根据相关部门的公示从2010年8月1日开始TD-SCDMA终端将强制在进网认证中完成空间辐射性能部分的测量(OTA),此项目测试结果也将作为进网检验的判定依据。根据以上情况,摩尔实验室(MORLAB)特撰此文对此项测试的要求做一简要介绍。
TD-SCDMA的空间辐射性能测试标准为《YD/T 1977-2009,2GHz TD-SCDMA移动台空间射频辐射功率和接收机性能测量方法》,下面我们基于这个标准,针对TD-SCDMA空间辐射性能测试要求及限值进行详细的介绍。
1、 TD-SCDMA 射频辐射功率测量
测量步骤:在移动台与基站模拟器之间建立起环回测试模式(有关还回模式的具体设置,参见3GPP 34.109的5.3节),在测试过程中,EUT的发射功率控制应向EUT持续发射“功率升”命令,以保证EUT在整个测试过程中以最大功率发射。表1给出了TD-SCDMA目前所允许的频段。表2给出了要求选出的2GHz频段上的高、中、低三个信道进行测试。
测量要求:完整的射频辐射功率测量应该包括在自由空间和人头模型两种配置下(如果适用)和EUT所支持的主机械模式下(如翻盖EUT的翻盖打开状态,滑盖EUT的滑盖打开状态及天线可伸缩EUT的天线拔出状态)进行所有测试信道的测试。
2GHz TD-SCDMA辐射功率测量限值如下表所示:
2、 TD-SCDMA接收机性能测量
测量步骤:用基站模拟器测量移动台接收灵敏度,记录当EUT的BER达到1.2%并且置信水平大于95%时的最小前向链路功率。功率控制采用闭环功率控制模式,EUT以最大功率发射。测试时,传输速率为12.2kbps, 最少测试40,000个比特。在EUT所支持频段的高、中、低3个信道作完整TIRS测试。对于中间信道,在满足最大间隔条件下,测量相对接收灵敏度,如下图所示:
图一:中间信道灵敏度示意图
a. 找到最佳接收灵敏度的测量点,调整EUT、定位器以及测量天线的位置和极化,使之与该测量点相同,在最接近该测量点并满足两相邻连续信道间隔不大于500kHz的信道上进行测量。
b. 将基站模拟器输出功率提高到最佳接收灵敏度+5dB。
c. 测量中间信道的BER,BER不应超过1.2%。
d. 报告中间信道的测量结果。
测量要求:完整的接收机灵敏度测量应该包括在自由空间和人头模型两种配置下(如果适用)和EUT所支持的主机械模式下(如翻盖EUT的翻盖打开状态,滑盖EUT的滑盖打开状态及天线可伸缩EUT的天线拔出状态)下进行所有信道的测试。另外,还应进行中间信道的相对灵敏度测试。
2GHz TD-SCDMA接收灵敏度测量限值如下表所示:
以上是对中国TD-SCDMA OTA测试方法和对应指标的具体说明
关键字:TD-SCDMA 空间辐射性能 限值介绍
引用地址:TD-SCDMA空间辐射性能测试及限值介绍
功率控制 | 终端类型 | 测试配置 | 平均TIRP | 最小TIRP |
All 1 | 数据卡 | 自由空间 | ≥18dBm | ≥17dBm |
人头模型 | NA | NA | ||
移动终端 | 自由空间 | TBD | TBD | |
人头模型 | ≥15dBm | ≥13dBm |
2、 TD-SCDMA接收机性能测量
图一:中间信道灵敏度示意图
d. 报告中间信道的测量结果。
功率控制 | 终端类型 | 测试配置 | 平均TIRS | 最大TIRS |
All 1 | 数据卡 | 自由空间 | ≤-103dBm | ≤-102dBm |
人头模型 | NA | NA | ||
人头模型 | ≤-101dBm | ≤-100dBm |
上一篇:日本MIC认证(TELEC)中WI-FI产品第14信道测试方法
下一篇:2GHz WCDMA终端设备常见射频测试项目(二)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:21
简述TD-SCDMA误差矢量幅度测量
数字信号频带传输是把基带信号在发送端先经过调制后,送到线路上传输,再在接收端进行相应解调后恢复出原来的基带信号。在这个过程中 调制器 产生的调制误差、 射频器件 质量、锁相环( PLL )噪声、PA失真效应、热噪声以及 调制器 设计等都会产生误差矢量(EVM)。EVM会对调制信号的质量都产生很大的影响,因此调制质量测试项目是 射频 测试中重要的组成部分之一。 信号的频带传输是将基带信号经高频载波调制后进行传输的一种方式,数字调制的目的和模拟信号的调制目的相类似,将信号频谱搬移到需要的频率范围,以便和信道的传输特性匹配,同时它还可以改变信号的带宽,改善系统的抗噪声性能。数字调制与模拟调制的差别是调制信号为数字基带信号,用基带数
[测试测量]
破解TD网络同频干扰难题
TD-SCDMA作为我国自主创新的第三代移动通信制式,目前已经基本实现了全国性的覆盖。然而,同频干扰一直是困扰TD网络质量的主要问题之一,通过网络规划和TFFR算法能够很好地解决这一难题。 网络规划应该是最有效改善同频干扰的方法,通过网络的整体频率规划,可以尽量避免邻区出现同频现象。尤其现在TD-SCDMA的工作频段已在B频段(2010MHz~2025MHz)基础上,扩展了A频段(1880MHz~1900MHz)。工作频段资源的扩展,为网络规划有效解决邻区的业务信道同频干扰带来好处,但对系统设备及终端的实现提出了更高的要求。因需要系统及终端在双频段都能工作,从而增加了设备双频段的互操作开销。 现在提出的A+B
