基于AD630实现蓄电池内阻在线测量
最新更新时间:2011-11-11来源: 互联网关键字:蓄电池内阻  交流注入  AD630  相关检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:针对目前蓄电池内阻在线测量存在的不足,设计实现了一套实用的蓄电池内阻在线测量系统。该系统运用四引线连接法,将一定频率的交流信号注入电池,再将电池两端产生的微弱信号通过前置放大滤波,送入AD630进行相关检测,有效地抑制了噪声和干扰,简化了设计,实现了蓄电池内阻的在线测量。实验结果表明,该系统可有效地应用于蓄电池内阻的在线测量,且测量结果稳定可靠。
关键词:蓄电池内阻;交流注入;AD630;相关检测
0 引言
    蓄电池内阻是体现电池性能的重要参数之一,通过研究发现,蓄电池容量和健康状态与内阻有着密切的关系,因此通过内阻的变化,实现对蓄电池的在线监测是目前公认的蓄电池维护的最佳方案之一。蓄电池的内阻一般都很小,只有几十毫欧甚至几毫欧,用直流放电法测量内阻速度慢,且不能实现在线测量,用交流注入法测量的信号很微弱,被充电器以及环境中的噪声所淹没,因此如何有效地抑制噪声也就成了蓄电池内阻在线测量的关键技术。运用锁相放大器可以实现电池内阻在线测量,但是,锁相放大器价格昂贵,使用复杂,用来测量蓄电池内阻,计算过程比较繁琐,一般很难掌握。本文利用AD630实现了锁相放大,设计、开发了一套电池内阻在线测量系统,并在国家级物理实验
教学示范中心建设经费的支持下,完成了该课题,投入到近代物理实验教学中。通过运行,充分说明该系统测量精度高、速度快、抗干扰能力强,实现了电池内阻的在线测量,达到了设计要求,市场应用前景广阔。
1 测量原理
    实现电池内阻在线测量的基本原理如图1所示。当信号源给电池注入一个交流电流信号时,测量出在电池两端产生的交流电压信号和输入电流,就可计算出电池的内阻:
    式中:Vrms为电池两端交流电压信号的有效值;Irms为输入电池中交流电流信号的有效值。
    采用交流法测量电池内阻,不需要对电池进行放电,从理论上讲电池在任何状态下都能对其实施测量。在实际测量中,由于电池的内阻在微欧或毫欧级,注入一定的电流后,在电池两端产生的电压信号非常微弱,往往被噪声淹没,放大后再测量,用交流电压表很难区分出来有用的信号,需要用相关检测的原理,才能测量出电池两端的交流电压信号。
    运用相关器检测微弱信号的原理如图1中相关检测部分所示,它由开关式乘法器和积分器组成,蓄电池两端检测到的微弱信号经过前置放大滤波后输入到乘法器信号输入端,注入蓄电池的正弦波信号通过电路变换形成方波信号后,输入到乘法器参考信号端。若电池两端的有用信号为Vs(t),混入的噪声为n1(t),则输入端的混合信号为f1(t)=Vs(t)+n1(t);参考端的有用信号为Vr(t-τ);当混入的噪声为n2(t-τ),则参考端的混合信号为f2(t-τ)=Vr(t-τ)+n2(t-τ)。
    根据相关检测的原理,通过乘法器相乘运算,信号和噪声、噪声和噪声之间是互相独立的,它们的相关函数为零,只有信号和信号相关,且可从噪声中检出。具体可表示为:
    当蓄电池两端检测到的正弦信号为Vs(t),方波参考信号为Vr(t-τ):
    因为电池两端的信号频率和参考信号基波频率相同,即ωr=ωs,积分器的输出为:
    式中:K只与积分器的传输系数有关;ψ为检测信号与参考信号相位差。
    如果调整ψ=0,则输出直流信号达到最大值,充分说明,通过乘法器和积分器以后,抑制了噪声。在输入信号和电路传输系数一定的情况下,输出信号的大小只与电池的内阻成比例,只要测出蓄电池两端交流电压值和通过蓄电池的交流电流值,就能计算出蓄电池的内阻,实现在线测量。
2 测量系统的硬件电路设计
