蓄电池内阻测试设备的种类很多,他们的主要区别的测试蓄电池的种类不一样,测试的蓄电池的容量和端电压不一样,这里主要讲得是用于电力、通讯和UPS电源蓄电池检测的备用蓄电池测试
测试前的准备工作
1, 给BSB-616测试仪充满电,检查测试仪确认工作正常
2, 准备一些必要的维护工具和防护工具,比如绝缘紧固的工具
3, 查看被测试蓄电池的历史记录(型号、容量、安装时间),可能很多单位没有这方面的记录,蓄电池是什么时候安装投入使用的都不清楚,但一定要做一些功课,把它搞清楚
4, 准备一些不干胶的标签,有条件的在标签上打上型号、内阻值、测试日期、标号
5, 带上一个温度计记录下测试时的环境温度,有测温计的,要带上
6, 准备一个记录本,记录下测试时一些意外情况和心得
测试的频率:
实际上蓄电池变坏的周期是以周为单位的,换句话说蓄电池的性能的突变是在2周内完成的,从这个特点来讲,我们应该每周做一次内阻检测,但对电力和通讯行业来说,这种工作强度是不能实现的。我建议至少要每个季度测试一次,美国的蓄电池维护规范也是这样要求的,至少的也要一年检测一次,对重要的系统,不容许发生任何断电的单位,还是建议使用在线检测系统。
有的工程师认为,我们这么多年没有执行规程,也没有出什么大事故。事实上,蓄电池亏电和市电停供的情况同时发生,一定会发生火烧联营的大事故,或者烧主变压器,或导致重大责任事故的。
测试个步骤
1,准备测试设备
2,检查蓄电池表面温度,检查蓄电池是最好先摸一摸蓄电池的温度,防止在测试时出现爆炸的事故,有条件的朋友可以使用红外测温仪和热像仪来检测温度。
3,按蓄电池排序测试,发生内阻异常时,要同时检测连接电阻值,必要时先紧固后重新测试。
4,当充电模块和负载系统纹波过大时,测试仪在受到大于纹波系数大于2%的干扰的情况下,测试值会失真,或者BSB-616显示测试进行中,在这种情况下可暂时关闭逆变模块后,再进行测试。
5,保存测试结果测试结果。
6,分析测试结果。
7, 在不干胶标签上注明本次测试标记。
8, 打印测试报告并存档。
几个理论误区
1, 关于标准值问题
蓄电池没有和容量对应的标准的内阻值,我们测试时比较内阻变化的基准是初始值,很多业内专家花了很多时间来求证标准内阻值是毫无意义的,国际电池协会一直是推荐使用内阻的变化率和容量的变化率的对应关系来判断电池的落后。
2, 关于测试结果不准确问题
测试不准确是指测试结论把好的蓄电池判成坏的蓄电池,把坏的蓄电池判成好的蓄电池,发生这种情况的原因如下:
用没有荷电状态补偿功能的仪器测试亏电的电池内阻值,然后用该测试值与25°下的满充电的内阻值来比较,而电池的内阻值随着蓄电池容量的减少而升高,放到80%容量时内阻会增加一倍以上,自然会的处错误的结论。
测试设备的质量问题。尽管不同测试设备的测试仪对同一节测试蓄电池的测试结果会有轻微的不同,但如果测试仪如果测得的值偏差很大,你的设备的性能存在问题。
(本文章来自深圳派司德科技有限公司技术部--郭栋,本文章谢绝转载!)
上一篇:为什么要对蓄电池进行管理和监测
下一篇:不过充过放 专家提锂电池简单延寿法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:18
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- SynQor®宣布RailQor®交通产品系列再添新成员
- 英飞凌推出集成I²t线路保护功能的PROFET™ Wire Guard, 通过eFuses实现可靠配电
- Bourns 全新推出 11 款 Riedon™ 功率电阻产品系列
- 英飞凌推出符合ASIL-D标准的新型汽车制动系统和电动助力转向系统三相栅极驱动器 IC
- 南芯科技推出80V升降压转换器,持续深耕工业储能市场
- 法雷奥与罗姆联合开发新一代功率电子领域
- 贸泽电子开售能为电动汽车牵引逆变器提供可扩展性能的 英飞凌HybridPACK Drive G2模块
- Vishay推出采用eSMP®系列SMF(DO-219AB)封装的全新1 A和2 A Gen 7 1200 V FRED Pt®超快恢复整流器
- Littelfuse推出高性能超级结X4-Class 200V功率MOSFET
