷恒定大电流; (2)当电池通过大电流时,电池内部的电极会发生极化现象,产生极化内阻。故测量时间必须很短,否则测出的内阻值误差很大;(3)大电流通过电池对电池内部的电极有一定损伤。
交流阻抗:因为电池实际上等效于一个有源电阻,因此我们给电池施加一个固定频率和固定电流(标准中要求使用1KHZ频率,20mA小电流),然后对其电压进行采样,经过整流、滤波等一系列处理后通过运放电路计算出该电池的内阻值。交流压降内阻测量法的电池测量时间极短,一般在100毫秒左右,几乎是一按下测量开关就测完了。这种测量方法的精确度也不错,测量精度误差一般在1%-2%之间。
此法的优缺点:(1)使用交流压降内阻测量法可以测量几乎所有的电池,包括小容量电池。笔记本电池电芯的内阻测量一般都用这种办法。(2)交流压降测量法的测量精度很可能会受到纹波电流的影响,同时还有谐波电流干扰的可能。这对测量仪器电路中的抗干扰能力是一个考验。(3)用此法测量,对电池本身不会有太大的损害。(4)交流压降测量法的测量精度不如直流放电内阻测量法。在某些内阻在线监控的应用中,只能采用直流放电测量法而无法采用交流压降测量法。
关键字:IEC 61960标准 电池内阻
引用地址:
IEC 61960标准中针对电池内阻的测量简介
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:21
扬州通过IEC现场评审 全国第一家CBTL国际认可的光伏检测国家实验室
扬州作为全国太阳能光伏产业的中心地位进一步凸显。1至5日,经过IEC(国际电工委员会)光伏领域专家的现场评审,扬州光电产品检测中心被认定为全国第一家获得CBTL国际认可的光伏检测国家实验室。这标志着扬州光电产品检测中心检测能力和检测水平已达到国际顶尖水平,跻身国际权威光伏检测机构行列。今后,该中心将为中国光伏企业提供产品通向全球的“国际通行证”。 扬州光电产品检测中心是经国家质检总局批准筹建的全国首家国家级光电产品检测重点实验室,主要从事光伏和LED产品从原料到成品的全系列检测服务,其光伏检测实验室属全球最大,配备了数百台套世界顶尖的设备。2009年4月21日,该中心落成并投入运行。围绕“国内领先、国际一流,检学研全方位发展的国
[新能源]
电池内阻测试仪的校准_电池内阻测试仪电路图
电池内阻测试仪的校准 蓄电池内阻测试仪计量校正方法: 1、按[电源]开关打开蓄电池内资测试仪。 说明: 打开测试仪后,可根据需要打开/关闭LCD背光。 计量校正用于仪表的校准。测量前选择一个标准电池,即选择一个电池,的测出它的电压值,作为标准电压。 2、按数字键4选择[4.系统管理]。 3、输入密码:88888888。 4、按数字键2选择[2.计量校正]。 5、将夹具短接,按确认按钮,进行自校。 6、自校需要大约3分钟,等屏幕上的数字稳定后,按确认按钮。 7、输入标准电压。 8、用夹具连接标准电源(电池),测量电压。 电池内阻测试仪电路图 测量范围:0 – 5
[测试测量]
如何测试备用蓄电池内阻
蓄电池内阻测试设备的种类很多,他们的主要区别的测试蓄电池的种类不一样,测试的蓄电池的容量和端电压不一样,这里主要讲得是用于电力、通讯和 UPS 电源蓄电池检测的备用蓄电池测试 测试前的准备工作 1, 给 BSB-616 测试仪充满电,检查测试仪确认工作正常 2, 准备一些必要的维护工具和防护工具,比如绝缘紧固的工具 3, 查看被测试蓄电池的历史记录(型号、容量、安装时间),可能很多单位没有这方面的记录,蓄电池是什么时候安装投入使用的都不清楚,但一定要做一些功课,把它搞清楚 4, 准备一些不干胶的标签,有条件的在标签上打上型号、内阻值
[电源管理]
内阻交流放电法在蓄电池在线监测中的应用