    依据上述原理所设计的系统原理框图如图2所示,由通路选择开关电路、前置放大带通滤波器、AD630乘法器电路、积分器电路、交流恒流信号产生电路、方波转换电路、取样电路、单片机控制系统以及外部显示通讯等组成。由于蓄电池的内阻很小,故必须降低导线阻抗对电池内阻的影响,因此采用四引线连接法。系统输出的交流恒流信号接到电池两端,再将电池内阻产生的电压信号,连接到输入转换开关电路。上电后,首先由单片机控制调整检测信号和参考信号的相位差φ使之为0。开始测量后,先由模拟开关CD4052选通电流测量通路,该通路在向蓄电池注入交流信号的回路中设置一标准取样电阻,以测定交流信号的电流值;再选通电压测量通路,测定电压值。采集到的信号通过放大滤波等处理后送入单片机中,利用式(1)算出蓄电池的内阻。
2.1 放大滤波电路
    由于采集到的信号非常微弱,所以必须先进行前级放大滤波再输入相关器中。如图3所示,低噪声前置放大器由仪用放大器AD620和带通滤波器组成。
    AD620是一种高性能仪器放大器,性能稳定,增益可调,其放大倍数由1脚和8脚之间的电阻RG决定,G=1+(49.4 kΩ/RG)。信号经过其放大后,通过带通滤波器检测出0.4~3 kHz的带通信号,输送到乘法器信号端。直流放大电路采用高精度运放OP27实现程控增益放大,放大器的反馈电阻利用模拟开关CD4052进行选择,通过单片机控制选择放大倍数,使信号在最佳A/D采集电压范围内。
2.2 相关运算电路
    在设计中相关器采用AD公司生产的AD630,这是一款高精度的平衡调制器,内部电阻均是高稳定度的SiCr薄膜电阻,保证了其工作的精确性和稳定性。它的信号处理应用包括平衡调制和解调、同步检测、相位检测、正交检波、相敏检测、锁定放大和方波乘法等。AD630逻辑图如图4所示,其内部可以被认为是集成了两个前置放大器,一个用来选通前置放大器的精密比较器,一个作为多路选择开关以及输出级积分运算放大器。拥有高切换速度和快速稳定的线性放大器,由于比较器的响应时间快速,可使开关失真降至最低。此外,还有极低的通道间串扰。AD630通常用于高精度的信号处理以及动态范围宽的仪器设备。在锁相放大电路中,当其用作同步解调器时,可以恢复在100 dB噪声背景下的微弱信号。AD630最优的工作频率是在1 kHz,故注入蓄电池的信号和参考信号选为1 kHz,同时1 kHz也处于适宜的电池内阻频率响应范围,不过其在零点几兆赫兹时仍然可正常工作。
    采用AD630作为乘法器实现的相关检测电路原理图如图5所示。其中,AMP A和AMP B分别配置为正相放大器和反相放大器。输入信号为一路待检测信号和一路参考信号。待检测信号通过1脚送入,参考信号通过9脚输入到比较放大器。待检测信号在器件内部根据载波信号的正负进行翻转,实现了开关乘法功能。
3 实验结果与分析
3.1 前置放大与滤波结果分析
    设计中前置放大要求为100倍,根据AD620中RG计算公式RG=49.4 kΩ/(G-1)计算出RG为499 Ω。在此对电容误差为±5%,电阻误差为±1%的放大电路使用Multisim软件进行仿真,如图6所示,通道A为输入信号,通道B为经过AD620放大后的输出信号,若输入信号有效值为13.621 mV,则输出为1.366 48 V,可实现精确稳定的放大。
3.2 带通滤波结果分析
    带通滤波是通过一级低通滤波器和一级高通滤波器实现的。低通滤波器是采用多重反馈型的LPF,如图3中U2级所示,可解得该滤波器传递函数为:
    由于当时通带截止,所以由可解得截止频率f=0.37/(2πRC)。按照设计要求选取R=20 kΩ,C=1 nF,仿真得到其频率特性如图7所示。
由图7可看出,当增益为-3 dB时所对应的频率为3 kHz,同理设计的高通滤波器频率特性如图8所示。
3.3 AD630结果分析
    按照AD630设计要求连接好电路,实现乘法效果如图9所示,通道3为输入信号,通道2为参考信号,通道1为输出信号,信号端和参考端输入1 kHz的正弦信号,输出则为两信号相乘的结果。经过AD630实现乘法后,再将相乘后的信号送入积分器中,可将噪声从信号中滤去,变为直流信号。在信号中混入30 dB的噪声,通过以AD630为核心的相关器检波如图10所示,使通道3为原始信号,通道4,1分别是混入噪声和通过AD630后的信号波形;通道2为积分后的直流信号,其值等于原始信号通过相关检测后的值。该设计很好地抑制了噪声,在内阻测量系统中可很好地将所需信号检测出来。
