一直以为,第一台混合信号示波器是HP在1996年推出的54645D。其实在这之前的好几年大概是1991年,Tektronix就推出了混合信号示波器,但当时Tektronix并不这么叫,而是称呼为Logic scope,逻辑示波器,一个怪怪的称呼。从这个名称上也看得出来,当时Tektronix更偏重于逻辑分析仪。事实上这款仪器也提供了非常强悍的性能,通道多达16路,每一通道的带宽高达500MHz,采样率2Gsps,输入阻抗1MΩ//2.5pF,有源探头。所有这一切指标在当时是非常高的,主流高端示波器的指标也不过如此,比如TDS620也只不过是这个指标,而且是两通道。同是500MHz,只是通道数增加到4个,采样率增加到2.5Gsps,存储深度达到15k的TDS644B售价却高达14,950 美金,由此可想而知TL216就算不是天价,也贵的离谱。
TDS644B
作为一款16通道,兼具示波器和逻辑分析仪功能的仪器,提供高达2Gsps的同步采样率,突破了当需要同时测量超过4个通道时一般示波器的限制,而且就算你要查看并行总线的时域情况,也能获得模拟通道的效果。很好的解决了一个系统中模拟和数字信号共存的探测问题,但TL216当时瞄准的应用并不是现在MSO的传统领域——测试混合信号IC,因为当时混合信号IC还没有真正兴起。直到像Microchip这样的厂商推出混合mcu之后,Agilent才推出了54645D,不但取得了成功,还一举奠定了MSO的基本架构。
第一代MSO,采用MegaZoom1技术
当然54645D的性能比起TL216来有很大差距,可以说根本不在一个档次。54645D的基本参数是模拟2通道,100MHz带宽,200Msps的采样率,16个逻辑通道提供400M/200Msps的采样率(半通道/全通道模式),但存储深度却高达1MB/ch。TL216差不多比54645D早了5年,而且TL216除了提供示波器上常见的边沿,毛刺,码型触发以外,还率先提供了时间间隔和顺序触发模式,这对于检测建立/保持时间违规,握手时序是非常有益的。54645D并未在触发模式方面做出太大突破,只是加强了码型触发功能。除了提供强大的触发功能以外,TL216还提供了就算今天看来也非常有特色的有源探头,而且所有通道的输入阻抗都是1MΩ//2.5pF,这无论对于模拟信号还是数字信号,都能有效降低负载效应,也不用刻意进行探头焊接。TL216的探头也跟我们今天熟悉的MSO逻辑探头是不同的,“podlet-style”替代了常见的“pencil-style”,探头尖是标准的0.1inch(2.54mm)这对于贴片或密引脚的芯片探测来说,简直就是量身定制。
TL216的功能现在看起来有很多都是超前的,但瞄准的市场应用却是硬件性能测试、多通道数据采集、复合信号分析、A/D 和 D/A 分析、硬件时序分析,而不是现在MSO所关注的嵌入式设计,当时虽然嵌入式这种说法,但54645D却是盯上了混合MCU测试这样的应用。加上TL216 昂贵的售价一定在很大程度上损害了市场的接受度,要知道当时就算同等性能的4通道示波器也要1万多美金,反正不管怎么说这款Tektronix历史上做出的跟MSO最接近的产品失败了,并没有后续。反而是性能比TL216低很多,但价格也容易为客户接受的54645D取得了成功。这不能不说是一个产品总是以市场需求为导向的典型案例。Tektronix在2006年卷土重来,重行杀回MSO市场,这次它采用了已经成市场标准的Agilent的MSO架构,而另外两家示波器厂商一看Tektronix有了动作,也迅速跟进,这也燃起了MSO的一场混战,也使得MSO迅速普及开来。
TL216提供16个通道的校准,1kHz@0.5V,支持MS-DOS
P6240 podlet-style 探头,尖端标准间距2.54mm。
TL216 面板
生产期间:1991~1995
测试界面
上一篇:将采样示波器用于微波测试
下一篇:计算一下你示波器的工作效率
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:21
物理实验之示波器
测量示波器自备方波输出信号的周期(时基分别为0.1, 0.2, 0.5ms/cm) ,哪种时基测出的数据更准确?为什么? 方波信号(Hz) 答:01ms更为准确。因为时基越小,读数带来的误差就越小,数据也就越准确。 2.选择信号发生器的对称方波接y输入(幅度和y轴量程任选);信号频率为200Hz~ 2kHz(每隔200Hz测一次),选择示波器合适的时基,测量对应频率的厘米数、周期和频率。信号发生器的频率为x,示波器测量的频率为Y,做X-Y曲线,求斜率并讨论。 对应频率的厘米数 K=1.15 斜率与1有较大的误差,这主要是由于在测量时为了便于读数,调节了扫描微调旋钮,使信号频率发生了
[测试测量]
科学家发明会“呼吸”的襟翼运动服
