光电测试原理和基本知识(一)
发布者:玄幻剑客最新更新时间:2016-08-18 来源: eefocus关键字:光电测试  基本知识 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
有源光电器件的特性描述绝不仅仅只需要 一个电流源
有源的光电器件是一个基本的半导体 结,为了更全面的测试,不仅要求对其做 正向的I-V特性测试,也要求监测反向的 I-V特性。传统的激光二极管电流驱动在实验室级别是合适的,但是对于开发半导体器件完整的测试方案并不合适。而2400系列数字源表将源输出与测量的能力集成在一起,非常适用于半导体器件的特性分析。
半导体特性
对于一个有源光电器件完整的特性分析需要正向和反向的电压和电流源。例如,反向击穿测试需要输出一个非常小的、精密的反向电流(10nA)的同时测量电压。
有限的电流避免了对器件造成永久的破坏,同时可以进行精密的击穿电压的测试。已知击穿电压之后,就可以对器件加一个安全的反向偏置,同时测试该器件的漏流。器件的漏电流指标对于器件的进一步分析将会很有帮助。
四象限的源输出能力
 四象限精密源(图3)和测量能力
数字源表系列集成了完整的四象限精密源(图3)和测量能力。源和测量的能力从低到1μA或2 0 0 m V的量程到高到5A或1000V的量程。这种广泛的动态量程使得测试众多的器件成为可能,例如AlGaAs激光二极管,Si材料的光电管。
 四象限精密源(图3)和测量能力
 四象限精密源(图3)和测量能力
接触检查功能
2400数字源表系列都有具备接触检查功能的选项,这一功能使得在对器件激励信号或者测试前自动地识别所有的测试线缆是否已经连接到被测器件上。图6显示了这一功能识别出了远端的Sense端没有连接到被测器件。Sense端没有连接的话,执行测试时,电压嵌位功能没有作用。
接触检查功
远端电压测量
数字源表系列仪器提供2线法和4线法的测量能力。2线法测试中的测试与源输出共用一套表笔。如图7a。当输出高电流时,相比于被测器件上的正向压降,损耗在测试表笔上的电压降可以忽略。
 远端电压测量
 远端电压测量
4线法电压测试使用单独的表笔测试DUT上面的压降。因为电压测试的回路具有非常高的输入阻抗,因此该回路中测量表笔上流过的电流非常小,相对于DUT上的电压降,这个小电流在表笔上所产生的压降就可以忽略。
关键字:光电测试  基本知识 引用地址:光电测试原理和基本知识(一)
上一篇:光电测试原理和基本知识(二)
下一篇:电流测量中引起误差的摩擦电效应和解决办法?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:21
LED测试技术基本知识
【正向电压】 通过发光二极管的正向电流为确定值时,在两极间产生的电压降。    【反向电流】 加在发光二极管两端的反向电压为确定值时,流过发光二极管的电流。    【峰值波长】 光谱辐射功率最大的波长。    【半强度角】 在发光(或辐射)强度分布中,发光(或辐射)发光强度大于等于最大强度一半构成的角度。    【 主波长 】 任何一个颜色都可以看作为用某一个光谱色按一定比例与一个参照光源(如CIE标准光源A、B、C等,等能光源E,标准照明体D65 等)相混合而匹配出来的颜色,这个光谱色就是颜色的主波长。颜色的主波长相当于人眼观测到的颜色的色调(心理量)。若已获得被测led器件的色度坐标,就可以采用等能白光E
[电源管理]
电源基本知识问答(二)
12、电源的软件开机关机功能通过什么实现的?   答:电源的软件开机关机功能是通过PW-OK电路实现的。待机时PW-OK向主机输出零电平的电源自检信号,主机停止工作处于待命状态。受控启动后,PW-OK在开关电源输出电压稳定后再延迟几百毫秒由0电平起跳到+5V,向主机输出高电平的信号。该信号相当于AT电源的PG信号。主机检测到PW-OK电源完好的信号后启动系统。在主机运行过程中若遇市电掉电或关机时,PW-OK输出信号比ATX开关电源+5V输出电压提前几百毫秒消失,通知主机触发系统在电源断电前自动关闭,防止突然掉电时硬盘磁头来不及移至着陆区而划伤硬盘。   13、什么是传导干扰?   答:传导干扰是用来衡量电子产品在运行过程中对整
[电源管理]
光电测试原理和基本知识(一)