3.4 系统测试结果分析
    按照文中的思路方案设计制作了一套电池内阻在线测量系统,并与使用stanford SR830所测得的结果进行了对比。测试电池为使用一年左右的环宇牌12 V,15 A·h铅酸蓄电池,测试结果如表1所示。由表1的测量数据可以看出,该系统与stanford SR830的测量结果基本吻合。
    图11是一只6 V,4.5 A·h的蓄电池放电过程中在线测量的内阻曲线图,电池充满电后对其进行放电,放电电流选择为650 mA。放电过程中内阻值逐渐增大,在放电的初期内阻变化率很小,到后期开始有明显的变化。在蓄电池剩余容量为50%以上时,内阻值变化很小,当容量降至40%以下时,则内阻值有明显变化,尤其在20%以下时,随着容量的减少,内阻值急剧增大,此时应注意对蓄电池及时进行充电,避免对蓄电池造成损害。
    图12为蓄电池充电过程中的内阻曲线图。将蓄电池放电至截止电压后,选取200 mA电流对其进行充电,在充电过程中对内阻进行在线测量。由测试结果可看出,充电过程与放电过程的变化正好相反,刚开始内阻先急剧减小,然后缓慢变化,最后几乎不变。同样内阻的变化说明了容量的变化。
4 结语
    本文采用交流注入相关检测的方法实现了蓄电池内阻的在线测量,能够在不影响蓄电池性能的情况下完好无损、方便快捷、准确地测量出内阻,并投入实验教学中。同时,蓄电池内阻的在线测量,对实现蓄电池运行状态的监测有着十分重要的意义。
关键字:蓄电池内阻  交流注入  AD630  相关检测 编辑:冰封 引用地址:基于AD630实现蓄电池内阻在线测量
上一篇:任意比例系数的同相比例运算电路
下一篇:在SMPS应用中选择IGBT和MOSFET的比较
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:03
无损检测之超声波探伤仪的应用及相关参数介绍
无损检测之超声波探伤仪的应用及相关参数介绍 超声波探伤仪是一种便携式工业无损探伤仪器,它能够快速便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷(裂纹、夹杂、气孔等)的检测、定位、评估和诊断。既可以用于实验室,也可以用于工程现场。 超声波探伤仪主要广泛地应用在制造业、钢铁冶金业、金属加工业、化工业等需要缺陷检测和质量控制的领域,也广泛应用于航空航天、铁路交通、锅炉压力容器等领域的在役安全检查与寿命评估。它是无损检测行业的必备。 以下为超声波探伤仪的技术参数介绍 1 测量范围及测量误差 探测范围: 2.5 mm ~9999 mm 增益范围: 0dB ~110 dB 显示延迟: -20 s~+3400 s
[测试测量]
精确测量蓄电池内阻方法的研究
1.引言   蓄电池作为电源系统停电时的备用电源,已广泛的应用于工业生产、交通、通信等行业。如果电池失效或容量不足,就有可能造成重大事故,所以必须对蓄电池的运行参数进行全面的在线监测。蓄电池状态的重要标志之一就是它的内阻。无论是蓄电池即将失效、容量不足或是充放电不当,都能从它的内阻变化中体现出来。因此可以通过测量蓄电池内阻,对其工作状态进行评估。目前测量蓄电池内阻的常见方法有:   (1)密度法    密度法主要通过测量蓄电池电解液的密度来估算蓄电池的内阻,常用于开口式铅酸电池的内阻测量,不适合密封铅酸蓄电池的内阻测量。该方法的适用范围窄。   (2)开路电压法    开路电压法是通过测量蓄电池的端电压来估计蓄电池内阻,精度很差,
[电源管理]
精确测量<font color='red'>蓄电池</font><font color='red'>内阻</font>方法的研究
基于单片机设计的精确测量蓄电池内阻的方法
[单片机]
基于单片机设计的精确测量<font color='red'>蓄电池</font><font color='red'>内阻</font>的方法
铅酸蓄电池内阻测试检测方法
