简述TD-SCDMA误差矢量幅度测量
发布者:书香墨意最新更新时间:2016-09-09 来源: dzsc关键字:TD-SCDMA  误差  矢量幅度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  数字信号频带传输是把基带信号在发送端先经过调制后,送到线路上传输,再在接收端进行相应解调后恢复出原来的基带信号。在这个过程中调制器产生的调制误差、射频器件质量、锁相环(PLL)噪声、PA失真效应、热噪声以及调制器设计等都会产生误差矢量(EVM)。EVM会对调制信号的质量都产生很大的影响,因此调制质量测试项目是射频测试中重要的组成部分之一。
  信号的频带传输是将基带信号经高频载波调制后进行传输的一种方式,数字调制的目的和模拟信号的调制目的相类似,将信号频谱搬移到需要的频率范围,以便和信道的传输特性匹配,同时它还可以改变信号的带宽,改善系统的抗噪声性能。数字调制与模拟调制的差别是调制信号为数字基带信号,用基带数字信号去控制载波参量的取值,即所谓键控的方法。控制载波信号的发与不发,载波取f1还是f2,取载波的0相位还是π相位,于是形成振幅键控(ASK)、频移键控(FSK)、相移键控(PSK)三种基本方式。
  由于EVM是衡量总体调制质量,因此还需进行峰值码域误差测量(PCDE- Peak Code Domain Error)来进一步分析影响调制质量的因素。本期结合实际测试案例来谈谈TD-SCDMA的EVM测试。
  误差向量幅度[EVM]:误差向量(包括幅度和相位的失量)是在一个给定时刻理想无误差基准信号与实际发射信号的向量差。误差向量幅度:理想波形与测量波形之差,称为误差向量,通常与QPSK等M-ary I/Q调制方案有关。
  调制信号可以表示为一个同相(I)分量与一个正交(Q)分量的矢量和,映射到星座图上如下图1所示。在星座图上EVM直接表现为星座点的发散程度,如图2所示。
图1
图2
  其中,Perror:误差向量平均功率(幅值),Preference:参考信号平均功率(幅值)
  根据3GPP TS 34.122 中的 5.7.1的测试要求,EVM 定义为误差向量平均功率与参考信号平均功率之比的平方根,用百分数表示。测量间隔为一个时隙。测试UE的误差矢量幅度不超过17.5%,以避免超过指标要求的EVM增加本信道上行链路的发射误差。我们可按照下图3所示搭建测试平台并按测试步骤进行测试。
图3
  测试步骤:
  1) 设置UE的输出功率达到最大;
  2) 测试EVM;
  3) 降低UE的功率为 -20 -- -19dBm之间;
  4) 再测试EVM;
  测试结果如图4所示:
图4
  由上图可以看到,绿色图形即为测量的调制信号星座图,X轴代表I路信号,Y轴代表Q路信号,信噪比SNR也是衡量EVM性能重要指标。在测量EVM的同时也会测量PCDE,即测量信号的峰值码域误差。
关键字:TD-SCDMA  误差  矢量幅度 引用地址:简述TD-SCDMA误差矢量幅度测量
上一篇:USB 3.0一致性测试方法
下一篇:有关ATE促进WiMAX射频测试与特征描述
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:23
什么是测量误差?表示测量误差的方法有哪些?
在进行电气测量的过程中,由于各种原因.肯定会出现测量误差。测量误差的存在具有必然性和普遍性,人们只能根据需要和可能,将其限制在一定范围内而不可能完全加以消除。 测量仪器、仪表的测量值与实际值之间的差异,称为测量误差,通常电工测量误差主要有以下三种表达形式。 (1)绝对误差(△)。仪表测量出的数值(即测量值)Ax与被测量对象的实际值A0之间的实际差值称为绝对误差,用符号△表示,即绝对误差表示为 绝对误差的单位与被测量的单位相同,绝对误差的符号有正、负之分。在计算绝对误差△时,常用标准表指示值作为被测量的实际值。绝对误差反映的是测量值与被测量对象的实际值之间的偏离程度和方向,它不能体现测量的准确度。 (2)相对误差(γ)。为
[测试测量]
什么是测量<font color='red'>误差</font>?表示测量<font color='red'>误差</font>的方法有哪些?