现代人的生活质量要求,已经不仅仅停留在追求实用性的层面,更在追求品质,而健康的生活往往是终极目标。很多更有益于健康或者科技感极佳的产品设计广受欢迎,它们往往具有两个备受推崇的特性,一个是“天然”,另一个是“智能”。下面就随医疗电子小编一起来了解一下相关内容吧。 不过,鱼与熊掌往往不可兼得,“天然”就很难做到“智能”,“智能”就很难保持“天然”,似乎科技与大自然有些不可调和。其实不是如此,因为天然的生物体本身就是一种极为精密的智能,比如人类的身体会根据周围的环境做出相应的响应,单细胞生物也会对环境做出相应的响应,那么我们是否可以适当的利用这种天然的生物“智能”呢? 带“呼吸”襟翼的运动服装(图片来源:MIT) 当然可以,来
[医疗电子]
示波器测试信号发生器产生的正弦交流信号
①示波器的探头接A点,探头地端接B点,输入耦合方式为“AC”,如下页(a)图所示。 ②调节各旋钮,使示波器上出现一个稳定的波形,波形如下页(b)图所示。 实验结论:示波器中显示的波形与三角函数中的正弦波形完全一样。 正弦交流电压的变化趋势,如下图所示。 ①从O开始时增长很快,随着时间的增加u的增长变慢,直到它达到正的最大值为止。 ②达到正最大值后,u又开始下降,刚开始时降低得很慢,随着时间的增加u又急剧下降,直到它再次达到O点。 ③达到O点后,开始向负方向增加,此时u值为负,刚开始u增加的很快,后来又变慢,直到达到负的最大值。 ④达到负最大值后,u又增加,开始增加的慢,后来急剧加快,直到到达O点。 正弦交流电的产生
[测试测量]
混合信号示波器为许多复杂的测试提供了理想的解决方案
当代电子电路设计中,特别是嵌入式电路设计,面临很多新技术的挑战,如:更多的总线应用,更高速的时钟和数字信号,集成度更高的PCB设计,很多设计中还融入了RF功能。面对这样的设计工作,工程师需要相应的测试手段和工具,来完成比以往更加复杂的测试任务。为了解系统的整体工作特性,工程师只有同时测量模拟、数字信号,甚至包括总线信号,才能了解系统故障的原因和掌握信号和指令的时序和逻辑关系。 在许多复杂的测试方案中,示波器并不能为其提供足够的通道数量。工程师要么在实验室中多找几台示波器,要么使用逻辑分析仪。但不管是哪种情况,复杂性都会明显提高。例如数字设计中经常遇到的建立保持违规问题。传统电路中的时钟速度较低,对信号建立保持性能的余量较大。但
[测试测量]
对汽车痴迷的IBM青年发明家
现年31岁的Nizam Ishmael名下拥有多项专利,迄今为止被认可的已经达到12项。这些成就使他荣获了IBM公司“主要发明家(Master Inventor)”称号,成为获此殊荣的最年轻的工程师之一。Ishmael的祖先在英殖民时代从印度移民到南美的圭亚那,而Ishmael则在纽约的皇后区度过了他童年的大部分时光,随后他们举家搬迁到休斯顿以北150英里的德州Lufkin。从那时起,Ishmael成为一名德州人。现在,Ishmael在IBM位于奥斯汀的机构内任职,他周游过很多地方,曾经在全球十多个国家讲授IBM软件产品课程。在Ishmael驾驶的1998年款Corvette(雪佛莱·科尔维特)上,这名网络工程师与EE Times
[焦点新闻]
示波器无源探头分类
示波器无源探头是使用最为广泛的示波器探头。同时,它还是最耐用和最经济的探头。无源探头中没有像晶体管或放大器这样的有源元器件,因此无需对探头上电。 无源探头分为以下不同类型:
[测试测量]
示波器探头与探头附件的重要性: 探测信号和获得测量精度
要想获得示波器的最佳性能, 您必须根据应用使用正确的探头 选择最佳的探头,可确保您轻松访问信号并获得可靠的测量结果。 无源探头 当您需要进行高压测量时,您可选择使用非常坚固、经济的探头。 有源探头 这些单端或差分探头可通过较低的信号负载处理较高的带宽。单端有源探头具有低探头负载,通常适用于接地参考和高速信号测量。借助低负载,单端探头可用于不适合使用无源探头 (将会过载) 的高阻抗、高频率的电路。差分探头通过差分放大器来提取两个输入信号并构成一个差分信号,然后在示波器单通道上进行信号测量,从而让您使用以接地为参考的标准示波器来测量不以接地作为参考的信号。 InfiniiMax 系列 这些特定的有源探头是对 Infin
[测试测量]
基于STM32的开源简易示波器项目
一、前言 该项目是基于正点原子精英板制作的一个简易示波器,可以读取信号的频率和幅值,并可以通过按键改变采样频率和控制屏幕的更新暂停。 二、硬件接线 将PA6与PA4相连,可观察到正弦波。 将PA6与PA5相连,可观察到三角波/噪声(默认三角波)。 KEY_UP控制波形的更新和暂停。 KEY_1降低采样率。 KEY_0提高采样率。 三、信号的采集 信号的采集主要是依靠ADC(通过定时器触发采样,与在定时器中断中开启一次采样的效果类似,以此来控制采样的间隔时间相同),然后通过DMA将所采集的数据从ADC的DR寄存器转移到一个变量中,此时完成一次采样。 由于设定采集一次完整的波形需要1024个点,即需要连续采集1024次才算一次
[单片机]