内容提要 测量铅酸蓄电池的欧姆电阻来检测蓄电池的技术状态,这种方法的运用越来越受到人们的欢迎。艾诺斯EnerSys公司根据内阻仪制造商的建议,一直致力于自己生产的验证蓄电池的商用测试设备,以及使用这些设备测得的数据。随着时间的推移和实践的检验,欧姆测量已经向人们证明它可以预期蓄电池的寿命。但是,必须指出的是,在实际应用中必须考虑到人工读数所带来的测量误差,片面地使用这种读数有时会导致错误的结论。 欧姆电阻的应用,通过国际电工协会的刊物,电池生产商以及测试设备制造商,得到了很好的证明。总而言之,这些组织推荐根据蓄电池全寿命期内阻值的变化趋势来预测蓄电池的寿命。越来越多的蓄电池用户向我们索取蓄电池内阻参考值,作为保修
[测试测量]
浊度的相关知识以及检测方法
1.什么是浊度   浊度是水的浑浊程度,是用一种称作浊度计的 仪器 来测定的。浊度高的水会显得混浊不清,而浊度低的水则显得清澈透明。浊度是由微小颗粒,如淤泥、粘土、微生物和有机物等引起的。NTU是浊度的一种测定单位。   浊度的单位是用“度”来表示的,当1L(升)的水中含有1mg(毫克)的二氧化硅或白陶土、硅藻土等微小颗粒时,所产生的浑浊度为1度。   浊度并不是对这些颗粒物的直接量度,而是这些颗粒物对光的散射情况的量度。美国公共卫生协会将浊度定义为“样品使穿过其中的光发生散射或吸收光线而不是沿直线穿透的光学特性的表征。”   2.问:如何测定浊度?(浊度的相关知识以及 检测 方法)   答:浊度是用
[测试测量]
用伏特计确定蓄电池或干电池的内阻
用伏特计确定蓄电池或干电池的内阻    仪器    电池(可以把一对铁镍蓄电池和一只电阻串联,制成一具有“人造”内阻的电池,它的电动势为2.6V);0-3V高内阻伏特计;电阻箱和按键开关。    实验步骤    按图29/2安装线路,其中C是电池,R是电阻箱,K是按键开关,Vm是伏特计。把R调到最大值,按下K记录Vm的读数。在R开路时它就是电池的电动势ε。把R调到100Ω再次接下K和记录Vm的读数。将R逐步减少到5Ω,读取R和Vm上相应的读数。    数据记录与处理    将结果制表如下: 计算最后一栏的平均值。另外,可以作出1/V-1/R图象,从中推算出r之值。
[模拟电子]
用伏特计确定<font color='red'>蓄电池</font>或干电池的<font color='red'>内阻</font>
应用于蓄电池安全检测技术的半荷内阻测量方法
  目前蓄电池安全检测技术正面临这样的困境:容量放电试验对电池有损,耗时费力且含有令人不安的运行风险,不可多用;内阻测试的判别准确率欠佳而难以完全信赖。能否寻找到一种能把容量放电法的高准确率和内阻法的方便安全集中于一身的新方法?这就是介于二者之间、又兼具二者之长的 半荷内阻法 。本文着重讨论半荷内阻法的理论依据和实用关键。   1 电池组放电的电压曲线族   单体电池的放电曲线作为电池最重要的性能指标早已为人熟知,放电曲线直观展现了其电池在一定负载电流下其端电压的变化规律,在忽略细节后可表述为:   1)终止电压前的平稳缓慢下降;   2)终止电压后的快速下跌;   3)终止电压为上述二线段之间的拐点,可
[测试测量]
应用于<font color='red'>蓄电池</font>安全<font color='red'>检测</font>技术的半荷<font color='red'>内阻</font>测量方法
局部放电检测相关名词介绍
  1、时间窗(门单元)   时间窗是为了防止比局部放电大的干扰信号进入峰值检波电路而设计的电路装置。由于在实际试验时,特别是现场试验时,不可避免地会引入一些干扰,因此时间窗的使用显得更加重要。   时间窗的工作原理分为打开(高亮区域)和关闭(非高亮区域)椭圆的扫描定时,通过改变时间窗的位置和宽度来打开放电脉冲置于导通(高亮区域),关闭干扰脉冲(未施加区域)。此时,仪表的读数是放电脉冲值,噪声与大小无关,对放电脉冲值没有影响。此时,如果两个时间窗同时关闭,则仪表的读数为整个椭圆的脉冲峰值。   2、视在放电量校准器   视在放电量校准器是标准的电量发生器,在试验前输出一定的电量和试验品的两端,模拟用该电量放电时的局部放电检
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