蓄电池作为直流电源系统的核心组成部分,起作储备电能、应付电网异常和特殊工作情况、维持系统正常运转的关键作用,是电力系统正常工作的最后一道防线。当前,蓄电池在线监测逐渐被人们所重视,在电力、通信等行业应用越来越广泛,但是,蓄电池在线监测及状态评估所采用的关键技术---内阻交流放电法并不被人们所了解,还在模糊认识中。
从理论分析和大量实验证明,蓄电池工作状态及预计使用寿命与内阻具有密切的关系,目前国内外使用的蓄电池监测设备及蓄电池状态分析设备都是以蓄电池内阻为主要指标,结合蓄电池内阻的变化速率及历史数据,建立起专家系统,对蓄电池状态进在线评估,預计其使用寿命。现代电站和变电站都采用大容量蓄电池,其内阻极其微小,为几十到数百微欧,甚
[电源管理]
风河全面整合DO-178B和IEC 61508新安全平台
Intel全资子公司风河系统公司(Wind River)日前宣布,将原有的VxWorks DO-178B和IEC 61508关键安全级(safety critical)平台整合成为一个平台产品——Wind River VxWorks Cert Platform。这一全新的软件平台将引入对C++和实时进程(RTP)的支持,为软件编程和设计带来更多的灵活性,同时进一步提升了原有代码、导入代码和重用代码的兼容性。 通过上述软件平台的整合,风河直接解决了多个市场领域的客户对具备商用现货型(COTS)软件认证实时操作系统的需求,包括航空、工业自动化与工业控制、交通、医疗和能源等。在这些市场领域中,政府和相关监管部门提出了越来越
[嵌入式]
艾德克斯IT5101锂电池内阻测试
随着锂电池的大量应用,对于锂电池性能参数的快速测试也有了大量需求。导电剂等添加剂的加入使得现代锂离子电池在寿命期内的内阻非常低,同时也让内阻测试变得更加不可靠。 艾德克斯IT5101内阻测试仪是一款高精度、高分辨率、高速的电池内阻测试仪。采用交流四端子的测试方法,可更精准地测试电池内阻和电压。电阻分辨率可达0. 1u ,电压分辨率可达10uV。利用外部u盘存储,可长时间进行统计运算。内建比较器功能,可自动判断电池参数是否符合标准,统计合格率,适合各种电池的检测和分拣。内建GPIB,USB,LAN通讯接口,支持SCPI协议,广泛应用于手机、无人机等智能锂电池、动力电池、以及蓄电池等各种电池的测试。 IT5101采用四端
[测试测量]
什么是蓄电池内阻检测仪,它的作用是什么
蓄电池内阻检测仪 型号:TKXNZ 名称:蓄电池内阻测试仪、蓄电池内阻检测仪、蓄电池检测仪、蓄电池测试仪 TKXNZ蓄电池内阻测试仪又称蓄电池内阻检测仪、蓄电池检测仪及蓄电池测试仪,蓄电池内阻检测仪采用交流放电测试方法,蓄电池内阻检测仪能够测量蓄电池两端电压和内阻,并以此来判断蓄电池电池容量和技术状态的优劣。客户可以根据自身情况选择按用于通信行业蓄电池内阻检测仪电压测试,蓄电池内阻检测容量估算。 TKXNZ的便携式数字存储式测试,蓄电池内阻检测仪具有测量准确、操作简单,适用与通讯基站、变电站、UPS的蓄电池的维护检验,用于蓄电池验收、蓄电池配组和常规检验。 蓄电池内阻检测仪采用交流放电测试方法,能够测量蓄电池两端电压和内阻,并
[测试测量]
中国闪联又一项国际标准提案取得重大突破
记者18日从中国闪联工作组获悉,该组织一项国际标准提案《闪联基础协议标准》在ISO/IEC(国际标准化组织/国际电工委员会)投票中取得重大突破,距离最终成为国际标准已指日可待。 据悉,按照ISO/IEC的审查程序,一项国际标准的诞生要经过立项、委员会草案、最终委员会草案、最终国际标准草案、国际标准颁布五个环节,而最终委员会草案投票是成为国际标准流程中具有决定性的环节。经过激烈的竞争,中国闪联标准基础协议提案已于近日通过了最终委员会草案(FCD)阶段投票,成为最终草案国际标准(FDIS)。 这是继今年七月份,中国闪联的设备验证标准成为ISO/IEC国际标准后的又一次重要突破。专家认为,这标志着中国闪联标准体系在IS
[焦点新闻]
