315MHz产品在TELEC认证中的测试方法及要求
发布者:dong125612最新更新时间:2016-08-14 来源: eefocus关键字:315MHz产品  TELEC认证  测试方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    前面两期中我们介绍了日本TELEC测试中WIFI及蓝牙产品的测试方法。本期我们简要的介绍下315MHz无线产品(一体化天线)的测试方法及限值要求。其适用法规为《MIC Notice No.88 Appendix No.42》。
一. 主要测试技术指标及对应的测试要求:
    1. 频率偏差测试及占用带宽(Frequency deviation and occupied frequency bandwidth)
Rule part 4.1, section 3
测试信道:正常工作信道
测试电压:常压
测试设备:首选频率计,如没有可选用频谱仪或接收机(以下是频谱仪的设置)
EUT设置:连续发射方式
频谱仪设置:
中心频率:测试频率(先找到最大频率点,再使用频谱分析仪的peak Center 功能)
扫描带宽:3MHz
RBW/VBW:30KHz
扫描时间:自动
扫描点数:401
扫描方式:连续扫描(Continuous)
检波方式:峰值检波(Positive peak)
显示方式:最大保持(Max hold)
EUT布置(测试环境):在电波暗室进行
如图所示:
a) 备测物放在电波暗室距离参考地面1.5m高度的旋转桌上与接收天线同样高度;
b) 接收天线与被测物之间的距离为3m。
测试步骤:
    (1) 用peak功能读出当前频谱仪的上频率点的值“f”;
    (2) 读出测试曲线99%的能量占用带宽。
限值:
项目
Limits
频率偏差
       312 MHz
315.05 MHz
占用带宽
<1 MHz
2. 杂散骚扰测试(Spurious emission or unwanted emission intensity)
测试信道:正常工作信道
测试电压:常压
EUT设置:连续发射方式。
测试设备及设置
表一:带外杂散(整段扫描)的频谱仪设置:
扫频范围
30 MHz 到 311 MHz 及
316.25 MHz到 3 GHz
RBW/ VBW
f < 1 GHz: 100kHz
f > 1 GHz: 1 MHz
扫描时间
自动
扫描点数
401
扫描方式
单次扫描
检波方式
峰值检波
表二:带外杂散的频谱仪设置:
中心频率
载波或杂散信号频率
扫描带宽
0 Hz
RBW/VBW
100kHz
扫描时间
自动
扫描点数
401
扫描方式
单次扫描
检波方式
峰值检波
表三:带内杂散(整段扫描)的频谱仪设置:
扫频范围
311 MHz – 311.9985 MHz,
315.2515 MHz – 316.25 MHz
RBW/VBW
3 kHz
扫描时间
自动
扫描点数
401
扫描方式
单次扫描
检波方式
峰值检波
表四:带内杂散的频谱仪设置:
中心频率
杂散骚扰频率  (注1)
扫描带宽
97 kHz
RBW/VBW
3 kHz
扫描时间
自动
扫描点数
401
扫描方式
单次扫描
检波方式
峰值检波
注1:若按表三扫描到的杂散信号的频率大于311.95 MHz且小于315.3 MHz则视为311.95MHz或315.3 MHz。
测试步骤:
    1. 按表一设置频谱仪,扫描带外整段频率范围内的杂散信号,看扫描到的杂散信号是否超过限值;
    2. 若扫描到的杂散信号大于标准限值,按照表二设置频谱仪,扫描杂散信号。为精确扫出杂散信号频率,依次设置扫描带宽为100MHz,10MHz和1MHz,并按表二设置频谱仪,扫描杂散信号,确定杂散信号是否超标;
    3. 按照表三设置号频谱仪的各个参数,扫描带内争端频率的杂散骚扰信号;
    4. 若扫描到带内杂散信号超出限值,则按表四设置好频谱仪对超标的点进行扫描,最终判断杂散信号是否超标。
限值:
f < 1 GHz: < 250nW/100kHz
f > 1 GHz: < 1μW/1 MHz
3. 天线功率误差测试(Antenna Power Deviation)
    测试信道:正常工作信道
    测试电压:常压
    测试设备:首选功率计,如没有可选用频谱仪或接收机(以下是频谱仪的设置)
    EUT设置:连续发射方式
    频谱仪设置:
    中心频率:测试频率
    扫描带宽:5MHz
    RBW:3MHz
    VBW:大于三倍的RBW
    扫描时间:等于转台转一圈的时间
    扫描点数:401
    显示方式:最大保持(Max hold)
EUT布置(测试环境):用等效替代法在电波暗室进行