汉芯到龙芯:何必过分强调自主
据报道,我国最早的微机事业研发人员、中国工程院院士倪光南近日在接受专访时表示,上网本和目前越来越热的移动终端平台有着和PC平台不同的游戏规则,在这里没有哪个企业站稳了市场,而国内企业凭借自主研发的技术,有望在这个平台取胜。    倪光南还展示了一台我国“自主研发”的龙芯上网本,他很高兴地说,这样的产品虽然功能不及Intel,但因为上网本和移动终端对性能的要求不高,所以仍有自己的市场。    科学家对科学的研究态度或许值得赞赏,但对市场需要的洞察未必准确。上网本其实是特殊经济环境下的畸形产物,必将随着经济好转而消亡。目前用于上网本最多的英特尔ATOM芯片,还是被指责为“阉割”产品。性能达“奔3”水平的“龙芯”,从上网本掏“
[手机便携]
带CMMB电视功能的TD-SCDMA手机量产在即
“CMMB/TD手机的量产,将是CMMB发展的又一个重要里程碑。” 芯片供应商创毅视讯负责人表示,这将引起广电手机电视标准CMMB持续推进的“多米诺骨牌”效应。   从创毅视讯和宇龙酷派内部获悉,创毅视讯与TD-SCDMA手机制造商宇龙酷派即将对外宣布,由双方合作研发的CMMB/TD手机实现量产。   随着奥运会的日益临近,工业和信息化部已明确要求奥运前TD终端必须具备CMMB手机电视功能,而中国移动正在进行4万部具备CMMB手机电视功能TD手机的招标。   创毅视讯相关人士表示,作为目前国内首批可以量产的CMMB/TD手机,双方合作发布的该款手机有望在此次招标中有较大斩获。   宇龙酷派市场部负责人表示,此次双
[家用电子]
基于智能天线技术的TD—SCDMA系统用研究
0 引言 随着移动通信用户量的迅速发展,以及从窄带语音通信向宽带高速数据通信发展的趋势,如何在一定的频谱资源上提高网络容量成为网络建设,尤其是未来网络建设中需要重点考虑的问题。单纯地依靠增加基站使用微蜂窝增加频率的复用度,无论从成本和性能表现方面都已经不再是最好的选择方案。在这种情况下,智能天线技术的引入,将通过增加系统在空间上的分辨能力,从更高的层次上提高系统对于无线频谱的利用率。 TD-SCDMA(Time Division Synchronous Code Division Multiple Access)即时分的同步码分多址技术,是我国具有自主知识产权的通信技术标准,与欧洲的WCDMA标准、美国的CDMA 2000标准并称
[网络通信]
S型热电偶出现测量误差的原因
S型热电偶,在使用过程中由于操作不当或者其它干扰因素的影响,使得S型热电偶容易出现误差或者故障问题,对测量结果有着直接的影响。为了提高S型热电偶测量结果的准确性,下面小编为大家介绍S型热电偶出现测量误差的原因。 一、深度 1、测温点的选择 S型热电偶的安装位置,即测温点的选择是最重要的。测温点的位置,对于生产工艺过程而言,一定要具有典型性、代表性,否则将失去测量与控制的意义。 2、插入深度 S型热电偶插入被测场所时,沿着传感器的长度方向将产生热流。当环境温度低时就会有热损失。致使S型热电偶与被测对象的温度不一致而产生测温误差。总之,由热传导而引起的误差,与插入深度有关。而插入深度又与保护管材质有关。 金属保护管因其导热性能好,其插
[测试测量]
天然气涡轮流量计测量产生误差的原因及其控制手段
天然气涡轮流量计 是一种精度高、灵敏度高、量程比宽、重复性好的流量计,在天然气贸易结算计量中被广泛地应用,有时候还被作为量值传递的标准仪表。随着我国城镇化建设的进程不断推进,从政府和民众的层面都对于生产生活的环保要求也在随之提高,天然气的使用量也在逐年增加,并且保持较高的增长速度。在燃气商业贸易、交接计量要求的不断提高的推动下,天然气涡轮流量计已逐步成为我国城镇燃气商业贸易和交接计量的首选仪表之一。润中仪表科技有限公司作为一家专业从事气体流量计研发与制造的企业,在多年的生产实践中掌握了大量与气体涡轮流量计的相关技术和维护方法,对于天然气涡轮流量计的安装与使用有着自已独特的一套经验,下面就这方面的知识与各位分享: 一、天然气涡轮流
[测试测量]
专家谈测试:通过正确的线缆连接减少测量误差
随着产品的复杂程度越来越高,对测量精度和可靠性的要求也是水涨船高。由于版面限制,我将用这篇文章分成三部分,介绍一下仪器和被测件正确的布线和接地方法, 以达到减少测量误差的目的。当然,在文章中涉及的原理,可以应用于基本测量设置、 数据采集系统和自动测试系统。 电缆规格 可以使用各种各样的通用和专用的电缆。下列因素会影响您选择的电缆类型。 ·  信号的要求—  如电压、 频率、 准确性和测量速度。 ·  互连的要求—  比如线缆直径、 电缆长度和电缆布线。 ·  维护要求—  过渡接头、 电缆终端、 应变、 电缆长度的限制、电缆布线等。 国际上通常会用到各种各样的方法标定电缆。请务必检查您打算使用的电缆类型, 务必关注以下的指标。
[电源管理]
专家谈测试:通过正确的线缆连接减少测量<font color='red'>误差</font>
鼎芯零中频射频芯片被用于实现TD-SCDMA网络通话
鼎芯通讯(Comlent)日前宣布:其射频芯片已经成功在TD-SCDMA网络上实现通话。据称这是第一颗由中国企业完全自主设计并实现通话的TD-SCDMA射频集成电路(RFIC)芯片。 鼎芯通讯公司总裁兼CEO陈凯博士表示,“作为中国最早建立并率先实现产业化的射频芯片设计企业,鼎芯的商业策略就是为中国本土市场提供原来一直欠缺的世界级射频和混合信号芯片设计方案,鼎芯将继续发挥多赢的产业联盟与合作伙伴关系的力量,与凯明等TD-SCDMA基带芯片厂商紧密合作,在捷智半导体等FOUNDRY厂商的大力支持下,以完全整合的产业链来支持中国3G手机设计厂商”。 凯明信息科技股份有限公司CEO余玉书表示,“凯明很高兴看到中国本土企业自主开发的T
[手机便携]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