[网络通信]
PTN标准终获国际认证:中国光通信技术引领世界
12月13日消息,在近期迪拜召开的四年一届的世界电信标准大会(WTSA-12)上,中国移动主导并担任编辑(Editor)的分组传送网(PacketTransportNetwork,PTN)标准G.8113.1正式获得通过。G.8113.1标准的通过标志着PTN由事实的工业标准正式成为国际标准,这是光通信领域历史上第一次由中国主导的技术成为国际标准。 首个中国主导的光通信领域基础标准 TD-SCDMA开创了通信行业中国自主知识产权国际标准的历史,12年之后,PTN 再创光通信行业先河。这一里程碑性事件不仅是推进PTN产业进一步壮大的强劲动力,同时也从侧面彰显了中国通信行业现今的蓬勃发展态势。 作为中国移动主导的IP
[网络通信]
展讯为高通代工设计TD芯片?产业大洗牌开始
近日笔者收到业内一条传闻,展讯正在给高通代工设计TD-HSPA+芯片,芯片将于今年底或者明年初面市。而据传芯片的初步样片已拿到设备厂商鼎桥处联调。笔者致电展讯通信负责人,该负责既没有反驳也没有承认,表示“不好说。”如果消息属实,那么将对整个TD芯片供应链格局带来一次大的洗牌。 这一消息虽然意外,但细分析也在意料之中。 出于政 治需求,高通去年已公开表示要支持中国的TD标准,并且要在今年推出TD芯片。然而,以TD目前的市场容量,高通亲自投入研发人力开发TD芯片的可能性非常小,因为虽然相比WCDMA和CDMA-2000,TD的市场容量小很多,但要开发一套TD芯片的投入却并不小,这对高通昂贵的工程师来说,投入产出非常不划
[手机便携]
展讯两款TD-SCDMA和EDGE芯片组正式商用
北京时间4月2日晚间消息,展讯通信(Nasdaq:SPRD)周二宣布,旗下双核1.2GHz SC8825和SC6825芯片组已正式商用。 其中,SC8825支持双模TD-SCDMA/HSPA & EDGE/GPRS/GSM标准,而 SC6825支持EDGE/GPRS/GSM标准。 这两款芯片组基于双核1.2GHz Cortex-A5处理器、双核Mali 400图形处理器,以及多媒体和硬件加速器。除了高度整合和低成本架构外,这两款芯片组的图形性能十分突出。 SC8825和SC6825支持1280x720的高清LCD屏幕、H.264 720p视频,以及最高800万像素的RGB摄像头。此外,还支持双卡双待。 SC8825和SC6
[网络通信]
3G进入倒计时
从2008年北京奥运会3G要应用倒推3G牌照的时间表。其实已经没有太多的选择。 牌照什么时候发,发几张,发给谁?这些老生常谈的焦点话题在2006年的春夏之交又有了新版本-----今年底明年初将发第一张牌照。 只是,它会不会是最后的版本? 中国3G倒计时 4月19日,国内某电信设备商代表用嗑嗑巴巴的英语在3GPP会议上做着演讲,但台下就坐的大部分的中国人并没有戴上同传耳机,对于很多业内人士而言,这次会议重要的信息点是之前的TD-SCDMA产业联盟秘书长杨骅的演讲,杨在演讲中透露说,TD-SCDMA规模网络技术试验今年三季度才能完成。这意味着千呼万唤的3G发牌照在9月份之前发放无望。 行至2006
[焦点新闻]
TD-SCDMA直放站系统中的ALC控制原理
1 引言 本文所讨论的ALC(Automatic level control自动电平控制)是直放站系统中极为重要的一环,它是指当放大器输出信号电平到达ALC设定值时,增加输入信号电平,放大器对输出信号电平的控制能力。对于直放站来说,ALC技术所实现的功能就是一方面控制输出电平保证功放器件不会工作在过功率状态下,另一方面控制直放站的输出功率在覆盖允许范围内,既能够满足网络规划时的覆盖距离要求,又不会产生过强的输出信号对相邻基站造成干扰。 2.ALC控制方案研究 2.1 ALC的控制原理 要做到在输出信号到达设定值时,增加输入信号电平,而输出信号电平基本保持不变,也就是使放大电路的增益自动地随信号强度而调整,使系统的输出
[模拟电子]
TD-SCDMA直放站时域切换特性测试分析
0 前言 TD-SCDMA(Time Division Synchronous Code Division Multiple Access,时分同步码分多址)技术是国际电联ITU正式发布的第三代移动通信系统标准之一,其关键技术有可调整上下行切换点的时分双工、智能天线、联合检测、接力切换、动态信道分配等。TD-SCDMA的优势突出表现在系统抗干扰和系统容量之间得到了很好的均衡、对混合业务的高效支持、系统自身有良好的持续发展和技术演进能力。 直放站是移动通信网络的重要组成部分,是网络扩容和优化的主要对象。直放站也是解决室内覆盖的重要设备。在TD-SCDMA系统中正确合理地使用好直放站,能提高网络利用率,降低网络建设、
[测试测量]