如图所示:
测试步骤:
a) 设置好频谱仪各个参数,将备测物放在电波暗示1.5m高度的转动台上;
b) 旋转备测物,确定接收到最大功率时备测物的角度;
c) 改变测试天线(接收天线)的极化方向,高度(在1m到4m的高度范围内上下移动),确定接收到最大功率时测试天线的位置,并记录下频谱仪的值为“E”;
d) 拿开备测物,将替代天线放在与备测物天线所在的相同位置,并保证信号源通过替代天线发射出与备测物相同的频率;
e) 旋转转动台,记下接收到最大功率值时的方向;
f) 改变测试天线的高度,记下接收到最大功率值时接收天线的位置,调整信号源使频谱仪的读到功率值为“E”,此时信号源的功率记为“Ps”;
g) 计算出备测物天线功率:
    PO = PS – GS + LF
    PS 为信号源输出功率(dBm)
    GS 为替换天线的天线增益
    LF 为信号源到替换天线之间的损耗
    用Po与制造商申明的功率作比较算出偏差。
4. 发射时间测试(Transmission time control)
    测试信道:正常工作信道
    测试电压:常压
    测试设备:频谱仪
    EUT设置:连续发射方式
    频谱仪设置:
    中心频率:测试频率
    扫描带宽:0Hz
    RBW/ VBW:1MHz
    扫描时间:根据实际情况调整,保证能完整的扫描到样品发射时间
    扫描点数:401
    扫描方式:单次扫描(Single sweep)
EUT布置(测试环境):在电波暗室进行
如图所示:
测试步骤:
    将备测物放在电波暗示1.5m高度的转动台上,按以上要求设置好频谱仪各项参数,让备测物持续发射信号,调整频谱仪扫描时间,保证能够完整的扫描到备测物发射信号时间,并记录下来;再调整频谱仪的扫描时间,使数据图清晰读到一个Pulse,读出一个Pulse所占时间宽度。
限值要求:
 l周期性发射信号产品:
           单个Pulse发射时间<1s
           发射持续时间:30*单个Pulse发射时间
 l非周期性发射信号产品:
           单个Pulse发射时间<5s
           发射持续时间:<90s
关键字:315MHz产品  TELEC认证  测试方法 引用地址:315MHz产品在TELEC认证中的测试方法及要求
上一篇:用于智能制造生产线的超高频RFID读写器性能测试
下一篇:日本MIC认证(TELEC)中WI-FI产品第14信道测试方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:21
一种基于SoPC的FPGA在线测试方法
    摘要:针对Altera公司现有FPGA在线测试方法无法适应大批量测试/激励数据自动传输的情况,论文提出了一种基于SoPC的FPGA在线测试方法,该方法采用Nios II控制数据传输过程、DMA协助数据传输、FIFO作为数据暂存,采用自定义外设完成了DMA模块与FIFO的接口设计,从而DMA可以直接操作FIFO,测试结果表明该方法是一种可行且高效的FPGA在线测试方法。创新性在于充分利用JTAG接口完成FPGA的在线测试,同时测试数据能够写入PC中的文件/激励数据从文件读出。 关键词:在线测试:SoPC;DMA;Host-Base File System     可编程逻辑器件供应商Altera公司针对FPGA的开发推出
[嵌入式]
一种系统芯片的功能测试方法
一个正确的电路设计拿到工厂去制造,并不可能百分之百的正确地制造出来。总会受到种种不确定性的影响,比如制造机器的偏差、环境干扰、硅片的质量不一致甚至是一些人为的失误等等方面的影响,生产出的产品并不全都是完好的。如果芯片存在有故障,这样的芯片是绝对不允许流入市场中的。那么如何检验出有制造缺陷的芯片,这就属于测试的范畴。在深亚微米阶段,线宽非常精细,工序数量又多,更加容易受到干扰的影响,制造故障变得尤其明显。所以必须加大测试的力度,尽可能地减少次品流人市场的几率。 下面将通过设计一个系统芯片——“成电之芯”的功能测试平台来具体介绍实现系统芯片功能测试的方法。 2 评估测试需求 在进行功能测试和选用必要的工具之前,应该审定系统芯片测
[嵌入式]
一种系统芯片的功能<font color='red'>测试方法</font>
信号完整性的常用的三种测试方法