有源光电器件的特性描述绝不仅仅只需要 一个电流源 有源的光电器件是一个基本的半导体 结,为了更全面的测试,不仅要求对其做 正向的I-V特性测试,也要求监测反向的 I-V特性。传统的激光二极管电流驱动在实验室级别是合适的,但是对于开发半导体器件完整的测试方案并不合适。而 2400系列数字源表 将源输出与测量的能力集成在一起,非常适用于半导体器件的特性分析。 对于一个有源光电器件完整的特性分析需要正向和反向的电压和电流源。例如,反向击穿测试需要输出一个非常小的、精密的反向电流(10nA)的同时测量电压。 有限的电流避免了对器件造成永久的破坏,同时可以进行精密的击穿电压的测试。已知击穿电压之后,就可以对器件加一个安全的反向偏
[测试测量]
<font color='red'>光电</font><font color='red'>测试</font>原理和<font color='red'>基本知识</font>(一)
音箱基本知识简介
音箱基本上是由三大部分组成的:喇叭,分频器,箱体。按照喇叭只数的多少分为两单元,三单元。。。。 还有一种是把高音喇叭与低音喇叭做成一体的,称为同轴单元,从外表上看是一个单元,实际上仍属两单元。 分频器顾名思义就是把可闻声音的频段 分成几个频段,分别送往对应的喇叭单元。按照频段划分的多少,分成高,低音两段的叫两分频分成高,中,低三段的叫三分频,依次类推。 箱体,一般由原木或中密度板作成,按照箱体结构又分为密闭箱 ,倒相箱 。还有一些不大多见的箱体构造:迷宫式,指数式,负阻式,号筒式等。 按照音箱的使用范围分为:专业箱 监听箱 民用箱。 按照音箱的放置方式又分为书架箱和落
[模拟电子]
采用FPGA的红外密集度光电立靶测试系统
光电靶的基本原理是:当 光幕 内的光通量发生足够大的变化时,光电 传感器 会响应这种变化而产生电信号。这就是说,一些非弹丸物体在穿过光幕时也会使得光幕内光通量发生变化以至 光电传感器 产生电信号。从原理上,这种现象并非异常,而对 测试 来讲则属于干扰。在具体靶场测试中,当干扰严重时会导致测试根本无法进行。因此,如何排除干扰,保证系统的正常运行,是一个必须解决的问题。   红外密集度光电立靶 测试系统 是一种新型的用于测量低伸弹道武器射击密集度的测试系统,既测试无须进行任何特殊处理的金属弹丸,又可测试非金属弹丸,更有反映灵敏、精度高而稳定、操作简单、容易维护等优点,已被许多靶场投入使用。    理论分析   光电靶在工作时, 光
[嵌入式]
采用FPGA的红外密集度<font color='red'>光电</font>立靶<font color='red'>测试</font>系统
简易LED光电特性测试装置设计
摘要:以基于Cortex-M3内核的32位STM32微处理器为控制核心,外接可控恒流源电路和颜色传感器等部件,组成了简易的LED光电特性测试装置,结构简洁,成本低廉,在LED特性的研究上有较高的实用价值。 1.引言 LED(Light-Emitting-Diode),即发光二极管,以其高效、节能、环保、寿命长、可靠性高等优点正在逐步取代传统的白炽灯、荧光灯,成为新一代照明光源。各国政府均大力扶持白光LED的发展,美、日、欧盟等发达国家皆由政府成立专项积极推行。随着LED应用范围的扩大,用户对产品质量也有了更高的要求,不仅要求其发光亮度和波长等光特性具有一致性,对其正向工作电压和电流等电特性也有严格的要求。因此,研究LED光电参数的
[电源管理]
简易LED<font color='red'>光电</font>特性<font color='red'>测试</font>装置设计
有关隔离开关的基本知识及注意事项
一、隔离开关的简介 隔离开关(disconnector)即在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。 我们所说的隔离开关(俗称“刀闸”),一般指的是高压隔离开关,即额定电压在1kv及其以上的隔离开关,通常简称为隔离开关,是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。隔离开关的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路.隔离开关用于各级电压,用作改变电路连接或使线路或设备与电源隔离,它没有断流能力,只能
[电源管理]
有关隔离开关的<font color='red'>基本知识</font>及注意事项
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