  信号完整性的测试手段主要可以分为三大类,下面对这些手段进行一些说明。   抖动测试   抖动测试现在越来越受到重视,因为专用的抖动测试仪器,比如TIA(时间间隔分析仪)、SIA3000,价格非常昂贵,使用得比较少。使用得最多是示波器加上软件处理,如TEK的TDSJIT3软件。通过软件处理,分离出各个分量,比如RJ和DJ,以及DJ中的各个分量。对于这种测试,选择的示波器,长存储和高速采样是必要条件,比如2M以上的存储器,20GSa/s的采样速率。不过目前抖动测试,各个公司的解决方案得到结果还有相当差异,还没有哪个是权威或者行业标准。   波形测试   首先是要求主机和探头一起组成的带宽要足够。基本上测试系统的带宽是测试信号带
[测试测量]
超声波探头回波频率测试方法
   0 引言   超声波探伤仪主要用于检验锻件、铸件、厚钢板、薄板、线材、管材、焊缝、条棒等金属材料的内部缺陷和有关金属材料件的厚度测定。超声波探头一般由压电晶片、外壳、电缆线和接头等部分组成。探头作为超声波振动和电振荡之间的电声转换器,是相当于超声波探伤仪的感觉器官的重要部分。超声波探伤中,超声波的产生和接收过程是一种能量转换过程,这种转换是通过探头来实现的,探头的作用就是将电能转换为超声能(产生超声波)和将超声能转换为电能(接收超声波)。   为确保超声探伤的检验质量,避免由于超声波探头回波频率的失准引起超声波探伤灵敏度指标下降, 降低错漏检所带来的巨大经济损失,开展超声波探头回波频率测试方法研究有重要意义。   1
[测试测量]
超声波探头回波频率<font color='red'>测试方法</font>
PN结二极管散粒噪声测试方法研究
0 引言     近年来,随着对散粒噪声研究的不断深入,人们发现散粒噪声可以很好地表征纳米器件内部电子传输特性。由于宏观电子元器件中也会有介观或者纳米尺度的结构,例如:势垒、缺陷、小孔隙和晶粒等,因而也会产生散粒噪声,并且可能携带内部结构的信息。这使人们对宏观电子元器件中散粒噪声研究产生了极大的兴趣。另一方面,随着器件尺寸的不断缩小,器件中散粒噪声成分也越来越显著,已经严重影响器件以及电路的噪声水平,人们必须要了解电子元器件中散粒噪声的产生机理和特性,以便更好地抑制器件的散粒噪声,实现器件和电路的低噪声化。     对于二极管而言,在室温条件下,散粒噪声被其他类型的噪声所淹没,一般在实验中很难观察到它的存在。目前国内外对于散粒噪声
[电源管理]
PN结二极管散粒噪声<font color='red'>测试方法</font>研究
VNA使用方法:矢量网络分析仪校准和测试方法
是不是每次测量一个新的项目前都必须做校准? 这个是不一定需要的,尽量将每次校准的state存入VNA,名字最好为校准状态,例如频率范围,输入激励功率等。如果有新的测试项目,但是它的测试条件和已有状态相似,且load state后,检查校准状态良好,就可用使用以前的校准状态,而不需要重新校准。 将校准state保存并调用的好处在于:CalibraTIon Kit也是有使用寿命的,多次的校准,会是的校准件多次和校准电缆接触,可能污染校准件,使得校准件特性发生改变,影响下一次校准。 尽量养成如下习惯:将网络分析仪的port不用的时候加上防尘套;对测试电缆进行标号,使得VNA每个port尽可能固定连接某个电缆;对测试电缆不用时
[测试测量]
电缆故障测试方法全在这儿啦
  1.声音测量法   声音测量法定点的使用是从过去到现在的电缆故障定位的常用方法,也是有效的方法。然而使用的仪器已经从过去的简单声学放大器演变为现在常用的声磁同步定点仪器。声音测量法律要点适用于高压、低压、直埋、电缆沟槽电缆等。   2.步进电压法   采用阶跃电压法定点,主要用于电缆外护套绝缘所需的外护套接地故障定点。现对于一些直埋的非武装低压电缆和线芯接地故障,也可以使用阶跃电压。   3.电磁音频法   电缆故障测试原则上可行的是使用电磁波来固定点或采用音频合法点,即通过使用电缆故障点之前和之后的电磁波信号或音频信号的变化来确定故障点。但从目前的情况来看,没有可靠的护理仪器可以在实践中使用。换句话说,使用电磁波定点
[测试测量]
互感器PT变比极性测试方法
互感器多功能测试仪 互感器PT变比极性测试方法 1)PT变比极性试验参数设置: 在PT测试主界面中,选择进入 变比极性 试验界面(如图26),设定好额定二次电压值:100V、100/ 3、100/3、150V、220V 2)PT变比极性试验开始试验: 参照图27进行接线,PT一次侧接A、X,PT二次侧接a、x。设置二次侧额定电压及编号后,合上功率开关,选择 开始 选项,按下控制器,试验即开始。 试验过程中光标在 测试 选项上不停闪烁,直至试验完毕退出自动测试界面,或按下控制器人为中止试验,试验完成后,即显示变比极性测试结果(图28)。可以选择 保存 、 打印 及 返回 选项进行下一步操作。 互感器PT变比极
[测试测量]
互感器PT变比极性<font color='red'>测试方法</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
